一、写在前面 大家好,我是纵笔浮生~ 一直以来楼主都在用24寸的显示器组建双屏,平时用来办公,偶尔兼顾打游戏,使用也算是正常。 显示器行业这两年也非常卷,很多不知名的品牌将 4K 显示器甚至做到了千元以内,2K显示器已经快成为主流了,看看楼主手里这两台1080P的画质已经有点跟不了。由于经常需要在家里写稿子以及娱乐游戏的需求,所以一台清晰、高刷、显色彩准确的显示器就是本次升级的首要目的了。 挑来挑去还是选择了华硕,在显示器领域,华硕绝对算是其中翘楚,产品线覆盖广,型号多种多样,追求画质有创意国度系列、追求信仰有 ROG 纯血系列,性价比有 TUF 系列,TUF 电竞特工系列是华硕的主打产品线,不俗的品质加上相对较低的价格,一直是众多玩家的首选。 TUF GAMING VG27AQ3A是华硕近期推出的新品显示器,属于小金刚的升级版,在保持上代产品优势的同时,采用更高刷新率的 Fast IPS 面板,**急速流畅的 180Hz 游戏体验,配合 1ms 响应时间 ,以及对 ELMB、 FreeSync 、G-sync 的完美兼容,可带来顺畅的游戏画面。画质方面,支持HDR 并拥有130% SRGB 色域,**强烈的对比度与生动的色彩,不仅可以满足电竞玩家的极致需求,日常使用同样轻松拿捏。这款显示也是备受游戏发烧友关注,但想要了解更多还需要亲自体验。 本篇文章来分享下这款华硕 VG27AQ3A 2K高清电竞显示器的感受,希望对有准备入手显示器的朋友可以**点参考。先来一张升级后的效果吧: 二、产品细节华硕 VG27AQ3A显示器的主要特点和优势都清晰地列在了正面的贴纸上。180HZ 高刷,2560 X 1440(2K)分辨率、FAST-IPS 面板、1ms 响应速度、130% sRGB 色域覆盖、支持 AMD 的 FreeSync Premium、NVIDIA 的 G-SYNC 自适应技术。 机甲设计科技感十足小金刚 plus 显示器的背面颜值颇为亮眼,采用了华硕TUF 系列背部机甲风设计 ,加上更加节省空间的飞翼型底座,凸显出其定位电竞的气质。支架底部设计了理线孔,线材从这里穿出能保证正面的简洁感。 华硕 VG27AQ3A显示器做工方面也可圈可点,缝隙均匀,结构紧凑。 背面左侧是五个OSD菜单按键,这也是我比较喜欢的设计,左侧则是 OSD 区域,通过一个五维航向键 + 四个常规按键进行控制。 值得一提的是,按键寸超大,非常明显,即使在盲触的情况下不用担心按错,手感也不错,整体的效果很好。 接口方面接口方面:华硕小金刚 plus **了 1 个 DP、2 个 HDMI2.0 接口、1个USB-A 以及 3.5 音频端口。对于大多数玩家来说已经足够,满足当前多种媒体设备的连接。 三、桌面升级安装过程支架由一体成型的铝锌合金构成,而上层则使用硬质 PVC 制成,并进行了磨砂处理以增强触感和视觉效果。这种双层结构既确保了支架的支撑强度,又实现了轻量化。华硕 VG27AQ3A 显示器的支架安装设计的也十分方便。 在底座的中心位置,设有两颗紧固螺栓,用户只需手动旋转螺丝就可以将其固定或解锁。咬合部分非常稳固,通过螺纹和小圆盘来锁定底座,比起传统的完全依赖螺丝固定的方式,这种设计更加稳固可靠。底座配备了4个防滑脚垫,以增强稳定性,并保护桌面免受磕碰和磨损。 显示器屏幕亮起来的瞬间我确实被华硕 VG27AQ3A 显示器惊艳到了,三边极窄的设计看起来非常赏心悦目,屏占比也是非常大,底边稍宽但也在可以接受的范围内。窄边布局,对局组建双屏或者多屏拼接有一定优势,单独使用的效果也是很不错的 有点遗憾的是,这款显示器,不支持升降功能,难免有些遗憾。