花一把的钱体验三把的手感,血手幽灵T87变速光轴机械键盘
发表于 2023-8-14 19:23:45
【写在前面】
随着国产轴的崛起,微动开关企业、外设厂商、工作室甚至发烧友都参与进来,推出各种不同压力、键程以及手感的机械轴,玩家们总能找到一把适合自己的机械键盘。比如线性轴体,主业码字兼顾游戏的,可以选择常规2.0mm左右触发行程的轴体,主玩游戏兼顾码字的,可以选择1.0mm左右触发行程的轴体。
国产轴崛起后,热拔插轴座设计也逐渐普及,玩家们可以在不换键盘的情况下就能体验其他手感的轴体。近期血手幽灵推出了一款可以改变触发行程机械键盘:T87,有线单模,官方售价399元,采用LT变速光轴,不换键盘、不换轴体,可在2.0mm/1.5mm/1.0mm三种触发行程之间一键切换,从而实现三种不同触发手感。
【包装附件】
T87采用白色包装,正面印有血手幽灵品牌LOGO和产品型号,以及LT变速光轴。
包装背面则是LT变速光轴的简介,相比传统机械轴,无需替换即可实现3种触发键程。
产品全家福,分别为T87键盘、防尘罩、钢丝拔键器、USB-C数据线、24枚增补键帽及产品说明书、保修卡。USB-C数据线接口采用加固设计,外部采用PU拉丝材质,线径偏粗,不过质地很柔软。
说明书是一张小卡片,对FN组合键、LT键、控键宝典、锁Win功能进行介绍。
【外观细节】
血手幽灵T87采用常规87配列布局,黑、灰、红三色键帽搭配。键盘采用常规船壳结构,定位板与PCB板之间配备了消音棉,加上LT变速光轴内部采用TPE回弹软胶和TPE触底软胶,键盘使用时还是比较静音的。
黑灰键帽采用透光设计,红色电竞键帽则不透光,九宫格下方布局了三枚常有指示灯。
F1~F10印有多媒体功能下标,WASD键标有方向功能,玩双人对战游戏时可以使用,空格键上印有血手幽灵LOGO。
键盘底部上端配有三向导线槽,可从左中右三个方向进行理线。支架采用二段式设计,可实现平放、低、高三种高度,支架底部采用硅胶材质,提升防滑性能。底部下端贴有两块硅胶防滑垫,防滑垫之间留有疏水孔。
【轴体键帽】
LT变速光轴是血手幽灵T87最大特色之一,光轴相比传统机械轴,光学感应,无触点,无杂讯,复位更快,恶劣环境下更耐用,也不容易双击。LT轴在光轴的基础上,增加了可变速设计,2.0mm、1.5mm、1.0mm三个触发键程之间一键切换。
LT变速光轴,线性轴体,无段落,静音设计,配有半开放防尘围栏,透明上盖,总行程3.8mm±0.2mm,触发行程2.0mm/1.5mm/1.0mm,复位行程0.02mm,初始压力35gf±5gf,触发压力39gf/42gf/45gf,设计寿命约一亿次。
键盘长键采用卫星轴设计,空格键配有两段弹簧,提升回弹力度,这也是血手幽灵一直延续至今的特色之一。这里提示一下,增补键帽里的黑色空格键,背部带有加长杆,提升键帽稳定性,拔插的时候需要用点力气。
键帽采用PBT材质,热升华工艺,轻量化设计,黑灰键帽采用透光设计,红色电竞键帽为不透光。键帽字体偏粗且不闭口,OEM高度,下部两角进行了切角设计,这也是血手幽灵一直延续至今的特色之一。
【一键变速】
T87在F12键右边布局了LT键,点击后切换触发行程,蓝、黄、红三种背光颜色代表标准(2.0mm)、加速(1.5mm)、超速(1.0mm)三种键程。三枚指示灯为固定蓝色背光,如果能随着键盘一起变色,效果会更协调一些。另外,操作F12或后撤键时,会不会误触到LT键,建议改到键盘后边框上。
键盘背光目前只有蓝、黄、红三种颜色,全键一种颜色,静态常亮灯效。蓝色灯光为标准模式,触发行程2.0mm,跟CHERRY红轴一样,个人觉得,适合重度码字,兼顾游戏。
黄色灯光为加速模式,触发行程1.5mm,类似TTC钢铁轴,个人觉得适合码字和游戏五五开。
红色灯光为超速模式,触发行程1.0mm,类似TTC快银轴,触发极快,个人觉得适合主玩游戏,偶尔码字。
键盘灯珠亮度还是挺足的,键帽间溢光效果还是不错的。只是键盘不支持调整亮度,也无法关闭灯光。
把24枚增补键帽换上后,T87从电竞风变成一款中规中矩、低调风,如果LT键也配一颗黑灰键帽就更好了。
【控键宝典】
血手幽灵驱动软件是通用的,从官网直接**控键宝典进行安装使用。软件功能主要分为按键设置和编程两部分,按键设置部分可以对每个按键进行改键、模拟鼠标、设置多媒体功能和编程等。
编程,主要有奥斯卡2和组合设置两个部分,玩街机、网游的玩家可以试试。另外,大量重复操作的办公族也可以研究研究,减少操作和点击次数,提升工作效率。
【实际体验】
血手幽灵T87采用全键无冲设计,玩音律、格斗等游戏时,可以避免发生按键干扰而影响操作。
LT变速光轴三种模式,给我个人的感受是,红色超速模式,轻轻点击键帽后,即可触发,游戏时的确更迅速一些。游戏中,跟队友文字交流时,不小心碰到隔壁键帽,偶尔也会触发。所以,超速模式还是不太适合长时间码字,太灵敏的触发会影响打字效率,建议切换到蓝色普通模式。当然,如果你是一个职业竞速码字选手,那就另说了。
【写在最后】
文末以一张我改良后的键帽组合来结束今天的分享吧,出厂默认配备的红色键帽太多,电竞风太浓,把数字区和字母区及个别键换回黑灰键帽后,是不是更清爽一些了,如果厂家能再配一个红色回车键就更好。最后,简单总结一下血手幽灵T87 LT变速光轴机械键盘的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-87+1键布局,黑、灰、红三色PBT键帽
-LT变速光轴,三种触发行程一键切换
-有线单模,键线分离设计,USB-C接口
-配有防尘罩、钢丝拔键器及24枚增补键帽
【建议】
-建议增加红色ENTER键帽,丰富混搭玩法
-建议增加灯光亮度调节功能,玩家按需设置
