没短板!零刻SER7迷你主机,满血7840HS跑分140万,2699起真香?
发表于 2023-8-20 12:41:38
要说这几年电脑行业什么话题最火?除了矿老板跑路、存储价崩之外,应该就属迷你主机这个“新物种”了吧,尤其是随着核显性能的大幅提升,这个领域近两年迎来了爆发式的增长。
今天带来的这款产品是来自国内迷你主机专业厂商零刻的SER7,搭载了65W解频版的R7-7840HS处理器,并首次在SER系列上使用了VC均热板和磁吸电源接口,还配备两个满血全功能USB4接口,全金属机身,完全就是一个“缩小版”的GTR7,下面来一起看看这款性能神机的表现如何。
下面主要从7840HS实际表现、生产力、游戏体验、散热和噪音控制来进行重点评测,给感兴趣的朋友做一个参考。当然,如果之前仔细研究过零刻旗舰GTR7这款机型就简单了,SER7吸取了GTR7 7840HS的全部经验,配置基本一致,相对来说更为的完善,准系统售价2699元。
先谈SER7的四大亮点
零刻SER7最大的亮点就是搭载了65W解频版锐龙7 7840HS这颗处理器,4nm制程Zen4架构,8核心16线程设计,三级缓存16MB,有着3.8GHz的基础频率,最大睿频可达5.1GHz。比起默认功耗下有了近35%的提升,综合表现也要好于i5-13500H,核多核甚至可以达到i7-12700H的93%左右,Radeon 780M核显也非常给力,基本满足了多数人对于办公和游戏娱乐的需求,也是近年来AMD在工艺、能耗和性能上的集大成之作。
第二个亮点当属这个拥有12个计算单元的RDNA 3架构Radeon 780M的核心显卡了,性能也是实实在在看的见的,2.7GHz的主频在OpenCL的成绩甚至能够比肩GTX 1650或者RX 480这些桌面显卡,甚至还支持光线追踪和8K 60Hz AV1视频编解码等。所以说,这次零刻SER7的定位除了重度生产力工具之外,在游戏影音等娱乐场景中也会有着出色的表现。
第三绝对要属丰富的接口了,两个满血全功能USB4接口,40Gbps速度,支持PD3.0 100W供电,还有HDMI2.1、USB3.2、DP1.4、USB2.0、双3.5mm音频接口等,不管你是玩四屏异显还是影音娱乐,丰富的接口都能满足。
另外,这次SER7也不乏创新设计,继承了GTR7的几乎全部的优秀基因,继续沿用大面积的VC均热板+双风扇方案,独家的MSC技术让65W的极致性能在相对静音下得以释放,加上全合金机身,可以说在工艺和设计上不惜成本、精益求精,与市面上同平台的产品的体验不可同日而语。当然,这次GTR7首次采用的磁吸式供电也没有缺席,无插头设计使得背部的空间更大,让设计者赋予了设备更多的可能。
所以说,选产品不能只看价格和配置,还一定要关注其设计、散热、硬件品质等专业性方面。迷你电脑这种东西,还真不是像传统主机那样简单的硬件堆叠,还是建议选择像零刻这样迷你主机厂商的产品,产品专业,售后还省心。
前金属机身 大满贯接口配置
SER7也是该系列中第一款采用全金属机身的产品,并且设计语言上也有了一些改变,可以看到在产品上盖板有了非常有辨识度的元素,在材料和元素的碰撞下,整个主机给人一种切割派硬朗的感觉,散热和档次上有了明显的提升。
全合金外壳与内部的VC均热板交相呼应,加上两侧和顶部大面积的散热格栅,不仅更方便内部热量快速传导到机器表面,也为内部双风扇预留了充足的散热通道,所以在使用时会发现壳体有轻微发热的现象,这是热量通过大面积VC均热板传导到设备表面,是正常的,查看硬件的温度你会发现散热效果是上了一个新台阶。
一改常见的黑色外观,全新的配色也是让人眼前一亮,除了我这款深空灰之外,还有爱马仕橙、碧玺蓝以及墨玉绿三种配色,一些对于桌面搭配颜色有要求的用户也随心去选择了。
接口方面,零刻SER7接口非常的丰富,基本现在用到的或者今后可能要用到的接口全部给了,也有朋友称之为“大满贯”接口。前面板除了CLR CMOS之外,一个3.5mm音频、一个USB3.2(10Gbps)和一个Type-C(USB3.2 10Gbps)基本满足日常的接驳需求。
