55℃热水清洗拖布:科沃斯 T20 PRO 的洗拖布系统,真智能!
发表于 2023-5-23 23:35:00
写在前面
大家好,我是纵笔浮生~
在我们日常生活中,几乎每天都要面对家庭卫生问题,令无数忙于上班打拼的年轻人头疼不已,上班之余,只想好好休息,迫切需要一款利器,解决家庭卫生。当前,我们正处在一个科技发展时代,各种智能家居产品不断出现,其中就有带全能基站的扫拖一体机器人,不仅能让我们疲劳的双手得以解放,省去了清理打扫的麻烦,而且还有不错的抗菌功能,完全不用担心机器人清洁不干净,可以放心把家庭卫生交给它。
科沃斯是一个25年深耕于服务机器人市场的专业品牌,手握1122项专利技术。T20 PRO作为最新推出的产品,不仅拥有行业首创的55℃热水净洗,还有6000Pa顶级飓吸、边角深度清洁和9mm拖布自动抬升的特色功能,还可实现全屋精准避障,20mm台阶轻松越障,99.9%全链路抗菌。至于这款扫拖机器人的功能特性如何,我们一起来看看吧。
618到手价只需3999元
一、产品细节介绍1、简单开箱
打开包装箱,取出所有东西,来一张全家福,可以看到,映入眼帘的就是科沃斯T20 PRO的主机和全能基站,配套附件也十分丰富,包括双边刷、可水洗拖布、电源线、快捷使用指南、说明书/质保卡,让我们开箱就可使用。
2、全能基站
整个基站采用灰加白的颜色设计,正面洁白无暇,上方居中位置有一个科沃斯的品牌LOGO,看上去简洁大方。
厂家赠送了基站清洁刷、专用抗菌清洁剂,为基站卫生保驾护航。
打开基站顶部上盖,就可以看到两个4L容量的水箱,在两个水箱中间是收纳的位置,可以用来存放抗菌清洁液与基站清洁刷,其中,清洁液按照一定的配比加入清水箱,能够发挥除菌和去污的作用,也是全链路抗菌的重要环节。
看一下两个大水箱,灰色水箱是污水箱,用来收集污水;蓝色水箱可以用来存储清水。如果家里有安装条件,还可以购买自动上下水模块,实现自动上清水排污水和自动添加清洁液。
基站腰部集尘袋的存放位置,容量为3L,官方说可以帮我们实现75天不倒垃圾的目标。
基站底部设计并不复杂,能够看到出水口、基站吸尘口、充电触点、过滤网以及搓洗浮点。
再看一下基站的背面,最显眼的就是提手与电源线绕线器,可以帮我们调节电源线长短,还预留有自动上下水的管道。
3、机器人主机
科沃斯T20 PRO扫拖机器人的外观,采用银色和白色搭配的颜色设计,顶部银色雾面盖板在视觉上显得质感十足。
顶部凸起部分是dToF导航和麦克风,搭载了TrueDetect 3D结构光传感器,与顶部的TrueMapping激光扫描模块,赋予了科沃斯出色的导航避障能力,能够保证少走弯路。
机器人的上盖板采用磁吸式结构,将其取下就能看到集尘盒、物理开关、网络指示灯,轻轻松松就能将集尘盒取下。
来看机器人的底部,最上面是一个万向轮,用来调节机器人的行进方向,四周边缘安装了6个悬崖传感器,同时还有一个超声波传感器,这也是拖布抬升的关键。超声波传感器左右两侧,各分布着一个边刷;然后就是两个大尺寸驱动轮,爬越障碍的能力比较强,轻松越过卫生间过门石、厨房门槛等位置,底部中央就是机器人的主刷区域,搭配的是一个胶毛一体滚刷,底部下方是可升降拖布的安装位置。
仔细看一下主刷区域,有一个主刷罩,能够单手取下,细心小伙伴们可能发现了,主刷罩卡扣两侧各有两个方形小毛刷,可以有效保护地板,以免被刮花。同时,主刷罩中间是两根金属,防止大件障碍物被卡入滚刷。
T20 PRO配置的是胶毛一体滚刷,两头都不能进行拆卸,但是两头设计的不一样,完全不要担心装反。毛胶刷最大的好处就是对木地板和瓷砖环境下的缝隙清洁可以更到位,工作时也相对静音。
二、产品使用体验1、55℃热水净洗
