DDR4白菜价,JUHOR玖合·二次元星舞3600MHz套条装机评测
发表于 2023-8-13 00:23:42
最近要装一台主机,主要用来办公生产力,顺便玩玩游戏之类的。这需求可以说是主流的硬件需求,于是,我配了主流的i5-13400,主板也用上了最新的B760M。内存条呢?当然也要主打一个性价比,虽然现在DDR5价格下来了,和两三年前的DDR4一个价了,但现在DDR4内存条价格更香呀。
在这种指导思想下,我果断入手DDR4。也就是JUHOR玖合的一款DDR4 3600。JUHOR玖合是一款国产品牌,收到货后,可以看到它的包装上面居然还有形象大使:孙瑜。这下,你们可不要以为这是杂牌哦。
拆出包装后,可以看到这内存条真的好看,实物比电商上面的宣传图要好看得多。采用的白色的马甲设计,加强散热的同时,而且还有着浓浓的二次元元素。而且就这图还是原创的“JUHOR玖合·星舞”。之前了解过,“星舞”象征着热情自信,光彩照人,多才多艺。是自我实现,追求美好生活的信念,代表着活力和创造力下的青春无限。看来JUHOR玖合对这个系列的产品定位也很清晰呀!
JUHOR玖合·星舞3600搭载的是海力士芯片,在3600Mhz的频率下,它有着超低时序,低至16-20-20-38。
一般来说,内存的频率一般会影响时序。一般频率越高,时序也越高。相对来说,频率的高低对性能的影响更大。因此我们选内存条的时候,优先考虑频率,在确认好频率之后,一般优先考虑低时序的。
而JUHOR玖合的这款搭载海力士芯片的星舞3600,跟同规格搭载三星芯片的星耀价格相差为10元。即入手价分别为198元和188元。个人认为优先考虑198元的海力士版本。但不管是哪个内存芯片的版本,JUHOR玖合都是严格的挑选了原厂的内存颗粒,保证了性能的稳定发挥和系统运行的稳定可靠。
装机之后,别说还挺好看的。虽然我的主板是黑色的,但是白加黑还是挺配的。JUHOR玖合的存在给我眼前一亮的感觉。
开机后一次点亮,进入系统后默认是运行在2667MHz,时序也是C19。在这个模式下先来跑下分看看对比吧。
JUHOR玖合·星舞3600在默认的频繁下AIDA64跑分为读取41110MB/s,写入38587MB/s,拷贝39547MB/s,延迟在77.8ns。 那我们当然要给他进入系统设置一下,这样才能发挥内存条的最佳性能。
根据主板的不同设置不同,虽然B760M芯片组对CPU进行了限制不能超频,但它并没有限制内存超频。因此我们可以在主板的BIOS里进一步压榨内存条的性能。当然,内存条的超频不仅和内存条本身的体质有关,还和主板,CPU有关。所以,究竟它的性能怎么样?我们还得多次尝试。
经过不断的反复的开机,死机等多次尝试之后,终于发现JUHOR玖合·星舞3600可以稳定的运行在3800MHz,此时时序CL19。从测试的性能来看,它的读取速度为51754MB/s,写入速度为52448MB/s,拷贝速度为50019MB/s,延迟为79.3ns。这个性能的提升还是挺满意的。
在CPU-Z中我们可以看到内存条的当前工作频率和时序。经过长时间的反复拷机测试之后,内存条运行状态稳定,没有蓝屏或是死机的问题,用来打游戏也好,平面设计也好都是可以稳定的运行没毛病。在超频后长时间反复拷机还能稳定运行,这和JUHOR玖合自主研发带有专利测试软件的高端测试设备“密封高温测控仪”有关,它可以让内存模组在60℃至80℃温控环境中反复测试。这比行业内的测试标准要高300%以上性能测试。并且还有JUHOR玖合独立自主研发的“自动温控”系统,最高可达95%恒温测控,超过业内工业级标准20%以上,覆盖99.9%以上的不同环境温度下的使用情况,确保JUHOR玖合生产出来的每一条内存条有着极强的稳定性。
当然,整体上来说,内存条的性能发挥和电脑的硬件环境有很大的关系,尤其是主板。我的这块B760M主板的品牌是昂达,主打一个性价比,因此在超频的性能上面会比较的保守。但有这样的成绩我也是相当满意了,毕竟都能上到3800MHz 稳定运行了。但凡我要是买的3200的内存条,那铁定是到不了这个频率的。在内存条如今白菜价的行情下,JUHOR玖合·星舞3600海力士版8GBx2的16GB套条只要198元即可入手。毕竟,再不入手很有可能内存条就开始触底反弹咯。
