合金装备来袭,双模、小金标,HECATE GX05无线游戏耳机开箱
发表于 2023-7-16 11:43:35
【写在前面】
HECATE是漫步者旗下电竞品牌,有键盘、鼠标、音箱、声卡和耳机等产品。耳机方面,有头戴式、颈挂式、有线及真无线四大系列,其中,真无线系列又分为GM、GT、GX三种型号,GX目前已推出GX04和GX07两款,GX07的超跑剪刀门设计让人印象深刻。近期,HECATE GX系列发布了新款2.4g 无线耳机:GX05,首发价799元,锌合金材质,赛博机甲风格造型,科技感十足,下面就跟大家简单分享一下。
【包装附件】
HECATE GX05的包装还是挺精致的,采用黑色塑料材质,礼盒式翻盖设计,外面套有银色纸盒,可以直接当做礼物了。纸盒正面是产品轮廓图案、名称及Flash Speed技术,右上角印有LHDC低延迟高清音频编码和Hi-Res小金标,纸盒背面则是产品参数信息。
掰开红色卡扣后即可打开盒子,上盖存放的是配件盒,下盖存放的是HECATE GX05真无线耳机,都通过硬质海绵进行固定。
产品全家福,包含HECATE GX05、充电线、增补耳帽×2、防尘塞×2、A-C转接头、收纳袋、说明书保修卡、技术卡片、品牌册、品牌卡、品牌贴纸等。
配件盒内有两副增补硅胶耳帽,加上耳机上自带的一共三副,分别为S、M、L三种尺码,以供不同人群选择。
A-C转接头,当设备没有USB-C接口或接口不足时,可以使用这个转接头。
收纳袋做得很精致,皮革材质,表面细腻,开口采用磁吸设计。
给大家演示一下收纳袋的磁吸效果,放入耳机后,一松手即可磁吸闭合。
【外观细节】
GX05充电仓,机械灰色,锌合金材质,粉末冶金机械转轴,赛博机甲造型,硬汉风格,科技感十足,顶部三叉型旋钮扣刻有HECATE和Flash Speed。
充电仓三条长边配有工业齿轮纹理,前部印有GX05型号,并布局了USB-C充电接口。
三叉型旋钮扣侧面印有红色“OPEN”符号,表示顺时针方向为打开。
底部六边形槽内是产品铭牌,型号为EDF700048,额定输入5V20/mA(耳机)、5V/1A(充电仓)。铭牌上部是灯效开关,双击打开或关闭灯光,单击切换灯效。
旋转一下旋钮扣后,就可以看到耳机和2.4G适配器了,适配器固定的挺紧实,取出时还需要用点力气。
给大家演示一下三叉型旋钮扣的使用,重复顺时针旋转,即可打开和关闭旋钮扣,关上后,旋钮扣是留有缝隙的,方便观察耳机指示灯。这个旋转是可以无限循环的,没事的时候玩一玩也挺解压。
充电仓三条长边配有RGB灯带,赛博幻境灯效,有的时空穿梭机的味道了,耳机放在仓内时也会同步灯效。内置常亮、跑马灯、呼吸三种灯效,RGB色渐变,色带过渡自然。灯光同时也代表电量,充电仓,0-33%电量时,下灯带冰蓝闪烁、左右灯带不亮;33%-67%电量时,下和做灯带冰蓝色闪烁,右灯带不亮;67%-100%电量时,三个灯带同步冰蓝色闪烁。耳机和充电仓充电时,冰蓝色灯光闪烁,充满后熄灭。
充电仓设计了2.4G适配器收纳仓,采用与耳机一样大小的椭圆外形,不过固定的挺紧,取出时需要的力气。
耳机充电仓,旁边标有英文左右标识,磁吸附设计,轻轻一放,自动归位。
HECATE GX05耳机,入耳式设计,正面采用机械灰合金材质,配有细长指示灯,触控操作。双击左/右耳机=播放/暂停,长按2秒左耳机=上一曲,长按2秒右耳机=下一曲,三级右耳机=音乐/游戏模式切换。通话时,双击左/右耳机=接听/挂断,长按2秒左/右耳机=拒接。灯光控制,四击左/右耳机=开/关灯。
HECATE GX05采用10mm镀钛复合振膜动圈单元,内部采用镀钛高频球顶,复合中低频振膜,N52高标磁钢,以及超精密度线圈。频响范围20Hz-40KHz,SBC、LHDC 5.0音频解码,2.4G、蓝牙双模连接,蓝牙5.3版本,支持HFP、A2DP、AVRCP蓝牙协议。
【佩戴感受】
HECATE GX05充电仓对角长约60mm,厚约25mm,跟一般的蓝牙充电仓一般大。
