金百达K260 Plus 1TB评测:白菜价也能有7000MB每秒的速度
发表于 2023-5-27 09:07:26
随着国产科技在内存上面的发力,内存真的被拉下了神坛,回想就在几年前,内存还是掌控在洋品牌手上。那些洋品牌,不是起火就是水淹,价格想涨就涨,想降就降。把我们国人的韭菜那是一波又一波的收割。现在好,国产内存已全面开花结果,这不,现在内存都几乎白菜价了。尤其是现618又即将临近,此时不下手,更待何时?
外观配置
那最近我就发现金百达家的产品比较火爆,据说是性价比最高的固态硬盘之一。作为一名数码达人,我家里的电脑三台,其中一台台式电脑,两台笔记本电脑。这时候不抄底升级一下,怎么对得起这良心的价格。
拆开包装,金百达的包装还是比较注重实用性的。没有什么豪华的设计和用料,一切回归到产品。每一分钱的成本都要花在刀刃上。可以看到这货随机附送 的配件还是挺多的。除了保修卡,还有散热贴片,散热硅胶,像皮筋,额外的螺丝。
那么回到固态硬盘上来,这是一条K260 Plus 1TB的固态硬盘。所以很明显就可以看到。四个内存颗粒位,只焊上了两颗闪存芯片。另外两颗是空着的。就算光看这个,也能猜到是1TB了,满配就是2TB。
另一面PCB板上只有一张标签,没有其它的东西。这点是非常不错的。单面的设计可以有更薄的空间,即便是某些超薄型的笔记本电脑升级也可以用得上,不至于太厚安装产生问题。
先来看下它的主控芯片,采用的是国产的联芸的MAP1602A,它是联芸科技推出的第三代主控芯片,基于12nm工艺,支持PCIe Gen4x4 NVMe 2.0接口标准。它也是全球首款默频状态即可支持2400MT/s 闪存速度的SSD主控芯片,它是一款妥妥的中高端SSD专用主控芯片。
而闪存颗粒方面,仍旧采用的是国产长江存储旗下的 Xtacking 3.0 架构的第四代TLC 3D闪存颗粒X3-9070。这款闪存颗粒的系统性能提升 50%,而功耗却可降低 25%。可实现高达 2400MT/s 的I/O速度,符合 ONFI 5.0 标准,相比上一代产品性能提升 50%。
另外,金百达K260 Plus赠送的散热贴片是可以自行选择安装的。这个设计也是非常的人性化。毕竟现在很多的主板都自带厚厚的散热马甲,性能好的同时还更好看,更酷炫。因此,一般情况下,我们都用主板自带的散热马甲就可以了。
这比有些品牌出厂即带厚厚的散热铠甲明显更人性化,更合理。虽然后者的成本更高。但有可能我无法安装在超薄笔记本里,或者是需要放弃主板的原装散热铠甲。
就比如我这块华硕的电脑主板,就自带了厚实的铠甲设计,这时候我就用不上金百达随机附送的散热贴片了。先裸奔上机安装,随后再安装主板的散热铠甲。
那么固态硬盘安装完毕,现在就准备其它的装机内容吧。一会就开始安装系统了。
装机体验
选速度这么快的硬盘,自然是用与装系统的。目前来说,一般1TB的是足够用的。如果用2TB的来装系统,确实是有点浪费。因为固态硬盘是不建议进行分区的,分区有可能大大的降低固态硬盘的性能。所以我的经验是,买一个速度快的固态硬盘不分区直接用作C盘。并且把所有的应用软件全部安装在C盘上。
用原装windows 11原盘安装的方式安装系统,不建议用克隆盘安装,那样也会影响到固态硬盘的性能。
全新的固态硬盘未分区可用空间是953.9GB,通过系统安装来分区,在这里还是要提醒一句,千万不要分多个区,就默认新建一个分区就好了。
很快,系统就安装好了,废话不多说,我们上性能测试。
性能测试
先来个鲁大师跑分,鲁大师也称娱乐大师,它的跑分受机器状态影响很大,因此跑分仅供参考。但也确实有一定的参考意义。
我们看看Crystal Disk Info,来看看SSD的信息,可以看到它的一些支持的性能参数,通电次数,通电时间等等。当然,这些数据都是我刚刚测试的时候瞬间读写的。
先用Crystal Disk Mark来测试,这是一个固态硬盘必测的跑分软件。我们可以看到金百达K260 Plus的跑分相当的给力,读取直接到达7119MB/s,写入也达到了6628MB/s,和官方宣称的7000MB/s的读速来说是已经超越了。看来金百达标称速度还是比较保守。
再来看看ATTO Disk Benchmark的测试表现,可以看到性能非常的给力,基本上都是接近了SSD理论上的最佳速度了。
另外一个比较火的TxBENCH跑分来看,它的性能也是和前面的测试一致,相差不大。
换AS SSD Benchmark来跑分,显示结果要低一些,读写只有5500MB/s,这和软件的显示结果略有不同的差别。
接下来是用HD Tune Pro来测试硬盘的连续读写基准。我直接读取、写入1000GB的文件 ,可以看到,全盘文件都没有减速的问题,速度平衡的发挥,没有掉速的尴尬。
结语
总的来说,金百达K260 Plus确实是一款性有非常不错的M.2高速SSD。并且它的性价比极高,1TB的容量到手才368元,就这性能和这价格,妥妥的高性价比。还等啥,赶紧入手吧。
