AI时代新思路,选对配置装一台能坚持用四、五年实用的电...
发表于 2023-6-13 15:14:26
很多朋友都问,智能时代来临,PC主机会走向何方?很明显,当然就是往AI智能方向走。PC电脑作为智能终端里面性能最强的一员,自然也是AI时代最核心的成员。因此,AI时代装机并不是单纯看游戏性能、常规的办公应用而是更多考虑到已经扑面而来的AI应用,比方说Photoshop BETA版里面的AI应用。
从这个思路出发,要攒一套五年不过时的主机就不难了。对于AI应用方面,个人推崇的方案是Intel的CPU搭配nVidia的GPU,这组组合的优势在于设计软件的兼容性以及nVidia的CUDA通用运算对于AI时代的提前布局。
1、CPU:
CPU我选择的是Intel十三代酷睿i7-13700k,采用的是大小核架构,也就是性能核+能效核混合CPU架构,拥有8个性能核和8个能效核。拥有 16 核心 24 线程,主频至高可达 5.4GHz,PCIe 5.0 至高可达20通道,DDR5 至高可达 5600MHz,30MB 的 L3和 24MB L2高速缓存。搭载英特尔 770核芯显卡,支持超频和WIFI6E网络。
2、主板:
主板我选择的是技嘉B760M AORUS ELITE AX WIFI,其12+1+1相数字供电,每相供电均采用全数字电路设计,并且针对部分电力供给涉及大电流的支持,还在供电元件组合中使用到60A的DrMOS元件,搭配8+4Pin CPU辅助供电,足以驾驭酷睿i9 13900。搭配采用复合式剖沟设计的银色全覆盖金属散热马甲,能够保证CPU高性能释放的稳定性。
不仅仅支持DDR5内存,而且超频能力方面也是不错的,遇到好的颗粒上7600也不是问题。而且技嘉全系列主板支持4年质保和支持个人送保 ,更用户安心。
3、内存
内存当然是一步到位选择高频率的DDR5内存,不仅仅频率高、带宽高,而且我选择的光威天策DDR5 6400内存还是采用了海力士A-die颗粒,配合技嘉B760M AORUS ELITE AX WIFI可以轻松超到7200Mhz的频率(需要配合带k处理器)。即使不超频,仅仅打开技嘉主板内的DDR5自动超频、High BandwidthLow lateecy,在不影响电压、稳定性的前提下,能实现性能提升,确实是一个不错的福利。
4、显卡
显卡我选用的是基于基于全新设计的 Ada Lovelace GPU架构,采用 AD104-400 核心,由台积电N4工艺打造,核心面积295 mm?,含35.88亿个晶体管数量,包括60个计算单元,合计7680个CUDA核心流处理器,板载12GB GDRR6X显存,192bit位宽,21Gbps等效频率,504 GB/s总带宽,性能十分的给力。采用风之力散热系统,3个9cm导流风扇,7根复合式热管,配合均热板直触GPU、进气格栅等技术,为显卡**高效散热。
最重要的是,从图灵架构开始,NVIDIA就开始布局AI预算方面的应用,其中最出色的莫过于DLSS技术。而40系列显卡还是市面上唯一支持DLSS3技术的GPU,有了DLSS3补帧技术,能够让帧数大幅度增加,流畅度超高,让游戏体验更好。而且40系列无论从CUDA运算单元还是AI应用来说,都符合AI时代的需求。可以说,40系列是当今站在AI风口最好的GPU。
5、硬盘
可以说,2023年的SSD价格已经进入一个新的拐点,相信不少朋友都已经升级了。福利当前,我们当然不会错过,直接上2TB超大容量即可。我选择的是光威弈PCIe4.0 2TB SSD,属于2280规格、NVME1.4协议、PCI-E 4.0界面的高速产品。主控联芸MAP1602,搭配长江存储闪存的方案。
而且性能表现也是不俗,实测顺序读取达到了7125MB/s,顺序写入有6603MB/s,基本上与官方宣传的一致。4K随机读取为93.52MB/s,写入为443.36MB/s。
6、CPU散热器
我选用的是一线厂家超频3的360水冷,属于一款旗舰级的散热产品,能够满足TDP达到350W功率的处理器的散热要求。超频三 棱镜采用的360mm长冷排做工不错,27mm厚,一共12根水道,13条水道散热鳍片,可以在一定程度下保证水冷液的凉爽。根据重量来看,这是一款铝排。冷头采用了十级电机,能够更好地控制震动和噪音,冷头底由8颗内六角螺丝固定铜底,采用了无氧铜铲FIN的结构,这种结构可以提升30%的热交换效率。
7、机箱
GAIA机箱整体线条简约,配色也是用上白色、灰色、橙色三色搭配,前面板还有独特的几何造型,文艺范儿十足。全景侧透是现在的主流玩法。GAIA配备了4mm侧掀钢化玻璃侧板、磁吸式开启拉环,方便喜欢玩个性、玩二次元的朋友随时开启侧板进行DIY。GAIA预留的走线孔非常丰富,靠近上面板的位置预留了三个,方便我们按照360水冷排;前面板预留了两个。有意思的是,主板安装区和前面板走线孔之间还有预留一大块空间让24pin电源线和sata线可以妥善走位。
而电源仓上面也预留了四个走线孔,什么开机线、ARGB灯效线、机箱风扇插线、音频前置线、USB前置线甚至显卡供电辅助线全部都可以在这里理线。这样子轻轻松松就可以让走线又简洁又美观。
8、电源
电源的话,常规来说额定750W功率已经有不少的冗余,然而现在已经推出了新的ATX3.0规格,PCI-E 5.0显卡也有专用的辅助供电。
而且,新规格的电源在用料、线材、波纹各方面都有新的标准,自然品质更加高。
