写在前面 大家好,我是纵笔浮生~ 周末恰逢天气好,来一场说走就走的露营,这次出来比较晚,周末在家睡了个懒觉。出门都一点多了, 到达露营场地后,各种物件收拾完成后,稍作休息也临近傍晚了,快要点灯了,楼主把灯光和充气泵都找出来补补电,户外露营时,光线的布置极为重要,不仅需要足够的照明,也要打造出舒适的营地气氛。
正浩 德 DELTA 2,作为德 DELTA 系列的更新版本,也可以视为旗舰产品德 DELTA Pro 的小容量版。这次升级带来了卓越的快充速度、出色的综合性能和恰到好处的设计。相较于前代产品,德 DELTA 2 在多个方面实现了显著的升级,相比旧款的升级诚意满满。
今天体验的这款德 DELTA 2 的净重只有12公斤,容量却有1024 Wh,约1度电,能够满足日常户外用电需求。搭载了 X-Stream 闪电快充技术,可以在 50 分钟内充电到 80%,80 分钟内充满,加速了充电速度,为出行**更大的便利。
这款电源的额定输出功率为 1800W,支持 X-Boost 升维驱动功能,可以驱动 2400W以内的设备。有 6 种、共 13 个输出端口,可以支持大多数日常用电器,让用电更加自由。德 DELTA 2 采用了安全性更高、热稳定性更好的磷酸铁锂电池,耐用性强,电池的循环寿命可达 3000 次。无论是在安全性、便携性还是耐用性上,德 DELTA 2 都表现出色。
首先,一款大功率的户外电源带能够做什么呢? 一、大功率户外电源能干什么?户外电源能够扩展很多日常电器到户外场景,不仅能满足多个设备包括手机、平板、笔记本电脑、相机、无人机、照明灯、氛围灯等多次充电使用,而且220V交流电接口,能够满足电磁炉、电水壶、电烤炉等大功率设备的用电需求。 1.给户外移动办公 **长效续航出去露营,但又不能完全丢下工作,可能露营一天之余,还想处理工作,有了户外电源的帮助,不用担心笔记本电脑没电的问题了,户外电源让我们在享受露营的同时,也能处理一些紧急工作,真是方便多了。
以前露营的时候,老觉得外面的电脑电池一会儿就没电了,要是有急事得处理,只能赶紧回去。这样一来,露营就不敢去太远的地方,感觉挺影响体验的。不过现在有了正浩德 DELTA 2 户外电源,随时可以用户外电源来供电。慢慢地,已经习惯了边露营边办公。有时候换个地方办公,感觉效率更高了呢。  2.多功能锅户外烧烤、烤肉对于禁止明火的营地,有了大功率输出的德 DELTA 2,就能轻易解决这个问题。德 DELTA 2还配备了X-Boost升维驱动功能,开启后,德 DELTA 2 的可驱动最大功率 2400W的用电器,从而支持更多设备,如烧水壶、电饭煲、电热毯、多功能锅等,都可随时在户外使用。因此,其实用性极强,在合理规划电量使用的情况下,能大大增加露营的乐趣。 露营时,火锅和烧烤是非常方便的用餐方式。使用的这款多功能锅功率为 2400W,德 DELTA 2 可以轻松应对。从使用时间来看,多功能锅在烧烤模式下可以支持约 48 分钟,足够一顿饭的时间。剩余的电量还可以用来为娱乐设备供电。
十分钟不到,搞定一盘烤牛肉,德 DELTA 2 的容量为 1024Wh,如果使用 1800W级别的电器,电源大约能持续运行半小时。在使用高功率设备时,请注意控制使用时间,在使用这些设备的时候注意调整下大小火,能节约下能源,以免过快耗尽电源。  3.点亮营地,活跃营地氛围楼主同时给充气泵、车载吸尘器、氛围灯、头灯、照明灯、两个山力士主灯同时充电,充电功率也不会下降。即便是同时将所有接口都插满,也可以轻松拿捏,无需排队为设备充电,省时省力。
