写在前面 大家好,我是纵笔浮生~ 近年来,随着迷你主机市场的兴起,越来越多的玩家对这种小巧、便携且性能强大的设备产生了浓厚兴趣。迷你主机市场中有各种配置和定位的产品,从适合日常使用和轻办公的千元入门迷你主机,到专为游戏体验打造的高性能迷你主机。 零刻作为迷你主机领域的佼佼者,近年来不断创新发展,为用户带来了许多值得关注的产品,其产品设计和性能日益完善,售后服务也得到了提升。迷你主机(又称小型电脑或迷你 PC)具有高度便携性和易于安装在有限空间的优点,性能上往往超越大多数轻薄笔记本电脑,与传统台式机相比在便携性和桌面简洁性方面更具优势。
零刻之前的 EQ59、SER6 Pro 都是超爆款明星产品,今天要介绍的EQ12 Pro迷你主机是零刻EQ 系列升级版,EQ12 系列相较于 EQ59,采用了更先进的处理器,**更高的运算能力和更快的数据传输速度,以满足各种使用场景的需求。特别值得一提的是零刻EQ12 Pro迷你主机,这款机器定位为日常使用和办公场合,千元左右的价格、出色的做工以及稳定的输出性能令人印象深刻。 EQ12 Pro在产品差异化方面,EQ系列分为两款,一个是搭载了 Intel N100,另外一款是搭载了Intel Core i3-N305 的 Pro 系列,价格也下探到了 RMB795,非常具有性价比。外观方面,**了藏青蓝、珍珠白、高级灰、千禧灰四个配色供选择。今天我们将测试藏青蓝版本的各方面性能表现,并从实际体验角度探讨这款机器最适合哪些用户群体。  一、简单开箱首先开个箱,零刻EQ系列的包装都统一用蓝白色的外观设计,看起来非常有活力,右上角标注有零刻logo,中部是EQ系列的概念设计图,整个包装和 Intel风格非常契合,让大家一眼就可以分辨出Intel的CPU。
外盒采用上下盖设计,内盒主机和配件分别做了足够的防护,上部是电源及线材等配件下部侧放置的主机及说明书,保护性非常到位。
来张全家福:随机配备了非常齐全的配件。除了主机本身,还包括了 36W 的电源适配器、电源线、一长一短两根HDMI 视频线、各种规格的螺丝包、纸质说明书和 VESA 挂架。令人惊喜的是,连螺丝刀都已经准备好了。
该设备采用了额定输出功率为 36W 的小型适配器作为电源,其尺寸类似于我们常见的路由器电源。这款适配器为低功耗 CPU **了充足的供电,同时进一步节省了桌面空间,使得放置和布线更加便捷。  二、产品细节激光立体刻面EQ12 Pro主机一看就非常高档,手感极佳。顶部外壳为 ABS 塑料材质,表面经过激光雕刻工艺打磨,不仅提升了产品的外观质感,还有效防止了指纹和刮痕,从而延长了产品的使用寿命。激光雕刻工艺使得不同视角下呈现出独特的图案,具有独特的美感。右下角则是零刻的 Logo 和 EQ 系列标识。  两侧大面积镂空格栅散热两侧面板都采用了大面积的镂空格栅散热设计,这种设计有助于提高散热效果,确保设备在长时间运行时保持稳定性和性能。镂空格栅工艺精湛,对称式整齐分布,无毛刺,处理圆润不割手,展现出卓越的质感。
零刻EQ12 Pro的首个显著特点便是其小巧的体积。机身尺寸仅为 124x113x39mm,重量轻至 330g,总体积仅为 0.5L,非常紧凑。零刻EQ12 Pro的方正设计,可以躺平放或竖着放,方便放入狭窄的空间,使用起来挺灵活。
和Iphone12相比,还短了一截,这种紧凑的尺寸和轻便的重量使得EQ12 Pro非常便于携带和安置,对于追求便携性和节省空间的用户来说是一个很好的选择。
零刻EQ12 Pro机身前部设计比较简洁,前面板上最左边是cmos复位键,两个USB3.2 Gen2 Type-A接口。一个 3.5mm 耳机和麦克风接口,方便日常使用。红色电源开关十分醒目,开机后中间镂空处会变为白色工作指示灯。
零刻EQ12 Pro虽然作为入门级的迷你主机,但接口配置相当完善,接口主要集中在后部,包括一个全功能 USB 3.2 Gen1 Type-C 接口,理论速度10Gbps,支持4K60Hz视频、一个 USB-A 接口、两个 2.5G 以太网口、两个 HDMI 2.0 接口和 DC 电源接口。 Type-C 和两个 HDMI 均支持 4K@60Hz 视频输出,这款迷你主机最多可同时连接三台 4K 显示器,轻松实现三屏 4K 同步输出,适应各种场景,无论是工作还是娱乐都能满足需求。 相较于传统的千兆网口,两个 2.5G 网口带来更流畅的网速体验,避免机身网络接口成为速度瓶颈,此外双2.5G网口,非常适合作为软路由甚至是 All in one 的场景用途。
