洗地、吸尘二合一的石头A10 Ultra实际体验怎么样?
发表于 2023-5-20 10:37:03
总有小伙伴问,清洁电器怎么选最合适?其实在过去较长一段时间里,单一产品都难以实现一个比较理想的解决方案,想要做到全屋、全场景清洁的话,两种清洁电器的组合才能达到更全面、更彻底的清洁效果,但无疑成本也更高。所以,很多预算不充足的小伙伴必须权衡自己的重点需求后,做个取舍,虽然达到了清洁的目的,但离灵活高效、全面彻底还有一丢丢差距。
其实,如何实现优质高效的家居清洁是摆在每一个小伙伴面前的难题,对我家来说,这个矛盾似乎更突出一些。上月二宝出生,与喜悦相伴的是不可开交的忙碌,既要照顾娃、又要照顾好媳妇的吃喝及情绪,还要尽可能给他们打造健康舒适的家庭环境,其中洁净是基本也是必须的要求。
老父亲没有三头六臂,虽然有家里老人帮忙,但脏活累活也不能依靠他们,这种情况下,选择一些硬核的家电来帮我搞定一些家务就会从容许多,比如洗碗机负责清洗碗筷、集成烹饪中心助我高效烹饪美食,石头A10 Ultra吸拖一体机则是帮我高效搞定家居卫生的清洁神器。接下来就跟小伙伴们分享下,石头A10 Ultra是如何成为超级奶爸的清洁法宝的!
一台机器,两大功能
以往,我们的清洁工具都是术业有专攻,各司其职,扫帚负责扫地、拖把负责拖地,进化一点,吸尘器负责清扫,电动拖把或者洗地机负责拖地,所以,如果我们想全面清洁,来个大扫除的话,就需要多种工具配合着来。不过,这样的局面,有了石头A10 Ultra后就彻底改变了。
石头A10 Ultra的丰富配件为其强大功能奠定了基础,因为一台机器实现了洗地、吸尘两大核心功能,所以配件也是为这两个功能服务的,比普通洗地机多了无线吸尘器最常用的电吸头、床褥吸头以及二合一扁嘴吸头。两套底座对应洗地、吸尘两种模式,按需选择,简单便捷。
不过石头A10 Ultra的底座有一个非常值得称赞的设计,不但模式底座面积小,而且洗地模式底座的左、右、后三个方向都设计了与吸尘模式底座连接的接口,这样两种模式的底座连在一起就更节省空间,更便于配件的取放与收纳。
石头A10 Ultra的所有配件都收纳起来是这样的,空间利用率还是蛮高的。
那么提问!把洗地机变成无线吸尘器需要几个步骤?
1、 拆下电机;
2、 电机与尘杯组装成主机;
3、 组装延长杆及吸头;
4、主机与延长杆组装到一起。
简单四步,一气呵成,轻松完成从洗地机到吸尘器的形态变化。
也许你会有这样的疑惑?有洗地机了,还有必要配吸尘器吗?作为一个非常喜欢鼓捣家电的奶爸,我很肯定的回答你,非常有必要!因为洗地机只能进行地面清洁工作,而且即使地面清洁也不能从容进出低矮空间,这种情况下,吸尘器很好的弥补的洗地机的短板,轻量化,日常基本清洁更轻松,更小巧,钻缝举高无所不能!
虽然作为一个多合一的清洁产品,能够实现不同场景的使用,但在很多家庭里地面清洁都在家务中占据了相当大的比重,所以哪怕是多功能产品洗地功能单拎出来的表现也是尤为重要的。
洗地表现
1. 硬核性能也轻松
众所周知,洗地机天生就是为洗地,为处理重污渍、顽固污渍而生的,作为清洁电器第一梯队的石头推出的新款洗地机产品自然也是延续了洗地机A10系列的超强性能。这台石头A10 Ultra采用了A10Plus标志性的贴合式双刷配置,在参数上也是非常硬核 电池容量4000mAh、17000Pa大吸力、950ml的大清水箱。再配合黄金角度悬浮刮条、32个喷水口、可自动添加的清洁液盒等实用配置。可以说将我们能想得到、用得上的实用的主流洗地机功能拉满,为出色的清洁效果打下基础。
但是我想提醒大家的是,出众的清洁效果之外,更加轻松的使用体验也是我们选购洗地机所必须考虑的关键因素之一。
石头A10 Ultra采用双刷设计,运行的时候双刷“内卷”高效清洁的同时,也会**双向助力。
我们每个人拖地的习惯不同,有的人喜欢推着洗地机一直向前走,速度快效率高,但更适合比较洁净的地面;有的人习惯来回往复拖,一个区域拖干净,再拖下一个区域,虽然耗时略长,但更细致,更洁净。但无论是简单的前向推行,还是往复推来,对石头A10 Ultra来说,有了双向助力的加持,大块头的洗地机也能不费力,轻松操控。