背面接口可就只能用丰富来形容了。SER7的下置磁吸电源设计,就为后面留出了足够的空间,后面“大满贯”接口包括USB-A(480Mbps)2.0*2、USB4(全功能40Gbps)*2、HDMI 2.1 / DP1.4 /3.5mm音频口各一个。值得注意的是,两个满血USB4不仅能满足高端玩家40Gbps的超高数据传输需求,还支持PD100W供电和DP1.4屏幕显示,再搭配HDMI和DP接口,让四屏异显也成为了显示,所以说不管你是有着多屏需求的设计或金融从业人员,还是想接驳显卡坞,统统满足。
磁吸式供电方案首先是在GTR7上使用的,也是经过了万千用户实际体验的,这种全新的供电方案不仅让内部和背部预留空间更大,并且安全可靠,丝毫不用担心连接不牢固、发热等问题,并且磁吸电源和接口还支持终身包换服务,放心用就好了。
内部设计优化 专利+专业
零刻主机的内部设计我个人觉得是最为出色的,不管是拆开之后首先映入眼帘的散热支架,还是SER7和GTR7都使用的VC均热板,都是MSC技术中最为重要的一个部分,虽然这是用户看不到的地方,但是里面包含了厂家设计人员的不少心血,出色的设计和方案带来的是良好的散热体验。
这个散热支架下面就可以看到内存和M2存储组合,拆散热支架的时候一定要注意,散热支架和主板之间有硬盘排线、风扇电源线和磁吸电源三个线材连接机构,如果只更换内存是根本不需要拆掉风扇支架的。Intel AX200,支持Wi-Fi6和蓝牙5.2,内存至高支持DDR5 5600MHz单通道32GB或双通道64GB,硬盘则是可以通过风扇支架的预留位再加装一块M.2 PCle4.0硬盘,也可以通过单独购买SATA小板来自行改为2.5英寸SATA插槽,适合有闲置硬盘用户的再利用。
来看VC均热板,由于这次SER7内部结构相对之前变化还是很大的,均热板说白了就是异性结构的大面积金属覆盖,这样可以有效的将CPU的热量快速的传导出来,2800-3000w/m.k的热导率,成本很高当然效果也明显。
内部结构相对之前的GTR7来说也有了全新变化,两者不同的风道和风压,SER7底板不需要再进行开孔了,系统风扇位置上移也带来了内部空间的变化,所以这次SER7在散热上更加得心应手。
强悍硬件 性能尽情释放
R7-7840HS这颗处理器前面也说过了,65W解频版性能提升明显,集成了新一代的Radeon 780M核显,搭配双通道DDR5-5600高频内存使用,感受到的是近乎“天花板”级别的移动端PC体验。
54W平衡模式下鲁大师跑分近140万,超过了全国88%的用户,其中处理器的跑分确实是强,这个水平放在台式主机中也是非常优秀的,从跑分来看作为这个成绩即便是放在传统的独显台式主机中也是非常优秀的,办公或者影音游戏都是可以满足的。
65W性能模式下,处理器跑分大幅提升,总跑分达到了142万,处理器温度和风扇噪音也有了一定的提升,所以选择平衡模式还是性能模式根据自己的使用场景进行选择吧。
硬盘成绩测试中,可以看到这块PCIe 4.0硬盘连续读写和写入速度分别为5046MB/s、2735MB/s,随机4K读取速度46MB/s,写入速度120MB/s,基本跑满了,还是符合预期的,现在硬盘这么便宜,自己后期可以根据需求进行M2接口或者SATA接口硬盘扩容。
在PC MARK 10跑分下,这台主机的综合得分为7431,其中基本功能得分为10393、生产力分数为9585,数位内容制作分数为9440,这个成绩即便放在台式电脑中也是比较出色的,比起我的Intel i7-13700的迷你主机强了不少。
从CINEBENCH跑分来看,R20跑分为6208,R23中多核16923pts、单核1790pts的表现,确实也是对标第13代酷睿i7-13700的水平。