主机的底部使用的是ABS 塑料材质,两边是橡胶防滑垫,确保平放的时候是稳的。底部中间印有详细的快速设置按键设置说明、产品信息和认证标准。左上角可以看到有个硅胶小提手,是用揭开后盖的。
从上图可以看出,底部位置预留了两个螺丝孔,安装壁挂支架后,可以将主机固定在显示器背面或其他地方。以下是安装后的实际效果:  三、内部拆解①2.5 寸 HDD扩展槽 拆除底部的四颗螺丝后,便可打开后盖。打开后,可以看到一个 2.5 英寸 HDD 扩展槽。中间位置的小风扇可对 SSD 和内存起到辅助散热作用。
2.5 英寸 HDD 扩展槽为希望扩充大容量硬盘的用户**了多样选择,可以自行升级为 2TB 的 HDD/SSD。作者将家中一块闲置的 2.5 英寸固态硬盘安装上,以下是安装后的实际效果。
HDD支架部分通过 3 颗螺丝固定,拆除后便可轻松取下。
在拆卸过程中要特别小心,因为风扇和 2.5 英寸硬盘位的排线连接在主板上,需要避免造成损坏。
拆卸 HDD 扩展槽后,可以看到 SSD 表面覆盖的一层薄薄的硅胶导热垫。这种设计,结合上层盖板的风扇,有助于迅速将 SSD 产生的热量散发出去。
②支持64GB DDR5 4800MHz 尽管零刻EQ12 Pro的体积非常小巧,但机身内各个硬件部件的排列依然精细有序。
主板的制作工艺和材料都非常扎实,安装细节方面也表现得相当完善,不愧是知名厂商的产品。
除了预留一个 M.2 固态硬盘插槽外,主板上还内置了一个 SO-DIMM DDR5-4800MHz 内存条插槽,最高可支持 32GB。
零刻 SER6 已预装了一根来自英睿达(Crucial)的 16GB DDR5-4800MHz 内存条,使用的是镁光颗粒。虽然 Intel Alder Lake-N 系列处理器仅支持单通道内存,但幸运的是,它兼容 DDR5 4800 内存。在整体使用过程中,单通道配置对性能的影响并不明显,对这方面关注的朋友可以看下下面的具体测试。
③NVMe 和 SATA3 双协议SSD 在 SSD 方面,零刻 SER6 预装了一块 2280 尺寸的 M.2 NVMe 固态硬盘,采用联芸 Maxio 主控,容量为 512GB(内存颗粒规格为 256GB * 2)。这款主机的 M.2 接口同时支持 NVMe 和 SATA3 双协议,最大支持 2TB,为用户**了更多选择和灵活性。
搭配前述的 HDD 扩展槽,这样的硬盘配置既满足性能需求又兼顾存储容量。用户不仅能享受到高速 SSD 带来的系统和程序启动速度,同时还拥有充足的存储空间来保存文件和数据。
④intel AX101无线网卡 零刻EQ12 Pro在无线网络方面表现出色,搭载了 Intel AX101NGW 无线网卡,支持 Wi-Fi 6(802.11ax)和蓝牙 5.2。与之前的 802.11ac(Wi-Fi 5)相比,Wi-Fi 6 **了更高的传输速率、更优的网络效率和更低的延迟,最高速度可达 600 Mbps。此外,EQ12 Pro还配备了双 2.5G 有线网口,无论是有线网络还是无线网络,都能为用户带来优秀的网络体验。
⑤双风扇散热系统,有效降低设备温度 进一步拆解后,可以看到零刻EQ12 Pro的背部主板,首先看到的就是巨大的散热系统,一个10cm的散热风扇,和一个巨大的纯铜散热器,保证迷你主机在长时间内能稳定运行。
拆掉散热风扇就可以看到散热片了:
先来看下散热器:零刻EQ12 Pro的散热系统真的很出色,两根铜管连接着顶部的散热鳍片,有效地增加了散热面积,风扇负责从鳍片那儿带走热量,实现高效散热。纯铜散热鳍片,厚度也要比同类机型高一些,压制i3-N305的热功耗完全没有问题,让这款迷你主机在长时间运行时都能保持稳定。 风扇采用的是零刻旗下 AZW(安卓微)品牌的散热风扇,规格为 5V 0.5A,噪音表现相对较低,而且风量表现良好。
