【写在前面】
[size=12.0000pt]漫步者[size=12.0000pt]电竞子品牌[size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt]主打电竞外设,前期主要推出的是耳机、音箱等电竞音频,今年开始涉足键鼠领域,陆续推出了G3MPro和G4MPro两款无线三模电竞鼠标,前者具有小尺寸、轻量化及双微动切换的特点,后者主打中大型尺寸及RGB灯光。本月则推出首款机械键盘:[size=12.0000pt]G4K[size=12.0000pt],[size=12.0000pt]98配列,有线、2.4G、蓝牙三模,黑、白、粉、工业灰三种款式可选,下面就跟大家简单分享一下这款键盘。
【包装附件】
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]G4K采用彩印包装,正面是键盘外观和产品型号,背面是产品特点简介,侧面则是产品参数。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]产品全家福,附件挺多,G4K三模机械键盘、A-C数据线、金属拔键拔轴器、A-C转接头、两枚备有轴体、产品说明书、保修卡、品牌册、品牌卡及品牌贴纸。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]2.4G模式下,可以通过数据线和A-C转接头,将2.4G适配器放置到键盘附件,从而降低其他信号对键盘干扰。线材外部采用银色编织材质,质地比较硬,配有防干扰磁环和收纳带。
【外观细节】
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]漫步者G4K采用当下很火的98配列,精简了部分九宫格键,完整保留了数字区和方向键,可以说是87键的尺寸、104键的功能。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]我这款为工业灰,采用灰、白、红三色键帽搭配,F区、数字键、字母键及空格键为白色,ESC、回车键为红色,其他为灰色。后撤键右侧布局了数字区、大小写和锁Win三枚指示灯,右上角为[size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt] LOGO灯,也是电量显示灯,LOGO灯旁则是滚轮。这里补一句,厂家将PrtSc键独立出来了,使用频率更高的Del键则和Ins键放在一起了,个人觉得应该调换一下,把Del独立出来更妥。好在两个键高度一致,我只需在驱动软件里重新设置一下键位,更换一下键帽就改过来。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]滚轮默认功能为音量调节,往前增加音量,往后降低音量,通过驱动软件,可以改为灯光调节,往前增加亮度,网红降低亮度。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]键盘左侧布局了三枚开关,前面是电源开关,往前无线模式,往后有线模式;中间是模式开关,往前是2.4G模式,居中是有线模式,往后是蓝牙模式;后面是系统开关,往前是Win系统,往后是Mac系统。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]键盘的数据接口布局在中间部位,Type-C接口,支持正反盲插。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]键盘底部布局了5条硅胶脚垫,防滑性能还不错。支架采用二段式结构,可以实现平放、低、高三种高度。底部右支架旁配有2.4G适配器收纳仓,采用磁吸设计。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]对比一下当下同样很火的75配列,多了数字区,更适合财务等跟数字打交道的用户使用。
【键轴键帽】
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]漫步者G4K采用[size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt]定制时空轴,有茶、青、红三种版本可选。键盘轴座采用热拔插设计,兼容3脚、5脚轴。键盘采用减震消音结构,配备了轴下垫、夹心垫以及底棉,边框和内部柱体也配备了硅胶垫,提升降噪性能。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt]时空红轴,线性手感,出厂自润,轴体采用半开放防尘围栏,淡蓝色透明上盖,底部刻有“H&J”,莫非是联名轴。漫步者G4K的板子是固定在底壳上的,手感比较硬,搭配PBT键帽,声音稍大,如果换成ABS材质键帽,或许声音会小一些。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]键盘长键采用卫星轴设计,出厂时进行了调校,回弹不算太肉,回弹也不太强,不过也没什么杂音。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]键帽采用PBT材质,闭合字体,字体部分为透光材质,黑色和红色键帽,关灯时没有开灯清晰,白色键帽关灯开灯都很清晰。键帽采用OEM高度,人体工学分布,日常打字还是挺舒适的。我以前也用过DSA、XDA这样的平月匈键帽,拍照很好看,但手感一言难尽,特别是玩游戏时,操作很不舒服。
【驱动软件】
