多核智能 全屋覆盖 网络加速 京东云无线宝AX6000百里路由...
发表于 2023-8-14 09:23:08
购买需求
最近我哥搬了新家,想选一款速度快、全屋覆盖、支持更多设备的WiFi 6无线路由器,他的要求是:
  • 畅快**:经常用迅雷**大文件,但是以前的路由器总是让其他人的手机和电脑变得慢得像乌龟。
  • 智能家居:家里的电视、冰箱、投影仪、智能灯和窗帘机都需要上网,所以必须得能够支持更多的设备连接。
  • 简单会用:家庭用户不是很懂网络设置,最好有一个简单易上手的App,能够快速地设置和管理网络。
  • 稳定畅玩:游戏和工作两不误,在玩游戏、追剧、开视频会议的时候都保持稳定的网络连接,别让他被挤下线。
  • 性价比高:这是张大妈家大多数用户的共同需求。
经过看横评和攻略,我向他推荐了京东云无线宝AX6000百里路由器。为叙述方便,以下简称京东云无线宝百里。
开箱赏析:京东云无线宝百里
京东云无线宝百里的机身上表面呈一定的坡度,看上去大气而沉稳。这正好是7*24稳定运行的路由器要具备的首要品质。
上方靠后的区域是几条狭长的散热格栅,既是个性鲜明的亮眼装饰,同时也让热空气排出机外。
京东云无线宝百里外观冲击力很强,6根外置高增益全向天线,传达着传输性能的高速稳定。
这是京东云无线宝百里跟11寸iPad Pro、游戏手柄放在一起,大家可以对比一下,其个头上并不算很大。
以前因为图好看,曾买过一款超薄的路由器,结果代价就是规格和性能上做了很多妥协,比如只有两个百兆的LAN口,而且散热也不行、一到夏天就容易死机等。
底部是大面积的进气格栅,冷空气由此进入,带走机内的热量,保证了路由器长期稳定的高效运行。
在底部的左右两侧,还有两条长条的防滑脚垫,保证路由器桌面摆放的稳固,避免了轻易移动、滑落。
8条高速数据流 汹涌流量畅快体验
无论是观影、追剧、打游戏,还是刷短视频,家人们个个都是人手多台上网设备,像我平常使用一台笔记本、两部手机,外加iPad Pro、iPad mini平板电脑。
所以如今的无线路由器压力山大,必须能随时轻松应对多用户、多终端、多任务同时高速上网的高负载需求。
京东云无线宝百里支持8条高速数据流,数据流越多,代表路由器拥有更强的信号收发能力。8条数据流相比4条数据流不仅传输速率提升一倍,而且信号传输能力也得到了全面提升,具体表现在:
  • 2倍无线速率提升,5G频段4数据流的理论速率4804Mbps,是2数据流的理论速率2402Mbps的2倍之多。
  • 2倍信号功率提升:在信号等效发射与接收功率方面,4x4数据流数据对比2x2数据流的AX3000路由器得出【1】。
  • 1.4倍覆盖范围提升,在信号等效传输距离方面,4x4数据流对比2x2数据流AX3000路由器得出【1】。
【注1】:数据来源于无线宝实验室。
8路独立信号放大器+8根高增益天线
现在我们使用的绝大多数智能家电和数码电子产品,都是采用2.4G Hz和5G Hz的无线频段进行通信。无需布线、方便美观,随时随地连接、随处移动、极大提升生活品质和体验,都是WiFi无线网络给我们带来的直接效益。
所以,对于大多数家庭用户来说,极速稳定大流量的无线传输能力是家用路由器的看家本领。
京东云无线宝百里配备了6根外置高增益全向天线,再加上2根内置全向天线,总共8根高增益全向天线;同时,2.4GHz和5GHz两个频段共配备了8路信号放大器,有效增加信号发射强度及信号接收灵敏度。
对于卫生间、书房、阳台等远距离路由器或被多堵墙阻隔的常见信号死角,强劲的穿墙效果,保证了无线网络的畅通,确保覆盖到各个角落,轻松满足对全屋覆盖的需求。
高性能四核处理器
旗舰级家用路由器的规格首先要看发动机----京东云无线宝百里搭载了新一代的MTK Filogic 830 四核高性能处理器,它采用先进的12nm制程,单核主频已高达2.0GHz,能输出18400 DMIPS的强大算力。
更内置了专门针对路由器场景和任务进行优化的有线/无线加速引擎,在芯片强大性能的支持下,应对复杂计算、多任务处理、大容量数据传输等各种密集、并发、高负载的传输毫无压力。更可稳定连接253台终端设备。
在测试过程中,在一台京东云无线宝百里路由器上连接了多台笔记本电脑、平板电脑和手机,同时进行了NAS大容量的影视拷贝和播放、多台平板手机联机游戏、迅雷高速**等操作,面对多终端、多任务、大容量的高速并行处理,京东云无线宝百里的表现游刃有余。
