不搞多余功能,专攻安全和性能,宫菱空气炸锅测评——...
发表于 2023-5-14 09:13:12
【前言】
近些年空气炸锅是非常受欢迎的家用电器,但也频频出现一些**,一方面是使用的安全隐患,另一方面则是健康问题。一直以来坚持“安全下的高性能”的宫菱最近推出的空气炸锅则很好的打消了这些顾虑。宫菱 FXGONNE因为从不广告所以国内知道的人不多 ,但常年出口欧美,在海外中高端口碑排行榜常年排名第一,与美的、格力高端系列齐名。
宫菱早年专注于B2B“安全”家电业务,为行业**上游安全性能技术解决方案出身,因此有多年的技术积累。宫菱利用多年来专注于“安全”家电领域的技术体系,通过对热源、导流、智能温控、腔体结构等科学设计,以及在无毒无刺激、抗衰减性等技术、工艺、新材料上创新性的应用,实现了高标准安全下的千元级发热性能。
宫菱 MAXS空气炸锅更有10大核心优势:储能型304不锈钢高效发热管、5L容量/1500W功率黄金平衡比、WOS智能控温算法NTC控温阵列、耐高温Nets有机硅不粘涂层无毒无刺激、蜂窝式双通道风扇高速导流、多层复合碳素结构钢炸蓝安全抗衰减性佳、高分子无卤树脂30%玻璃纤维内衬、航空级三腔体封装14点阵扇形散热表面防烫伤、通过WSGGE实验室36项安全检测、3层Dos防烫无毒设计安全可视化窗口,让您享健康享美味!
【包装及开箱】
宫菱 MAXS空气炸锅产品包装优雅有逼格,正面印有品牌logo、产品外观渲染图,侧面则展示了产品的参数和生产信息:
打开包装可以看到除了宫菱MAXS空气炸锅机身以外,还有附送的蒸汽盒、隔油架:
【产品及细节】
宫菱MAXS空气炸锅外观低奢优雅风格,极简的外观设计搭配黑灰色主打传递给人满满的高级感,同时也能够适应不同的家居环境。方正中带有圆润倒角整体尺寸适中,摆放收纳也方便,而内部更是能够做到5L的容量。
正面看过去,该产品简约美观但充满了设计感,上灰下黑简单撞色,正面仅印有一个品牌logo:
宫菱MAXS空气炸锅炸篮采用可视化窗口设计,更是三层Dos防烫无毒设计,耐高温同时稳定性更好,工作过程中能够随时看到内部食物的状态非常方便。
炸篮外部伸出有把手,单手即可拉出和关上炸篮,同时可以看到上方设置有一个儿童锁按键,按压以后才可以拉出,这样儿童无法轻易拉开,保护孩子安全。
把手/炸篮还支持抽拉自动断电,方便中途加料或者食物翻面,保证便捷和安全。
炸篮采用多层复合碳素结构钢打造,更有5层铸压工艺+32重加工工序,提升导热效率和聚能热量,同时能够拥有更好的耐高温、耐磨损性能,且久用“安全无毒”、抗衰减性更低。附送的蒸汽盒还可搭扣在内部。
隔油架为镂空网状设计方便多余的油脂下落,中间位置设计与双腰型孔的提取抓手,它同样为无毒无刺激全的Nets有机硅不粘涂层设计,易于清洁的同时,安全性更佳!