在没有备用电源的情况下,灯光的使用需要精打细算,导致营地昏暗,缺乏氛围感。有了德 DELTA 2,各种氛围灯、照明灯都能放心使用,拉起灯带、露营灯,瞬间提升营地的氛围感。露营体验得到极大提升,你一定是最闪亮的那个营地。  4.移动设备长期续航,提升影音娱乐体验在营地,可以享受多种娱乐活动,如唱歌、玩游戏、看电视剧等。这次更是带上了 K 歌宝,在营地唱唱歌,孩子还是比较高兴的。对于喜欢手游的朋友,结伴露营开黑,喜欢追剧的朋友,晚上舒适地躺在帐篷里,追剧或刷短视频,尽享户外与娱乐的双重乐趣。在这些情况下,传统充电宝的电量和充电速度往往无法满足需求,带一款户外电源,即可享受快速充电,再也不用担心手机续航了。  二、一度电能做什么?正浩 德 DELTA 2标称容量1024Wh,也就是一度电,相当于320000毫安时,很多朋友可能对于1度电能用来做什么比较陌生,简单说一下可以为 100 瓦的灯泡** 10 小时的电力,可以为一台 1000瓦的微波炉** 1 小时的工作电力。 收到电源后,楼主非常激动,因为要准备露营了,先在家里测一下供电的情况,说实话楼主也用过很多户外电源了,也遇到过电量、电压虚标的问题,先看下正浩这款电源在一些大功率,露营场景下的使用情况,深度体验下正浩 德 DELTA 2的放电性能如何。 1.热水壶煮茶测试户外露营需要泡茶、泡咖啡,怎么能少得了烧水呢,楼主直接用户外电源给水壶供电进行烧水。从户外电源显示屏中可以看到此时功率为970W,烧了一会儿,可以看到水壶底部有了一些气泡泡。
用功率检测仪同步检测,显示功率967.68W,显示结果相差不大,未出现功率虚标的现象。
在常温条件下,使用户外电源烧开1.5L水,大约使用了12%的电量,按照这个用量粗略估计可以反复烧水8次,累计可以烧水12.5L。  2.咖啡萃取测试很多朋友喜欢在户外露营的时候来一杯咖啡,楼主也测试了下用电陶炉和摩卡壶烧咖啡的场景。电陶炉直接开到P5最高档,从显示屏上我们可以看到,实时功率为773W。
大家知道摩卡壶烧的水非常少,整个过程也是比较省电的。要不了一会儿,就看到摩卡壶里有咖啡液流出了。
整个咖啡萃取的过程中,电量从67%—63%,电量下降了4%,总共用了不到五分钟。楼主这个摩卡壶是双阀 4 杯份烧个四五次,能做二十杯咖啡。按照这个用量,哪怕是两天连续露营,在野外可以轻松实现咖啡自由了,  3.电压力锅焖饭测试此外,楼主还测试了用电大杀器,电压力锅,大家知道,蒸一次米饭大约需要半个小时,甚至一个小时。主要是用这个测试长时间,大功率输出是否出现断流、断电及关机的情况。从屏幕上来看,当前功率851W,电量是62%。
当蒸好米饭,进入到保温模式,大概使用了41%的电量,耗时十四分钟,蒸米饭还是比较费电的,如果野外使用电压力锅还是煮个汤吧,40%还是比较伤的。在整个蒸饭过程中运行稳定,未出现断流、断电的情况出现,输出还是非常稳定的。  4.空气循环扇测试像过两天再露营,帐篷里就开始闷热了,楼主找了个空气循环扇试了一下,没想到功率还是比较小的才25.74W,这样露营带一个放在帐篷里面,一小时用电0.025度电,一晚上全开,按照8小时计算也就用电0.2度,户外电源大约耗电20%左右。  三、DC、USB 和 AC13台设备同时供电正浩 德 DELTA 2输入、输出接口均位于两侧,且交直流隔离,便于走线整洁不杂乱。**了 DC、USB 和 AC 三个不同的输出模块,每个模块都有独立开关,便于管控。我们先从面板上来简单了解下各个接口的功能: 首先来看第一个侧面,也就是屏幕所在的侧面。从上到下依次是主屏幕、蓝牙连接指示灯、2个USB-A输出接口、2个USB-A快充接口、2个Type-C快充接口、直流电源开关、总电源开关。
该款户外电源设有丰富的输出接口,包括 AC、USB、USB-C、DC、车充等,共计 13 个输出接口。无需扩展,就能同时** 13 个设备用电,即使多个接口同时使用,也不会降低其功率。这种设计使得更多的小家电可以在露营环境中使用,同时也显著提升了户外活动的电力**时间,为露营体验增添了更多可能性和娱乐性。
充电端口和交流输出端口、车充端口设置在了另外一个侧面:
