一线最强质价比 技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板 体验分享
发表于 2023-7-4 00:15:50
技嘉作为板卡领域的一线品牌,持续技术创新与拓展,在主板、显卡、笔记本电脑、显示器、储存装置及电竞周边等领域,持续原创输出,赋予创作者与游戏玩家不同凡响的使用体验,推出一款又一款超乎想象的高品质产品。
技嘉紧跟英特尔13代芯片组的步伐,推出了自家电竞雕系列B760芯片组m-ATX主板:B760M AORUS PRO AX。
B760芯片组虽然不是旗舰芯片组的定位,但是强劲的性能依然可圈可点。同时,这也是本人第一次体验技嘉的主板!
具体性能怎么样?请滑动手指往下看。
外包装
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕的外包装主色调为黑色,正面印刷了大大的金属机械风格的AORUS标志,力量感十足。右边印刷了主板的型号:
B760M AORUS PRO AX。左上角则印刷了AORUS标志的icon,右下角则是3+1四年质保及英特尔标识。
外包装反面则印刷了技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板的功能特点及相关参数,二维码等信息。
整体时尚简洁,技嘉大大的金属机械风格的AORUS标志让人印象深刻!
本体
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板本体及配件:无线底座、sata线、说明书。主板支持Intel的LGA 1700插座,兼容英特尔13代&12代系列处理器。主板版型为标准的Micro ATX 规格:24.4cm x 24.4cm。
一块优秀的主板,良好的扩展性和兼容性才是基础。这块主板扩展性和兼容性如果?请继续往下滑动手指。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕CPU供电这一侧:
2个可编程LED灯带电源插座、2个系统风扇插座、1个水泵插座、2个CPU供电插座 1个8 PIN 1个4 PIN。
PCIe显卡插槽这一侧:
1个前置音频插座、1个系统风扇、1个Q-Flash Plus按钮、2个可编程LED灯带电源插座、2个USB 2.0/1.1插座、1个系统重置按钮、1个水泵插座、1个安全加密模组插座(限搭配GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0使用)、RST-SW和CLR-SW按钮,超频失败后快速重置和清理非常管用、2个系统风扇插座,1个PANEL接针。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕24PIN供电接口这一侧:
24PIN供电接口、1个USB 3.2 Gen 1插座、1个USB Type-C插座支持USB 3.2 Gen 2。
4个SATA 3.0接口:SATA硬盘支持构建RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10。
尾部I/O接口:
1个USB Type-C接口支持USB 3.2 Gen 2x2、1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、3个USB 3.2 Gen 1接口、4个USB 2.0/1.1接口、2个SMA天线接口(2T2R)、1个HDMI接口、1个DP接口、1个RJ-45网线接口Realtek 2.5GbE千兆网卡、1个数字光纤输出接口、2个音频接口。
板载的HMDI和DP接口,支持Intel® HD Graphics输出,CPU支持核显既可使用。HDMI接口支持4096x2160@60 Hz的分辨率,支持HDMI 2.0版本及HDCP 2.3。DP接口支持4096x2304@60 Hz的分辨率 ,支持DP 1.2版本及HDCP 2.3。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕有两个内存版本,我拿到的这块是DDR5版本。
主板默认4个DDR5 DIMM插槽,支持双通道,最大容量支持高达192 GB(单根48G),支持ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8内存(non-ECC模式运行)、支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存、支持Extreme Memory Profile (XMP)内存。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕支持两个PCIe 4.0 x4全速M.2插槽,一个基于CPU,一个基于芯片组,均支持Socket 3、M key、type 2280。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕支持两个PCI-E x16插槽 ,一个支持PCIe 4.0及x16运行规格,也就是显卡插槽,能发挥显卡最大性能。
另一个PCI-E x16插槽,仅支持PCIe 4.0及x4运行规格(PCIEX4),可以支持声卡或者高速网卡,甚至可以购买PCI-E转接卡安装第三个PCIe 4x4规格全速M.2固态。
通过PCI-E转接卡,实现一块主板安装三个PCIe 4x4全速M.2固态,吊打自家十二代Z690芯片组的M2固态的扩展性。
转接卡不超过30块,pdd还能更低,就问你香不香!
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕 B760芯片组上方覆盖的散热马甲,采用磨砂处理质感满满。
主板集成了 iTE® I/O 控制芯片。纽扣电池旁边是M.2 EZ-Latch Plus快易拆,M.2固态无需螺丝固定,只需旋转既可安装成功,非常简单。
Intel B760芯片组上的散热马甲安排了大雕logo,黑灰配色加上磨砂处理,质感拉满!想进一步了解B760芯片功能的,可以点击进入下方官方链接:
https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/sku/229719/intel-b760-chipset/specifications.html
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕采用14+1+1相供电设计,高品质电感电容,6层2盎司铜电路板。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕的PWM控制器采用NCP81530R,14+1+1供电采用DrMOS设计,型号为安森美onsemi的NCP302155,电流单相输出60A,i7-13700K和i9-13900K都能轻松驾驭。
技嘉这块主板的供电设计及物料属于越级体验。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板专门为巨型显卡单独设计了一个:PCI-E EZ-Latch Plus快易拆。
相当于在PCI-E插槽尾部加大一部分面积,同时延伸出来,非常SMART!给设计师加鸡腿!