2. 清洁效果很硬核
很多小伙伴在选购洗地机的时候,比较容易被其强大的清洁能力吸引而忽略一些重要的细节,实际上,一款洗地机的清洁效果,要从覆盖效果、清洁效果、避免二次污染等多方面全面考量。
(1)左右0贴边
与吸尘器相比,洗地机的吸头除了滚刷还有吸排水结构,因此更宽大的吸头对于洗地机来说也是一种必然,所以,在问世的初期,洗地机是难以做到侧边贴墙,彻底覆盖地面的。随之而来的问题就是,洗地机清洁之后,还要对于家里边角位置的污渍进行二次清洁,实属麻烦。
随着产品的进化,为了实现全覆盖,洗地机对吸头及滚刷的设计进行了优化和完善,于是出现了吸头单边0贴边和双边0贴边的洗地机,使用体验明显改善。在这两种类型中,建议一步到位选择像石头A10 Ultra这种左右双边都是0贴合的产品。
双边0贴边的优势在于,日常进行边角位置清洁的时候,无需专门调整位置,哪边得劲就用哪边吸,更方便,更顺手;
对于一些接近吸头宽度的狭窄区域,双边0贴边的优势就更加明显,可以一下搞定,而单边则可能出现另一边需要手动处理的情况。
(2)轻松应对各类污渍
对于有娃或者养宠物的家庭来说,地面上的污渍,只有你想不到,没有他们做不到,常规清洁方式费时费力,洗地机的强大清洁能力可以说是直击痛点。
熊孩子打翻杯子弄洒饮品是常事,传统清洁方式弄不彻底的话,地面还会黏黏的。石头A10 Ultra使用吸水模式可以轻松搞定,经过之处,液体被轻松吸入,1个来回就轻松搞定。如果是含糖的果汁、饮料的话,在用常规模式清理一下就完全OK了,非常简单。
遇到包含大量茶叶的茶水,也不用先处理茶叶,再擦拭水渍了。石头A10 Ultra吸头经过,茶叶就被吸掉绝大部分,一个来回茶叶、茶水同步搞定,不但效率高,而且效果靠谱。
像娃的辅食、芝麻糊等糊状物黏黏糊糊一大片是同样轻松搞定,经过即吸入,没有丝毫拖泥带水,而且连地砖缝隙里的都清理得很干净。有时候,我们会因为娃“捅娄子”而发脾气,有了石头A10 Ultra这种靠谱的工具之后,清理工作会变得简单许多,比没必要因为卫生这种小事而不愉快了!
最难清理的就是没有及时发现而干在地上的污渍。像这种混合着酱油、番茄酱、调味汁的极端情况,确实非常棘手,手工清理的话,不可避免的弄得满手油污。
石头A10 Ultra对各类污渍都是无差别对待,即使清理重污渍,也只是多推拉几个来回就能搞定,不但彻底除掉污渍,让地面洁净如初,不会有任何粘、油之感,而且完全不会弄脏手。
(3)拒绝二次污染
石头A10 Ultra的强大清洁能力主要得益于以下方面。采用了更加强力高效的双滚刷设计,一次经过双倍效果。
拆下滚刷,可以看到石头A10 Ultra的吸头设置了32喷水孔,精准控制水量保证滚刷均匀湿润,避免水渍残留的同时,做到实时活水清洁。
此外,还设置了两道黄金角度悬浮双刮刀。刮条与滚刷成一定角度,可深入刷毛根部对滚刷进行较为彻底的深度清洁,有效清理滚刷上的污渍和余水,避免脏的滚刷继续擦地,造成二次污染。
吸头部分还设置了清洁液盒,加入清洁液后可以实现清洁液的自动添加。活水清洁+清洁液辅助,从根本上保证石头A10 Ultra的清洁效果,看的见的和看不见的洁净兼顾。
保障靠谱的清洁效果之外,石头A10 Ultra的自洁工作做得也相当到位。首先,清水箱内置了银离子抑菌模块,含有银离子的清水经过内部管路、滚刷、清洁地面、再回到污水箱,实现全链路抑菌,避免细菌滋生。
其次,石头A10 Ultra的自清洁效果也相当靠谱,自清洁过程中,滚刷会正反双向转动,减少了毛发缠绕情况,又保证了滚刷的深度清洁。
自清洁前后,滚刷的对比还是比较直观的。靠谱的自清洁效果,让我们彻底告别手洗抹布。
最后,它还支持热风烘干。底座设置了热风风道以及3排145个密集的出风口,通过APP可以设置1-6小时的烘干时长。
像天津目前的温度和湿度,只需2小时,滚刷已经干爽蓬松,彻底干透了,避免用完之后滚刷潮湿,细菌滋生产生异味。
通过以上一系列手段,石头A10 Ultra实现了相当给力的高度洁净、有效抑菌以及高效自洁,对于我家那天一热就爱光着脚满屋跑的熊孩子来说,又多了一提到安全保障。
全场景吸尘