充电输入端口,集成了太阳能、车充充电端口,支持 220V 快充电源适配器充电端口,交流过载保护器等端口,方便在使用中快速补电,支持市电220V快充、太阳能充电、车载充电,还贴心设置了过载保护器,保证充电安全。
充电模块还贴心的设置了保护盖和黄色警示线,无需充电时,只需盖下塑料防尘盖板即可保证安全。户外电源出行,可能会遇到一些突发情况,中间为是AC强电三角品字形接口,由于这款产品内置逆变模块,不需要额外的适配器,忘带电源线时甚至使用电饭煲的线材就可以给户外电源充电。
1.四路AC交流输出 充电模块下方是AC 交流电输出模块,设备**了四路纯正弦波输出,220V/50Hz 的交流电输出,总额定功率为 1800W(瞬时峰值 2700W)。四组交流接口可同时使用,并带有独立的开关,4个220V使用时,风扇会智能启动散热。
值得一提的是接口的设计考虑了两孔和三孔插座的距离,即使是大尺寸的充电头也不会相互干扰。这种设计满足了各种场景和设备的需求。交流接口还可以通过插线板扩展,使得户外活动更加便利。
2.车充+双DC5521 三路直流输出 AC 交流输出模块下方配置了两个 DC5521 接口和一个车充接口,共享最大 126W 的直流输出。其中,车充接口的峰值为 12.6V/10A(126W),而单个 DC5521 接口的峰值为 12.6V/3A(38W),点烟器车充一个防松脱胶塞,主要起到防尘防水的作用。
3.独立式6路USB输出 USB 区域配备 2 个 A 口、2 个 A 口和 2 个 C 口,共 6 路直流输出,用于给手机、平板等设备充电,接口数量是足够。值得一提的是,这 6 路 USB 供电是完全隔离的,任何一个接口的负载大小都不会影响其他接口的峰值输出。如此设计充分考虑了用户需求,确保了不同设备在充电过程中能够获得稳定的供电。
为获得良好的充电体验,我们来了解一下USB接口协议: ①USB-A(黑色)双接口协议 USB-A黑色双接口充电协议方面仅支持 Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP 1.5A等最基本的充电协议,从这里可以看出,USB-A接口最大功率12W每路,总共24W功率。只能满足少量低功耗的设备使用,比如露营灯、蓝牙音箱、打气泵、蓝牙耳机等。
②USB-A(蓝色FAST CHARGE)协议 蓝色 FAST CHARGE USB-A 接口兼容多种快充协议,支持 Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC3.0、QC2.0、DCP 1.5A 以及三星 AFC。单口峰值可达 9V/2A 或 12V/1.5A,即最大功率18W每路,总共36W同时输出。这种接口非常适合为手机或平板设备充电,能够满足多种设备的快速充电需求。两组 USB-A 接口都支持 PPS(可编程电源**)功能。通过 PPS,可以根据设备电量微调输出电压。
③PD100W多协议快充 Type-C 口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC3.0 、QC2.0、DCP 1.5A、PD3.0 100W等快充协议。其中,支持 PD 快充协议的Type-C 口,可以**每路100W的大功率输出,两路同时输出200W功率,互不干扰,笔记本只需一根USB-C线即可解决笔记本的供电问题,此外还可以为部分便携式 LED 投影仪、便携音响供电。
