优巧移动空调评测:行走的夏季降温好物!
发表于 2023-5-12 22:00:22
移动空调以其免安装、便携易收纳的特性,深受打工人租房、和个别家庭特殊原因不方便安装传统空调的用户所拥戴,尤其是其便利性,也越来越受普通家庭所喜爱,究其原因无非是免安装、一体便利可随意移动等特性的缘故。而笔者这次要和大家分享的这一款移动空调,则是传统移动空调的创新产品——优巧移动空调(S03-pro车载款),适合家用和户外露营等场景使用,恰逢五一带孩子们到户外露营玩耍,总结了一些心得,分享给你们,希望对于有刚需的朋友起到参考的作用。
两用户外移动空调如何选?
在目前市场上,室内户外两用移动空调也不在少数,但很多朋友在选择的时候往往比较盲目,譬如单直流供电设计、制冷功率小等,导致后期使用时产生很多不便,甚至到达目的地露营地点,却发现无电可用、或者制冷不到位、使用不便等等原因。以我入手的这款优巧移动空调(S03-pro车载款)来说,额定功率600W、制冷量1400W,适合15平方内的空间使用,并支持12V/24V/220V多种电源输入,适配普通直流220V市电和内置AC-DC(逆变电源),可从任何汽车直接搭电瓶使用,无需额外的逆变器。
1、家用可直接插市电直接使用
2、通过配件电池搭线连接汽车电瓶和移动空调,内置AC-DC电源转换,无需额外搭配逆变器。如果是油车的话,需要驻车并保持车子怠速运转持速发电,如果是能源车则非常友好,无需以上方式。而这种供电方式适合个别场地车子能近距离驻车的地点使用,如果场地不适合,则需往下看例3。
3、也是最符合户外露营使用的一种方法,就是搭配大容量户外电源使用。对于户外工作者、经常出去游玩、露营的人群来说,户外电源肯定是拥有的。不过给目前还没入手户外电源的朋友提个醒,如果有打算购买移动空调的打算,那么户外电源容量一定越大越好、另外最好是1500W功率以上的(启动空调的瞬间功率比较高),才足以满足移动空调的长时间使用。
当然,露营有时候用到的设备挺多,如煮水壶、投影仪、甚至有时候还带着电磁炉和电烤架,所以记得多带一个支持2000W功率以上的多口排插,才能满足多设备使用,否则单凭户外电源那一两个220V插口,是不能满足需求的。
相对传统家用移动空调来说,像优巧这种移动空调,其实用性确实更加广泛,而且体积和重量也更加友好,十三公斤的重量女孩子单手可提,我家小调皮都可以提起来,特别便携。
移动空调制冷量如何?
这个问题也应该是大多数人想知道的,其它的我不知道制冷效果如何,以我这台优巧移动空调来说吧,额定功率是600W,制冷量是1400W,一小时可达280立方循环,在空旷场景增加凉度对比普通风扇强得不是一星半点!
而在帐篷内部的制冷效果,那是嘎嘎棒,下面是我测到的制冷前温度和制冷后的温度。没开启机器前为27.6 ℃、开启15分钟后为22.8℃、30分钟后为19.8℃,对于额定功率600W的移动空调来说,这台优巧移动空调属实给力。
而且出风量很大,能吹的很远,关键是噪音抑制技术也不错,刚开机的前几分钟会偏大一些,过后稳定运转就降低了,另外还有睡眠模式和节流模式,大大减少用电并把噪音抑制到最底,就算是夜晚露营睡觉也不会造成困拢。
除此之外,我入手的这款优巧移动空调还支持语音指令操控,所支持的功能语音指令非常齐全,完全能解放手动操作,据客服介绍,定制款还能支持天猫精灵智能交互,有特别需求的可定制哦。
而机身的物理按键该有的也是有的,开关机、多模式(制冷、睡眠、除湿、送风)、定时、睡眠、风速/档位、童锁防儿童误操作、排水模式等,对比大多数传统空调还多了个童锁,各种模式非常全面。
而排水功能其实并用不到,这也是这台优巧移动空调比传统移动空调的优胜之处。在制冷的过程中所产生的冷疑水,通过大水电机工作原理,把水打成小分子水汽蒸发,无需像普通空调一样排水管水一直流,而普通移动空调,半夜可能还得起床倒掉储水箱排出来的水,这种设计确实很不错。而且长时间实测确实是没有水排出来。而机器设计的排水口,其主要作用是应对潮湿天气,空气湿度较高的情况下,则需要额外排出过多的水分,这也是为什么设计了排水模式和排水口的原因,按需自由切换即可。
配合排风管,可以应对帐篷和家用排热风的使用需求,像帐篷使用,最好配合魔术贴,让帐篷密封性更好一些不会流失冷气。
家用的话,窗口可采用魔术贴+密封布或固定板的方式。
空调的其他配件:
另外这种便携移动空调的除湿功能真的特别好用,像家庭里面的储藏室、小仓库没装空调的,一旦潮湿季节到来就很烦恼,另外就是户外比较潮湿的地方比如海边、湖边,用这台移动空调真的再合适不过了,体感特别干爽,特别巴适。
下图为除湿效果:
而前面所说的利用电池夹接汽车电瓶,通过优巧移动空调的AC-DC自动转换电源,在日常很多场景确实很方便,包括适合的露营场景以及有降温需求,汽车又能近距离搭配使用的,真的很友好。像下面这个场景,是我家附近的一段夜市休闲路段,晚上很多人都会去这里吃喝玩乐,包括像我们这样的,摆上桌椅,买点东西吃,喝喝茶,真的很不错。但夏天有个问题,就是有时候很闷热,偶尔还有蚊子,真的是很烦。自打入手这台优巧移动空调后,这些问题完美解决。
天气闷热就开制冷模式和大风量,不热的话就开吹风模式吹走蚊子,哇哦,舒适度简直不要太完美,小屁孩们都非常高兴。目前这台优巧移动空调我是一直放在车子里,有可以用到的场景随时就拿出来用,真心实用!
总的来说:
像优巧移动空调这种家用、户外两用移动空调,其聚合了传统空调的所有功能,而用途更加广泛,又优胜于普通移动空调的不便之处。而且针对加水加冰的制冷风扇,更是在性能上、价格上完胜。能家用又能户外使用,实用性不用多说,另外对于工作性质不稳定,经常要换地租房的人群来说,也特别友好,提着就走、放下就用,有刚需的朋友可以参考一下哦。
专注于电子数码科技领域