这是多任务的测试场景:家中的NAS上运行着远程迅雷,从图中看出,第一个**任务的速度是6.5MB/s,第二个任务的速度则是4.5MB/s,两个任务合计**速度为11MB/s。
迅雷**产生了这么大的**流量,丝毫没有影响到家庭局域网内其他笔记本电脑、平板电脑和手机的各种上网体验。幕后功臣就是京东云无线宝百里的高性能处理器,让用户无论是观影、浏览还是打游戏,时始终保持舒适和流畅的体验。
2.5G次世代网口 满足未来所需
京东云无线宝百里的接口分布在背后,从左到右分别是:JOY按钮(一键配网)、蓝色WAN口*1、黑色LAN口*4、RST复位按钮、DC IN供电输入。
京东云无线宝百里蓝色的WAN口配备了家用路由器中罕见的2.5G次世代网口,功能和性能绝对物超所值:
  • 支持最高2500兆家庭宽带接入,满足未来宽带升级的需要。现在各大运营商的家庭宽带已在力推1000兆接入,这一WAN口规格保护了用户的投资。
  • 可自定义为WAN或者LAN口,作为2.5G LAN口连接家中的NAS时,可**局域网内超千兆的极速连接。毕竟现在群晖等NAS已开始支持2.5G网络传输。
  • 支持2.5G的Mesh组网功能:将WAN口自定义为LAN,用附送的网线,连接到百里子路由的2.5G WAN口,即可实现2.5G的有线Mesh组网。
体验:强劲WiFi 全屋覆盖
京东云无线宝百里搭载了8颗独立信号放大器+8根高增益天线,有效提升了信号发射强度和接收灵敏度,轻松穿墙,实现全屋覆盖。还可稳定连接253台终端设备。
还是用实际测试数据来展示吧,把京东云无线宝百里放在西卧室,在无线宝百里的设置页面,将WiFi的信号强度依次设为节能、标准和穿墙三种模式,以测试在家中不同房间和位置,Wi-Fi信号的强度指标变化。
这是在节能模式下,WiFi信号强度的测试截图。
从左到右,分别是穿过0、1、2堵承重墙的数值。下同。
这是在标准模式下,WiFi信号强度的测试截图。
这是在穿墙模式下,WiFi信号强度的测试截图。可以看出,随着无线模式的切换,相同位置的信号不断增强。
  • 在上图中,我用绿色、蓝色、橙色分别代表节能、标准和穿墙三种模式;
  • 而西卧室、客厅和东卧室是三个采样位置,表明在穿过0、1、2堵承重墙时,京东云无线宝百里的WiFi穿墙能力和信号的稳定性。
将测试数据用表格来直观地表达,京东云无线宝百里的WiFi信号随着模式的切换,呈现出有规律的阶梯变化:
  • 节能模式下,即使穿过2堵承重墙后,信号质量略有下降,但依然正常上网,普通用户没有感觉到体验上的不同。
  • 标准模式下,无线信号得到了增强,大多数情况下,设为标准模式,在家中已经足够。
  • 穿墙模式下,信号的强度和覆盖非常强悍,即使穿过2堵承重墙,信号质量也非常高,这个模式适合大户型、两层住宅或者房间结构复杂的情况。
如果用户的住宅户型是多楼层、面积大、房间多等情况的话,建议用多台京东云无线宝百里进行Mesh组网,从整体上来优化信号覆盖和传输速度。
体验:速度-千兆有线连接
先用附赠的网线,将笔记本连接到京东云无线宝百里,体验一下千兆局域网的速度。
这是从NAS服务器向笔记本电脑复制影片的速度视频。可以看到速度基本稳定在94.7-98.8 MB/秒,这就是千兆局域网内典型的高速传输表现。
这是从笔记本电脑向NAS服务器写入影片的速度视频,可以看到速度稳定在102-113 MB/秒。
千兆网有线连接速度的理论值是125MB/秒,而为了测试京东云无线宝百里在真实环境中的性能表现,在旁边还同时用iPad mini在播放视频、另一台NAS在迅雷**,所以上述的速度表现是令人满意的。
体验:Wi-Fi传输速度 第一次
京东云无线宝百里支持2.4 GHz和5 GHz的双频无线网,先将惠普笔记本电脑连接到以5G结尾的SSID。
  • 当前协议:Wi-Fi 6(802.11ax);
  • 网络频带:5 GHz;
  • 当前链接速度:2402/2401(Mbps)。5G Wi-Fi最高速率是可以达到 4804Mbps的,暂时没有达到最高速率,先测试一下传输文件的速度。
这是从笔记本电脑向NAS服务器拷贝大文件的速度。
这是从NAS服务器向笔记本电脑拷贝大文件的速度。
实话实说,这个测试结果没有达到预期,似乎京东云无线宝百里的WiFi性能没有充分发挥。问题出在哪里呢?
