专业可靠且又靓丽时尚:FENIX HL32R-T头灯
发表于 2023-4-14 18:30:15
最近的越野跑赛事可谓火爆。比如近期的海宁已安排了赛事。在这其中最引起我注意的是国内外的移动照明头部品牌FENIX在赛事中有了靓丽、活跃的身影:Fenix 新品HL32R-T头灯。趁着最近要玩户外,我也入手。
HL32R-T是一款双光源户外越野跑头灯,拥有800流明亮度,采用聚、泛光源设计,具备运动调频功能,可兼容3节AAA电池,具备超长续航能力......由此来看这是款功能全面的头灯。
FENIX的包装还是讲究的,不像其他照明品牌那样以纸盒做包装。采用的是塑料的材质。这在观感、质感上比纸质的高出许多。当然在储运中的防护性能也就更为可靠了。
包装盒体上有主要性能的说明,轻质(不含电池76克)、高亮(最高800流明),聚泛兼容的照射模式,还有就是角度可调、续航不错。
开箱可见内里除了头灯外还有说明书和保修卡。头灯以双光源做设计,大小眼分别是聚光和泛光两个光源部分。
头灯的尺寸是66mm*45mm*30mm,重量107克,不含电池76克。可以说是相对的小巧、轻质。这也使之非常适合在各类户外运动中使用。
头灯正面壳体是轻量化的镁合金材质,核心的灯珠位置以金属压环做固定。带来了更出色的防护,也点缀了外型。
灯珠方面使用了Luminus SST20冷白光和Redslight中白LED。寿命高达惊人的50000小时。
正面看透镜非常漂亮,当然两种不同的灯珠和透镜配置在聚光、泛光中可便利切换,从而实现了满足不同需求的效果。品牌logo和款号在右上角打标而成,线条流畅、精美。
头灯的一侧位置可以看到有带防水胶盖的充电接口。其防水性能达到了IP66级,雨天、涉水都毫无畏惧。
C口直充带来了补给的便利。这也是时下最通用、高效的补给接口。
底部的效果如下,可以说处处都显得很精细。
顶部是按键的设置位置,两个按键对应了聚泛两种光源的切换,任一种光源开启后再按按键是调档的操作方式,双按键带来了简明的操作逻辑。聚光和泛光的切换变得迅速。
任一按键长按3秒是锁定,双按按键3秒则是解锁,可锁定的设计在收纳的时候就可避免误触开启的意外。
双按键中中央有尖头标识的设计。这里是开启电池仓的扣位结构。打开电池仓可见白色位置有整圈厚实的密封圈。其防护性能是值得信赖的。
取下电池可见其兼容3节AAA电池的标识。在户外的时候这种不挑食的电池配置为使用带来了更灵活的适宜性。
标配1节ARB-LP1900锂聚合物可充电电池。5流明的SOS模式可有300小时的续航,5流明常亮则有150小时的续航。可以说只要调节不是极致恶劣的话,完成一场赛事是足够的。
再看织带部分,高弹透气且触感柔韧的材质,透气孔的设计在长时间的佩戴中更有利透气。外侧反光材质的图纹则提升了辨识性。户外活动方便辨认在一定程度上就提升了安全性。
织带松紧可调是必要的,在可调的前提下还要高效就是这款头灯所独有的,这种SPORT调节系统在奔跑中单手就可完成调节。
值得说明的是,这款头灯是我接触的第一款具有这种快调系统的。
SPORT调节系统的内里是极薄的硅胶材质,几乎和织带呈一体的效果,佩戴后没有凸起的不适。
织带可拆卸,满足部分玩家DIY的需求,也带来了清洗的便利。
在也户外的时候上下坡的时候我们对头灯的仰角是有不同需求的。这款头灯照射角度可便利调节以适应不同场景的需求。
接下展示户外使用的效果,我习惯将头灯佩戴在帽子上。帽子的外侧会比我们头部更为顺滑。在这时头灯织带佩戴的稳定性就得到了体现。
这种稳定在穿林子中被外界的草木刮扯中也有体现。
在早晚以及树木密布的林间我会打开投灯以更方便的观察周边的情况。小灯开启后泛光明显。我们就获得了黑暗中宽广的视野范围。
切换至聚光,最亮可实现800流明的亮度以及132米的射程。
因为轻质,无负重感。在视野开阔的时候我也懒得将其取下。同时,白天一直佩戴头部也没有积汗。说明我的帽子和头灯指点的导湿、透气性能是出色的。
在一部分的路段,涉水前进,溪水飞溅在头灯上。或者在户外遇雨也是正常的,这时候这款头灯的防水性也得到验证。
飞溅泼水对其的考验还不足,那就取下放置在水中,依旧正常。
重新要戴上的时候我们可以按压任一按键,这时候电量指示也会亮起。指示灯4颗,1颗至4颗很直观的反馈电量的多少。
接下展示下夜射的效果。泛光模式具有最高200流明的亮度,照射面积开阔。
泛光模式下亮度有高亮200流明--中亮70流明--低亮5流明。SOS亮度也是5流明。此时最大照射距离30米。泛光为中白光源,光线相对柔和。
切换至聚光,带来了最高800流明的亮度,档位还可调节至中亮200流明,低亮70流明。
聚光是冷白光源,照射强度更强、更远。
在多次的使用之后,可以总结的是:ENIX HL32R-T HL32R-T头灯性能全面,操作便捷。多个可随意切换的聚、泛光源满足了多场景的使用需求。另外就是轻质、稳定、单手便捷调整织带松紧的体验让我们能更充分的释放双手。在我看来这款灯为越野跑而设计,却可使用在越野跑以及越野跑之外的各种类型的活动中。
