电热蚊香液大PK,哪款电热蚊香液值得入手?榄菊电热蚊香...
发表于 2023-6-18 07:44:58
这款产品已经保护我免遭蚊虫叮咬,伴我安然度过N个夏天了,现在我来全面解析一下该款产品,为大家**一定的参考。
希望我的文章对你有所帮助~整理不易,持续更新中……喜欢请点赞!
一、【小红花测评】团队力荐产品
首先,我知道它是因为看了网上的一篇测评——著名的妈妈网【小红花测评】。
妈妈网的小红花测评是一项针对母婴用品的评测服务。它的主要目的是通过实际使用和评估,**母婴用品的真实评价和推荐,让消费者更加明晰地了解各种产品的优缺点。
在这次的测评实验中,团队选取了多款产品,分别从操作体验、灭蚊效果、密闭性与性价比五大维度进行评价,得到的结论是——排名第一的为榄菊4+1电热蚊香液!
这篇测评里还额外得出一个结论——虽然榄菊4+1电热蚊香液没有说明是儿童款,但它主要驱蚊成分为氯氟醚菊酯,安全可靠,宝宝同样也能使用!
我们来看看测评具体内容:
1、 首先是操作体验
榄菊电热蚊香液配备了旋转插头,能够适应各个方向的插座,这在一定程度上保证了药液垂直安置的操作规范,在操作便利的同时也保证了使用效果和安全性;另外榄菊插扣为直插式,省去了旋转的步骤,令操作更加便捷。
在这个阶段,榄菊推荐程度位列第一!
在这一环节,榄菊推荐指为⭐⭐⭐⭐⭐
2、然后来看灭蚊效果
【小红花测评】团队为了严格评估不同驱蚊产品的效果,采用了“圆筒法”进行测试。具体来说,他们通过放入试虫(蚊子)并记录不同电蚊香液击倒50%的蚊子所需时间,来评估每种产品的驱蚊效果。
值得注意的是,KT50数值越低,代表该款驱蚊产品的效果越好,因为需要更短的时间来击倒同样数量的蚊子。这种方法能够更全面地评估不同产品的驱蚊效果,为人们选择最有效的驱蚊产品**了更多的信息。
实验过程如下:
测试结果如下:榄菊以KT50=4.8的出色表现与其他两款并列第一名!
在这一环节榄菊推荐指数仍然是⭐⭐⭐⭐⭐
3、 再来看密闭性
经过将所有测试样品倒置1小时后的检测,发现榄菊的产品完全没有药液泄露的情况发生,这在有效地避免了在使用过程中可能出现的安全隐患的同时,也能避免药液泄露所导致的资源浪费和环境污染。
而且还可以避免密闭不严所导致的药液挥发问题,从而保证了使用者的健康安全和产品的高效使用。
由此可见,在这一环节榄菊推荐指数仍然是⭐⭐⭐⭐⭐
4、 最后是产品的性价比
要知道,12种电蚊香液的药液量和挥发速率不同,因此它们的使用时长也不同。
为了比较这些产品的性价比,【小红花测评】团队进行了实验,对每种电热蚊香液进行了24小时加热并测量其挥发重量,以此计算出每种产品的使用时长和性价比。
实验结果显示榄菊每小时花费为0.017元,再次位列榜首!
