放弃台式电脑,巴掌大零刻SER5 5500U打造简洁桌面,不输传...
发表于 2023-5-24 19:17:45
我一直想搭配个相对简洁的桌面,最初的设想是合适的主机、升降电脑桌、颜值颇高的音箱、效果还不错的显示器、靠谱的屏幕灯,然后是鼠标键盘加上一些小装饰。我的脑海里这样的组合应该是非常不错的,至少我每天回家办公码字的时候心情是相对轻松愉悦的,毕竟这样的工作效率会更高。
其它设备,如显示器、音箱、鼠标键盘以及搭配都很好解决,在核心主机方面我就犯了难了。我这台笔记本是5年前买的一台小米笔记本,作为小米的初代产品,当时性价比还是非常不错的。这么几年用下来之后,问题也逐渐出来了,硬盘空间不够、偶尔蓝屏,最主要的问题是,这么大块头摆在桌面上太占地方了,最重要的是现在我已经不需要笔记本的这块屏幕了。于是,我开始寻找一款小巧实用,性价比不错的桌面主机了。
最后,我根据自己平时的办公使用需求,并对比了多款市面上多款迷你主机,在与Mac mini对比了几次之后,我还是决定入手了这款国产品牌零刻带来的零刻SER5 5500U。在使用了大半个月后,我也聊聊我的使用感受。
外观小巧,桌面随心摆
作为我非常在意的一点,零刻SER5 5500U拥有着非常小巧的机身,12.6cm*11.3cm*4.0cm的三围尺寸,在桌面摆放上非常随意,不会占用太多的桌面空间,移动携带也很方便的。
作为我桌搭的一部分,其实我对产品的颜值是有一些要求的,从外观来看,零刻SER5 5500U的顶部使用了大面积镂空的金属网,质感非常出色,所以不管怎么摆放,颜值这块都是能够轻松拿捏的。
很多小伙伴都知道,性能更出色的主机在功耗以及发热上相对会更高,那么如何让一款迷你主机更好地提升散热性能呢?零刻SER5 5500U除了在顶部采用大面积的金属网来提升散热效率的同时,也在机身两侧设置了金属边网,提升内部空气流通效率,让机身的散热能力和温控水平得到有效提升。
端口丰富与否,很大程度上会影响我们在长时间使用后的体验感受。作为一款迷你主机,零刻SER5 5500U的端口配备应该算得上非常不错的。在前面板上,我们可以看到两个USB 3.2 Gen2接口、一个Type-C接口以及一个3.5mm音频接口。前置的两个高速USB 3.2 Gen2接口能够帮助我们快速的连接移动存储设备,操作起来也非常方便,Type-C接口除了传输数据外,连接手机也是很方便的,如果有便携屏分屏操作,这个C口就会更方便了。
在机身背面,零刻SER5 5500U的配备依旧出彩,一个千兆网口、一个USB 3.2 Gen2接口、一个USB 2.0接口, DP 1.4和 HDMI 2.0均有配置。从用途上来说,USB 2.0接口可以外接键鼠,高速USB 3.2 Gen2接口可以满足不同的使用需求,DP 1.4和、HDMI 2.0加上前面板的Type-C接口,可以满足我们不同的场景使用需求,我们甚至可以实现3块屏幕同时分屏办公。
小巧的主机,肯定会有更多便捷的安装方式,为了满足很多小伙伴对极简桌面搭配的需求,我们还科技将主机背面预留了VESA接口利用起来,配合随机附件,我们就可以将主机固定在显示器的VESA口上。不过需要注意的是,这样的安装方式会稍微影响到操作便利,同时显示器作为发热大户,也会对主机的温控带来一定的影响。
这样一款体积小巧的迷你主机,如果办公室有台显示器,我们只需要每天将主机放在包里随身携带,再也不用再有数据传输和设备兼容的困扰了。
拆机更换很简单,大厂硬件品质靠谱
很多小伙伴看到这款颜值不错的主机,加上一千出头的售价,相信也有了入手的冲动,但是很多小伙伴仔细一想,价格比其它品牌低上这么多,内部硬件上会不会不靠谱呢?带着同样的想法,我也对零刻SER5 5500U来了一次拆机。
和一般的台式主机一样,零刻SER5 5500U迷你主机的拆机也是非常方便的,四颗螺丝就搞定了。打开之后,我们会发现上盖与主机之间有排线连接,移除的时候要稍微注意下,避免损坏。为了提升零刻SER5 5500U的硬盘空间,我们一般有两种方式,一种就是在上盖内部加入一块2.5英寸机械硬盘或者固态硬盘。相对M.2固态硬盘,2.5英寸硬盘的价格更低一些,存储一些资料还是够用了。另外一种方式就是随机的M.2固态硬盘更换成更大容量的产品,不过这一步建议在购买的时候就选择大容量版本,毕竟零刻SER5 5500U随机还自带了正版的windows 11系统。
作为全球头部的迷你主机厂商,零刻在产品设计上还是有着非常丰富的经验,从内部结构中我们就可以看到,不管是功能分区、结构布局上,零刻SER5 5500U都做到了足够简洁。
在主要存储空间方面,零刻SER5 5500U采用的是一条英睿达P3 Plus,500GB的固态硬盘,这款固态硬盘的具体表现如何,我们一会测试一下。
内存方面,这款迷你主机采用的是两条英睿达8GB DDR4内存,频率3200MHz,相对于性能更加出色的DDR5内存,这两条英睿达的性价比显然更高,并且对于我们日常办公来说,这两条内存完全能够满足使用。如果咱觉得确实不大够,零刻SER5 5500U的内存插槽单通道最高可支持32GB,双通道可支持64GB,如果有需要完全自己再冲一波。
