写在前面大家好,我是纵笔浮生~ 现代人工作压力都比较大,每天下班后累的只想休息,但又不得不做家务,多数人都是使用传统的扫帚+拖把的清洁方式,累还不干净。有的朋友会选择吸尘器,但是吸尘器每次用完需要清洗储尘袋,拆卸繁琐,容易有异味,而且多数吸尘器只能干用,碰水容易发生损坏。智能化时代,各种智能化产品不断涌现,为我们解决家务问题**了很大帮助。使用洗地机做家务,可以轻松应对家庭地面上的干湿垃圾,在家就能实现光脚自由,干净还很方便,还可以避免因家务问题而发生的争吵,让家庭变得更加和谐。
提到洗地机,很多人可能只知道少数几个大品牌,在这些大品牌中,添可享有很高的市场知名度。这不,经朋友推荐,楼主入手了添可旗下最新旗舰产品:芙万station 智能空间站洗地机,这款产品是洗地机市场独立物种,是唯一一个能实现自动上下水的洗地机,堪称洗地机的天花板,那究竟芙万station 智能空间站洗地机功能有多强大呢?我们一起来看看吧。 [color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/100038193673.html?cu=true&utm_source=www.linkstars.com&utm_medium=tuiguang&utm_campaign=t_1000089893_156_0_184__a80289d3f88828d1&utm_term=1f09077dc49a45178a1ab175c112ce9e 一、芙万station开箱
打开芙万station的包装箱,取出所有物品,感觉部件真的不少啊,除了基站、洗地机本体外,配件真的是很丰富,先是经典耗材四大样,包括一个备用滚刷,一个HEPA滤网、一大瓶专用清洁液,还有一个清洁刷,可以保证洗地机的一年续航。然后就是丰富的上下水配件,有进水、排污管,水管用的进水三通,排污四通,还有污水管的支架等。如果和洗衣机共用一套上下水,就能轻松实现自动上下水功能。如果机器离水源较远,可以外接水箱水桶使用,只需在水管末端加装上配送的过滤器即可。
看一下空间站和洗地机本体,二者均采用白黑的颜色搭配,放在一起有没有感觉很搭哦!  二、洗地机基站及功能展示1.基站细节基站主体采用黑白经典配色,洁白的通体没有花纹和线条修饰,只有正中间有一个金属色浮雕Logo,大幅提高基站的颜值,给人一种简洁大方的感觉。
基站的功能不可谓不强大,能够实现充电、补水、倒污水、冲刷污水桶、清洁除菌全自动化等功能。
基站的核心在于供水与自清洁部分,进水排水冲洗口都集中在一个凸起的部分,中间像智能马桶的冲洗头的位置可以对洗地机的污水箱进行高压冲洗,这样就不需要频繁手动洗刷污水箱,让我们实现洗地不脏手。
基站底座中央,有一个凸出的正方形区域,通过它能够为添可芙万station进行无线充电,将洗地机放回空间站,即可实现30W大功率快充。
添可除了常规的制备除菌液除菌外,基站上还设置了UV紫外线除菌系统,滚刷在清洁甩干的同时,利用UV紫外线进行二次杀菌,为滚刷卫生**了最好的保障,完全不用担心会对地面造成二次污染。
在基站底座正前方,还设计了一个弹开式收纳抽屉,可以用于收纳常用的洗地机配件和耗材。
只需轻轻按压,收纳抽屉就可以弹出。
来看一下基站的背面,最上面是基站的进水接口,工程师很贴心的考虑到一般家庭环境上下水口准备不足,专门**了水龙头/角阀进水和外置水箱进水两种方式,用户可根据自身需求选择使用。中间靠左的位置是基站的电源线,有一个绕线器,可以自由控制电源线的长短。基站排污口也比较有特色,可以选择左/右排水,同时,排水管也设计成易扣接口,只需轻轻按一下,就能取下来。
基站最上面的操作面板,整个机身只设计了一个实体按键,接通电源开启后,顶部的液晶屏就会亮起,实时显示洗地机的状态,面板是倾斜45°角的,看着十分清楚。  2.基站功能通过基站背面的水龙头/角阀进水口,可以随时为基站补充清洁用水。
洗地机正在冲洗污水箱,可以看到,清水箱的水也在补充。
用过洗地机的朋友想必都知道,过去的洗地机需要经常自己倒污水,不仅味道难闻,还容易弄脏手。
洗地机通过基站的排污口将污水箱中的污水排出,在此过程中,高压水流对污水箱进行反复冲洗。