⑥i3-N305低压高性能网红CPU 拆掉散热板,就可以看到CPU了,为了保护 CPU 附近的供电部分,还在其左侧覆盖了4片散热垫。结合纯铜金属散热管和风扇,这套散热系统可以迅速将热量带走。这有助于确保迷你主机在长时间运行过程中始终保持稳定。主板纽扣电池被安置在背部,有助于保持正面布局的整洁性。
零刻EQ12 Pro的 CPU是焊接在主板上的,在英特尔移动端 CPU 中,Intel Alder Lake-N 低功耗家族的性能之王无疑是 i3-N305。这款 CPU 现已成为一个炙手可热的 “网红 U”,吸引了许多迷你主机厂商纷纷投入 N100 和 N305 的布局。 由于 i3-N305 的性能比 N100 高出一倍,最近更是出现了断货的情况。国内迷你主机市场的领军品牌零刻,其旗下的 EQ12PRO 更是火爆到 “下架”,可见这款处理器的火爆程度。  四、性能测试1.鲁大师跑分测试①鲁大师跑分通过鲁大师获取的产品基本信息,可以看到各方面的参数都与产品的宣传信息相符,说明产品的实际性能和配置与厂商所宣传的一致。
经过鲁大师的测试,得分为 454719分,总成绩超过了47% 的用户.处理器和显卡、内存的性能表现相当出色。对于日常上网、办公、观看影音以及进行一些轻度游戏等需求,这个配置已经足够应对。  2.CPU测试①CPU-Z 通过 CPU-Z 软件,我们可以看到 i3-N305 处理器的详细信息。这款处理器的 TDP 仅为 15W,拥有 8 核 8 线程,最大睿频频率达到 3.8GHz,6MB 三级缓存,并基于 10 纳米工艺制造。在测试环节,i3-N305 的单核跑分为 405.9,多核跑分为 2483.2,表现相当不错。这样的性能表现对于日常使用和一些轻度的工作任务来说,完全可以满足需求。
②CINEBENCH R23跑分 在 CINEBENCH R23 软件中,零刻EQ12 Pro的多核跑分为 4268pts,单核跑分为 1006pts。从这个成绩来看,EQ12 Pro的 CPU 综合性能略优于 Core i7-4850H 2.3GHz,而单核综合成绩则略逊于 Intel Xeon W 3265 2.7GHz。对于 3D 建模、动画、运动图形和渲染等方面的任务,零刻EQ12 Pro的表现也是相当可观的。这款迷你主机适用于多种应用场景,既可以满足日常办公需求,也能应对一些专业任务的挑战。
③CPU Profile 在 CPU Profile 测试中,零刻EQ12 Pro在不同线程下的性能表现如下,从这些跑分成绩来看,EQ12 Pro在不同线程数量下的表现均相当不错。这意味着它可以在多种任务负载下保持良好的性能。 最大线程得分:1971 16 线程:1866 8 线程:1853 4 线程:1233 2 线程:758 单线程:416
④PerformanceTestPortable 通过 PerformanceTestPortable 对 CPU 进行测试,我们可以看到零刻EQ12 Pro在各方面的表现都相当出色。CPU浮点运算24120,英特尔扩展指令集SSE得分5002,加密得分7288,从测试结果来看,EQ12 Pro完美支持 All-In-One 主机,并且在各项得分上都表现得非常高,这意味着喜欢折腾 All-In-One 主机、软路由或者自己 DIY NAS 的朋友们可以放心使用这款设备折腾各种项目。 虚拟化(VT-x):VT-x(Intel Virtualization Technology)是 Intel 推出的一种硬件辅助虚拟化技术,用于改善虚拟机的性能和安全性。VT-x 主要针对 CPU 资源进行虚拟化,使得虚拟机能够更高效地运行。可以安装和运行虚拟化操作系统,如 VMware ESXi、Proxmox VE(PVE)等,从而实现多个虚拟机在同一台硬件上运行,提高资源利用率和灵活性。 支持直通(VT-d):VT-d(Intel Virtualization Technology for Directed I/O)是 Intel 推出的一种硬件虚拟化技术,它允许虚拟机直接访问物理硬件资源,如网卡、硬盘等。