灭霸气质的雷克沙ARES战神M.2固态 618史低价闭眼买
发表于 2023-6-8 22:59:43
存储市场目前依然是价格底部(618期间),很多品牌同样竞品的价格差距并不明显,而且还有好多新品牌突然冒出来,品控这块参差不齐,可以说目前存储市场相当热闹。
竞争最大的好处,不仅仅是工厂不起火了,更重要的还是消费者能买到质价比高的产品。事实上对于新手新装机的消费者来说,其实不太好区分产品的好坏,还是需要多多做功课。
最近拿到一块雷克沙全新推出的爆品固态ARES,具体性能怎样?是否值得购买?有兴趣的朋友滑动手指往下看。
外包装
雷克沙ARES M.2固态的外包装为红黑配色,与先前旗舰款NM800PRO的黑金配色差异巨大。
背面则是固态硬盘相关信息、各种二维码条码及五年质保标识。
总体而言,ARES在外观设计上是走热血电竞之类的风格,对于我个人来说也是比较中意。
本体
雷克沙ARES固态,正反两面特写。标准的2280尺寸,主控和nand颗粒布局在一个平面上,也称之为单面设计。
正面覆盖有一层石墨烯复合材料的散热贴纸,黑红配色。
中间部分为红色的箭头设计,象征着速度,周围则是包裹着黑色。左侧印刷了lexar右侧则印刷了大字号ARES。
雷克沙ARES固态反面贴纸的内容则常规很多:S/N、P/N、条形码及相关执行协议/标准。
细节
雷克沙ARES 固态的M.2接口和尾部特写。
安装上机
雷克沙ARES战神M.2固态支持PCIe4x4和NVMe1.4,也是市售固态最高标准。
大家的主板需拥有M.2物理接口,同时需要支持PCIe4x4、NVMe1.4协议,方能发挥出雷克沙ARES 2固态的最大读写性能。
市场售价在千元左右的B760芯片组的itx、matx、atx主板均支持。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。支持四个DIMM内存插槽,最大支持128GB,单根最大支持32GB。内存超频频率支持DDR4 5333+ MHz(oc)双通道模式。
主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲。标配M2便携卡扣,安装便捷。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使用稳定性得到加强!
与竞品B760M主板对比,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!前瞻性的支持最新的PCIe5.0 x16插槽,战未来!
设置使用
右键单击我的电脑,进入设置:选择GPT、NFTS、4096、盘符任意、容量按需后,雷克沙ARES战神即可使用。
软件测试
使用CrystalDiskMark和TxBENCH软件对雷克沙ARES战神M.2固态进行读写测试,读取速度7100+ MB/s,写入速度6400-6600+MB/s。
除开intel平台本身限制导致离标称读速有些许差距,其余达到官方宣传的读写速度。
使用FastCopy对雷克沙ARES固态进行对拷测试,在差异硬盘模式下,10G文件只花了11-25.4秒。速度相当惊人。
对于需要大容量文件高速复制的场景,雷克沙ARES战神M.2固态能充分满足您的需求。
使用HD Tune Pro对雷克沙ARES战神M.2固态进行文件测试:300G容量缓外读取速度为2040MB/s+,依然是sata固态速度的四倍有余。
缓外速度,基本上秒杀了市面上PCIe3x4协议标准的M.2固态硬盘,加上目前的价格走低,强烈建议现在装机就不要用3.0协议的SSD。实测成绩证明了雷克沙ARES固态采用DRAM-less(无DRAM)方案的性能及稳定性。
温度
室温25度左右,雷克沙ARES战神M.2固态待机25度,连续大容量文件负载读写测试最高温75度。
需要说明的是这是没有安装散热马甲的测试成绩,而且运转温度90-95度才会触发固态硬盘的降速保护机制。
大家无需担心温度超过80度,从我测试过的多款固态温度成绩来看,雷克沙ARES战神这样的温度在正常不过了。
如果您觉得夏天来了开始升温了实在不放心,你可以购买散热马甲,9块9就能包邮到家,温度下降个10度左右轻轻松松。如果你的主板标配散热马甲,那更没什么好担心的,还省去了二次投入。
Lexar SSD Dash
Lexar SSD Dash能**温度显示、S.M.A.R.T、安全擦除、数据迁移等非常实用的功能,这点还是非常贴心。
雷克沙ARES战神M.2固态采用的主控为联芸MAP1602,MAP1602主控采用4通道无外置缓存设计,采用12nm工艺,支持2400MT/s NAND,ARM R5 CPU内核。
同时采用的nand颗粒为长江存储晶栈Xtacking 3.0最新一代闪存颗粒,为自有工厂封装品控品质有保障。雷克沙ARES固态的单die容量为1TB,两颗组成2TB。空了两个焊盘,理论上单面最大可以做到4TB。
事实上,雷克沙ARES固态不管是读写速度、实测温度、主控、颗粒、封装、协议标准、外包装及质保都是以往旗舰级别的体验,实际使用上得益于超快的读写速度,无论是日常应用的加载,还是高负载时的应用,都不会成为使用的瓶颈。
在容量上雷克沙ARES战神M.2固态**:500G、1TB和2TB,供您选择。不管你是日常办公、电竞游戏、图片图形、设计渲染还是数据分析它都胜任,如果你是装机升级、PS5/XSX、游戏掌机、移动固态硬盘,雷克沙ARES战神M.2固态都能兼容。
1T 2-300,2T 500左右,简直便宜得不要不要的,SATA固态真的没必要买了!最后,需要强调一句:618当天价格史低史低史低!!!
硬件平台
M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持240、360水冷,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm。
显卡最大支持380mm,3080/Ti,3090/Ti,4070Ti,4080,4090显卡,同时支持显卡竖装。cpu风冷散热器最大支持175mm高度。
前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇的ARGB光效,营造出让玩家无法拒绝的电竞感。RGB光效支持按键调节和软件调节,两种方式。同时 VELOX 100R 刀锋 还有白色可供选择。