体验:Wi-Fi传输速度 第二次
第一直觉应该是换台笔记本电脑,那这次我就用LG Gram笔记本来测试。
  • 描述:Wi-Fi 6E AX211 160MHz。这个描述也符合厂商的标称规格,该频段支持4x4 160MHz高频段,相比80MHz频宽翻倍,能带来超千兆的网络体验。
  • 链接速度:2402/490(Mbps)。
5.0 GHz Wi-Fi最高速率是可以达到 4804Mbps的,那当前这个490Mbps的传输速度,还是不能令人满意啊。实际拷贝文件的体验,也证实了我的猜测,具体截图从略。
既然更换了笔记本电脑还不见效,那真正的原因到底是什么?
我仔细分析,发现为了省事,桌子上原来的无线路由器没有关闭,距离京东云无线宝百里也太近,只有不到10cm。
关闭旧路由器之后,再重新连接,果然链接速度变成了:2402/2402(Mbps),见黄框中的内容。
京东云无线宝百里的5G Wi-Fi最高速率是可以达到 4804Mbps的,由于笔记本的无线网卡是2X2的,不是4X4,所以暂时没有达到最高速率。但各位不必担心,请看下面NAS实际读写文件的速度,在无线连接下,仍然达到了千兆级的高速传输。
这是从NAS服务器向笔记本拷贝纪录片的速度视频,能看到稳定在98.0-109 MB/秒。
果然,无线连接改善后,WiFi的传输性能才真正充分发挥了出来。
这是从笔记本电脑向NAS服务器传输纪录片的速度视频,能看到稳定在94.3-105 MB/秒。
经过两台笔记本无线连接的对比测试,得出如下结论:
  • 以京东云无线宝百里在5.0 GHz频段的高速传输表现,实测达到了有线千兆网的传输速度。
  • 测试用NAS的网口最高支持1000Mbps,所以与NAS与京东云无线宝百里的LAN口相连,笔记本电脑无论通过有线还是无线访问NAS,均能达到千兆满速。
  • 若你的NAS持2.5G网速,那么最佳连接方案,是将其与无线宝百里的2.5G有线网口直连(此时应设为LAN口),这样就能得到超千兆的内网传输速率。
  • 视用户具体的家庭网络环境,WiFi速度甚至会超过有线千兆。无线速度的极大提升,通过家庭无线局域网就能极速**、流畅播放、欣赏音乐、畅玩游戏;对普通用户来说,有了京东云无线宝百里,装修施工可以避免穿线走线的烦恼了。
体验:边缘计算 助力环保挣京豆
通过无线宝产品内置的边缘计算能力,用户可以充分利用自己闲置的存储、带宽和运算资源,以助力节能减排的方式来实现更加高效的资源利用。
边缘计算是一种先进的技术,它将计算任务从传统的集中式云端服务器转移到靠近数据源的边缘设备上进行处理,从而降低数据传输延迟,减少云服务器的负载,进而达到节约能源消耗的目的。
通过分享京东云无线宝的闲置存储和带宽,边缘计算的魔力还能给你带来积分反馈呢!它会把共享计算的红利换成积分,送到你手上。这些积分可以用来换京豆,或者领其他超值权益。这样看来,京东云无线宝百里,就是个厉害的家伙,它通过共享资源,居然能在家里赚京豆,带来实际回报,每天乐享收益,真是又省钱又环保!
新路由器激活并绑定京东账号后,前7天每天积分为10,7天后会根据实际情况产生对应积分。
在京东云无线宝App中,对每天产生的积分,可以进行明细查询,也可以直接兑换京豆或者你喜欢的权益。
另外从今年开始,购买并激活京东云无线宝AX6000百里·尊享版产品,用户可灵活选择参加权益积分随心换活动。
根据家中具体的网络带宽、上行/下行速度,既可以选择天天挣积分、赚积分兑换京豆的活动,也可以选择通过设备持续在线达标的月月领权益活动。
选择京东云无线宝AX6000百里 升级到高品质网络
京东云无线宝AX6000百里定位为高配置、高性能、高颜值、高性价比的智能云路由旗舰产品,它采用新一代Wi-Fi 6无线技术,双频并发支持最高5952Mbps理论无线速率,上网、学习、娱乐尽享稳定高速的流畅体验。
  • 5G Wi-Fi最高速率4804Mbps,让您尽情追剧、观看直播、享受高清影院和短视频等影音娱乐。而2.4G Wi-Fi的最高速率达到1148Mbps,适用于智能设备,具备强大的穿墙性能和高兼容性,保持稳定连接,随时智能响应。
  • 8路信号放大器+高增益天线,强信号覆盖。
  • 搭配无线宝Mesh技术,让您拥有全屋2.5G有线Mesh。一键Mesh组网,全屋覆盖,无缝连接。
  • 2.5G次世代网口,最高2500兆宽带接入,满足未来宽带升级需求。且支持自定义为WAN/LAN口。
  • 新一代Filogic 830四核芯片,标配1GB超大内存,64GB eMMC存储,稳定连接多达253台设备。
京东云无线宝AX6000百里路由器凭借卓越的性能、强大的覆盖能力以及未来升级的支持,为您呈现出高品质且多功能的网络体验。无论您是追求稳定性,高速连接还是智能化网络体验,这款路由器都是您绝不能错过的最佳选择。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