科沃斯T20 PRO首创55℃热水净洗功能,利用360度螺旋环绕加热,可以使流经的水温升至55度,直接利用热水对拖布进行彻底清洗。水温55度,并非是随意设定的。大多数植物油的熔点在40度以下,牛羊猪等动物油的熔点在50度以下。利用55度热水,不仅轻松去除拖布上残留的食用油,又不使淀粉类残留物的糊化,深度洗净脏拖布,拖布干净,地才能拖得干净。所以55度的温度设计是非常合理的。
在谈论冷水和热水的溶解效果时,我们必须要明白,它们的区别在于温度,而温度直接影响了溶解速率。在同样的时间内,热水的溶解效果通常会优于冷水。这是因为温度的升高可以增加溶质分子的运动速度,从而增大与溶剂分子的碰撞频率和碰撞能量。这会使得溶质分子更容易与溶剂分子相互作用,从而更快地被溶剂分子包围并分散到整个溶剂中,这就是我们所说的溶解。
例如,想象一下你在制作热饮或是烹调食物时,你会发现热水比冷水更快地溶解糖、盐或是其他的食材。这不仅能加快烹饪的速度,还能更好地将食材的味道溶解到水中,使得整体的口感更加丰富和协调。这同样适用于清洁工作。热水比冷水更有效地溶解和清除油渍和污垃圾,这就是为什么我们通常使用热水来清洗油腻的餐具和厨具。因此,在科沃斯 T20 PRO 的热水清洗功能下,你会发现它对于处理顽固的污渍和油渍有着非常出色的效果。
我们来测试一下实际的效果,分别在两个拖布上滴上相同的食用油和酱油,然后将其放入冷水和55度热水中,可以明显地看到热水中食用油的溶解速度更快。
同样时间内,冷水和热水的溶解的对比效果。
在清洗拖布的过程中,基站会将清水箱中的水通过螺旋加热管快速升温至 55℃,然后将其注入清洗槽以清洗拖布。由于我们无法测量清洗过程中的水温,只能检测污水箱的温度,发现清洗后的污水被抽入污水箱时的温度仍保持在 38℃以上,再对比清水温度(也就是室温)23.3度,确实水被加热了。
洗到一半的拖布被我拿出来测试一下,还有温度,温度检测仪显示有38.2度。
2、智能导航,精准避障
科沃斯T20 PRO还搭载了行业领先的dToF导航与TrueDetect 3D 3.0结构光技术,可以实现智能避障。
先说一下dToF导航:外观采用封闭式导航模组设计,可以防止进灰,信号稳定性也更强。同时,可以抵抗强弱光的干扰,使导航能力不受光线明暗影响,完全可以实现24小时精准导航,而且dToF导航有着长达10m的扫建距离和7200HZ采样精度,即便是再细小的物体,都能准确探测。
科沃斯T20 PRO还搭载了TrueDetect 3D 3.0结构光技术,使其在各种障碍物之间灵活走位,避免碰撞。实测中楼主在房间里摆上一系列的障碍物,扫拖机器人均能完美地避开,没有发生一起“碰撞事故”,小伙伴们,有没有感觉它真的好聪明呀!
在夜晚环境下,就可以很明显地看到传感器发出的两道3D结构光,再加上dToF导航技术的加持作用,就能精准地避开各种障碍物,即便是光线再暗一些,也不会影响机器人的导航避障功能。
下面和小伙伴们详细说一下科沃斯T20 PRO的避障策略。对于小物体,距离6cm时就开始进行避障,以免物体卡困在滚刷/边刷内,造成集尘盒口堵塞;各种线材包括充电器、电源线等,往往间距约5cm时就是开始避障,避免线材缠绕滚刷/边刷;对于其他偏大件物体,机器人在距离约3cm时就开始避障,避免与家居用品发生碰撞,尽可能地减少漏扫面积,真正实现应扫尽扫,感觉好贴心哦!
楼主用三脚架测一下T20 PRO的避障能力,可以看到,机器人快碰到三脚架时就自动避开,不会发生缠绕。
为了测试一下机器人的应急避障能力,楼主在机器人行进的路上突然扔出一个毛绒玩具,看机器人会不会顶着走,结果发现它会精准地避开。确实是个“大聪明”!