HECATE GX05一对耳机,重约9.8g。充电仓加耳机,共重约106.9g,两个鸡蛋的分量,比起一般塑料材质的要稍重一点点。
耳机重量跟一般的蓝牙耳机差不多,单个不到5g,长时间佩戴没什么负重感。佩戴时,耳帽朝下,塞入耳道,左右调整一下,即可固定。佩戴后,贴合耳蜗,夏天也不会像头戴式那样会闷热。稳固性也不错,我在跑步机上用了几次,没有出现掉落的现象。
【实际体验】
充电仓额定输入为5V/1A,连接到电脑、路由器、NAS等有USB接口的设备上即可充电。耳机支持2C快充,充电5分钟可续航半小时,充电10分钟可续航约1小时。蓝牙模式下,耳机续航约4.5小时,2.4G模式下,耳机续航约4小时,加上充电仓总续航约16个小时。
HECATE GX05采用2.4G、蓝牙双模连接,兼容台式机、笔记本电脑、平板、手机、阅读器、Switch、PS5等市面上大部分数码产品。
华为Mate30Pro,日常使用率最高,也是我使用耳机最多的数码设备。除了可以蓝牙模式连接耳机外,也可以通过USB-C接口进行2.4G无线连接。
采用2.4G模式试玩了《刺激战场》,适配器个头不大,扁平造型,不太影响右手操作屏幕。flashspeed技术的加持,延迟低、传输稳定、功耗低,15ms低延迟,游戏中基本上感受不到延迟,连接稳定,没有出现断连的情况。
游戏时,三击右耳机,切换到游戏模式,无杂音,声音定位准确,枪声的方向感、脚步声的距离感清晰。
我的iPAD2019采用的是Lightning接口,无法使用2.4G适配器,不过可以采用蓝牙模式进行连接,大屏观看电影还是挺舒服的。耳机采用LHDC低延迟高清音频编码和Hi-Res认证,整体音质还是在线的,影片战斗场景中的震撼感也是挺足的。耳机蓝牙模式下最高可支持采样率96kHz/24bit,传输码率1000kbp,蓝牙普通模式(SBC)48kHz/24bit,传输码率345kbp,采样率和传输码率比2.4G模式要高不少,适合用来挺高清音乐。
闲暇之余我也会用墨水屏电子阅读器练练字、看看漫画什么的,阅读器带有音乐播放功能,不过自动的扬声器音质一般,搭配蓝牙耳机后,效果好多了,这样就可以一边练字一边听歌了。
HECATE GX05支持2.4G无线模式,建议将适配器连接在电脑主机的前面板上,可以缩短传输路径,降低干扰。HECATE GX05采用新一代Flash Speed无线传输技术,具有低功耗、低延迟的特点,连接距离约10米,这个距离躺在沙发上玩PS5足够了。况且一般来说,电脑主机距离不会超过2米。2.4G的好处就是即插即用,无需配对。
体验了几天《CSGO》,几乎感觉不到声音延迟,游戏中,距离感清晰,方位感准确,最为一名“老年”玩家,反应速度慢,只能靠经验和声音来抓Timing了。2.4G模式的好处是,电脑可以同时使用耳机和麦克风,HECATE GX05采用ENC双麦降噪,跟队友交流时声音清晰,基本上没什么杂音。此外,耳机支持2.4G适配器、蓝牙5.3双模同时在线连接,游戏的过程中,手机来电能直接接听电话,而且也能正常听到游戏声音,同时对方也不会听到游戏声音,挺有意思的设计。
【写在最后】
文末总结一下,HECATE GX05无线游戏耳机,采用锌合金充电仓,赛博机甲风格造型,无限循环的三叉型旋转扣,RGB灯效,颇具科幻色彩。
耳机采用10mm镀钛复合振膜动圈单元,频响范围20Hz-40KHz,SBC、LHDC 5.0音频解码,Hi-Res小金标,内置音乐、游戏两种音效,2.4G、蓝牙5.3无线双模同时连接,Flash Speed技术,低至15ms延迟,可以一边打游戏,一边接听来电。
HECATE GX05支持2C快充,单次续航约4.5小时,加上充电仓总续航约16小时,足够使用一天了。最后,对于这款耳机提点自己的建议,希望对2.4G适配器收纳仓优化一下,卡的太紧,取出时不太方便,比如改成磁吸式设计。
HECATE GX05整体颜值还是挺高的,平日不用时,放在桌上可以当个小摆件,拿在手里也能当个解压玩具。耳机首发价799元,包装做得挺精致,礼盒式设计,皮质收纳包也挺有质感,送朋友、送男友挺不错的。
