2399 元起的 RTX4060 甜品卡正式上市,适合哪些人群购买?
发表于 2023-7-17 16:48:53
对于玩ITX主机尤其是采用SFX电源的迷你主机的玩家来说,虽然机器又小又好看,但是受限于空间、电源功率、显卡限长等问题,不少朋友的ITX主机至今还在使用空气显卡,也就是核显。
之前我也装过一套采用SFX电源的小主机,当时显卡还存在缺货、溢价厉害的问题,因此被迫使用核显。上图配的是老旧的GT730显卡,这主要是为了凑一套白色主机而已,事实上这老爷卡还不如我的i5 11400核显强大呢。
可能第一眼大家看不懂这套ITX主机有什么特别之处,大家有无发现电源在那里?其实这套采用了SFX电源的主机和常规的ATX很明显不一样的。常规的ATX主机,电源不是下置就是上置,基本上都会占用主机内部不少面积的。
这款TT的小机箱特别之处是采用SFX电源,而且是垂直安装在机箱背面的,给了机箱内部更多的走线空间。当然了,机箱厚度也增加了不少,就变成一个四方块的感觉。
SFX电源虽然小,但是有两大缺点是不可避免的,一个是贵,毕竟这并不是ATX一类的通路货,受众少、生产少,价格自然是不占优势;另一个就是功率比起同级别的ATX低,严格来说,SFX电源也有千瓦级别的,但价格并不适合打工人去惦记。
当初装这个机器主要是为了颜值,为了方便在老房子那边放一台备用机。
其他配置方面其实也不差,采用的是11代酷睿i5-11400以及技嘉B560M主板,虽然并不能支持DDR5内存,也没有13代酷睿的性能强,但整体来说还算不错,而且功耗和发热都很低。要知道,我这套机器就是一个mini侧塔风冷做散热而已,一直运行很顺畅的说。
倒是因为我的电源功率只有450W限制了我选择显卡的空间,但选择的方案还是不少的。
如果是轻量级的游戏玩家,主打热门电竞游戏为主的话,千元级别的RTX3050就是不错的选择。而且类似于技嘉RTX3050 WF2OC风魔这种双风扇,两卡槽的mini卡可以适应的机箱非常多,甚至是老旧的网吧机箱都能随便安装进去。
RTX3050采用的是安培架构,第二代光线追踪单元、第三代Tensor Core,搭载8GB显存,可以满足光线追踪大作的中画质要求,电竞类别游戏自然不在话下。
如果资金充裕一点的话,个人反而觉得,2k出头的技嘉GeForce RTX 3060 GAMING魔鹰性价比更加高。
毕竟RTX3060和RTX3050相比还是优胜不少的,同样是安培架构的GPU,同样是第二代光线追踪单元、第三代Tensor Core,但性能还是差距不少的。
RTX3050采用GA106核心,拥有2560个CUDA,基础频率1550MHz,加速频率1780MHz,显存类型GDDR6,显存容量8GB,显存频率14000MHz,显存位宽128bit,TDP功耗130W。
RTX3060采用GA104-200核心,拥有3584个CUDA,基础频率1320MHz,加速频率1780MHz,显存类型GDDR6,显存容量12GB,显存频率12000MHz,显存位宽192bit,TDP功耗170w。
综合多个主流游戏以及benchmark的测试,总体来说rtx3050显卡和rtx3060相差30%左右,更适合游戏玩家。
再上一个档次的话,就有二选一的条件了。RTX3060Ti还是RTX4060?如果是纯游戏,不需要其他应用,特别是电竞为主的话,两者闭眼选都可以。
但是类似我这种杂七杂八事情多的打工人,从拍摄、图片、视频、文案甚至特效都得一肩挑的,RTX4060反而有着更大的优势。
先说游戏方面,TX 3060Ti与RTX 4060在常态下运行《赛博朋克2077》《原子之心》《漫威蜘蛛侠:重制版》等大型游戏的情况下帧数差别不大,甚至有些情况3060Ti的帧数还要高于RTX 4060显卡。但当开启了DLSS 3功能后,RTX 4060的帧数就与开启了DLSS 2功能的RTX 3060Ti拉开了差距。
RTX 4060共有3072个CUDA核心,**了15-TFLOPS算力;24个第三代Ada RT Core拥有35 RT-TFLOPS;96个第四代Tensor Core可**242 Tensor-TFLOPS。
相信不少人都明白,从RTX20系列开始,Nvidia的GPU并不是单纯的3D游戏加速卡,而是兼具了硬件光线追踪单元以及tensor Core智能运算单元。事实上,nVidia也是最早布局于通用运算与人工智能领域的厂家。其中CUDA通用计算以及被Adobe、达芬奇等设计软件、专业软件广泛支持,不仅仅效率高、速度快、而且兼容性和效果都很好。而热门的AI生产图等应用,同样需要强大的GPU支持。相信这一点用过某版本Photoshop的朋友深有体会,轻轻松松智能填充就能大幅度简化设计师的工作,非常愉快的说。、
得益于新的Ada架构,RTX4060在通用计算、AI生成方面的优势更加明显。
而且新架构在功耗和发热方面比起RTX30系列更加有优势,技嘉RTX4060 魔鹰通过20分钟左右的拷机测试,温度一直控制在61℃左右,热点温度在69℃左右。
不仅仅发热低,功耗也低。技嘉RTX4060 魔鹰平均功耗为113W,而RTX 3060则是158W,低了45W,对于同为60级别显卡来说,这的确是一个惊人的成绩。
要知道,小机箱、小电源用户,选显卡还是要综合考虑到整机的供电和散热才行。万幸,我的ITX机箱虽然看上去小,但支持290mm长度的显卡还是毫无压力的。而技嘉RTX4060 魔鹰虽然是三风扇散热,长度仅仅是288mm,刚好能放进去。
这套三风扇散热系统被称之为是风之力系统,采用三个8cm尺寸的导流风扇,支持3D启停、正逆转设计、复合式热管直触GPU以及进气栅格等技术,使得散热效果更加出色。
RTX4060本身发热量不算大,温度的压力并不大,而散热系统那么超纲。因此日常工作的时候风扇经常停转或者低转速运行,静音效果更加好。
还有RGB灯效,以及3年质保、个人送保等售后保障,因此更适合我这种喜欢折腾ITX主机的数码博主玩。