3、6000Pa顶级大吸力,清扫无压力
科沃斯T20 PRO的吸力在行业内也是领先的,足足有6000Pa的超大吸力,再配合胶毛一体滚刷,长、短毛刷再配合胶条,可以轻松吸走地板缝隙、毛毯表面的污染物,完全适合地板、瓷砖的清洁需求。这不,机器人正在兢兢业业地执行着打扫任务,活脱脱一个称职的清洁员工!
楼主在一个地板缝隙较大的区域撒上一点面粉,用科沃斯T20 PRO进行清扫,可以看到,地板缝隙不会有面粉的残留。
来个对比图,看得更清楚。
紧接着楼主又在地上撒了一点花盆里的土,略带湿润,科沃斯T20 PRO三下五除二地全部收入囊中,看不到一点残留。
测试一下机器人对毛发的清洁能力,楼主在地板上扔了一些头发,让机器人进行清洁,可以看到,随着机器人驶过毛发所在的区域,毛发全都被吸入集尘盒中。
4、智能化清洁,不留一片死角
科沃斯T20 PRO能够实现智能化清洁,在清洁模式上,主要包括四种扫拖模式:扫地、拖地、边扫边拖和先扫后拖。同时,还可以设置精细拖地模式,使扫拖机器人以更为密集弓字型方式进行拖地,轻松去除顽固污渍。当然,还可以选择省心模式,智能识别脏污区域,随时对清洁模式进行调节,完全不用操心的。在APP的清洁偏好设置中,可以选择清洁模式、清洁次数、吸力大小、水量等。
楼主设定的是省心模式,可以通过APP进行2D地图、3D地图的显示。
刚做完饭的厨房,地面十分油腻,完全不带怕的,楼主直接将其交给机器人进行清洁。
你瞧,机器人正在卖力地进行厨房清洁。这个是精细的拖地模式,楼主更喜欢这个模式,拖得更干净和细致!
刚清洁完的瓷砖地面会留下一点水印,不用管它,一会儿就能自然风干了。不知道大家有没有这样的感觉,拖完地真的会心情超好,看到整洁的地面心里异常舒服。尤其适合有娃的家庭,熊孩子经常不穿鞋,到处乱跑,一定要保持地面干净呢!
拖布自动抬升:科沃斯T20 PRO在遇到地毯时,会自动抬升拖布,抬起高度可达9mm,而市面上扫拖机器人只能抬起7-8mm,在地毯上只扫不拖。在图示时按压拖布,可以看到升降幅度还是蛮大的,完全不用担心把地毯弄湿。
通过APP进行地毯清洁策略的设定,可以设置地毯增压、自适应地毯以及规避地毯等功能。
科沃斯T20 PRO从地毯上下来之后,升起的拖布自动放下,扫拖地面,全过程看起来十分丝滑,清洁起来一点也不慢的。动图做了个慢动作,可以看得更清楚一些。
打扫完成后,扫地机在返回基站清洗拖布的时候,拖布也都是抬升的状态,这样的话脏掉的拖布就不会对地面造成二次污染了,如此贴心的设计必须点个大大的赞。不仅如此,拖布在烘干过程中,也是处于抬升状态的,这样可以更快地把拖布烘干。
利用对拖布的加热特性,我们在拖地前后,用达到 55℃的高温热水进行洗涤和浸泡,成功清除了拖布上的污渍,实现了对拖布的深层清洗。附上的对比图片清晰地展示了冷水与热水清洗的效果,一看便知热水清洗的效果更佳。
边角深度清洁:我们知道,扫地机圆形的外观设计在清洁时,不可避免地会存在清洁盲区,经常擦不到墙根,这样一来,就会导致别的地方都清理干净了,而墙根、墙角还有一层厚厚的灰尘,对于有强迫症的人来说十分苦恼。
对于这个问题,科沃斯T20 PRO在设计时,增加边角深度清洁功能,清洁过程中会不停地“扭屁股”,让拖布擦到之前擦不到的盲区上,不留一片死角。
在拖地模式下,科沃斯 T20 PRO 的表现特别值得一提。当机器人进行墙边清洁时,其独特的设计使得拖布会不断地进行旋转运动。这种旋转运动有助于拖布深入到墙根和墙角的难以触及的地方,将那些藏在角落里的灰尘、污垢清理出来。
5、YIKO智能语音控制
机器人还搭载了科沃斯自己研发的YIKO语音助手,集成在主机上,不需要借助第三方智能音箱就可以实现人机交互。小伙伴们可以根据自身需要发出各种清洁指令,这个功能对家里的老人来说非常实用,基本可以实现随叫随到。
