原厂颗粒+质保五年+独立缓存,铠侠SE10 1TB PCIe4.0固态入手...
发表于 2023-5-27 18:05:58
作为第一批测试PCIE4.0固态的人,木头三年前就已经测试超过7000MB/S的NVMe固态,但当时高昂的价格(没记错的话应该是1500左右),加上当时平台对于PCIE4.0固态的支持还并不完全(牙膏厂也只是11代之后才支持,加上支持的板子也少,且贵),但来到2023年了,PCIE4.0已经成为了标配,加上当前固态价格不断走低的大环境下,入手PCIE4.0就成为了标配,这次木头入手的是来自铠侠的SE10 1TB,跟大家分享一下。
这次选择铠侠SE10 1TB主要是因为考虑到以下的几点:1、原厂颗粒。2、高速传输(铠侠SE10 1TB最高支持7300MB/S的读取,后面会验证)。3、5年质保。4、带独立缓存(似乎现在带独立缓存的都是少之又少了)。
铠侠SE10 1TB的PCB板是蓝色,这也是它家高端固态的标识之一(3.0应该是绿色的PCB),正面可以看得出很满,4枚存储颗粒跟主控在一侧,那可以推断存储颗粒为256GB单颗。
背面也预留有焊盘,这是给2TB容量的预留。
工作的原因,木头碰过上百条的NVMe固态,但这一次发现铠侠的NVMe固态还是有自己思考的,首先是主控设计在了中间(高速读写会伴随大量的发热,中间位置更利于散热),主控型号是TC58NC1210GSE,自主研发,其拥有8个闪存通道,配备DRAM缓存,铠侠SE10 1TB隶属于铠侠EXCERIA PRO系列,这个是目前顶级旗舰的象征。
海力士的1GB DRAM作为缓存,这年头带缓存的nvme固态可真是稀缺
熟悉铠侠的人都知道铠侠就是东芝存储器改名后的厂家,且拥有世界最大采用AI半导体工厂之一,所以质量是有保障的。铠侠SE10 1TB加持了4颗代号为TH58LKT2T45BA8H的铠侠自研BiCS FLASH 3D闪存和垂直堆叠的单元结构112层堆叠BiCS5闪存,3D TLC类型,16KB Page,单碟容量512GB,4平面设计,接口速度1600MT/s,共同组成了1TB的容量,
除了5年原厂质保之外,铠侠SE10 1TB的写入耐久为400 TBW,作为消费日常使用几乎是不会用到这个极限的。
这次入手铠侠SE10 1TB木头还有一个私心,因为之前测试的PCIE4.0固态大多数读写都在5000MB/S左右,精粤这套B760M的主板目前市场很热门,但还是想用它来测试一下是否能达到PCIE4.0的标称值。
配置不啰嗦,鲁大娘一览,可以看到铠侠SE10 1TB的代号在鲁大娘内部还是以KIOXIA-EXCEPRIA PRO来替代的,这个验证了之前木头的说法。
测试首先从鲁大娘来,没想到的是这也是木头第一次在没有独显的前提下来到了百万的得分(CPU\内存相同),铠侠SE10 1TB甚至直接拿到了26.5万的高分,没记错的话之前的PCIE4.0固态大多在17万左右,这个提升还是很明显的。
AS SSD Benchmark,虽然木头也常用,但是后来发现在PCIE4.0尤其是在超过5000MB/S读写的时候就会出现瓶颈的情况,铠侠SE10 1TB的得分来到了8886,读写均为5000MB/S(这个后面再用其他程序验证),值得关注到的是4K的读写来到了2340MB/S以及3685MB/S
前面忘记说了这次木头将铠侠SE10 1TB分为200的C盘,剩下的为D盘,而D盘用了10GB的数据块来进行测试,在AS SSD Benchmark的跑分下有一定的降低,但是写入又超过了5000MB/S,其他的差距倒并不是大。
为此在Cystal DiskMark的跑分木头直接用最大的数据块对铠侠SE10 1TB进行了测试,不难看出即便是在第二个分区,它也能保持到6907MB/S以及6059MB/S的读写速度,而且4K也同样的来到了3398MB/S以及3842MB/S。
为了验证,木头也用之前并不是参考太多的TxBENCH来进行了验证,铠侠SE10 1TB的读写也在6690MB/S以及6584MB/S的速度,这个表现还是挺不错的。
HDTUNE Pro的突发读写测试上,铠侠SE10 1TB的表现也能保持得比较稳定,6600MB/S以及5000+MB/S的速度挺不错的。
因为铠侠SE10 1TB木头首先安装的是win10,在用工具测试过之后木头突然想到,升级到win11之后铠侠SE10 1TB的表现会更好吗?
这里直接用几个数据来证明,首先是在win11环境下,铠侠SE10 1TB的读写是达到了7000MB/S以及6108MB/S,而即便是64GB的大数据它也能保持在6973/S以及6058MB/S的读写速度,这说明在稳定性能上还是不错的,当然这也不排除独立缓存的作用。
前面win10系统的时候木头忘记用ATTO来进行测试了,这里也上两张图,能看到在16KB以上的数据块铠侠SE10 1TB就会有超过1000MB/S的读写,而且在后续达到理论传输值之后一直保持得很好。
值得注意的是虽然铠侠SE10 1TB并没有官方配备散热片,但PCIE4.0的高速传输木头强烈建议大家自购或者配上一块(木头这个商家是标配,好评!),这里木头也用高速频繁的读写来验证了一下(必须要说的是平时用习惯了AIDA64开始木头是用它来跑,结果发现硬盘读写还是用不停的拷贝复制更稳妥)。
不难看出PCIE4.0的传输发热量是大的,加了散热片,铠侠SE10 1TB的温度保持还不错(因为这里木头用了大概100G的文件频繁进行C\D盘互拷)。
而这样木头也得出了一个结论,具备了高速缓存的Nvme固态在传输速度上更有保证,从上述的不断拷贝不难发现铠侠SE10 1TB的速度保持得非常稳定,几乎没有出现偶然断连的情况,这也是为何大家一直考虑具备高速缓存固态的原因。
因为工作的原因,木头平时接触最多的软件就是股市行情软件,在入手升级铠侠SE10 1TB几乎所有的行情软件达到了秒开的效果,平时还需要进行大量的数据**,高速传输对生产力的提升绝对是杠杠的,上个gif给大家体验一下。
其次就是作为吃系统配置相当大的PS了,得益于高速的传输,平时打开软件的速度也达到了几乎3秒左右,大大缩短了等待时间,而且平时进行图片处理、导出的时候没有出现认可卡顿的现象,相当不错。
总结一下,虽然目前硬盘市场几乎出现了雪崩的情况,但是带独立缓存的NVME固态还是比较稀缺的,而且作为集原厂主控、原厂颗粒于一身的铠侠SE10 1TB来说,还带有5年原厂质保,还是值得信赖的。
