1度电 大容量 户外露营 自驾旅行-绿联GS1200W户外电源值得...
发表于 2023-6-13 22:28:39
户外电源的好处,你Get了吗?
本次入手的绿联星辰户外电源GS1200,属于时下热门的1度电移动储能电源,它拥有1024Wh大容量、1200W大功率,终于完美解决了我在户外/途中/室内等全场景下,对露营郊游、影音娱乐、生活应急、工作学习进行长时间稳定供电支持的迫切需求。
这些需求覆盖了从休闲娱乐、工作学习等方方面面:
  • 户外露营:郊游休闲时,有各种灯光来渲染氛围、**环境照明,也要为喜欢直播的妹子搭建摄像头、话筒、屏幕、音响等设备。
  • 影音娱乐:搭建了舒适的帐篷和营地,还要有平板、手机来看新闻、综艺,微型投影仪欣赏影视、大功率蓝牙音箱播放澎湃音乐。而单反相机、云台相机、无人机等数码装备,也离不开户外电源的供电保障。
  • 自驾经营:车载冰箱储存食物啤酒饮料、搭建移动的山脚咖啡店,也可以为汽车电瓶应急搭电。
  • 生活应急:城市人最怕停电,大容量户外电源能够为220V的燃气热水器供电保障洗热水澡,支持微波炉、电磁炉、电饭煲、电水壶、饮水机等家电,维持了舒适的生活习惯。
  • 工作学习:上网离不开光猫和路由器。笔记本、平板电脑、手机、打印机都需要供电补血。
现代文明已经离不开稳定的电能,夏季已经来临时,暴雨等极端天气也容易引发停电,无论居家生活学习,还是户外露营郊游,绿联GS1200移动储能电源都能让你有备无患。
产品赏析
绿联GS1200的控制面板和输入输出接口分布在左、中、右三面,布局合理,简洁大方,使用方便。
正面是使用频率最高的DC直流功能区,这里有大尺寸高清晰的LCD显示屏、各种直流输出接口、相应的控制开关/状态指示灯等。
LCD显示屏界面设计直观易懂。
左半部:IN 输入状态区,包含了对GS1200进行充电时的输入功率、预估充满的剩余时间等;
正中间:用百分比表示的电池剩余电量,此时已经充满,所以是100%。剩余电量下方不断闪烁的蓝色刻度,是充电的动态进度条,满格5格。
右半部:OUT 输出状态区,包含了总输出功率、使用剩余时间。
有了以上的各种剩余电量、充电状态、输出功率等多种动态信息,方便用户查看绿联户外电源的当前工作状态,也能正确掌握、操作各种直流/交流的供电与输出等功能。
左边:照明灯、照明灯开关、IoT开关键/指示灯;
中间:上方是大尺寸的LCD显示屏;下方是USB Type-C*2、USB-A*2共4个输出接口;下方正中是总电源开关/总电源指示灯;
右边:上方是带保护盖的车充输出口,下方是DC 5521直流输出接口*2,DC输出开关/DC输出指示灯。
注意:正面DC直流区一共有7个不同规格的直流输出接口,均为当今市面主流的通用接口,能同时为7部设备供电。
也就是说,笔记本电脑、平板电脑、智能手机、摄像机、运动相机、单反相机、无人机、蓝牙音箱,还有户外爱好者喜欢的各种DC 12V 设备如照明灯氛围灯等,统统都可以在直流区得到供电支持。
机身右侧是AC交流输出区。上方是散热格栅,由散热风扇将热空气排出机外,保障绿联户外电源安全稳定运行。
中间是AC交流输出开关/AC交流指示灯。这里要夸一下绿联的细节设计,每一个开关几乎都同时带有一个状态指示灯,用户点击操作时,立刻就能从指示灯得到正确反馈。
下方是3个交流输出接口,无需插线板,就能同时支持3台交流电设备,比如连接笔记本电脑、投影仪、台灯等。
这3个交流输出接口,再加上7个直流输出接口,绿联GS1200一共可以支持10台设备的同时用电【1】。
【注1】:需注意所有设备的总功率不能超过户外电源的额定功率。