不过一个显示器增高支架就可以解决了,使用增高支架不仅可以调整显示器的高度,也可以可以让桌面看下来更有层次感。增高支架上可以摆放一些小饰品,键盘、鼠标等设备不使用时可以存放增高架下面,有效地扩大了桌面的储物空间。 仰俯角度调节华硕 VG27AQ3A显示器支架支持上下俯仰、左右旋转调节,可以满足不同角度的使用需求,而且整体上还是非常顺畅,体验还是非常不错。 显示器具备 - 5° 至 + 20° 的角度调整功能。无论是游戏过程中需要稍作休息,或者根据桌椅高度找到最舒适的观看角度,这种调整功能都能派上用场。这样,即使长时间使用,背部和颈椎也不会感到不适。 左右旋转调节华硕 VG27AQ3A 显示器不仅**仰俯角度调节,还有左右旋转调节功能,调节幅度可达 + 20° 至 - 20°。 左右调节,让显示器在桌面布局上更加灵活,可以更方便桌面摆放。不论是单屏使用还是多屏共享,都可以根据实际需求,轻松调整到最佳的观看角度。桌面够大的话,直接可以不做任何更改就可以组建双屏。 如果桌面空间有限,还可进行VESA壁挂安装,不仅腾出了桌面式显示器底座空间后带来的多余空间。如果像楼主一样组建双屏,支臂更是必备的,两块屏随意调节方向,还不占用桌面空间。 正上方中间位置有华硕的品牌标识,也是VESA 标准的螺丝孔位置,作为壁挂或支架接口,想上架子的朋友也无需多虑。为了美观,螺丝孔还贴心地用硅胶塞做了美化。 直接用快装板固定四个螺丝即可完成安装。 正面看一下安装的效果: 效果不错,比较震撼: 四、使用体验1.OSD菜单多种模式调节华硕 VG27AQ3A电竞显示器的OSD控制菜单一目了然,逻辑也很清晰,按下多维键可以激活菜单。在主界面有游戏、图像、色彩输入源选项,像对亮度、对比度、动态对比度、色温、输入源等都能轻松调节。 2.DisplayWidget Center软件快捷方便显示器**PC端管理软件,楼主也是第一次碰到,使用下来真的是超级方便,在华硕DisplayWidget Center软件通过鼠标即可对显示器的基本配置、ASUS GameVisual 、蓝光滤镜等功能进行快速设置。不再需要通过OSD 按钮进行一层一层的设置,软件设置不仅方便效率高,而且更加直观,要比按键设置方便很多。 华硕 VG27AQ3A显示器还可以调节预设模式,贴心的设置了选择标准、影院、FPS、RTS、护眼模式等多种模式,通过控制屏幕底部的OSD菜单按键可以快速调节。 3.GamePlus游戏辅助华硕 VG27AQ3A 显示器还配备了GamePlus游戏辅助功能,有非常多的针对电竞的小功能,比如、 FPS计数器、石子瞄准线、狙击手、定时器、秒表都是非常实用的游戏辅助功能。玩第一人称射击类游戏直接切换到FPS模式,精准锁定每一帧敌人位置所在,简直是为电竞而生。 同样,在PC端的软件设置页面也可以对GamePlus进行快速设置。 4.2K广色域,色彩逼真细腻先来看一下显示器的显色情况,色域指屏幕所能呈现的色彩范围,显示器的颜色范围大,所呈现的色彩越丰富。CIE 色彩空间包含人眼可以识别的所有颜色,在 CIE 色彩空间圈出一定的范围作为常见的色域,常见有 SRGB、AdobeRGB、NTSC、DCI-P3。通常来说,100% sRGB≈79.6% DCI-P3、135% sRGB≈95% DCI-P3。 通过 X Display 工具进行色域配置的检测,可以发现华硕 VG27AQ3A 显示器在色域方面的表现非常出色。官方宣称支持 RGB130% 的色域,而实际测试结果显示,其色域达到了 RGB128.71%,不到2%的误差,符合宣传。 目前大多数主流显示器的配置都能够达到 sRGB100% 的色域,但华硕小金刚系列的这款显示器在色域范围上已经超越了常规的电竞显示器。