可以看到Type-C口具备 5V5A、9V5A、12V5A、15V5A、20V5A五档固定电压档位。  四、闪电快充、多种方式灵活补电电池容量再大,功率再高,如果充电速度过慢,周次出去露营,充电却要充大半天,使用体验也会大打折扣。作为旅行备用电源,快速充电就显得至关重要,理想情况下,充电时间应尽可能短。正浩 德 DELTA 2设计了DC、点烟器两个个充电接口,在室内可以使用配套的电源适配器充电,行车时可以从车载点烟器取电,在户外可以用太阳能板来充电,充电方式灵活。 1.X-Stream闪充,80分钟满电 德 DELTA 2 支持市电快充,50分钟就能充至 80%,80 分钟完全充满,即使电源耗尽,也能在短时间内充满,方便用户随时使用。给户外电源用市电 DC 充电时,可以看到实时充电功率为 1208W。
值得一提的是,APP **了实时充电信息,包括当前功率、剩余充电时间和电量状态,使得充电过程清晰可见,使用极其便利。从APP实时监控上来看,充电时间甚至用不了80分钟即可满电,充电速度还是非常给力的。
此外在APP内也可以对AC充电功率进行设置,有三种模式可供选择,分为200W静默充电,充满时间5小时,500W优化电池充电,采取对设备电池状况最佳的速度进行充电,1200W高速模式,50分钟即可充满。充电功率越低越安静,在使用中200W和500W模式下风扇都会转动,十分安静。1200W充电模式下,有轻微风扇转动的噪音,完全在可以接受的范围内。
对于充电效率的评估,此次充电过程总共使用了 1.184Wh 的电量。考虑到产品官方标注的额定容量为 1024Wh,实际的充电转化率约为 86.5%,表现优秀。 正浩德 DELTA 2的磷酸铁锂电池在循环寿命方面表现优异,充放电循环使用超过3000 次,电池容量仍能保持在 80% 以上,,电池损耗更低,耐用性很强。需要说明的是,正浩德 DELTA 2出厂质保 5 年,使用起来更放心。
2.车载充电功率 如果临时决定户外露营,而户外电源没有充满电,完全不用慌的,采取车载点烟器充电方式,完全可以在驾车途中可以使用汽车的点烟口进行充电。取出车载充电线,一端连接电源,一端与汽车点烟口连接,就可以开始充电了,整体操作很方便。
充电过程中,显示屏处于常亮状态,可以随时看到电源电量信息。车充输入支持12V/24V电池,默认输入电流8A,楼主的电瓶是12V,额定充电功率约96W,可以看到实时充电功率为91W。
3.太阳能板充电 德 DELTA 2支持太阳能板充电方式,最高支持 500W 的太阳能充电,内置的 MPPT 智能算法令其可主动实时检测电压和电流,高效率实现最佳的太阳能充电性能,最快 3-6 小时可充满电。在下一期中,我们将详细介绍太阳能电板的补电效果,包括充电效率、充电速度等各方面的性能。  五、恰到好处的设计1.颜值抗打 赏心悦目 德 DELTA 2采用经典的灰黑两段式撞色设计,整体采用圆角长方体造型,外观简约大方。外壳采用防火阻燃材质外壳,具有良好的的耐磨耐高温性能,不仅颜值极具质感,也可以从源头遏制火灾。电源方面比较简单,没设置功能和接口。
产品尺寸适中,尺寸为 40×21.1×28.1cm,重量为 12kg。作为一款容量达到 1024Wh 的户外电源,其尺寸和重量控制得相当不错,户外携带和存放不会增加过多的负担。
看下露营现场的使用效果吧,小桌上面摆着烧水壶、咖啡壶、功夫茶杯、风扇等物品,这款户外电源还是比较亮眼的,在露营的过程中,好几个人过来问这款户外电源的产品。
2.自由加电,至高扩展3度电 电源背面也比较简单,采用同色磨砂盖板覆盖。主机背面设有专门的扩展接口,用户可以通过连接正浩加电包来实现容量叠加。
德 DELTA 2 的扩展性是其另一大亮点。最大可扩展至 3 度电。这种扩展方案相对经济实惠,为用户**了一个灵活且有效的容量增加选择。
3.安全稳定,经久更耐用 用电安全性方面,正浩德 DELTA 2 采用了汽车级防火耐高温的磷酸铁锂电池,即使在针刺的情况下也不会起火。磷酸铁锂电池具有优异的热稳定性,即使在高温条件下,也不容易发生热失控,这使得它们在过充或短路等极端条件下仍能保持安全。 为进一步保障使用安全,德 DELTA 2 所配备的 BMS 智能电池管理系统将通过 54 项防护算法,进行高温、低温、过流、过载、过压、过放、短路、电池故障保护等八重防护,