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]键盘插上电脑后,会自动安装[size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt]控制软件,也可以到官网去**。软件分为按键设定、灯光管理、宏管理、其他设定、恢复默认几个版块,按键设置可以对所有按键及滚轮进行定制设置,比如F区可以在第二层设置多媒体、系统或办公功能,也能设置宏功能。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]灯光管理,RGB灯光,内置波纹、彩云纷飞、峰回路转、光谱、呼吸、常亮、涟漪、繁星点点、大鹏展翅等18种灯效,也支持自定义灯效,灯光颜色、亮度、速度和运动方向也支持自定义。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]其他设定,可以打开或关闭Win键,设置WASD交换键,以及快速设置Windows键盘属性。USB回报率有125、250、500、1000Hz四档可选,默认1000Hz。软件右上角有个电池符号,显示当前剩余电量。同时滚轮旁的LOGO灯也能大致判断电量,正常使用=常亮,充电中=慢闪,低电量=快闪,充满电=恢复常亮,另外,同时按FN+空格键组合键,字母上方的0-9数字代表当前省里电量,1代表10%电量,9代表90%电量,0代表100%满电。
【灯光效果】
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]键盘灯光除了驱动设置,也支持组合键调节。 FN+PrtSc=切换灯效,FN+DEL切换颜色,FN+ESC5秒=恢复默认,FN+↓↑=调节亮度,FN+←→=调节速度。上图是常亮灯效,橙、黄、绿、青、蓝渐变,色彩过渡还比较自然。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]当下,不透光PBT键帽比较多,还在出透光的相比以前少了,对于喜欢玩灯的用户来说,选择的余地不多了。漫步者G4K的指示灯和LOGO灯颜色是固定的,如果也能实现RGB灯光就好了。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]这是关闭室灯后的效果,由于轴体采用透明材质,键帽间的氛围灯光效果还是挺浓的,大键、小键的键帽字体也都比较清晰。
【实际体验】
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]漫步者G4K有线或2.4G无线模式下均采用全键无冲设计,游戏时不用太担心多键操作时会按键冲突。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]我的桌面虽然不小,但机箱、NAS、打印机一摆后,基本上就没多少空间了。使用104尺寸键盘话,留给鼠标的操作空间就不多了,只能搭配小号鼠标垫,换成87键或漫步者G4K这样的98键后,鼠标垫就可以用上中号尺寸的了。另外,为了桌面的整洁度,我全部采用无线模式来玩,稳定性也不错,游戏中也没出现过卡顿或断联状况。[size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt]时空红轴,线性手感,玩FPS射击游戏还是挺合适的。[size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt]定制时空红轴比我之前在用的佳达隆G银Pro手感稍重一点点,也没怎么去特意适用,就能上手玩CSGO了。搭配常见的OEM高度键帽,跳箱子、走位、武器切换,也是顺畅自如的,不像段落轴,有那种生涩感,所以如果玩FPS游戏,还是推荐时空红轴。
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]蓝牙模式我一般很少用到,除了搭配平板电脑码字时才会使用。打开iPad蓝牙后,将漫步者G4K侧面开关切换到蓝牙模式,然后同时按下FN+1,此时数字1灯光闪烁,开始配对,平板上点击配对即可成功,后面打开蓝牙就可以直连了。打字方面,蓝牙模式下,延迟还是可以接受的,使用平板自带的输入法,没有明显的延迟感,跟连接电脑打字差异不大。
【写在最后】
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]漫步者G4K的前边框还是偏高的,码字或游戏时,建议搭配一个手托,手腕会舒服一些,手托高度大概在20m,长度大概在385mm。如果家里有现成的87尺寸手托,也可以用,两边只短了半个键位,不影响使用。
[size=12.0000pt]聊聊配列,机械键盘近些年的发展也是突飞猛进,颜值越来越高,经过市场竞争的大浪淘沙,做工、品质也在慢慢提高,设计也是越来越人性化。比如75、98这两个配列就非常实用,保留了F区,日常一键关闭的Alt+F4、一键全屏的F11以及CSGO里的F12截图,都用得上。对于游戏党来说,选择75配列就行了,也能为鼠标操作留下更大的空间,对于财务人员来说,98配列则更合适,大量输入数字时,九宫格比一字排开要方便多了。
[size=12.0000pt]聊聊无线,目前来说,各家的无线方案也在逐渐成熟,虽与某技还有差距,但至少还在进步中。家用领域,无线连接是发展趋势,20年前装修房子布局弱电时,每个房间的网线和有线电视线缆是必做的,时髦点的还会布局音频线。而如今很少有人会在每个房间装这些了,无线技术已经很成熟了,路由器放客厅,基本上可以覆盖全屋了,即便是大平层、跃层或别墅,也可以通过其他无线方案解决。所以,只要不是职业选手,无线键鼠玩电竞游戏还是很合适的,整洁的桌面,谁不喜欢。最后简单总结一下漫步者G4K的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
[size=12.0000pt]-98配列,配有音量滚轮旋钮,支持调节灯光
[size=12.0000pt]-PBT透光键帽,黑、白、粉、工业灰四色可选
[size=12.0000pt]-[size=12.0000pt]HECATE[size=12.0000pt]时空轴,防尘围栏,透明上盖
[size=12.0000pt]-热拔插轴座,多层减震消音结构
[size=12.0000pt]-有线、2.4G、蓝牙三模连接,RGB背光
【建议】
[size=12.0000pt]-编织线材质地偏硬,有线模式下走线不是太方便,建议软化一下
[size=12.0000pt]-建议将常用的Del键与PrtSc键位置进行调换,方便日常操作
