之前体验过雷柏VT系列中的VT200、VT300以及V系列,雷柏VT及V系列鼠标整体稳定性特别好,同时还支持DPI调节,拥有高回报率、高IPS、高加速度,这些参数让用户在游戏时可以获得更爽的体验。今天非常有幸拿到了由@金测评 **的雷柏V300W套装,该款鼠标采用了左右对称人体工学设计,搭载了原相3335游戏光学引擎,左右侧裙采用了V型纹理工艺,具有约1680万色RGB背光,内置持久耐用的2000万次微动开关,主键为左右分离式设计,整体来看这款鼠标还是诚意满满的。下面就为大家分享一下这款鼠标的评测体验。 【包装篇】雷柏产品已经形成了自己独特的风格,不管是鼠标还是键盘,一般都采用蓝黑配色,包装盒的正面印着雷柏V300W的宣传图、RAPOO字样的LOGO和凹凸感撞色设计的V300W字样,整体看起来延续了V系列十足的科技感。 而包装盒的背面则是雷柏V300W的四个卖点:2000万次主按键寿命、实时可调节DPI按键、准确定位、1600万色智能背光灯。 包装盒侧面是产品卖点、包装内容、系统要求等信息。 【外观篇】雷柏V300W整体采用了黑色磨砂设计,尺寸大约为123mm×68mm×41mm,再配合饱满的背部曲线设计,右手握持后非常舒适,同时该款鼠标采用了左右对称人体工学设计,可谓MOBA类微操游戏利器。兼顾趴握、抓握、捏握不同握姿,保持舒适握持感,长时间游戏操作也舒适不费力。 鼠标上部分分成了左键、滚轮、右键、后盖四个区域,上表面的分离式设计,令左右主键的受力更为均匀,减少了结构联动干扰,快速点击操作干脆利落毫不拖泥带水。鼠标滚轮为电竞型50万次刻度手感滚轮,采用了硅胶类材质,质感非常细腻,即使在手指有汗渍的情况下去拨动滚轮,也不会出现滑手误触的现象。 左右侧裙采用了V型纹理工艺,通过注塑一次成型,具备透气排汗效果,在**防滑性能的同时,还不易磨损。左侧侧裙处另外设置了两颗侧键,这两颗按键可以根据自己的需求在驱动中设置。 鼠标底部的设计相对简单一些,红外光学传感器位于鼠标底部的正中央位置。在鼠标底部的贴纸上还印有产品型号、条码和产地等信息。在鼠标的底部除了光学传感器外,其中那4块特氟龙材质的脚贴足以提高鼠标的顺滑体验。 雷柏V300W充电接口为USB-C,支持低功耗无线技术,搭配800mAh可循环充电锂电池,至高160小时的长续航使用体验。 鼠标线的材质是伞绳材质的,轻量化,更柔软牢固,同时为了方便用户对线材进行收纳整理,尼龙编制线上还有一捆束线带。USB插头部分还采用了镀金工艺处理,并且配有塑料保护壳,在之前体验过的雷柏鼠标中,这种保护壳设计一般是很少见到的。 雷柏V300W还配备一颗USB转接器,可将接收器插入至USB转接器中,放置在桌面上,更方便的管理接收器,减少周围信道干扰,能得到更好的无线游戏体验。 内附赠一副按键防滑贴,在鼠标左右微动贴上防滑贴,增强对鼠标的掌控力,让汗手用户也能很好地掌控鼠标。 这次体验的套装除鼠标外,还有赠送一块高密度编制布面鼠标垫,表面纹理经过特别优化处理,耐磨耐刮,提升鼠标高速移动的摩擦识别和摩擦感。 鼠标垫使用了精致的锁边工艺,增加了手腕舒适与触感,长期使用也不易产生脱线散线。 【驱动篇】雷柏系列产品都配以专属的驱动程序,在参数设置界面上可以了解每个按键对应的操作,以及Windows指针速度设置、Windows滚轮速度设置、参数设置等。 在主要设置界面中,可以设置每档DPI的数值,每档数值都可以在50-16000DPI的范围内自由设置,同时还可以对指针速度、回报率、滚轮速度等相关参数进行设置。 驱动中预设了4种背光模式:炫酷模式、均衡模式、节能模式、自定义模式。 在宏编辑界面中,可以根据自己游戏时常用的组合技能设置宏定义,设置好以后,只要在游戏中一键就可以触发连招,非常方便实用,而且还可以通过云同步把这些设置同步至个人设置文件。 【性能篇】通过上述简单的配置后就可以上手体验这款鼠标的性能了,在硬件配置方面,雷柏V300W采用了原相3335游戏光学引擎,可以准确定位每一帧,实时捕捉每一个思维操作。在这一章节主要通过两款测试软件对雷柏V300W进行详细的测试,先来看看经典的蚊香图和井字图,通过观察这些点的位置和间距可以看到雷柏V300W并没有出现丢帧现象,滑动轨迹也非常平滑均匀。 接着用mousetester测试一下雷柏V300W的yCounts Vs time,下面三张图分别代表800DPI、1600DPI、16000DPI的yCounts Vs time图,可以看到这三档DPI下,都没出现大量丢帧情况。 【体验篇】雷柏V300W整体尺寸大约为123mm×68mm×41mm,尺寸属于中等大小,对于中小手型的用户来说有着不错的握感,同时顶部的驼峰较高,左右按键还稍微做了内凹处理,这样较高驼峰给掌心部分**足够支撑的同时,右手握持鼠标后食指与中指正好可以骑在滚轮中间,握感十分出色。 在按压方面,雷柏V300W鼠标微动开关的寿命约高达 2千万次点击,每次点击都比较清脆,同时回弹也非常迅速,比较跟手,按键也十分稳定,几乎没有什么滞后感。 雷柏V300W滚轮外边还有一层橡胶包裹,拨动滚轮时,刻度感一般,同时外裹的橡胶也做了防滑设计,即使在手指有汗渍的情况下去拨动滚轮,也不会出现滑手的现象。 鼠标左侧的两枚侧键,表面与鼠标驼峰面采用了一样的磨砂处理,右手握持后,拇指正好放在了侧裙处,侧键位置并没有影响到拇指摆放。侧键按压手感比左右键稍微软一些,回弹速度也可以,触感十分不错。 接下来看看游戏体验如何,主要对《穿越火线》等PFS游戏进行了试玩,在体验这款游戏时,DPI设置为1600DPI,体验时基本可以做到指哪打哪,抖动非常小。 【总结篇】在经过一周多的体验,雷柏V300W无论是磨砂处理的表面触感还是按键的回馈力度和速度,雷柏V300W属于上乘之作,同时侧面V型纹理不仅起到了防滑作用,同时还使得鼠标增加了一定的耐久度。在性能方面,雷柏V300W拥有原相3335游戏光学引擎,保证了鼠标点击的精准性。在灯效方面,支持多种不同灯光模式,可玩性也不亚于同类型产品。