这意味着它在色彩表现上的能力更为强大,能够**更加丰富、准确的色彩表现。 使用一些测试图片来评估华硕 VG27AQ3A 显示器的显示效果,可以明显地看出其色彩表现十分鲜艳、动人,明暗对比强烈,显示效果细腻。这是由于它高覆盖率的 sRGB 色域以及 Fast IPS 技术的优秀表现,色彩丰富的图像在广色域的加持下,画面表现更加鲜活。 一般大光比情况下,最能看出显示器的显色能力,比如下面这张图片,可以看出细节方面显示非常非常细腻,能够把图片的张力完美地阐释出来,而且色彩方面确实非常精准。 对于具有同色纹理的图片,普通的显示器往往会在某些区域形成死黑区,即色彩呈现单一,细节丢失的情况。高广色域的显示器就可以展现出其优越性,能够精准地呈现出丰富的色彩,更真实地展现物体的质感和细节。观看时,你可以清晰地感受到每一种色彩带来的视觉冲击力,同时又不必担心色彩过于鲜艳导致图像失真。 下面用红蜘蛛进行进一步校准,同时测测显示器素质,看下下这款显示器的色调响应、色准和屏幕的均匀性: 华硕对屏幕背光模组的一系列优化,使画面品质得以大幅度提升,可以呈现出类似自然光进入人眼的效果,视觉沉浸感极佳。从色调响应曲线上来看,虽然有差距,但幅度不大色调响应完美重合光度 2.2,光度1.8偏差不大,灰阶表现极佳,成绩还是较为理想的。 色彩精准度方面采用48色测试,∆E最大值2.9,显色短板在蓝色和褐色,48**彩值,全部符合∆E<3的标准,而平均值达到了0.82,这色彩精准度,别说放在电竞显示器领域,就算对标转专业级也毫不逊色,满足游戏高刷的同时,用来做做设计或者修图也是没问题的。 亮度与对比度方面最大亮度为241.2cd/㎡,最小亮度98.6cd/㎡,对比度 760:1 / 1030:1,白点在 6600 -6800之间,原生亮度还是稍微有点偏暖,喜欢冷色调的可以适当调节一下。 色域和色准对于显示器的画面色彩显示至关重要。色域决定了显示器能够展现的颜色范围,色准则决定了颜色的精确度。一个广色域且高色准的显示器能更真实、更准确地呈现画面的色彩,从而使视觉体验更加丰富、精细。高色准的显示器对于图像编辑有极大的优势,能够精确地呈现并编辑颜色,确保编辑结果的真实性和准确性。 每次我使用华硕 VG27AQ3A 小金刚 Plus 处理照片时,都感到非常满意和舒适,27 寸的大屏幕使得图像编辑操作更加方便,我可以清晰地看到每一个细节,更容易对图像进行精细的处理。无论是简单的图像调整,还是复杂的图像编辑,都能完美胜任,大大提高了修图效率。 对于楼主来说,除了游戏和学习,编写和处理文档无疑是最重要的使用场景,这款华硕 VG27AQ3A 显示器在处理文档方面的表现也非常出色。无论是文本的清晰度、色彩的呈现,还是长时间使用的舒适度,都能满足楼主的需求。无论是编写代码,还是处理文档,它都能为用户**一个高效、舒适的工作环境: 屏幕均匀性使用 Spyder 4 Elite 屏幕校色仪对华硕 VG27AQ3A 显示器的色彩均一性进行了测试,结果显示在 50% 和 100% 亮度下的色彩均匀性表现都非常优秀。 在 100% 亮度下,第 5 区域的色彩与 D65 标准最为接近,而第 9 区域的 Delta E 最大值为 3.1。在所有 9 个测试区域中,有 8 个区域的色彩差距控制在 3% 以内,这已经超过了一般显示器常常难以达到的 5% 的控制目标。令人印象深刻的是,当亮度降低到 50% 时,这款显示器的色彩均匀性进一步提升,整体色彩差距控制在了令人惊艳的 2% 以内。这对于同价位的显示器来说,可以说是表现出色。 高度的色彩均匀性带来了流畅的色彩过渡,避免了颜色撕裂的现象,从而极大地提升了用户的视觉体验。