轻质舒适够靓也够亮:FENIX HL16头灯
发表于 2023-4-30 11:37:17
前不久的海宁赛事上HL32R-T大放异彩。在赛后的没多久,fenix推出了这款HL16。它们各有特点。今天就分享HL16头灯的性能特点。
先从包装开始说起以透明的塑料的材质制成,表面设置了产品图样和说明,对比传统纸质纸盒显得高端且能更有利于储运中的防护。比如我收到头灯时在下雨的户外,这时候就没有纸盒那样怕打湿的不良。
背部有头灯的主要参数,最高亮度450流明,最大续航100小时,最大照射距离104米。同时还有出色的防摔、防水能力。
开箱后除了头灯本体外,还配置了电池,另可见说明书和保修卡。头灯以双光源做设计,方便是用于照明的白光,还有就是红光,红光在暗黑界不刺眼,还具有不招蚊虫。在意外时候还可做警示、求救信号灯。
这款头灯充分的考虑到了轻量化的需求,材质是轻质耐用的工程塑料PC,含电池、头灯织带重约97克。
在配色上,截取官方图片,有桃粉色、草绿色、岩石黑。多彩的配色以及轻量化的设计,在我看来女生户外,或者是亲子户外选这款头灯再合适不过了。
在照明的核心结构上,左侧是1颗Luminus SST20白光、右侧是一颗2835红光LED。
白光450流明,最大射程104米,光线明亮而不刺眼。红光因为不招蚊虫的特点,可在户外露营、野生动物观察、示提醒等场景有更好的使用效果。
双按键的设计在操作的时候带来了极为便利的效果。白光模式:单击右按键,即可按低→中→高→极亮档顺序循环调节。红光模式:单击左按键,即可按红光→SOS顺序循环调节。
头灯照明角度可实现60度的左右调节,这使得照明角度灵活的应对场景的需求。
头灯的底部是角度调节和电池仓盖打开的转轴设置位置。
打开电池仓可以看到内里有正负极的指示设计,两极触点均采用镀金工艺处理。周圈位置还有防水圈的设计,其防水可达IP66的等级。
3节AAA电池是其的能量来源,AAA电池是日常最易获得的,所以在使用上是便利的。续航方面以5流明的档位实验总周期达100小时。
头灯织带采用了透气性能出色的镂空设计,弹性适中佩戴后稳定,且松紧可根据自己的需求灵活调整。外侧反光条还有易辨识和警示的使用效果。
织带拆卸十分便利,这在清洗或者DIY自己喜欢的头灯织带带来了便利。
就佩戴的体验来看,织带佩戴后防滑稳定,且有出色的透气性,适合跑步、越野跑这样高频、大运动量的活动,当然常规徒步、露营等也就非常适合。
450流明的亮度让夜户外变得清晰。
同时这款头灯还有150流明--50流明--5流明的几个档位。为不同的场景带来了最佳的适宜性。在我的夜跑中遇到了小雨,其出色的防水性能让我在雨中酣畅淋漓的奔跑着。
跑道两侧草丛中蚊虫不少,加之跑步环境我相对熟悉。这时候我采用红光。能看清外界的同时,还有保护暗视力和不招蚊子的效果。
红光另外还有个作业就是在求救、警示的时候因为更具有穿透性而更衣被发现。配色SOS闪烁,红光源的作业可以说十分丰富也十分有效。
直接照射2.3米外的环境。150流明的白光就有非常明亮的效果。因为被照射物体为反光面,效果可以说是极为明亮的。
红光虽然没有白光亮,不过外型轮廓等都有清晰的展示,对比白光、红光。个人认为白光150流明以及450流明更时候在场景多变的户外使用以便我们更清晰的了解外界。而在场景相对平稳、熟悉的场景使用,能清晰了解外界外保护暗视力,并能有更长久的续航。
综合来看,这款HL16选用轻质耐用的PC,1.5米跌落测试;IP66级防护胜任多变的户外场景。双光源则有因地制宜的、清晰的照明效果。多彩的外壳更青春、更具活力所以也适合各年龄层的玩家选择。最最最最后,就是价格不高,入手毫无压力。推荐。
