玩王国之泪,用北通宙斯2光轴精英手柄就很棒
发表于 2023-5-23 09:27:46
由于工作的原因,我外勤和出差的频率还是比较高的,所以会有很多的时间浪费在等待和交通工具上。作为游戏发烧友,这么好的时间肯定不能白白浪费呀,所以我就入手了Switch,当年入手Switch,最想玩的就是《塞尔达传说:旷野之息》,这款游戏就算通关N次,每次玩还能发现很多新的有趣的东西,所以这款游戏一直都在我的Switch里。在5月12日,《塞尔达传说:王国之泪》正式发布,这部我肯定也不会错过。为了让游戏更畅快,我弄来了一个便携屏,这样可以看得更清楚。同时我还入手了北通宙斯2光轴精英手柄。宙斯系列是北通手柄的旗舰系列,支持Switch,PC,安卓手机和Steam,并且支持有线、蓝牙和2.4G模式,适用范围广。
北通宙斯2光轴精英手柄的包装盒正面印有北通的品牌Logo和产品渲染图,包装盒的背面介绍了手柄相关的功能特点等信息。
北通宙斯2光轴精英手柄的套装有好几个版本,我入手的是先锋版,先锋版里面有北通宙斯2光轴精英手柄本体,还有2.4G无线模块,2对替换用的摇杆帽,替换的十字键,数据线和使用说明书。
北通宙斯2光轴精英手柄有黑白两色,我选择了黑色,表面是磨砂半透的壳面,内部是黑色向银灰扩散渐变,感觉也是很好看的颜色。手柄尺寸是155*110*62mm,重量是300.7克,手柄采用XBOX按键布局,中间是北通的Logo灯,左右两侧还各有一小条RGB灯带,下方还多个一个AI键。
北通宙斯2光轴精英手柄的顶部是肩键和**键,上面都设计有防滑条纹,**键采用的是两段式霍尔**,0.1mm按压精度,响应灵敏。中间的Type-C接口是充电接口,也是有点接口。上方的拨键用来控制手柄开关。拨键两边还各有一个自定义按键,在我印象中,之前看到的额外的自定义按键,都是在背面,现在顶部也有了,这应该是首创吧,把两手的十个手指都充分利用起来了。
手柄的下方设计有FN多功能按键,配置切换按键,3.5mm耳机插孔和体感拨键。
手柄的背面设计有四个自定义按键,让放在手柄背面的手指不会空闲了。上方还有二段式**锁,可以控制**键的行程,长行程可以控制得更精准,短行程可以提高频率。
2.4G模块是常规尺寸,上面有指示灯和配对按键,还有北通的Logo。
替换用的十字键设计也很符合人体工学,内部的凹陷更贴合指腹。
手柄预装摇杆帽,配件里还有两对不同高度的摇杆帽可以替换,以适应不同的游戏。
北通的数据线做工一直相当不错,插头还有屏蔽磁环设计。
入手北通宙斯2光轴精英手柄主要就是为了玩Switch,所以我还入手了NS版的光轴按键模块。
按键布局是Switch的布局,跟手柄默认布局有点不同,背面是金属触点。
北通宙斯2光轴精英手柄的表面是磁吸式面盖,拆卸非常容易。
这个面盖是磨砂半透明的,看起来比较朦胧,我很喜欢这种磁吸面盖的设计,因为这样以后可以更换不同主题的面板,会更加好看。
北通宙斯2光轴精英手柄可以更换的模块有摇杆帽,十字键和按键模块,其中按键模块是一定需要取下磁吸面盖才能拆卸的。取出按键模块就可以看到下面的金属触点座了。
这是原按键模块和NS版按键模块的对比,主要就是AB和XY按键位置不同。
预装的摇杆帽属于中间高度,可替换的是更高或者更低的。
这是预装的十字键和替换十字键的不同,替换的这个十字键更适合搓招。
将需要更换的十字键,摇杆帽和按键模块更换后,再盖上面板,就可以使用了。
我如果出差比较长时间,还会带上游戏本,方便办公,休息的时候可以玩玩游戏,用笔记本来玩游戏的时候,会搭配蓝牙鼠标,所以手柄还是用2.4G模块连接就好。配对后,手柄会震动表示已连接成功。
在有线和2.4G模式下,北通游戏厅可以直接配置北通宙斯2光轴精英手柄,在蓝牙模式就不行。
北通宙斯2光轴精英手柄在北通游戏厅里可以配置PC和NS两种模式,整体是基本相同。可以设置的选项非常多,功能非常齐全。以下是北通游戏厅对北通宙斯2光轴精英手柄的各种功能设置页面。
之前游戏本扩展了固态硬盘,安装了几个游戏,其中就有《消逝的光芒2》,这个系列也是我很喜欢的,感觉用北通宙斯2光轴精英手柄的操作,要比用游戏本键盘+鼠标的操作更加顺手。不得不说,北通宙斯2光轴精英手柄的持握手感很棒,拿起来很舒服,重量在刚上手的时候感觉挺稳重,但是玩了一段时间也不会感觉手酸,所以重量也OK。摇杆、十字键、ABXY按键、**和背面自定义键的操作感都很棒,顶部新增的2个自定义按键还需要再熟悉一下。另外AI键的功能也挺有用,截图很方便,这个设计好评,期待进一步深挖AI按键的潜力。
要玩Switch,自然要换上NS版的按键模块,然后搭配上便携屏,轻松完成连接。这样的配置,应该就是以后我出差的标配了,不过支架要换个可以折叠的。
《塞尔达传说:王国之泪》开局还是老套路,把满状态的林克锤到只有3颗心,然后还把大师剑给腐蚀了,弄了个麒麟臂,然后又从昏迷中醒来,开始新一轮的冒险。这次我还以为开局就可以用断剑,但是攻击力还不如树枝,还是继续猛男捡树枝吧。
用北通宙斯2光轴精英手柄来玩《塞尔达传说:王国之泪》比起之前用JOYCON玩《塞尔达传说:旷野之息》,感觉要好太多了,Joycon由于机身大小的关系,摇杆和按键布局不是很顺手,北通宙斯2光轴精英手柄不管从持握手感,摇杆按键布局,间距,操作反馈来说都要好太多了,体感方面有北通自研BMC真六轴体感映射,所以整体的游戏体验真的相当好。
以后只要Switch有地方放,我肯定不会在用Joycon,我肯定会直接拿出北通宙斯2光轴精英手柄,接下来我要再入手一个手柄包,这样手柄就不会跟我包里或者行李箱里的其他物品刮蹭到。作为北通手柄的旗舰产品,北通宙斯2光轴精英手柄不管从硬件配置,软件搭配以及实际的使用感受,都让我相当的满意,感觉物有所值,如果能在多配备一个收纳包就完美了。