无论是在游戏、观影还是进行图像处理时,华硕 VG27AQ3A 显示器都能以其卓越的色彩均一性,**一个真实、精细且愉悦的视觉体验。在色彩管理方面华硕方面做得还是很不错的,可以轻松搞定多场景应用,给我们真实的色彩呈现。 亮度均一性方面,Spyder推荐的亮度120cd/㎡为基准,偏差最大的是区域8,为 11%,在100%亮度下偏差不大。50%亮度下,8区域偏差最大,在校色时,建议将亮度稍微调暗一点,会获得更好的显色效果。 5.Shadow Boost暗影增强技术除了优秀的色彩管理,为了满足游戏玩家的使用需求,小金刚 plus 搭载 ShadowBoost 暗影增强等多个HDR技术,支持多种 HDR 模式,为游戏玩家**更加个性化的需求,获得更加出色的游戏画质体验。ShadowBoost 技术可以在黑暗区域增亮和增强细节,而不会过度曝光明亮的区域,以获得逼真的平衡图像,其性质类似于 HDR 技术,不过是采用技术和调教来实现,不管是玩游戏还是看电影都能用得上,在 OSD 菜单方便的开启和设置等级。 在观看电影时,我们常常会遇到一些极其黑暗的画面,这时候即使是高端的显示器也难以呈现出细节。然而,TUF GAMING VG27AQ3A 显示器在这方面做得相当出色。虽然不能做到完美,但是当我开启画面对比功能后,我发现黑暗画面的质感和细节表现得都要好得多。这个功能在增强黑暗场景的可视性上显得非常实用,它在提升画面质量的同时,也极大地改善了观看体验。 华硕的 Shadow Boost 暗影增强技术,在明亮区域不过曝的情况下,能够提升画面的整体观赏效果,并能让你更轻松地发现隐藏在地图阴暗区域中的敌人。 这个功能在玩带有迷雾元素的游戏时尤为重要,比如像《英雄联盟》这样的游戏。一旦开启这个功能,迷雾边缘会显示很多细节,有助于及时发现潜伏在草丛中的对手,提前做好应对措施。 6.180HZ硬核高刷 游戏体验更顺畅作为面向电竞玩家的显示器,TUF GAMING VG27AQ3A 采用了更高刷新率的 Fast IPS 面板,响应时间低至 1ms,同时搭载了华硕动态影像清晰同步技术(ELMB),同时支持AMD FreeSyncPremium,NVIDIAG-Sync compatible 及VESAAdaptiveSync技术,可消除拖影与撕裂现象,可确保超流畅、无撕裂、低延迟的视觉效果。对于快节奏的游戏,确保各种游戏均能呈现上佳的效果。 显示器菜单可以开启可变 OD(OverDrive)调节,是华硕的可变加速驱动技术,可以将其理解为超频,开启这个功能,显示器可以达到 180Hz 疾速刷新率(必使用 DP 线材),可以大幅降低游戏时产生的拖影问题。 开启 UFO 飞碟测试后,可以明显地看到刷新率达到了真正的 180Hz。通过手机拍摄,我们可以观察到在同一时间内,180Hz 的飞碟数量远远超过了较低频率的。这种高刷新率反映到实际游戏中,玩家能够明显感受到更为流畅的视觉体验,仿佛身临其境。这样高的刷新率对显卡的要求自然也是相当高的。好在现在显卡价格已经回落,让拥有高性能显卡的玩家有机会体验到高刷新率显示器带来的优越游戏体验,这也让华硕 VG27AQ3A 小金刚 Plus 的 180Hz 刷新率得以充分发挥其优势,大大提升玩家的游戏体验 这款显示器配备180Hz刷新率,(GTG)响应时间达到了 1ms,基本就是业内最高的刷新率之一了,这个刷新率下无论你是玩 FPS 还是玩赛车游戏,那都是游刃有余。 华硕 VG27AQ3A 显示器在色彩展示方面的性能令人印象深刻。在体验大型游戏时,这款显示器的色彩展示表现得相当出色。其宽广的色域覆盖能够**丰富而准确的色彩效果,这无疑大大提升了游戏的视觉体验。 