舒乐氏无线智能吸拖一体机,地板清洁,一机全搞定
发表于 2023-5-27 17:56:44
随着各种智能电器的诞生,日常生活中的清洁问题也变得更加容易解决,就拿我家最基本的地面清扫来说,从最简单的扫帚拖把升级到了吸尘器和电动拖把,虽然都只需要单手扶着推着走就行,但是两件工具来回交替使用还是会有很多不方便的地方,比如说吸尘器可以吸走地面的灰尘和毛发,但是粘在地面的污渍就没办法了,当然,这个时候你可以用电动拖把来进行清洗,双抹布旋转,手动控制喷水,也能将不那么顽固的污渍擦掉,但是遇到没有清理干净的毛发就只能看着它在地上来回的转圈而你又无能为力,我就需要在这两件工具之间来回切换才能完成地面的清洁,费时费力不说,之后还要各自清理尘盒抹布以及为设备充电,所以当我遇到今天的这款舒乐式无线智能吸拖一体机的时候我就知道,往后的清洁工作将变得更加轻松。
整个产品外包装还是比较硕大的,从印制的图片可以看出,这款产品可以通过各个部件的不同组合实现不同清洁模式的转换,满足全屋不同场景清洁需求。
打开之后首先看到的是摆放整齐的各种配件,以及印制在两侧纸板上的装箱清单和手柄快速安装示意图,可以大致的浏览一下都有哪些配件,拿取的时候做到心中有数。
因为部件数量比较多,所以分为上下两层摆放,量身定制的纸卡板能有效保护每个零部件的运输安全。
洗地机的主体装上手柄就可以直接使用了,其实日常使用中也少有机会去拆装手柄的,大家了解一下就可以了。
手柄上有3枚按键,从下往上分别是电源键、模式按键和自清洁按键,单手大拇指即可完成所有按键操作。
为了实现洗地机的充电和自清洁,底座是必不可少的,占地面积并不算大,家里看了一下,空调和电视柜旁的小空间刚好够放。三个弹簧触点**充电,背面是进风口,正面是出风口,前后空气流通,用来吹干滚筒。
洗地机放回底座时,显示屏会显示当前电量和充电图标,并伴有语音提示打开自清洁模式。配置4000mAh大容量电池,实现40分钟超长续航,无需频繁充电,轻松应对超大户型,畅快洗拖全屋。
洗地机有别于传统吸尘器只能干吸或者电动拖把只能单出水的不足,加上了污水箱,用来回收清扫过程中的干湿垃圾。所以在主机后方设置了一个容量600ml的清水箱,主机前方设置了一个容量400ml的污水箱,两者都使用卡扣锁定,打开和安装都比较简单。
全水质均可制备电解水,无需等待,全流程边拖地边除菌,无需添加除菌剂,安心无残留,家有宠物、小孩放心玩闹。
污水箱添加银离子抗菌材料,有效抑制细菌滋生,避免长时间不倒污水而产生细菌和异味。
洗地机中间部位其实是一个单独的手持吸尘器,通过侧面释放按钮可以轻松取下,配合尘杯组件和不同刷头变换出不同使用形态。
尘杯组件内置HEPA滤网,阻隔污垢灰尘,有效保护电机。
与除螨刷组合成手持式除螨仪,清洁床单被褥特别方便。
换季收纳,羽绒被表面都是被套里的绒毛,用除螨仪清洁一下再打包可以有效避免扬尘。
取下刷头,又可以变成大功率抽气机,比起手动泵效率可高多了。顺便分享个小技巧,不要从抽气孔抽气,太慢,直接在封口处抽气,速度杠杠的。
除了有除螨刷,还有宽头的沙发吸、适合小空间的扁吸,甚至还为家里的宠物考虑到了,准备了软管和宠物刷。一键分离设计,方便清理毛发。
除了有标准吸尘和强力吸尘模式,还有更加柔和的宠物模式,可以说是细致到了极点。
将手持吸尘器放回主机位置就可以使用洗地机功能了。开机后为自动检测水箱水量并显示在屏幕上
日常使用,可以直接灌入清水,也可以按比例加入香氛清洁液,达到更好的清洁效果。
由于洗地机还是有一定重量的,所以平时可以使用轮子进行移动,到了需要清洁的地方,用脚踩一下刷头,将机身往后掰就可以了。
洗地机状态下有4种模式可选,分别是智能清洁、智能吸水、标准清洗和强力清洗,可以根据不同清扫对象选择合适的模式。
刷头三大升级配置,新升级大滚刷,直径增大,有效减少长发缠绕;新升级刮条,紧贴滚刷,刮除不缠发;底部40mm大吸口,瞬吸长发不缠绕。所有部件可以快速拆装,方便清洁。
6mm超贴别滚刷设计,更大程度贴合边缘缝隙,墙角边、楼梯直角、床底等区域都能实现彻底清洁。
日常生活中,难免有小孩子打翻饭碗的情况发生,这个时候只需要启动舒乐式洗地机轻轻一推,新升级的高转速无刷电机,带来13500Pa飓风吸力,吸尘拖地吸污同步运作,快速吸除深度顽固污渍。
还有小朋友随地乱扔的果皮,除了果核太大,其他一概清理的干干净净。
大容量双水箱,一次清洁全屋,无需频繁换水,污水箱固液分离设计,垃圾分好类,避免堵塞下水道。
家里的厨房可以说是日常清洁重地,各种油污各种残渣牢牢的贴在地方,放在以前,我要先用吸尘器吸一遍,再用电动拖把拖一遍,最后再用吸尘器收尾,实在是太过麻烦,现在有了舒乐式洗地机,刷头内置智能红外传感器,实时检测地面脏污程度,自动调节清洁力度与水量,有效提升清洁效率。
清洁效果确实非常好,而且出水量不是很大,也能将顽固污渍清洗干净,地面干的也快,不用担心地滑摔倒了。
木地板清洁也没有问题,智能出水确保洗干净地板的同时又能最快时间干燥。
全屋清扫完成放回底座,一键开启自清洁模式,全流程除菌自清洁,深度清洗管道滚刷、水箱,无需手动清洗,洁净更省心。全程语音提示,无需盲猜或瞎按,LCD液晶彩屏,“手机屏幕”级别智能动画交互,操控更加愉悦轻松。
先活水净洗,再通过高速离心风干,避免热风烘干带来的细菌二次污染。
最后总结一下,舒乐式洗地机的出现让地板清洁变得更加简单和高效,一次动作同时完成吸拖洗,不用担心干湿垃圾要分开处理的麻烦,也避免了家里各种清扫工具的凌乱摆放,黑白配色和也适用于各种不同风格的居家环境,对于有地板清洁需求,尤其是有小孩和宠物的家庭,入手这么一款无线智能吸拖一体机,可以为日常生活**不少便利。