从这颗WIFI芯片我们可以知道,零刻SER5 5500U支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2,不管是网络传输还是蓝牙连接都速度更快、功耗更低、性能更稳定,这个对日常办公来说也是非常重要的。
继续往下拆,我们可以看到零刻SER5 5500U搭载了一个大尺寸的风扇,加上下方铜导热管,能够有效地快速降低主板温度,让主机更稳定可靠运行。
性能测试,办公轻松应对
上手就能用,相信这是很多小伙伴对一款桌面主机最为朴素的要求。我入手的这款零刻SER5 5500U随机预装了windows 11正版系统,按照步骤设置就能开始工作,简单省事。
接着,我通过鲁大师查看了下系统的基本硬件配置,很多小伙伴应该特别关心这颗六核 7纳米的AMD Ryzen 5 5500U处理器,毕竟这是这台迷你主机的命名内容之一。在主要参数方面,这颗Ryzen 5 5500U处理器具备6核心12线程,三级缓存达到8MB,其基础频率为2.1GHz,可以睿频到4.0GHz,热设计功耗15W。
用鲁大师跑分测试一下,电脑的综合性能得分647201分,其中CPU得分为334868分,显卡得分为62723分,内存100661,硬盘148949。从跑分成绩来看,这样的性能表现在面对日常的办公、图像处理、视频剪辑以及中大型的游戏都能轻松应对,毕竟我那台老旧的笔记本还有一战之力,而零刻SER5 5500U的得分更高。
用在3DMARK11 performance跑分为6004,其中图形分数为5741、物理分数为10986,这个得分表现应该说超过我对一款办公主机的预期了。
顺带我用PCMark 10测试了零刻SER5 5500U的办公性能,从测试结果来看,还是非常满意的,不管是应用启动、视频会议、电子表格制作还是视频编辑方面,这款迷你主机都有非常不错的响应表现。
在硬盘的传输效果上,通过CrystalDisk测试,我们可以看到硬盘的整体表现,读写速度测试中可以看到连续读写做到了3685MB/s,写入速度做到了1933MB/s,随机4K读取速度51 MB/s,写入速度172MB/s。这样的表现出现在一台千元出头的国产迷你主机上,感觉这次入手真的值到了。
视频、图像处理游刃有余,游戏也能应对
我平时的工作主要是以文字为主,所以,这样一台能够跑分轻松到65万分的零刻SER5 5500U完全没有太多压力。不过平时,我还会要处理一些图片,于是我用这台主机安装了平时我使用频率较高的LR。从测试结果来看,零刻SER5 5500U的总体响应速度是非常快的,并且在全选快速同步、导出等功能上,其速度也是非常不错的。
另外,借助零刻SER5 5500U三端口同时输出,我可以实现多屏异显,一块屏幕调整图片,一块屏幕可以预览内容,操作起来也是得心应手。
在剪辑视频方面,我平时常用的就是剪映了,虽然这款产品对硬件的要求不会太高,但是使用流畅度如何,画面拖动的响应速度表现怎样都会直接关系到剪辑时的心情,最终对成片效果带来一定的影响。从我个人的使用来看,在视频剪辑时,不管是预览,还是分屏操作,零刻SER5 5500U的表现都是很好的,另外在完成渲染方面,其速度也会不错的。
《英雄联盟》作为一款热度高居不下的游戏,其对游戏的画质并不会太高,通过实际测试来看,在1080P画质下全程流畅输出,完全没有卡顿或者不良操作反馈。一局游戏下来无论是CPU、内存占用还是温度,零刻SER5 5500U的掌控都做到优秀。
在《CS GO》1080P测试环境下,零刻SER5 5500U的总体表现还是非常不错的,游戏过程中帧率波动比较较小,部分复杂的场景下的画面质感以及游戏体验都是不错的。
在测试竞速类游戏时,零刻SER5 5500U在面对画面快速变化的时候,会感觉到有些吃力,并且在高速转弯或者复杂城市道路的时候,会有一些卡顿,相信这点很多小伙伴也会有一定的心理预期。
在连续几个小时的使用下来,我还发现一个非常有意思的情况。平时使用笔记本电脑渲染视频的时候,我能听到非常明显的风扇声音。而这台零刻SER5 5500U在工作时,工作噪音一直都控制得非常出色。通过软件,我也可以看到主机的全程温度最高控制在76℃左右。平时办公使用时,用手轻触机身,也不会感觉到明显发热烫手,看来零刻SER5 5500U的温控表现还是足够优秀的。
一块身材小巧的迷你主机,肯定不仅仅是台主机,它还可以有很多更好的玩法,之前有视频软件出现过会员不能跨平台使用,或者投屏需要不同等级会员的问题。有了零刻SER5 5500U之后,我们不仅仅能够通过一根HDMI线直接将画面投放到大屏上,并且还能享受到更多高清资源。
小结:性价比非常出色的迷你主机
从我最近一段的使用情况来看,作为一名轻游戏、重办公的用户来说,很多小伙伴在今后的一段时间内大概率会抛弃传统的笨重的台式主机,转而寻求一款体积小巧,性能足够的桌面迷你主机。毕竟,在兼顾性能需求的同时,迷你主机能够在节省桌面空间、便携性上有着更大的优势。
就我入手的这台零刻SER5 5500U来说,从我个人的使用情况来看,无论是办公码字、图像处理或者一些中大型的游戏,这款迷你主机的体验是完全没有问题的,并且还能够支持硬件自行升级,加上一千出头的价格,基本上三到五年的时间里,这样一台迷你主机在体验上不会出现太多的滑坡。如果说有小伙伴正在寻求更换一台电脑主机,又想打造一个更加整洁的桌面环境,我相信类似零刻SER5 5500U这样的迷你主机,绝对是一个非常不错的选择。