科沃斯 T20 PRO 的语音控制功能真的是让人赞叹不已。你刚吃完饭,只需要对它说一句 “OK YIKO, 清理餐桌下面”,这个小家伙就会立即行动起来,毫不犹豫地前往餐桌下进行清洁。你会惊讶地发现,不需要多久,它就会完成清洁任务,把餐桌下面打扫得干干净净。
这个高效的表现,是不是让你觉得比起那个叫都叫不动的老公来,科沃斯 T20 PRO 更加听话、更加有效率呢?你不再需要花费口舌去提醒,也不再需要亲自动手去清理餐桌下的脏乱。科沃斯 T20 PRO 不仅能帮你节省宝贵的时间,还可以让你在餐后得到一个舒适、整洁的环境。
在手机APP上也可以看到这个功能。可以语音唤醒地宝,可以叫他干活,也可以问题日常问题,比如:现在几点了?今天天气怎么样?暂停工作等等。
6、越障能力强
前文提到了驱动轮具有一定的抬升能力,这就表明科沃斯扫拖机器人 T20 PRO 具有良好的适应性和通过能力。在实际操作中,我家里只有一个门槛就是卫生间和客厅的过门石,大约1cm。我们发现它能够顺利地通过家中的门槛,完全不会遇到卡顿的问题。
7、自动集尘、内循环热风烘干
完成清洁任务后,扫拖机器人就会回到基站自动补水、充电、洗拖布。
当扫拖机器人回到基站时,基站就会启动自动集尘,将集尘盒内的垃圾吸入到基站的集尘袋中,看一下自动集尘前后的对比图。
这会基站正在自动清洁拖布,测了一下噪音,只有59.8分贝,相当于正常说话的声音,完全不用担心会影响到人的休息。
烘干3小时后,测试了一下拖布的湿度,结果为零,说明拖布已经完全干了。
科沃斯 T20 PRO 的基站底座自动清洁功能是其一大亮点。在清洁过程完成后,你会发现基站底座的状态维持得相当整洁。这里没有你预期的杂物残留或者脏污的泥水。
APP应用程序**了非常灵活且用户友好的设置选项,让用户能够根据自己的需求进行个性化的智能清洁设置。在这个应用程序中,你可以根据你家的实际情况和个人喜好,设定回洗间隔、烘干时长以及自动集尘等功能。
APP程序不仅让用户能够随时控制和监控清洁机器人的操作,而且还具备了一个非常实用的功能,那就是 "耗材与部件" 的设置选项。这个功能让用户能够随时了解机器人上各种耗材和部件的剩余使用寿命。例如,如果你想知道扫拖布的使用情况,或者滤网需要更换的时间,你可以直接在应用程序中查看。这个功能可以实时显示耗材和部件的使用状态,帮助你预测何时需要更换,从而避免了因为突然耗材用尽或者部件损坏而导致的清洁工作中断。
写在后面
科沃斯 T20 PRO 的使用体验无疑是出类拔萃的。它的 55℃热水洗拖布是科沃斯产品线中的一项独特创新,对于清洁重度油渍的效果远胜于传统的冷水清洗。如果你家里有一个油渍满地的厨房,那么这款产品的热水洗拖布功能绝对值得你考虑。再者,它**了多种清洁模式供用户选择,智能导航系统可以精确地避开障碍物,9mm 自动升降功能可以轻松清洁地毯,深度清洁边角,这让你再也不必为家庭卫生问题而烦恼。此外,科沃斯 T20 PRO 还能实现全链路 99.9% 的抗菌效果,对于有小孩或宠物的家庭来说,这款产品无疑是理想之选,你再也不必担心细菌和异味问题。
然而,即便是再优秀的产品,也总有提升的空间。我有几点建议希望厂家能够考虑:
1.希望机器人的基站的清洗肋可以拆卸清洗,这样我们可以方便地将其拿到水龙头下冲洗。
2.可以增加一个自动添加清洁液的功能,那就能避免我们手动添加,更加方便。
总的来说,这并不影响科沃斯 T20 PRO 的整体表现。这款功能强大的扫拖机器人,618到手只需3999元,相信对许多人来说是非常实惠的。如果你正在寻找一款性价比高的扫拖机器人,那么科沃斯 T20 PRO 无疑是一个值得考虑的选择!
   ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