虽然洗地机有着强大的清洁能力,但目前的洗地机还是存在一定局限的,并不是万能的,比如洗地机不能深入低矮空间,除了地面以外,不能清理其他位置等等。所以,以前入手洗地机,我强烈建议跟无线吸尘器搭配着用。但是当像石头A10 Ultra这种集成无线吸尘器功能的洗地机出现以后,问题变得简单了,入手一台石头A10 Ultra,各种家居清洁需求轻松搞定。
首先,如前文所说,石头A10 Ultra可以变成一台标准的无线吸尘器,既可以更加轻便快捷的完成日常地面吸尘,又可以轻松进入洗地机取法深入的低矮区域。在地面比较洁净的时候,给我们**了一种更高效的选择。
如果你觉得石头A10 Ultra的吸尘模式就是花拳绣腿的话,那就大错特错了。首先,吸尘模式和洗地模式共用电机,为强大吸力**了根本保障,其次,吸尘模式配备了465ml的尘杯,容量足够大,有效减少我们日常倒垃圾的频率,而且还应用了四重尘气分离过滤系统,确保排出洁净的空气,呵护家人健康。可以说在吸尘效果、容量、分离过滤上都考虑的很到位。
另外,吸尘模式也支持大小两档吸力调节,即使低功率档位也能轻松吸净较为厚重的粉尘。所以,石头A10 Ultra的吸尘模式,在性能和体验上都不逊于无线吸尘器单品,duck放心。
有了二宝以后,我们更加注意床品的洁净,一方面更勤快的更换床品,另一方面也同步增加了床垫的清洁频率,给娃做好全方位保护。床垫作为用起来动辄几年,甚至十余年的大件,很多小伙伴都会以为勤换床品就OK了,而忽略了床垫的清洁,而事实上,使用周期长的床垫,才是藏污纳垢的重灾区,皮屑尘螨的聚集地。
有石头A10 Ultra的话,就不用专门再买个除螨仪了,换上专门的床褥吸头,轻松搞定床垫清洁。
得益于洗地机电机的强大性能,切换为吸尘模式后,石头A10 Ultra可以实现最大17000Pa的强大吸力,所以看上去并不脏的床垫上也能吸出这么多灰色的“面粉”状脏东西,里边有我们的皮屑,还有“小可爱”们,你敢信?
对于像我们这种“洁癖”来说,一做起卫生就停不下来,清洁的最后部分就是清理边角、缝隙。有了扁嘴缝隙吸头,边角、缝隙位置沉积的灰尘可以轻松搞定,比如我家这个为接灰而生的踢脚线……
扁嘴缝隙吸头采用了二合一设计,伸出毛刷,就能边扫边吸,更容易清理一些附着力相对强的灰尘,用来清理NAS防尘网上厚重的灰尘是相当好用。日常用来清洁布艺、桌面,以及沙发缝隙等,也都非常合适。
没有适合的工具的话,我们可能常年也不会清理屋顶。吸尘模式下,使用延长杆配合扁嘴缝隙吸头,清理屋顶边角位置的灰尘也是相当轻松,定期大扫除的时候可以派上用场。
与专门的无线吸尘器相比,石头A10 Ultra吸尘模式配备的吸头虽然不算多,但基本覆盖了日常的主要需求,配合洗地机模式,一机满足家庭全场景清洁需求不是说说的!
其他关乎体验的
得益于双向助力的加持,石头A10 Ultra有了配备了4000mAh大电池和950ml大水箱的底气。4000mAh大电池让石头A10 Ultra在洗地模式下最长可以续航40分钟,吸尘模式下最长可以续航60分钟。
950ml大容量水箱,让它可以一箱水完成约200㎡的清洁,这些细节都进一步提升了石头A10 Ultra的使用体验。
智能化方面一直都是石头的强项。roboRock APP可以准确的知道我们使用的是洗地模式、还是吸尘模式,很神奇有木有?
另外,我们还可以根据自己的使用习惯和家庭环境,设置个性化的清洁偏好,让自清洁、烘干等操作实现自动化,进一步解放双手提升体验。
石头A10 Ultra适合怎样的你?
石头A10 Ultra 这种集成无线吸尘器功能的洗地机可以说开启了清洁家电的新时代。性能强大、专攻地面清洁的洗地机和使用场景丰富、轻巧便捷的无线吸尘器联手,扬长避短,合二为一,这种贴心的设计,为用户**了最具性价比的一站式家庭清洁解决方案,一次投入,轻松搞定家庭全场景清洁需求。在此基础上,石头A10 Ultra 还改良了收纳设计,拥有轻便的操控,出色的自洁、烘干效果,以及优秀的智能化表现,整体看来,它的整体使体验是相当靠谱的。
所以,如果你不排斥亲自动手进行家居清洁,那么石头A10 Ultra 这种全屋清洁性价比硬核清洁神器在3k价位真的很能打,值得入手!