通过直通技术,虚拟机可以更高效地使用硬件资源,提高性能,减少延迟。在虚拟化环境中使用直通技术,将硬盘直通给 NAS 或者**机等设备,从而提高性能和效率。 AES 指令集:高级加密标准指令集(Advanced Encryption Standard Instruction Set,简称 AES-NI)是 x86 指令集架构的一种扩展,适用于 Intel 和 AMD 微处理器。这一指令集最早由 Intel 在 2008 年 3 月提出。AES-NI 的主要目的是提高应用程序在执行高级加密标准(AES)加密和解密过程中的速度。通过使用 AES-NI,处理器能够更高效地执行加密和解密操作,从而提高数据安全性,同时减少处理器负载和能耗。对于软路由来说,AES-NI 指令集的应用能够加速访问速度,提高整体性能。这对于希望实现更高效、安全且快速的网络通信的用户来说是非常有益的。
 3.显卡测试下面看下显卡性能测试,这款处理器集成了英特尔超核芯UHD核显,拥有32个执行单元,显卡最大动态频率达到1.25 GHz。图形输出支持eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.1以及MIPI-DSI 1.3,最大分辨率可达到HDMI 4096 x 2160@60Hz和DP 4096 x 2160@60Hz。 ①Fire Strike 零刻EQ12 Pro内置的核心显卡属于入门级别,它适用于日常办公、家庭影音娱乐和一些轻量级的游戏。根据您**的 Fire Strike 综合得分1762,显卡得分 1871、物理分数 10375,可以看出这款核显在基本需求方面表现不错,如果您的需求主要集中在办公、上网和观看视频等方面,零刻EQ12 Pro的内置核显应该能满足您的需求,但对于运行要求较高的 3D 游戏和专业级图形处理软件来说,性能可能会不足。
②Time Spy 3DMark 的 TimeSpy 是一款权威的游戏显卡测试工具,它主要用于评估显卡在 DirectX 12 环境下以及 1440P 分辨率下的性能。根据您**的测试结果,总分为 608,显卡得分 531,CPU 得分 3517,可见零刻EQ12 Pro的内置核显在这个测试中表现较为一般。通过测试可以看出 在面对更高要求的游戏和图形处理任务时,性能可能会受到限制。然而,这款设备在日常办公、家庭影音娱乐和轻量级游戏等应用方面仍具有足够的性能。
③Night Raid 分数 在 3DMark Night Raid 测试中,针对具有集成显卡的移动计算设备和在 Arm 上运行 Windows 10 的低功耗平台的 DirectX 12 基准测试。通过各种图形处理技术测试,如动态反射、环境光遮挡、延迟渲染、曲面细分、景深效果和复杂粒子等。综合得分为 7411,显卡得分 7981,CPU 得分 5279。这些结果表明,零刻EQ12 Pro在面对集成显卡设备的测试时,表现相对较好。进一步证实了零刻EQ12 Pro在日常办公、家庭影音娱乐和轻量级游戏等应用方面具有良好的性能。虽然在面对高负荷的图形处理任务和大型 3D 游戏时可能会受到限制,但对于轻度需求的用户来说,这款设备仍然是一个合适的选择。
除了 CPU 和 GPU 两方面的优质表现外,在其他方面也表现不错: 4.存储基准测试①Crystal Diskinfo 通过 Crystal Diskinfo 检查硬盘的基本信息,我们可以看到这块硬盘具有 512.1GB 的容量,遵循 NVM Express 1.4 标准,并使用 PCIe 3.0 x4 作为传输模式。这样的配置说明这款硬盘具有较高的读写速度,能够为用户**快速的文件访问和系统运行体验。这对于日常办公、家庭影音娱乐和轻度游戏等应用场景来完全可以胜任。
②CrystalDiskMark读写测试 使用 CrystalDiskMark 测试软件,对硬盘进行了连续读写、随机读写性能以及 4K 随机性能等常规测试。测试结果显示,硬盘的顺序读取速度可达 847.10MB/s,顺序写入速度可达 866.33MB/s。这样的高速读写性能对于快速运行各种软件和拷贝大型文件是非常有利的。用户可以在日常使用中获得更流畅的体验,例如操作系统启动、应用程序加载和大型文件传输等方面都将更加迅速。