整个空气炸锅顶部为亮黑平面造型,兼具了显示和操作界面功能,待机状态下即可看到有工作呼吸灯 、功能显示以及+、LED 屏、-、菜单、时间、温度、开始/暂停的显示或按键。
机身背面设置有散热排气口,保证机器运行过程中的稳定性。底部则伸出有黑色三孔插口的电源线。
【使用及感受】
锅面直径:22cm 产品尺寸:400*395*355mm
额定电压:220V 额定功率:1500W
产品净重:5.2kg 底盘类型:平面底盘
锅体材质:不粘涂层 容量:5L
开门方式:抽拉式 认证型号:MAXS
正式使用前务必使用温水清洁炸锅、炸篮、蒸汽盒,用柔软湿布擦拭空气炸锅内部,等待完全干燥后再使用。同时在初次使用时建议将温度调至最高 200℃,预热 10-15 分钟以除去空气炸锅的发热管表面的保护油。这个过程中除了高温烘烤的味道没有其他任何刺激性气味,使用更加放心。
安全健康使用方面则是MAXS的拿手好戏,整机采用的每一种新材料、工艺、技术,均通过安全“抗衰减性”承压设计,确保安全与性能抗衰减性大大提高!温控精准度、加热效率、加热均匀性、材料与工艺抗衰减性、食品级安全性等13项检测数据对比都优于行业水平。炸蓝涂层有机硅涂层,是比当前大部分使用特氟龙材质的空气炸锅要更加安全,而发热管材质更是市面上少有的304不锈钢发热管,比普通金属发热管发热效率更快,长期使用性能衰减度更低,更稳定。
按下童锁键拉取炸篮,放入食物后关上炸篮,便可操作顶部的触控按键开始“美食之旅了”,抽拉式记忆断电手动翻面更方便。
触控键的操作面板也相对简单易上手,目前教了下家里老人基本2分钟就教会了,功能操作非常简单明显,温度和时间都可以自定义操作,具体大家买了之后可以看说明书这里就不多阐述啦。
笔者家中常用空气炸锅制作美食,冰箱中也存有披萨、鸡腿、蛋挞等,此次便从这几大常见美食进行体验。为了油脂粘黏到炸篮上,笔者在炸篮底部垫有锡纸,当然炸篮本身也是不沾属性方便清洁。
宫菱MAXS空气炸锅采用高分子无卤树脂+30%玻璃纤维内衬,确保高温下安全、无任何刺激气体释放。
透过炸篮可视化设计,加工过程中随时能够看清楚披萨饼的状态,做到眼见为实心里有底,不像之前的空气炸锅炸一次又炸一次,把控不了最佳时间。
此外它还摒弃传统发热方式,储能型304不锈钢发热速度快,比一般光波管发热速度提升40%以上,热能持久稳定且防腐蚀,避免用久之后发热效率不断衰减。
为了降低空气炸锅外表温度,产品还采用航空级三腔体封装,独特设计14点阵扇形散热,表面温度大大降低。在加热过程后半段,整机的外部的温度都还能接受,隔热性效果令人满意。
精准的温控是空气炸锅的核心关键,MAXS采用更系统的NTC控温阵列,同时搭载WOS智能控温算法,能够对加热温度更精准管控。蜂窝式双通道风扇高速导流上11扇叶,下8扇叶通过精心设计的高速导流,让热流能够快速传导至腔体,实现真正意义上360度烘焙。让食材从内到外、从左到右加热效果都很均匀,不会有过焦、夹生等情况出现,披萨外脆内透味道正好。
随后尝试使用宫菱MAXS空气炸锅制作蛋挞,5L的较大空间最佳状态下我们一共可放置6-7个蛋挞,同时制作提高效率。
根据食谱说明选择时间和问题,同时再结合实际的成熟程度随时控制工作时长,肉眼可见的蛋挞制作过程很是“治愈”。
简单直接的原材料,通过宫菱MAXS空气炸锅的加工,很快就实现了美食制作味道完全不输外面甜品店购买的。
其次就是日常最爱吃的炸鸡腿了,提前将鸡腿解冻以后打上花刀适当研制一下。
考虑到一家三口想吃的品类多,笔者已将单品数量进行了减少,实际的炸篮容量能够做到近十个鸡腿鸡翅的放置。
操作界面可以直接选择“鸡腿”的制作选项,“傻瓜式”的完成美味鸡腿制作。
炸篮的抽拉自动断电功能很大程度上方便了中途给鸡腿的翻面,保证便捷和安全。
25分钟左右即可看到空气炸锅内部的鸡腿已经金黄色泽、滋滋冒油,芳香四溢。宫菱MAXS空气炸锅更是经过数万次的反复多环境测试,5L容量与1500W功率是黄金平衡比,过高的功率容易烤焦,过大的容量难以烤熟。
同时我们还可增加注水嫩烤模式蒸汽包裹,保证食物汁多肉嫩,酥而不干。制作出来的鸡腿不但外观看上去金黄色泽均匀,口感简直了,外焦里嫩而且不干柴。
最后在通过宫菱 MAXS空气炸锅制作一个烤红薯,同样成功,简单操作美食出现屡试不爽,在以后的生活中有了它,随时快速享受各种美食。
【总结】
家中享用美食,少不了一个好的空气炸锅,L容量/1500W功率黄金平衡比、WOS智能控温算法NTC控温阵列、耐高温Nets有机硅不粘涂层无毒无刺激、蜂窝式双通道风扇高速导流、多层复合碳素结构钢炸蓝安全抗衰减性佳、高分子无卤树脂30%玻璃纤维内衬、航空级三腔体封装14点阵扇形散热表面防烫伤、通过WSGGE实验室36项安全检测、3层Dos防烫无毒设计安全可视化窗口宫菱 MAXS空气炸锅会是您美味生活的不错选择!