污水就是通过这里排出去。  3.除菌能力强,滚刷干净我们日常用的拖把,是不带除菌功能的,如果不能清洁彻底,就会有细菌残留,产生一股难闻的味道,需要重复清洗多次,很难去除干净,感觉很不卫生。市面上很多洗地机都比较限定水质,而这款洗地机不挑水质,软水、硬水、纯净水都可以使用,加水就可以制备除菌液,边拖地边除菌,全流程除菌自清洁,对管道、滚刷、水箱进行彻底清洗,地面、滚刷均无异味,不可能出现二次污染,除菌率高达99.99%。
有了添可station,再也不用倒污水了,也不用担心弄脏手,拖完地,洗地机中的污水通过空间站自动排污至住宅排污管/地漏中,整个过程都不需要动手。  三、洗地机本体接下来介绍一下洗地机本体,整个机身同样采用黑色+白色的搭配设计,除污水箱两端和底部外,全部采用黑色设计,质朴而不显俗气。
这款洗地机最方面是人体工学手柄,易于持握,舒适趁手,其实体按键全部集中于手柄处,手柄顶部是自清洁按键,前部分别是功能键和电源键,操作十分方便。
机身顶部有一个大尺寸的LED显示屏,可以实时显示洗地机电量、清水箱、污水箱状态、洗地机的实时工作状态等,通过这个显示屏,可以实现洗地机的所有功能。
从这个角度看洗地机本体,前面是污水箱,后面是清水箱,一前一后镶嵌在机身上。
在污水箱的底部,设计了一个可以掀起的盖子,与基站上电动推杆相互配合,就能实现自动排污了。仔细看一下排污口,直径真的很大,内部光滑也没有什么阻隔,确保污水箱里的垃圾顺利排出,不会出现堵塞的现象。
拆下洗地机的污水箱看一下,最大容量0.72L,大水箱能够保证洗地机的续航力。这是刚刚自清洁后的样子,可以看到污水箱被冲刷的很干净。
再看洗地机的清洁系统,单独电机和滚轮助力的芙万smooth power 双驱助力系统,前后共同助力,让我们实现真正省力。
这款洗地机采用的是基于活水清洁的单软绒毛滚刷,可能很多人怀疑滚刷数量少,清洁效果就不行,实际上,清洁效果不是单看滚刷数量,而是看地面吸污能力与水渍残留情况,单滚刷,单风道,无弯折和接口,吸力强劲,无水渍,不用担心会缠上人和动物毛发,也不会出现卡污的情况。
从滚刷一侧取下磁吸式边条,就能轻松将滚刷取下。  四、洗地机使用体验感觉添可芙万station真的是洗地机产品中天花板,每天都能把家里打扫的很干净,地面直反光,干净舒适的家居环境真的好爽。 这款洗地机搭配了恒压活水清洁系统,双贴边加照明灯的设计保证了清洁无死角,可实现全水质电解水除菌,除菌率达到惊人的99.99%。水电同步增加续航,在不倒污、不断电的情况下,可以40分钟不加水,清洁面积超过300m2。 不仅如此,该洗地机还搭载了SmoothPowerTM助力系统,能够智能感应推拉意图,驱动力能够自适应旋转,实现真助力,让你感觉清洁无压力。  1.连接APP添可家族也开发了自己的APP,联网后根据傻瓜提示绑定成功,就可以在手机上对机器进行设置,可以实现智能清扫、智能除菌、智能吸水,在自定义模式中,还能够自行调整吸力和喷水量的大小,整体灵活性很高。  2.恒压四步活水清洁使用这款洗地机进行清洁,主要包括浸湿、搓洗、挤干、回收四个步骤,恒压活水清洁后污水可以得到有效回收,模拟人手搓洗方式,可以把滚筒洗干净,实现滚筒自清洁,污水不会对地面造成二次污染,更不用担心洗地机滴脏水的问题。 恒压活水系统的原理是机器开始工作后,添可采用AI智能算法,清水从清水口喷出,对滚刷的进行均匀的浸湿,拖地时,恒压刮水条会不断挤干滚刷,将污水挤出,然后利用单水道,将污水和脏东西都吸入污水箱,清洁效果甚至要超过双滚刷。 可以看到,随着楼主手在动,刮水条也在动,工作过程中能够挤干滚刷中的污水。这种浮动挤水条比起普通的平直刮条、锯齿刮条效果要好很多,因为第一、它挤压更全面,没有一丝缝隙;第二,挤压有一定的压力。普通洗地机刮条是不能动的平直的或者锯齿状的;实际运作下不动的平直刮条几乎刮不到滚刷,尤其是滚刷长时间使用刷毛变短那刮条会更加清理不到,不能在滚刷上留下刮痕,而锯齿状的只有凸出的部分能刮到;但是添可的浮动刮条全面贴合没有缝隙,可以自动调节作用力适应,实时保证紧贴滚刷,充分刮除水分和脏污,再加上添可单滚刷单风道、垂直式直吸;无弯折和接口,吸力强劲;刮下来的脏污会立刻被吸干净,真正做到用干净的滚刷洗地,地才会更干净。
为了测试一下洗地机的清洁能力,楼主在地板上写上几个字,画一个小熊猫,开启洗地机进行清洁,可以看到,洗地机三下五除二的就把地面的字和图案清洁干净了。
滚刷上部还设计了一个照明灯,使污渍无处遁形。对于家里比较暗的地方很友好,不用特意开灯去打扫了。
在纯吸模式下,测试一下洗地机清洁干垃圾的能力,楼主在地面上撒上一些豆粉,在此模式下,不会用水,随着洗地机从豆粉区域驶过,将豆粉全部收入囊中。