③TxBENCH读写测试 在 TxBENCH 读写测试中,零刻EQ12 Pro的读取速度可达到777.31MB/s,顺序写入速度可达782.21MB/s,整体得分2280,这与 CrystalDiskMark 测试的结果相差不大。两个软件测得的数据总体上与官方**的数据基本一致,说明零刻EQ12 Pro已经达到了预期的性能水平。这种迅捷的传输速度能够有效地节省用户的时间,使其成为一款优秀的生产力工具。无论是处理大文件传输还是应对高负载任务,零刻EQ12 Pro都能**流畅、高效的体验,让用户在工作和娱乐方面都能感受到便捷和快速。
④基准测试方面 在 ATTO 基准测试中,零刻EQ12 Pro的硬盘写入速度最高达到了 823.91MB/s,表现出相当不错的稳定性。测试结果来看,当文件序列超过 2KB 时,读取和写入速度得到了显著提升,整体性能符合预期。在处理大文件传输和高负载任务时能够展现出较好的性能,为用户**更流畅的存储体验。结合之前的测试结果,我们可以得出,零刻EQ12 Pro在性能、存储和扩展性方面均表现出色,使其成为一款值得信赖的迷你主机。
⑤3DMARK存储基准测试 在 3DMark 存储基准测试中,包括了《战地 5》、《使命召唤 15:黑色行动 4》和《守望先锋》三款游戏的启动加载过程,同时还测试了在运行《守望先锋》时,通过 OBS 以 1080P 分辨率记录游戏视频的性能,,测试还包括了从 Epic 平台安装《天外世界》、保存游戏进度,以及将 Steam 平台上的《反恐精英:全球攻势》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程。零刻EQ12 Pro获得了 1801 分的成绩。这个分数显示出该迷你主机在存储性能方面具有不错的表现。这意味着在日常使用中,用户可以享受到更快的读写速度,从而在应用程序加载、文件传输和系统启动等方面获得更为顺畅的体验。  5.内存测试在 AIDA64 内存测试中,零刻EQ12 Pro表现出了不错的性能。即使是在单通道模式下,单根镁光 DDR5 4800MHz 16GB 内存的读取速度也达到了 33410MB/s,写入速度为 32253MB/s,Copy 速度为 30986MB/s,而延迟为 47.1ns。这些数据表明,即便在单通道模式下,该迷你主机的内存性能仍然非常出色。用户在日常使用中可以享受到更高的内存性能,提高系统的运行速度和响应能力。  五、办公性能测试预装win11系统,开机即用 作为一款专为办公和上网等常规使用需求而设计的主机,零刻EQ12 ProMini 主机搭载预装了 Windows 11 操作系统,用户无需自己安装系统即可立即投入使用,能够满足用户的基本需求。
3.PCMark10办公性能测试 PCMark10 是比较常用的测试整机办公性能的软件,常用基本功能包括了应用程序启动、视频会议和网页浏览等。 经过测试,零刻EQ12 Pro综合得分4861:基本功能得分9288,启动应用程序分数11313,视频会议7776、网页浏览9110。生产力测试得分7143,电子表格分数6464、编写分数7894。数位创作得分4698,像照片编辑5618、视觉与渲染化4079、视频编辑4526。从结果来看,零刻EQ12 Pro足够满足日常办公应用的需求,并且在在办公,视频剪辑,PS修图、影音娱乐等方面得心应手。
4.2D图形评价 2D图形评价253分。文字处理和图像滤镜方面得分较高,分别是162和414,在使用 PS 进行修图时,零刻EQ12 Pro的性能表现得非常出色,能够应对大量图片处理,确保用户在进行图片编辑时可以享受到流畅的操作体验。在处理大量原始图片或进行复杂的图像编辑操作时,它都能**出色的性能支持。
