奥特朗即热式电热水器评测:体积小巧重量轻,各种场景...
发表于 2023-6-5 01:30:06
最幸福的生活是什么,当然少不了沐浴了。每当下班回来,带着全身的疲惫不堪,洗一个热水澡,这是多么的酸爽,多么的幸福的一件事啊。但前提是你得有一个热水器。说到热水器,分了很多种,有电热水器,燃气热水器等等。以前还有烧煤气的,因为不安全现在已经禁止使用了。没错,这种不安全的设备就是要淘汰掉。不同的燃气热水器有不同合适的安装场景。比如燃气热水器,那肯定要通燃气才行呀。另外还有电热水器,一般在没有燃气热水器的地方就用电热水器,而且电热水器又分很多钟,有那种巨大贮水箱的电热水器,也有体积小巧不占用空间的即热式电热水器,那今天我入手的就是这样一款即热型的电热水器,那我为什么要选择它呢?
最近我就入手了一款奥特朗快热式热水器,为什么我会选择这样一款电热水器呢?首先,我是在深圳的一个农民房住,这里是我租的房子,卫生间的空间是比较的狭小的。
这里没有燃气热水器的条件,甚至也没有贮水式电热水器的安装空间,那这种体积小巧的快热式电热水器就是唯一的选择,没有其它选择。这也得益于它的体积确实是小巧,而且安装也超级简单。
至于这款奥特朗快热式电热水器的安装嘛,自然是有全国免费上门安装服务,无需自己操心安装的问题。全程同师傅上门搞定。这个安装时间在约在半小时左右即可完成通电试用,不得不说这个安装师傅专业度和服务态度都非常的不错,在此特意给点个赞。
需要注意的是,电热水器一定要加装漏电开关,并且还要接好地线,这是最基本的防护保护。这个安装师傅会全部帮我搞定,不用太操心。安装好漏电开关后,要定期测试这个漏电工关会不会正常的动作,杜绝发生任何可能的意外。
可以看到,奥特朗快热式电热水器的体验确实纤薄。而且正面的面板是一块整板,自带了3颗触摸操作按键,通过触控面板来操作,加减温度非常方便。
通电之后,可以看到正面的面板下面隐藏着一个LED数字显示。可以显示当前的设定温度,最高55℃。这个温度上限适合北方冬天使用,在南方夏天的话用不到这么高的温度。一般在夏天,水温设定个33℃也是可以的。
产品是从这里进水,在进水处,厂家设计了一个水温调节阀,其实这就是一个水量调节器,如果把水量调小了,那么出水的温度自然就高了。
我们来看看它的内在,奥特朗内置了一个铸铝的加热体,拥有多重发热管,螺旋环绕加热。并且是分离式的设计,实现了隔空加热。并且采用的一体无缝成型技术,永远也不怕漏水了。
其它地方也采用了航海级的钢材,不仅可以有很好的防氧化,防腐蚀的效果,而且熔点也高,寿命更长。因此它也更可靠,更耐用。还有一个最主要的是它的水电设计是分离的,这样它 的安全性就大在提升,不用担心漏电的风险 。
奥特朗的这款热水器,采用的是无胆的设计,从而避免内胆长期积水导致变臭。而且它还有着双重的滤网,可以充分的过滤掉自来水中的杂质越多越来。
另一个关键的配置就是它的热效率达到了97.6%,远超国家标准。它热得快,即热即用,无需长时间等待。回到家就可以随时随地想洗就洗。
奥特朗内置了双温控制器,水流传感器等,从而可以AI智能恒温。而在实际的体验中,内置了恒温技术的奥特朗,基本上就告别了沐浴的温度忽上忽下的意思。而打开热水,只要2.5秒即可从常漫到设定的温度。这个过程几乎没有等待,确实还是挺快的。
使用电热水器,无非最担心的就是安全。其实这个可以放心,奥特朗比我们更加担心产品的安全。它内置了300多项严格的测试。并且还有11重的安全防护,再加上漏电开关的保护动作,还有地线的专业保护,让我们可要放心使用,但前提一定得要专业的安装师傅上门安装,切勿自己安装热水器哦。
在奥特朗的热水器的加持下,我每天下班回家后都可以享受一下SPA的感觉,尤其是沐浴时热水淋在肩膀上的时候,那舒服感真叫一个享受。可以非常有效的缓解我的肩膀酸痛的问题。它尤其适合在城市中的**屋,虽然卫生间的空间不够,虽然没有燃气,但只要有自来水,只要有电,你就可以享受高档小区一样的热水系统。近期有想要换热水器的小伙伴可以关注一下奥特朗店铺618活动,绝对有惊喜,不仅仅是价格上的惊喜,还有赠品,平台活动惊喜,多重优惠,值得入手。