这款显示器的色彩展示能力也为玩家**了极具沉浸感的游戏环境,使玩家仿佛亲身置身于游戏世界中。这一切都得益于华硕 VG27AQ3A 显示器出色的色彩管理和精细的显示技术,无论是在颜色的真实还原,或是在色彩的丰富度和细腻度上,都表现得十分优秀。目前主要是FPS射击游戏和赛车竞技等类型的游戏更加看重刷新率。 在FPS游戏中,换枪的整个过程需要 1 秒的时间,在普通的 60Hz 或 144Hz 刷新率的显示器中,这个动作会通过 60 或 144 张图片进行过渡,而180Hz 刷新率的小金刚 Plus来说,同样的动作则可以通过 180 张图片进行过渡,过渡画面雨多,游戏自然也就更流畅了,而且显示画面不仅更细腻,而且几乎没有拖影现象,充分展现出 180Hz 的极速刷新速率的优势。 高刷新率的显示器不仅在游戏环境中能够**更为顺畅的视觉体验,其实在日常使用中也同样具有显著的优势。例如,当我们在浏览网页时,高刷新率的显示器能够显著提升滚动流畅度,使得文字和图片的展示更为顺滑,从而极大地增强了用户的浏览体验。无论是游戏还是日常工作,高刷新率都能使我们享受到更为顺畅、更为舒适的视觉效果。 7.不闪屏、滤蓝光技术,对眼睛更友好小金刚 plus 支持滤蓝光和不闪屏技术,可减少有害蓝光照射,保护眼睛健康,长时间使用电脑,眼睛也不易感到疲劳。可以利用软件或者(OSD)设置菜设置 4 种不同的滤光等级,用于控制蓝光的减少量,设计非常人性化。虽然市面上大多数的显示屏都有这模式,但通常显示效果都会特别的黄,而很少人会使用,多档位调节可以简单的选择出自己喜欢的滤蓝光模式。 五、包装细节TUF GAMING VG27AQ3A 小金刚 Plus 的包装维持了其标志性的电竞风格,包装正面展示了显示器的设计以及关键特性,充分传达出该产品的核心定位。既体现了产品的电竞属性,又以简洁大方的方式传达了产品的主要信息。 包装箱内显示器主体与相关配件采用两层泡沫完全包裹保护,可以给显示器很好的缓冲保护,防止运输途中产品被磕坏。 来张全家福打开包装取出全部的配件,除了显示器本体和底座支架外,附送了电源线和DP接口的视频线,华硕 VG27AQ3A显示器配有一条dp线,是高清显示的数字信号线,支持超高分辨率与高刷新率的传输。因为HDMI线无法满足2K+180Hz的输出,未配置HDMI线材,显卡只能支持使用HDMI接口的朋友注意下。 最令人满意的便是这款电源,个头小巧,不再是笨重的 “砖头” 式变压器,而更像一款氮化镓充电器的尺寸,可以方便的固定到桌面底部。连接显示器一端线材比较细,更方便桌面布线。华硕自家的外置电源,无论从尺寸、质感,还是各类认证标志,都体现出了其一贯的高品质和精良工艺。 总结在使用了一段时间后,我可以确定地说,华硕 VG27AQ3A 显示器的性价比超高,它没有让我失望。这款显示器配备了一块27英寸2K(2560 x 1440)的快速IPS游戏屏幕,刷新率达到了惊人的180Hz。这样高的刷新率对于运动类视频和游戏画面的显示**了更加流畅和细腻的效果,减少了拖影,满足了各种不同场景和人群的需求。 这款显示器在显示画面细节方面做得非常出色,色彩也非常精准。无论是用于日常的办公和娱乐,还是用于图片修图,它都能轻松胜任。对于游戏玩家来说,华硕在设计上的一些细致考虑也明显提升了游戏体验。27 英寸的 2K 屏幕让画质看起来非常细腻,游戏视野也更为宽广和清晰。 如果你最近正打算换屏幕,预算在 1500 附近,无论你是电竞玩家,追剧狂魔,还是对屏幕色彩有极高要求的设计师,都应该来看一下这款华硕 VG27AQ3A 小金刚新款显示器!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