在用洗地机进行清洁时发现,地面上脏时,显示屏上显示红色,红色越多越脏,喷水多吸力大,拖干净了就变成蓝色,蓝色越多越干净。这就是由红蓝环以及芯片算法多合一共同组成的红蓝环智能识污系统,简单来说就是重污重洗、轻污轻洗,洗地看的见。 添可洗地机能根据地面脏污程度,自动调整喷水大小、洗刷力度。脏污重的时候会多喷水加大吸力,脏污轻的时候会少喷水降低吸力,保证整个过程中地洗的干净地面无水渍,电量水量还不会浪费。智能显示也就是屏幕上设置了红蓝环,我们光用肉眼拖地难免有遗漏,通过这种可视化屏幕可以清楚看到地面是否干净,地面上脏时显示红色,红色越多越脏,喷水多吸力大,拖干净了就变成蓝色,蓝色越多越干净,喷水少吸力小,从而做到洗地干净不留水渍;智能变频调节,不浪费水电资源,做到真正的水电同步37分钟真续航。
楼主在地面上倒了一些果汁,将洗地机开启智能吸水模式,整个过程清水箱不会出水,在滚刷单风道大吸力的作用,瞬间就将果汁吸干净,地面上不会残留垃圾。
感觉用洗地机进行清洁测试真的很解压。这不,楼主又在地上放了几张纸巾,看会不会把滚刷缠住,随着洗地机的行进,地面上的卫生纸全都被吸进去了,并没有出现缠绕滚刷的情况。
用卫生纸测试感觉还不够,楼主使出了必杀技,在地面上放置一条丝带,可以看到,瞬间丝带就被吸进了污水箱,完全不会出现缠绕的问题。
对于大家比较关心的堵塞问题,还专门问了客服,比如日常我真的拖了面条或者大颗粒的脏污,真的不会堵吗?客服的回复,哈哈!真的是预判了我们的预判,确定不会。
厨房一直都是家里的清洁重点区域,一顿饭做完,地面总会留下大片水渍,不及时清理的话,脚踩过时,就会把水渍带到客厅、房间里,有了洗地机,再也不担心这个问题了。吸水能力还是很强的!
这款洗地机滚刷可以实现真正双贴边,两侧缝隙小于10mm,也能正常清洁,这不楼主用纸箱和墙面弄了一个窄通道,用洗地机清洁毫无压力。  3.自清洁能力突出,干净又卫生洗地机完成清洁任务后,直接将其放入基站,就不用再管它了。
在自清洁模式下,洗地机正在进行活水清洁,打开盖子一半看一下,水量还不小,能够把滚刷清洗干净。
自清洁模式下,滚刷自动旋转清洗。
在基站自清洁过程中,显示屏上显示已连接,自清洁中,并提示切勿拿取。
将滚刷清洗干净后,会自动进行离心风干,就能将滚刷上的少许清水甩干,时间短,还无污染,烘干后用纸巾检查一下水残留情况,纸上略微有点湿润。
自清洁完成后,基站显示屏会提示可以拿取,并采用UV除菌技术,避免细菌滋生。
自动清洁模式下,通过洗地机本体的显示屏,能够实时了解滚刷的状态。
4.水电同步,提升续航力添可芙万station这次将水箱和电池容量都提升了不少,电池容量4000mAh,清水箱容量为850ml,污水箱容量为720ml,如此大的水箱可以保证洗地机使用过程中有足够的水量支持。同时,洗地机还搭载水电双续航算法,可以智能调节喷水量与吸力大小,实现整机水电双续航,在洗地模式下可以持续清洁40min,可满足300m²的大场地清洁需求。  5.双驱动助力,清洁灵活不费力 芙万station后侧滚轮搭载双电机,能够根据智能算法驱动滚刷前后抓地,同时,还能随时感知助力轮运动状态,对移动的方向与速度进行预判,**智能助力。为了测试一下是否真的不费力,楼主仅用一根手指就能勾住洗地机手柄,发现在前后驱动作用下,洗地机照常可以工作,完全感觉不到费力的感觉,长长的手柄让你不用弯腰就能完成清洁工作。
楼主用面粉在地上弄了一个S型,可以看到,洗地机即便是走S弯路,也能毫不费力地把地面拖干净,能够自动识别使用方向,智能算法**前后助力。
虽然芙万3.0和芙万2.0都是添可家族不错的产品,但是芙万station有基站的加持,优势更加明显,自动化程度也更高。芙万station使用过后,楼主感觉十分轻松、干净卫生,干垃圾,湿垃圾甚至是一些顽固污渍,都不在话下。 芙万station搭载恒压活水清洁系统,99.99%全水质电解水除菌,双贴边+照明灯清洁无死角;超大容量水箱和电池实现真续航,40分钟不加水、不断电,清洁面积>300m²;采用SmoothPower助力系统,智能感应推拉意图,驱动轮自适应旋转助力。如此强大的功能轻松碾压一众洗地机,叫人怎能不动心呢?想要入手洗地机的朋友,不用犹豫了!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