再来看机身左侧,我把这里称为充电输入区,这里主要是为绿联GS1200进行充电的接口。下方是冷空气进入机内的散热格栅。
从左到右分别是:
充电过流保护开关:相当于复位键,遇到过流保护的话,点击可复位;
AC交流输入接口:也就是用市电来充电的输入接口,只需一跟标准的充电线(标配),就可以在1.5小时内,为GS1200充满电量。没有额外的充电器需要携带。
右边黄色接口:太阳能/车充供电的DC直流输入接口。
这样的话,绿联GS1200就一共有3种充电方式,无论是在室内、车上、户外,都能为GS1200顺利充电,让你免除电量焦虑。
右边黑色螺丝:接地螺丝。
这个防尘盖一是起到美观和保护作用,二是也标注了每个接口的功能,一目了然。
体验:DC输出-iPad Pro、iPad mini和手机同时充电
我们先以iPad Pro、iPad mini以及手机为例,借助USB-C和USB-A接口,同时为3台设备充电。
此时在绿联GS1200的显示屏上,能看到总输出功率为27瓦,剩余电量83%,为这些移动数码装备充电绰绰有余。
在绿联储能的小程序中,能看到更加详细的参数,因为每个接口的输出功率都是单独显示的,这里为什么只能看到11瓦和6瓦两个输出呢?
一是这张小程序截图是在未包含手机充电时截取。
二是经检查发现连接iPad Pro的数据线不是苹果原装线,暂时不支持;后来更换另一根充电线解决,但受限于线材兼容性,充电速度只能是慢充。
体验:DC+AC输出-iPad Pro、iPad mini和LG Gram笔记本 同时充电
前一个例子是单纯的DC直流输出充电,现在换成DC直流+AC交流同时输出供电来测试体验。我们把LG笔记本的原厂充电器接在AC输出插座上,它的额定功率为65W,能够为笔记本进行快速充电。
DC直流输出是默认打开的,此时正在为iPad Pro和iPad mini充电。
现在,我们需要按下【AC交流输出开关】,开始为笔记本充电,此时显示屏上也出现了【AC 50Hz】的符号,我放大后放在黄框中了。
从LCD屏幕查看,当前电池电量为83%,总输出功率为72瓦。
而在绿联储能小程序中,则能看到:AC交流输出为55瓦,iPad Pro直流充电11瓦,iPad mini直流充电6瓦,总输出为72瓦。
平板和笔记本均为工作状态,没有关机或熄屏,也就是边工作边充电。
这次同时为3台设备充电,从1704开始,到1804结束。
绿联GS1200总共消耗了9%的电池电量,这1小时的工作成果是:
将笔记本电脑从57%充至88%,充入31%的电量。说明工作在快充状态。
将iPad mini从81%充至100%,充入19%的电量。
为iPad Pro充入了11%的电量。想达到快充,要使用原厂数据线,或者在AC口使用原厂充电器+数据线。
总结一下,无论是直流充电还是交流供电,只要选择合适的接口、充电器和线材,绿联GS1200都能工作在最佳状态,为你的各种电子设备满血护航。
体验:PowerZip优闪充 1.5小时快速充电
绿联GS1200具有1度电的大容量,按经验来说,充电时间也一定会很长。绿联GS1200采用PowerZip优闪充技术,能够在1.5小时内充满电量。快速充电更加省时,让你随时都能满电出发。
新开箱的绿联GS1200,初始电量大约为31%,我们从这个容量开始充电。
绿联GS1200充电只需要一根电源线,没有笨重的外置充电器,十分方便。
充电过程中,电池剩余电量的数值会不断增长,当前时间为0945,电量34%;输入功率为1031瓦,充电剩余时间为40分钟。从输入功率来看,此时处于快速充电状态。
注意看蓝色进度条在不断闪烁,代表正在充电,以及大致的容量。
当前电量86%,充电过程接近尾声,此时在智能电池管理系统的监测和保护下,输入功率降到了645瓦。