在视频解码方面,尝试播放了一段 8K60 帧的视频,发现 N305 处理器轻松应对硬解 8K60 帧视频。任务管理器显示处理器占用率仅为 20%。当前,4K60 分辨率才刚开始普及,而 N305 已经能够轻松解码 8K 规格的视频,这一性能相当超前。对于 4K 视频播放,更是不在话下。作为影音播放设备,零刻EQ12 Pro已经非常够用,新架构带来的优势往往比想象中更为明显。 总的来说,零刻EQ12 Pro作为一款迷你主机,在各种应用场景下都能表现出良好的性能。无论是日常办公、视频剪辑、PS 修图,还是影音娱乐,它都能轻松胜任。作为基础办公和轻度生产力工具,它既实用又高效。 六、游戏体验EQ12 Pro主机虽然主要定位于商务、办公和家庭娱乐等领域,但其强大的硬件性能仍然足以应对大部分游戏的需求,这款迷你主机的性能仍然值得一试。为了更加直观地展示其游戏性能,我们使用监控软件对多款游戏进行了性能测试评估。  ①英雄联盟在《英雄联盟》实测中,使用了 1080P 分辨率,并将游戏特效调至最高。通过游戏加加软件记录的数据显示,FPS 平均值保持在59,游戏非常流畅。CPU 占用率39%,最高温度为 79℃。GPU 占用率为 54%,最高温度为80℃。内存占用率为 61%。
EQ12 Pro主机在游戏测试中表现良好,没有出现卡顿和掉帧的现象,并且在团战场景下也能够保持流畅的游戏体验。英雄联盟这款游戏相对来说不需要过高的硬件要求,EQ12 Pro主机的性能表现也能够很好地满足玩家的需求。在实际使用过程中,用户可以根据自己的需求选择适合的游戏设置和画质,进一步提高游戏性能和体验。  ②QQ飞车为了更好的测试零刻EQ12 Pro的性能,选择了《QQ飞车》这款游戏,作为竞技类游戏,对FPS要求交稿。虽然可能无法在最高画质设置下获得最佳体验,但在中等画质设定下,游戏表现仍然相当可观,画面流畅,细节表现也不错。虽然可能无法在最高画质设置下获得最佳体验,但在中等画质设定下,游戏表现仍然相当可观。
在720P分辨率和中等画质设置下,游戏运行平稳,画面帧率基本上可以维持在 30 帧左右,这对于大部分游戏来说,已经可以**一个比较舒适的游戏体验。  总结零刻EQ12 Pro的小巧和高颜值设计展现出了优势,这款主机体积足够小,可以轻松地放在显示器后方,节省了桌面空间。即使直接摆放在桌面上,它也不会占据太多位置,为用户**了一个整洁的办公和娱乐环境。接口丰富、高达3 屏 4K UHD 显示的支持,非常适合处理多任务和高效办公需求。对于日常办公和轻度图形处理任务,像基本办公软件、制图、修图还是多屏显示场景,它都能胜任。在游戏体验上,虽然英雄联盟和 QQ 飞车等游戏表现尚可,但对于大型 3A 游戏,EQ12 Pro可能会显得力有不逮。
EQ12 Pro搭载了 Intel Alder Lake-N 低功耗家族中性能最强的 i3-N305 处理器,采用10nm工艺,8 核 8 线程架构,最大睿频频率达到 3.8GHz。虽然 i3-N305 的标准 TDP 为 15W,但零刻将其提升到了 25W,从而充分发挥其性能潜力。为确保设备在高负荷运行时仍能保持稳定和安静,EQ12 Pro还配置了大直径静音 CPU 风扇、铜管以及专用的 SSD 散热罩,打造出色的散热系统。 内存方面,这款迷你主机配置了一个 SODIMM-DDR5 内存条插槽,最高可支持 32GB DDR5-4800MHz,使得零刻 EQ12 成为全球首款采用 DDR5 内存的低功耗迷你主机。存储方面,它搭载了双 M.2 NVMe 固态硬盘以及一个 2.5 英寸 SATA 硬盘位,为用户**丰富的存储和升级空间。
在虚拟化方面,EQ12 Pro支持英特尔虚拟化技术 (VT-x)、英特 VT-d、英特尔 ® VT-x with Extended Page Tables (EPT),以及 AES 新指令、64-bit 指令集,以及 Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 指令集扩展。双网口均升级为 2.5Gbps 规格,对于希望将迷你主机作为 All-in-one 主机、DIY NAS 家庭服务器或软路由的用户来说,具有极高的吸引力。零刻EQ12 Pro不仅在性能上表现出色,同时还兼具实用性和美观性,是一款极具吸引力的迷你主机。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