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕CPU和主板供电接口特写,cpu为8+4pin,主板为24pin。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕标配高品质全覆盖铝合金散热马甲,内部增加一根6mm镀镍热管,供电区域标配高散热系数导热垫。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕散热马甲采用多层导热风道设计,热量导出更高效。
覆盖铝合金散热马甲的塑料保护框架,I/O挡板及标配M.2金属散热马甲。
散热马甲我拿在手里是非常压手非常厚重,整体磨砂质感,质感满满。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板标配wifi6e无线网卡,由于出货量大,出厂批次的无线网卡可能是Intel Wi-Fi 6E AX211或者是Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE。
无线网卡指标几乎一致:支持WIFI a, b, g, n, ac, ax、支持2.4/5/6 GHz无线频段、BLUETOOTH 5.3、支持11ax 160MHz无线通信标准,可支持高达2.4 Gbps。
根据我个人使用过多款主板无线网卡的主观体验,不能否认没有差异,但是我个人实际体验几乎没有差异。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕支持双通道SMD DDR5内存插槽,频率支持DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s 。
我手里的这套内存为英睿达DDR5 Pro 5600MHz,安装上机一次点亮,兼容性稳定性没问题。
技嘉智能管家(GCC)
技嘉GIGABYTE Control Center是技嘉推出的全家桶软件统一控制平台,支持最新版本的应用与驱动程序在线更新,只需点击一下既可完成升级,非常方便。
FAN Control,**四种风扇策略选项:静音、正常、全速及自定义。
Performance,**平台硬件的所有参数信息,cpu电压支持调节无需进入bios设置,内存支持超频Extreme Memory Profile选项操作,系统警示将主板所有电压、温度、风扇的参数都**给你,相当于一个统一总览的控制平台,相当全面。
RGB Fusion,不用多说,只要硬件支持技嘉的RGB Fusion,均能支持显示和调整设置。
测试
英睿达DDR5 Pro 5600MHz 双通道TestMem5 烤机测试 1个多小时无报错,技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板的兼容性、稳定性-都经受住了考验。
bios特色功能
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕的bios支持内存自动优化技术:高带宽低延时!
简单的说,在xmp/expo设置成功后,你只需设置启动高带宽和低延时选项即可优化xmp/expo的超频成绩。
英睿达 ddr5 pro 5600MHz跑分结果前后对比:
未设置: Read 85186 MB/s ,Write 76866 MB/s ,Copy 76830 MB/s ,Latency 82.5 ns 。
设置:Read 89310 MB/s ,Write 104.04 GB/s ,Copy 83382 MB/s ,Latency 80.8 ns 。
肉眼可见Write写入速度达到 104.04 GB/s,这样的成绩比一些6400MHz ddr5标准频率的内存条都要优秀,可见技嘉高带宽低延时功能的强大。
你甚至可以理解高带宽低延时功能是内存xmp/expo之后的二次超频,摒弃了往日复杂的超频设置,真正做到了傻瓜式操作,对于超频经验不多的用户或小白来说非常友好!
娱乐大师跑个分,没开启前cpu1045571分,内存306345分。开启后cpu1061601分,内存334737分。
性能的提升肉眼可见,一点也不娱乐!
降压不降频
cpu频率我设置到5G,tdp 205w,aida64烤机一分钟不到温度达到100度,基本上处于不可用的状态,频率也降到4.788G。
将bios升级至F3e,开启微码104版本,然后设置:
核心电压模式选择Adaptive Mode,也就是动态电压模式。Dynaimc Ccore(DVID)选择:-0.1v ~ -0.15v。CPU环形总线电压补偿 选择:-0.1v ~ -0.15v。
设置成功后,就能成功降压不降频,接下来跑个分试试。
cpu电压来到1.308v,tdp 204w,cpu散热风扇1870rpm,aida64 fpu烤机温度下降至93度。
我这颗i7-13700kf有点雷,如果你的cpu是i5-13600k/kf,温度还能更低。
我使用的散热器是九州风神的AK620数显版,日常使用没问题,如果想要跑分/拷机测试更优秀可以选择8热管或360一体式水冷既可。
本人第一次使用技嘉的B760M AORUS PRO AX电竞雕主板,总体实测下来个人是满意的。
特别是内存优化功能:高带宽和低延时,将xmp/expo做不到的事情,通过选项设置既可优化内存跑分成绩,堪称主板bios黑科技。
将原来6400MHz的投入,降低到5600MHz/6000MHz就能达到同样性能。这不仅仅是性能的提升,而是切切实实的降本增效。
降压不降频功能的加入,可以说又给b760芯片组注入了一针鸡血,实际性能与z790丐版没多少区别,同时价格更低。
主板默认ssd支持两个PCIe4x4 M.2接口,增加一个PCIe4x4转接卡又能增加一个M.2固态安装位,相当于支持3个PCIe4x4 M.2固态。
技嘉主板的耐用性和高品质一直广受好评,质保时长四年说明了技嘉的底气。
最后,我想说除了不支持可有可无的dubug灯,技嘉这块B760M AORUS PRO AX电竞雕主板是一线竞品中售价最低的SKU,近期需要装机的小伙伴们可以多多考虑这块主板!!!
硬件平台
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持最新的LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