4.四孔三风扇智能散热 德 DELTA 2采用后部双风扇进风,电源的上部灰色区域,各设两对,共四个散热孔。前出单风扇出风,在充电状态或高负载状态风扇才会工作,正常低功耗输出时风扇基本不转,很环保。
正浩 德 DELTA 2虽然有三个风扇散热,在低功率运行状态下,基本上不需要风扇进行散热,几乎零噪音,大幅提升户外移动用电体验,晚上放在帐篷里使用也不会吵。并且磷酸铁锂电池的安全性非常高。
5.顶部双提手设计、携带方便 这款户外电源的重量约为12KG,对于成年男性来说,单手能轻松拎起,但长时间拎着可能有些吃力。不过,设计师们考虑到了携带的便利性,采用了双提手设计,双手搬运德 DELTA 2还算轻松,双提手设计为离车携带**了极大的方便。
提手在使用时手感良好所有边角都很圆润,搬运过程中不容易刮花其他物件,这种人性化的设计使得户外电源在使用过程中更加便捷,适应各种户外活动需求。
在便携性设计上,正浩电源展现出深思熟虑的一面。设备顶部配有一体式双把手,抓握十分舒适,即使是小朋友也能提起哦。
6.大屏幕工况展示 在使用户外电源供电前,按一下电源开关按键,就可以启动电源。
启动后显示屏会亮起来,可以显示实时功率、电量、预计使用时间等,让你随时掌握产品的工作状态,能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及异常警报提示,实时掌握电源使用情况。显示屏清晰亮度高,即便户外亮度很高,也可以看清显示屏上的字。
7.APP智连 工作状态了然于心 德 DELTA 2支持手机 APP 与大屏幕两种查看和操作方式,最直观当然是主机上的大屏,在非充电状态,左侧会根据当前负载估算剩余可用时间,非常贴心。例如在开机空载状态,84% 电量预估可使用 98 小时。
在手机应用商店可搜索安装 EcoFlowApp,打开程序后,通过蓝牙或WiFi 连接主机后,可操作与查看更为详细的运行状态,包括各区域的输出功率。通过APP能随时监测机器状态,包括电量监测、控制功能开关、固件在线升级等内容。  六、应急功能1.给汽车电瓶应急补电这款户外电源不仅可以通过汽车充电,还可以反过来为汽车电瓶充电。汽车电瓶在老化后,如果长时间不使用,确实可能出现打不着火的情况。这时,使用户外电源为汽车电瓶充电非常便利,可以迅速为汽车电瓶补充电量,帮助汽车顺利启动。需要使用户外电源为汽车电瓶充电时,只需打开汽车发动机盖,利用红黑夹子连接汽车电瓶即可。  2.EPS功能德 DELTA 2 配备 EPS 功能,遭遇紧急停电时,30 毫秒就能自动切换供电模式。在家庭使用中,这款电源可以在为自身充电的同时为其他设备供电。对电脑台式机可能不适用,却非常适合为冰箱、鱼缸、路由器、光猫等设备**稳定电源。这样一来,在面临突发停电情况时,避免因电力中断导致的损失和不便。楼主平时不用的时候,就放在鱼缸边上,保证鱼缸的供氧和过滤,  总结选择户外电源时,需考虑的因素包括电池容量、输出接口、耐用性、防护性能及便携性等。正浩 德 DELTA 2 在这些方面表现优秀,安全实用。设有 13 个输出接口,可同时为多个设备供电。其 X-Boost 超能模式支持 2400W 设备,采用汽车级磷酸铁锂电芯,可实现 3000 次电池循环,耐用性增长 6 倍。自充速度快,80分钟满电,而且支持 APP 智能控制,为户外活动**稳定的电力保障,是露营、徒步、探险等户外活动的理想电能助手。 正浩 德 DELTA 2 不仅适用于户外环境,还可作为家庭备用电源和汽车备用电源使用,有效应对家庭应急情况,如突然停电或临时无电源插座的场合,都能发挥其重要作用。然而,购买前还需根据个人实际需求进行权衡,以选购最适合自己的户外电源。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