  • 起始时间及电池电量:0944 - 31%
  • 结束时间及电池电量:1043 - 100%
也就是说,在1小时内,充入了70个百分点的电量。据此计算,充满100%确实只需要约1.5小时。
体验:微型投影仪 追剧观影看综艺
微型投影仪也是露营的宠儿,这台智能投影仪自带立体声音箱,内置操作系统,还能无线投屏,非常适合户外露营使用。把投影仪电源接在AC输出插座上,手机为投影仪做热点联网。
这个投影仪的额定功率为65瓦,在显示屏上能看到输出功率大约在58-63瓦之间浮动,当前电池电量为74%,预估能支持长达9.2小时的播放。
9个多小时的影视播放,足够跟亲朋好友看电影、观直播、追美剧了。
体验:大功率电水壶 快速烧开水
因为刚才已经充满电,所以初始电量为100%。我们使用一个1.7L的大容量电水壶,装满水,进行烧开水测试。
从电水壶加热时的声音判断,水即将烧开(注意看电水壶把手下方的橙色指示灯依然亮着)。我们从LCD显示屏看到当前输出功率为1282瓦,剩余电池电量88%。
电水壶指示灯熄灭,任务完成。从显示屏数据来看,以1282瓦的功率,烧开一壶1.7L的水,耗电约17%。
这个电水壶的容量,足够4-5人的一次饮水需求。
绿联GS1200拥有1度电的大容量,其续航优势是非常明显的:支持各种常用的电器,让你在户外露营、自驾出游、生活应急时,获得长时间稳定的供电支持。
体验:智能App 全面掌控 玩法多样
绿联GS1200是一款智能化的户外电源,可以通过绿联储能App和小程序来进行控制,监控户外电源的工作状态、设定各种工作模式。
首次使用小程序,可以通过蓝牙或WiFi连接到绿联GS1200。
设备连接成功后,进入App的主界面。这里我们能查看绿联GS1200的各种参数,比如电池电量、输入输出功率、剩余工作/充电时间;也可以对各项直流/交流输出进行开关和设置;设置照明灯模式、交流电工作频率、按键音、童锁、定时、闪充/慢充等。
各种开关/设置选项全面覆盖了绿联GS1200的所有功能和特性,更多玩法等待手机一族来解锁。
绿联储能App和小程序的控制,让你躺在帐篷或者车里,就能随手查看和遥控绿联GS1200的各项功能,实在是懒人的一大福音。
体验:内置多功能照明灯
照明灯具有弱光-强光-爆闪-SOS-关闭共5种状态,点击照明灯开关可以切换。
体验:配件齐全 扩展灵活
在配件盒中,有说明书、保修卡;
车载充电线:左上角,利用车载点烟器插座,为储能电源充电的输入线;
太阳能板并联转接线:右上角,这个线很容易识别,因为一共3个黄色的接头;
AC电源充电线:左下角,这个插头最大,是用市电为储能电源充电的输入线;
DC5521 to DC5525转接线:这是最常用的直流电源线规格,输入/输出均可,方便外接各种12V的直流设备,比如照明灯等。
最后是贴心赠送了一个配线收纳包,方便外出时整理收纳,也避免丢三落四。
绿联户外电源 居家旅行必备
在兼顾移动性的前提下,绿联GS1200户外电源拥有1度电的大容量,采用了更加安全的汽车级磷酸铁锂电芯,拥有行业先进的智能电池管理系统,U-Turbo超能模式能升维支持2500瓦设备,优闪充技术能在1.5小时内完成自充电,齐全的交直流输出接口最多支持10台设备供电,还有手机App和小程序让你对电源工作状态一目了然。
无论在户外/途中/室内等任何场合,绿联GS1200户外电源都能对露营郊游、影音娱乐、生活应急、工作学习进行长时间大功率的稳定供电支持,实乃居家旅行必备,值得入手。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
