TFT彩屏、8KHz回报率、3395引擎,达尔优A980电竞鼠开箱
发表于 2023-5-28 14:35:29
【写在前面】
2019年,达尔优首次发布带显示屏的鼠标:EM945,右手设计,有线单模、129mm尺寸、110g分量、PMW3389引擎、达尔优定制蓝色微动、OLED黑白显示屏、RGB LOGO灯、KBS按键衡力系统、按键压力调节,官方售价399元,这样的配置在当时也是很堆料了。时隔三年,达尔优发布第二款带显示屏的鼠标:A980,同样右手设计、有线单模、129mm尺寸,不过其他参数改变较大,RGB幻彩灯带、PAW3395引擎、凯华光微动、8KHz回报率、TFT彩色显示屏,官方售价299元,618之际到手249元,下面就跟大家分享一下这款电竞鼠标。
【包装附件】
达尔优A980有雪豹白、科技蓝两种款式,产品采用双层包装,内部有硬质海绵填充保护。
产品全家福,包含A980鼠标、白色收纳布袋、产品说明书、简介卡、防滑贴、增补脚垫。
经常出手汗的玩家,可以贴上防滑贴,各种几何图案,既可增强磨砂,又能当做装饰。
【外观细节】
A980与EM945一样,采用右手设计,雪豹白款采用白色外壳,表面采用类肤材质,其他按键则为黑色,有的熊猫色的味道。
A980主键采用分体式按键设计,内部采用KBS2.0按键衡力系统,橡胶滚轮,刻度清晰,声音稍大,滚轮后方是DPI调节键。EM945中间的M字造型是一个装饰,而A980的M字造型则是RGB灯带。
左侧裙,EM945的侧键是连在一起的,可替换设计,而A980的侧键是分体的,盲操更顺手。狙击键调整到拇指更好接触的下方,将FN组合键整合到滚轮上了。屏幕方面,A980升级为0.85英寸的TFT彩色显示屏,色彩更丰富、画面更清晰。
A980的右侧裙跟EM一样,Y字内凹造型,取消了上盖后部的达尔优LOGO,改到了右侧裙下方。
鼠标底部配备了两大两小共4块脚垫,出厂时贴有蓝色保护膜,中间部位的圆形按钮则是灯光切换开关。
鼠标线材长约1.8米,伞绳设计,质地较软,配有防干扰磁环和硅胶卡扣。
A980鼠标官方拆解图,零部件非常多,可看到KBS2.0按键衡力结构,M字造型灯带居然配备了11颗LED,难怪色彩过渡这么细腻。鼠标左右主键采用凯华光微动,设计寿命8000万次。引擎为当下很火的PAW3395光学传感器,最大26000DPI。滚轮采用凯华编码器及华诺白点微动,侧键采用华诺红点微动。MCU为NXP的LPC5516方案,支持8KHz回报率,内置256KB FLASH及96KB SRAM。
【重量尺寸】
经过实测,鼠标重约92g,中大型鼠标里算是较轻的了,要知道小钢炮G102都86g了,所以说这个分量也是能接受的。
鼠标长约129mm,宽约73mm,高约40mm,属于中大型鼠标范畴了,适合180mm以上手型持握。
而我属于较小手型,只有175mm,采用趴鼠姿势持握A980,手心比较贴合,大拇指可以搭载侧裙的小指托上,操作侧键和狙击键也比较容易,食指和中指点击位在按键中间部位。
换成我常用的抓鼠姿势,食指和中间点击部位较靠后,鼠标内部采用KBS2.0按键衡力系统,手感上稍较趴鼠硬一点点,但也能正常使用。
【驱动灯光】
官网有A980独立驱动**,安装后需要重启电脑。驱动功能挺多,有按键设置、参数设置、灯光设置、显示屏设置、宏编辑、鼠标垫表面校准等功能。按键设置可以对鼠标的10个按键进行个性化设置,我对前进后退需求不大,于是改成了音量增减,如果键盘没有音量旋钮的话,鼠标调节音量还是很舒服的。同时,也可以对FN组合键进行个性化设置,从而增加鼠标的附属功能。
鼠标默认内置400、800、1600、3200、6400五档DPI,最大26000DPI,步进100DPI,不同灯光代表不同数值。回报率有125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz七档可选,电脑配置较高、显示器刷新率较高的可以尝试一下高回报率。
灯光设置,鼠标内置了常亮、波浪、呼吸、霓虹、指动、星光、跑马灯、音频可视化、环境模感知9种灯效,默认波浪。可以调节灯光亮度、速度以及运动方向,也可以DIY灯光色彩,1680万色可选。
得益于11颗LED灯珠的加持,上述11种灯效都可以较好地显示出来,颜色过渡也很自然、细腻。
默认的波浪灯效是我个人最喜欢的灯效,从左往右幻彩渐变,色彩丰富,色阶过渡自然。
对于喜欢音乐的小伙伴,也可以设置为音频可视化灯效,也就是我们常说的音律灯效,这种灯效在机械键盘上比较常见,灯光随着音乐一起跳动,均衡器既视感。
【TFT彩屏】
相比EM945的黑白屏幕,A980的TFT彩屏的显示效果有了质的变化。前者只能设置静态黑白文字、图片,而后者除了可以显示彩色图片外,还能实现动态效果。
同时点击狙击键+滚轮中键,可以进入功能界面,显示当前DPI值、回报率及配置档位,同时点击狙击键和滚轮上下则可以切换功能模式,真正实现无驱设置。
这是我上传的一张静态彩色图片,黑寡妇剧照,色彩显示还是比较全的,颗粒感不算强,比起EM945的雾化屏,要清晰许多。
这是驱动内置的摇滚兔子动图,只是蓝色背景导致屏幕**有一道大黑边。
再切换到内置的飞行熊猫动图,黑色的背景就舒服多了,大黑边也不明显了。
由于屏幕是正方形的,DIY上传的图片会被自动切割成正方形显示,较清晰的动图,帧数采集的也会更多,我这种美女图共有42帧,动态自然许多。由于网站对GIF动图压缩较大,鼠标实际显示效果还是比较清晰的。
前面DIY的图片同样是大黑边,我换了一张黑底的唐老鸭动图,效果就好了许多,所以大家上传动图时,尽量选择黑色背景。
【游戏体验】
MouseTest软件简单测试一下,默认1600DPI,蚊香图连续、均匀,锯齿感不强,井字横线和竖线直线修正也不明显。
使用A980试玩了CSGO,搭配Cherry小号布垫,同样选择默认的1600DPI,鼠标移动顺滑,定位准确,92g的分量,长时间游戏后,手腕还可以,疲劳感不太强。右键开镜顺畅、灵敏,左键手感稍偏软。伞绳质地较软,操控时束缚感不强。
【写在最后】
达尔优A980是对前款EM945的一次升级,对标G502,官方售价也为299元,618期间到手249元。达尔优对这款中大型鼠标进行了减重,129mm的尺寸,分量减至92g,比“健身器材”G502轻很多。最后总结一下A980的特点,提一点自己的建议,618之际供大家参考。
【特点】
-右手设计,中大手型,重约92g
-PAW3395引擎,8KHz回报率
-凯华光微动,KBS2.0按键衡力系统
-TFT彩屏,11灯珠RGB灯带
-有线单模,伞绳线材,附赠防滑贴
【建议】
-建议将线材设计为鼠线分离,收纳更方便
-主键光微动没了双击烦恼,但手感仍然不够脆
