自带OLED屏,4K回报率极速响应,雷柏VT950Pro双模游戏鼠标体验
发表于 2023-8-14 20:36:59
近些年来,雷柏的鼠标我体验的比较多,除了自用,还有帮亲友推荐。我的第一款雷柏外设,也就是雷柏V2游戏鼠标,09年入手的,如今还在公司服役,所以我还是挺相信雷柏的品质的。之前我有体验过一款带有屏幕的鼠标,感觉相当不错。如今我有幸获得了这款鼠标升级版的体验机会,也就是雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标,同时还有一个有趣的小配件,也就是雷柏V2M 4K接收器。
雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的包装盒还是比较小巧的,右上角是雷柏的品牌Logo,中间是产品渲染图,左侧则是产品型号。包装盒背面详细介绍了鼠标相关的功能特点。
包装盒内的配件还是相当丰富的,除了雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标本体,USB-A转USB-C转换器,数据线,按键防滑贴,备用脚贴和使用说明书。
雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标是超跑的外形设计,整体线条棱角分明,左右手对称的人体工学设计,尺寸是129.3*74*40mm,这样的尺寸比较合适大手型的用户,不管是抓握、指握还是趴握都可以适应,这样长时间使用也不会疲劳。在机身中间,设计有个雷柏的品牌logo,下方就是OLED屏幕,可以显示各种信息,再往下就是雷柏的V字Logo灯,用来显示鼠标的各种工作状态。
雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的左右两侧,各设计有两个功能按键,这四个按键,都可以自定义功能,黑色的主体点缀上蓝色的按键,看起来就相当不错,比之前VT950的黑色按键要更好看。两侧的衬裙微微内凹,这样用户在持握鼠标的时候,拇指、无名指和小指就可以很好的摆放在衬裙上。
雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的前端是两块超大的左右按键,内置欧姆龙微动,具有5000万次使用寿命,按压手感轻脆,触发更加迅速。中间则是电竞型刻度滚轮,滚轮的两侧也是蓝色的,整体颜值还是很高的。
雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的底部,四边和引擎外圈都贴有特氟龙脚贴,可以有效降低鼠标受到的摩擦力,让鼠标的移动更加顺滑。背面的上方,设计有开关拨键。而在鼠标背面的下方,则设计有磁吸式收纳仓。雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的2.4G接收器已经预装在这里了,这样的设计可以有效避免小巧的接收器丢失。在接收器收纳仓的上方,有个电闪电图标,这里是雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的无线充电模块,支持Qi协议设备无线充电,能无线充电,就不需要连接数据线充电了,这点就很方便了。
配件里有按键防滑贴,以及备用的特氟龙脚贴一套。
还附送了一个USB-A转USB-C的转换器。
数据线也不一般,是伞绳材质,更轻更柔软,摩擦阻力更低,长度有1.8米。
雷柏V2M 4K接收器,这小东西可厉害了,采用雷柏4K无线电竞游戏技术NXP芯片,可以将鼠标常规的1000Hz的回报率,提升至最高4000Hz,这样传输速度就缩短到了0.25ms,响应更快,鼠标的操作就会更加平滑精准。就是支持的鼠标还不是很多,不过雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标还是可以支持的。
虽然只是个小东西,但是功能一定都不小,除了能让鼠标提升到4000Hz的回报率以外,尾端的透明片还有指示灯的功能,可以显示鼠标的当前电量。
当雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的开关拨键打开后,OLED屏就开始显示了,屏幕有0.66英寸,分辨率是64*68。虽然不是很大,但是还是挺有意思的。
雷柏V2M 4K接收器是用来取代鼠标原本的接收器的,所以需要跟鼠标进行对码配对。
然后打开管理驱动的支持页面,把鼠标固件升级到最新版本,在点击支持页面下方的对码工具,就可以开始对码了。首先有线连接鼠标,原配接收器也要拔掉,然后插入雷柏V2M 4K接收器,然后断开鼠标的有线连接,关闭鼠标,重新开启,再同时按下左右键和滚轮键,配对很快就成功了。成功后,就可以不用原配的接收器了,只要雷柏V2M 4K接收器就可以了。
在管理驱动的DPI设置中,右侧可以看到鼠标的每个按键的功能,右上角显示有电量和鼠标型号,这里可以设定7挡DPI值,雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标采用了原相3395电竞光学引擎,DPI可调范围是50-26000,支持50为单位的逐级调节,更有650IPS追踪速度,50G加速度。这7挡DPI值,用户可以根据自己的需求来设定,默认的方案是不适合我的。
参数设置,可以设定11个按键功能,windows指针速度、滚轮速度和USB报告率。
OLED设置,可以设定屏幕的显示内容,可以输入文字,调整字体和字号,还能设定亮暗度,也能导入图片,还能显示像模式,回报率等内容,功能还是比较齐全,就是屏幕比较小,文字方面无法换行,可能自己做个图导入会更好一些。期待后期能退出更大屏幕的版本,如果还能采集电脑上的信息,比如硬件温度、电压参数,游戏帧率等,那可玩性就更高了。
虽然屏幕0.66英寸,分辨率64*68,所以6个字我只能设定80的字号,但是显示还是相当清晰的。
灯光设置的功能很齐全,可以设定灯光亮度和速度,还能设定颜色,并且预设了5中灯光模式,但是只有V字Logo灯,有点大材小用的感觉,期待后期能退出更大面积灯光区域的版本。
宏功能非常好用,对于复杂多样且重复度高的操作,都可以通过宏来录制,然后赋给一个按键,一次性输出录制的所有操作,这对于像FTG游戏的搓招来说,就非常好用。
我的游戏本刷新率165Hz,平时办公的时候,8000-12000DPI就非常合适,移动非常平稳顺滑,定位精准。
对于像《CS:Go》这种FPS电竞游戏来说,一款好鼠标就非常重要了,移动要又快又稳,定位要非常精准,不能飘,有点误差就很容易嘎,雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标在这方面的表现那是相当的不错,搭配雷柏V2M 4K接收器,移动确实要更加精准和平稳,感觉相当不错。
有了雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标和雷柏V2M 4K接收器,不管是办公还是游戏,都能轻松胜任,雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的11个按键可以自定义,我只需要将两侧的按键设定成常用快捷键,就可以大大提高办公效率。DPI在切换的时候,OLED屏都会显示出当前挡位的DPI值,方便调节。雷柏V2M 4K接收器大大提高了鼠标的响应速度,让鼠标的移动,操作都更加精准,响应更快,也提升了游戏操作的精准度。这种提升在FPS类型游戏非常明显。总体来说,对于雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标和雷柏V2M 4K接收器我是相当的满意。如果雷柏VT950Pro双模无线游戏鼠标的屏幕能再大些,RGB灯光区域能覆盖更多地方,那就更完美了