最后这一环节榄菊推荐指数还是⭐⭐⭐⭐⭐
具体实验数据如下:
以上是小红花测评部分,评价标准涵盖了操作体验、灭蚊效果、密闭性和性价比等五大维度,而在这些方面,榄菊驱蚊产品表现优异,稳居C位。
这意味着,在操作时,榄菊驱蚊产品能够给用户带来舒适的使用体验,同时具备高效的灭蚊效果;此外,其密闭性设计也得到了充分考虑,可以有效避免药液泄露和药品挥发等问题;最后,榄菊的价格也相对合理,具有较高的性价比,可以满足用户在购买时的需求。总之,小红花测评表明榄菊驱蚊产品具备出色的性能和品质,是用户值得信赖的品牌。
二、 【老爸测评】中表现优异
另外在我们喜闻乐道的【老爸测评】中,魏老爸带领团队也做了类似实验。
他的测评主要以和我们密切相关的居家日用品为主,如电子产品、洗护用品、玩具等等,除了分享实验数据外,他也会分享自己的使用感受和购物心得。
一般都是以视频或图文的形式进行发布。在“老爸测评”中,消费者通常会从使用效果、性价比、安全性等方面来评价产品的优劣,同时也会分享一些产品的使用技巧和注意事项。这种测评方式在一定程度上提高了消费者对产品的认知度,也为其他消费者**了一个更加直观、真实的产品使用参考。
【老爸测评】团队这次选择了8款超市常见的电热蚊香液品牌,发现这些产品中主要驱蚊成分均为“氯氟醚菊酯”,该成分的驱蚊原理是通过麻痹蚊虫神经,使其痉挛甚至死亡,从而失去叮咬能力,以达到驱蚊的效果。
该团队根据国家标准,从安全性和驱蚊效果两个方面对8款电热蚊香液进行了研究测试。
1、 从驱蚊效果上来看
榄菊的电热蚊香液在驱蚊效果方面排名第二,获得了魏老爸的充分肯定。
2、 从对空气质量的影响上来看
魏老爸进行了8款电热蚊香液的TVOC(总挥发性物质)含量测评,结果显示无论是在通风状态还是密闭状态下,空气中TVOC含量都符合标准,即在可接受范围内。
三、 该款产品拥有一份完整又详实的质量检测报告
看到这里,如果你还是不放心或者对这款电热蚊香液还存有疑惑的话,那么不妨随我查阅一下这份由益阳市产商品质量监督检验研究院国家家用杀虫用品质量检测中心开具的《检验检测报告》。
这份报告是依据GB 24330-2020《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》和GB/T18418-2017《家用卫生杀虫用品电热蚊香液》对产品进行技术检测,并依据GB/T18418-2017《家用卫生杀虫用品电热蚊香液》标准进行判定的,权威性和真实性都足够有保证!
首先,检验报告的第一项感觉描述了该产品的实际产品外观,根据检测结果显示外包装、药业质量与点燃时使用感受均为合格——
从第一项感官上来看,香型为无香无味;液体澄清无沉淀;点燃后也未见烟雾挥发,这几点与产品宣传和描述、以及个人受用感受是符合的;
第二项和第三项代表了产品质量,自由跌落时产品未发生破裂漏液的情况,密闭性好,无药液外溢,这两项均为合格。这就避免了在使用过程中产品发生破裂漏液污染环境、或者由于泄露蒸发而使使用时间缩短的状况发生;
第四项挥发速率检验结果为合格,符合技术要求中规定的“连续使用至明示时间的一半时,剩余药指标 液的体积应不低于明示净含量的30%”和“剩余药液中有效成分含量应不低于明合格示含量的80%”,从而能够避免因为挥发过快或过慢而导致杀虫效果下降问题。
第五项和第八项确保了有效成分在合理使用范围之内(1.37%氯氟醚菊酯),其品类也符国家合登记相关要求,使驱蚊效果和安全性得到双重保障;
第六项和第七项为使用时长和产品净含量,使用时长为400余小时,净含量也符合产品外观标注中的33ML,确实没有“偷工减料”;
第九项热稳定性检验是非常有必要的,由于电热蚊香液使用场景多为夏季,温度较高,合格的热稳定性让它不会出出现因天气炎热而导致药效失效的情况出现。
通过表格可以看出,榄菊这款电热蚊香液在药业瓶的组成上、香型以及使用感受和安全性上都是“合格”的。
本篇文章多维度地解析了榄菊4+1电热蚊香液这款产品,如果你还想知道更多的信息,欢迎在评论区留言哦!
