最近的工作,就是在装修一个智慧机房,从零开始的,虽然我只是负责监工,但是到现场才发现还是有很多事情需要我去协调。由于现在是在装修天花板吊顶,所以原来的灯具和风扇全部拆除。如今天气炎热,我这边基本天天是37 38度高温,在不太通风,且连风扇都没有的房间内,真的是热到爆炸,虽然挂脖风扇和手持风扇都开到最大,但是还是止不住汗如雨下。由于是监工,所以没事的时候我都是在一旁边看边听歌,一开始我用的是真无线蓝牙耳机,不过由于天气实在太热,汗流不止,擦汗经常碰到耳机。因为这个情况,并且考虑到汗水一直滴到耳机上的问题,所以我就把真无线蓝牙耳机换成了最近刚入手的sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机,这款骨传导耳机有IPX8级防水认证,内置64G存储空间,还有酷炫的发光效果,自带播放器模式,并且是挂耳式的佩戴方式,更加稳定。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机的包装盒挺大的,包装盒左上角是sanag的品牌Logo,中间是耳机的佩戴图,左下角介绍了耳机相关的功能特点。 打开包装盒,里面只有一个做工相当不错的收纳包,上面还印有sanag的品牌Logo直接附送了便携收纳包,这个必须好评。 打开收纳包,就可以看到sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机的所有物品了,可以看到,便携收纳包的空间还是相当宽裕的。 收纳包内含了sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机,数据线兼充电线,保修卡、VIP卡和说明书等纸质文件。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机的尺寸是137*107.8*47.2mm,重量为37.9克,整体是非常的轻巧的。这样的重量,佩戴在头上,基本是无感的。耳机的外形,采用环拥式设计,符合人体工学,契合不同头型,黄金三角耳翼设计,紧密贴合,就算是激烈运动,也非常稳定。 在sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机的左侧,设计有sanag的品牌Logo。。 在耳机的右侧外,设计有是三个实体按键,分别是开关机键和音量增减键,当然,这些按键的功能也不会这么简单,比如开关机键,开机后双击,可以切换TF卡模式,连续三击,可以切换夜跑灯的工作模式,而音量增减键,在播放音乐的时候,长按可以切歌。这些按键在接打电话时,也有对应的功能。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机的左侧内部,印有耳机相关的规格参数信息。 在右侧内部,设计有四个金属触点,这里是充电和数据传输的接口。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机采用了16mm大尺寸振子,大幅提升了骨传导音质,让耳机的三频音质更出色,并支持重低音效果,让运动体验更好。在振子的外侧,表面设计有CD纹,看起来质感相当不错,下方设计有麦克风。 作为骨传导耳机,内侧自然是密闭的,不像空气传导耳机那样,需要开孔。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机底部白色的这一段,就是80°蝙蝠翼型灯束设计的夜跑灯,开启夜跑灯后,这里会发出蓝光,效果相当酷炫,而且在夜间户外运动时,可以起到安全警示的作用 作为具有IPX8级防水的骨传导耳机,sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机自然是不能像一般耳机留有充电插孔了,而是通过金属触点的方式来连接充电,同时还要通过这些金属触点来传输数据,所以要保管好这条特殊的线材。 长按开关机键3秒开机,这时候sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机会进入配对模式,指示灯会在白灯和冰蓝色灯之前交替闪烁。这款耳机还搭载了sanag专利的蓝牙闪连6.0技术,配对快,开机即连,无缓冲延迟,连接又快又方便,听歌的时候几乎没有延迟卡顿。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机有APP可以管理,所以用手机连接后,进入具体设置页面,可以设置更多的参数。首先是按键的操作可以在手机APP上直接完成,然后模式的切换也可以,最有意思的就是EQ模式,除了几种常见的模式,还有一款sanag专享的SSQVP立体数字增强,每一种模式,都有不同的效果,可以对应不同的音乐类型。此外,这个APP还有AI聊天的功能,也是很有趣,我试了下绘画功能,**了一些要素,绘画AI很快就给出了一张相当不错的图,这里的功能还挺多,回头慢慢研究,感觉会对工作和生活有所帮助。 由于最近的工作都是在监工,会有很多事情需要和公司、甲方以及装修师傅沟通,所以手机不能作为播放器,不然会很不方便,而且我个人也更喜欢Sony播放器的风格。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机采用16mm高密重力振子,搭配高频振子增强技术,让耳机的音质更加饱满出色,同时还结合了全腔闭合定向5.0技术,提升了95%的防漏音效果,让骨传导耳机的漏音问题得到了大幅改善。sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机的音质表现相当不错,低频下潜深沉,搭配骨传导耳机的震动效果,让低音更加沉劲有力。中频方面的调校也是很不错,尤其是人声方面,真实自然,听起来非常舒服,高频方面清亮通透。整体来说,比较适合流行音乐,其他类型也有不错的表现。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机还有TF模式,内置64G存储空间。这个其实就是自带播放器模式,用数据线连接耳机,就可以在电脑上看到多出了一个盘符,总容量有58.5G,比64G换算的实际容量59.6G小一些,估计是系统功能占用了一部分。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机出厂已经预装了99首音乐,这些才占用了947MB的存储空间。就算是容量更大的无损音乐,也能放几千首进去。耳机自带播放器功能,我还是很喜欢的,可以完全脱离手机来听歌,就很方便。像是运动过程中,带着手机挺碍事的,如果是去游泳,那更不可能带手机了。 我往sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机传输了一些音乐文件,传输速度有点感人,一次性传大量音乐的话,耗时会比较久一些,期待以后能推出更高传输速率的版本,这样才能更充分的利用这64G的存储空间。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机自带夜跑灯,通过开关机键连续三击打开,再次三击会变成闪烁效果,再次三击关闭,如此循环。夜跑灯的灯光效果还是挺不错的,在普通灯光下的亮度就挺明显的,在全黑的环境下,灯光效果就非常显眼,效果相当酷炫,带有灯带的耳机,虽然不知道其他品牌有没有,就算有也绝对不多,所以戴着sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机出去运动,回头率绝对高。 sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机具有IPX8级防水效果,可以游泳时佩戴,我将sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机放到玻璃水盆中,还可以听到耳机传播出来的音乐,将灯都关掉,在全黑的环境下,可以看到sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机的夜跑灯的灯光扩散效果,整个玻璃盆都透着蓝光,可以确认耳机在水里,依然正常工作,没有收到丝毫影响。 骨传导耳机我体验过不少,但是带有夜跑灯的,sanag塞那B91S Pro Max骨传导耳机是头一款。这款耳机的音质,搭配APP的EQ模式,总体来说是相当不错的,漏音情况也控制得很好,耳机佩戴舒适,不夹头,稳定性也很棒,续航时间也很长,我监工一天下来,还撑得住。IPX8级防水效果是真的好,自带的播放器功能以及64G存储空间,以后运动和游泳时都有歌可以听了。唯一不足的就是数据传输速度比较慢了,期待以后能有高速版本。此外我觉得夜跑灯还有完善的空间,比如改成RGB灯光效果,由APP来控制调节。
