618只卖200块 JUHOR玖合三星芯片星耀DDR4马甲条3600当4000用
发表于 2023-6-9 04:22:21
现在存储行业的价格处于历史底部,这个时间段入手非常合适。但是大部分是第一次装机购买内存配件,完全无头绪。
事实上,大部分打工人和学生党的预算都有限同时又有一定性能需求,那么接下来的内容会对这部分用户群体有所帮助,选购前务必多多对比。
加上618大促期间的价格会比平时便宜很多,所以我手里这套:白色马甲三星芯片DDR4规格的玖合JUHOR三星芯片星耀超频条能完美满足你的需求!
如果实际性能再次免费提升呢?岂不是优惠三连???废话不多说,请滑动手指往下看!
外包装
玖合JUHOR星耀DDR4马甲条的外包装采用黑紫蓝过度配色+线条的设计。
正面右下角是玖合JUHOR代言人:孙瑜,羽毛球世界冠军。
包装反面为镂空设计,可以看到马甲上的太空人、二维码、产品功能介绍及产品相关执行协议/标准。
本体
玖合JUHOR星耀DDR4 3600马甲条的正反两面,白色马甲上印刷了太空人和星球的线框图,右下角JUHOR必不可少,附送一份使用指南。同时内存为无光设计。
如果你的智能手表也是太空人,那么恭喜你成为:太空BOY!!!
玖合JUHOR星耀DDR4 3600的马甲为纯白漆面,不沾指纹不沾灰尘,后期维保很方便。
玖合JUHOR星耀DDR4 3600MHz的时序为18-22-22-42,电压1.35v,属于比较能超频的设定。
具体能超到多少?请继续往下看。
十字摆拍,马甲顶部依然印刷了JUHOR品牌的字样。 目测散热片厚度至少1MM,用料不错比较良心。
安装上机
玖合JUHOR星耀DDR4 3600MHz 采用JEDEC规格标准,金手指为288pin。测试主板为微星MAG迫击炮B760M MAX WIFI D4,CPU为i7-13700kf。
与竞品B760M主板对比,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!前瞻性的支持最新的PCIe5.0 x16插槽,战未来!微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使用稳定性更好!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。支持四个DIMM内存插槽,最大支持128GB,单根最大支持32GB。内存超频频率支持DDR4 5333+ MHz(oc)双通道模式。 主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲。标配M2便携卡扣,安装便捷。
跑分测试
CPU i7-13700kf,主板微星MAG迫击炮B760M MAX wifi d4。
内存频率为3600MHz,时序18-22-22-42,DRAM颗粒为三星芯片制造,支持intel XMP 2.0,兼容amd 1000-5000平台。
3600MHz AIDA64读写测试:
Read 55798 MB/s ,Wirte 52993 MB/s ,Copy 54979 MB/s ,Latency 64.3 ns 。
TestMem5内存拷机四圈24分钟,无报错。
4000MHz AIDA64读写测试:
Read 61320 MB/s ,Wirte 57097 MB/s ,Copy 55915 MB/s ,Latency 78.5 ns 。
TestMem5内存拷机八圈1分钟,无报错。
实测总结
通过实测使用下来,玖合JUHOR星耀DDR4 3600MHz的超频潜力并没有得到完全释放,我仅仅在bios下将频率提升至4000MHz,依然能顺利点亮进入系统,4000MHz下还通过了TestMem5 50多分钟的内存拷机测试。
个人推断4200MHz左右可能是极限,有兴趣的小伙伴可以买回去超频试试,也可以在评论区留言交流。
玖合JUHOR星耀DDR4 3600MHz,**两个套装可选:16G(8G x2)和32G(16G x2),个人建议买大容量32G套装的,才300出头。如果预算有限16G套装只要200,而且还是三星芯片!简直不要太香!
有小伙伴可能会担心质保,个人建议在正规渠道购买即可:JD、天猫等渠道。事实上,玖合JUHOR星耀DDR4 3600MHz**终身质保,完全不必担心。
我想强调的是:容量32G售价300出头,300多还有JD售后保障,你要什么自行车!完全可以无脑冲+闭眼冲!!!4000MHz频率的内存条300多你根本买不到,3600MHz超频后当4000MHz用,真的美滋滋!!!
最后祝大家618购物愉快!
硬件平台
M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