当然,7940HS这款处理器另一个亮点就是RDNA 3架构Radeon 780M核显,在Time Spy得分3164,显卡得分10296,在1440P画质下《战地5》,预估可以有35+FPS,还是非常不错的。
在3DMARK的压力测试也高分通过。
玩游戏方面,测试的《极品飞车21》中,在1080P的画质下,开启垂直同步和动态模糊,高画质和中画质下都分别有着48FPS和57FPS,竞速、过弯漂移都非常顺滑流畅,在故事线中比较复杂的场景下有轻微掉帧,整体表现还不错。
当然帧率监测软件也会对资源有一定的占用,对帧率和稳定性方面也有一定影响,不过从GamePP的监测来看,在游戏过程中帧率波动并不算大,显卡占用率比较高,基本吃满,处理器和内存富余量很大,并且温度控制的还不错,在1080P下畅玩3A还是没问题的。
《绝地求生》游戏中,玩过的朋友都知道,这个游戏最优的设置是阴影和特效尽量拉低,这样可以更好的发现敌人,其它全部高画质1080P,渲染比例调整为110%,游戏在整个过程中波动不明显,基本稳定在50+FPS,流畅吃鸡是没有问题的。
在近50G的大小的《看门狗3:军团》中,1080P全高画质下帧率在45+FPS,城市街道战斗场景和某些室内场景会有些许掉帧,不过总体在42-50FPS区间波动,效果还是可以接受的。
最后测试的是《荒野大表哥2》,玩过的都知道这个游戏以逼真的场景和宏大的故事线而闻名,在1080P下,纹理调整至超高,其它全部设置为中和低特效,基本流畅度跟上面的看门狗差不多,全程没有出现锁频掉帧的情况。
视频解码能力确实不是AMD的“拿手戏”,相较因特尔来说确实有些弱,Radeon核显甚至连UHD都比不了,但是在SER7的测试中,基本测试的4K视频都狠流畅,甚至支持8K视频的播放,播放对硬件占用也不太高,结果还是很不错的。
散热方面,前面也提到过零刻迷你主机非常注重散热的设计,不管是最早的双风扇还是现在的VC均热板的加入,都是有着自己的专利的,行业内也是独一份,也一改了“迷你主机散热不好”的局面,从游戏过程硬件温度也能看出,零刻SER7温度控制相当不错,个人觉得比同平台的笔记本都好得多。
在整个3A游戏测试过程中,显卡基本都是满载状态,处理器和内存也是高负载状态,从下面的热成像温度分布图来看,零刻SER7的热量来源主要是背部出风口,这也恰恰就是VC均热板的位置,热量主要来源于均热板的热传递,56℃左右的出风温度也不高,说明这套MSC技术方案还是可靠有效的。
甚至很多人之前担心磁吸式供电方式会不会有发热的现象?下面的热成像中可以看到,在机器底部的磁吸口位置是没有丝毫热量的,即便是满功率供电也完全不用担心。
静音方面,上面也提到过,可以根据需求选择65W性能模式和54W均衡模式,54W模式下基本听不到任何声音,我只测试在65W游戏场景中的噪音情况,可以听到风扇声音,大概为36分贝,如果普通的办公软件情况下基本也是听不到任何声音的。良心说,这次零刻SER7在散热和风扇转速的调校上算是巅峰之作了。
如何评价零刻SER7?
使用这几天来,我想用三句话来概括真实感受:散热和噪音的完美均衡,旗舰配置的下放性能表现极致,全金属机身+大满贯接口诚意十足!SER7可以说是零刻的集大成之作,个人觉得甚至比品牌旗舰GTR7都完美,也一改迷你主机领域性能不如独显台机、便携不如笔记本的窘境。65W满血版7840HS和Radeon 780M图形处理表现更是让人眼前一亮,可以拍着胸脯说,这款迷你主机完全可以替代几乎所有传统主机的使用场景,即便是用来玩3A大作也是没有一点问题。
此外,VC均热板和大满贯接口的配置也让它“排面十足”,尤其是磁吸式供电方式的加入,可以说把GTR7旗舰的优秀基因全部继承了过来,双满血USB4+HDMI2.1+DP1.4不仅满足了用户多样化的需求,加上支持PD3.0 100W供电,更是给了我们无限可能。这样一款性能强悍、散热给力、接口丰富,还不缺乏便携的迷你主机,准系统2699,32+1TB也就3599,这绝对算是迷你主机异军突起的杰出之作。
最后,还要奉劝一下各位,选择电子产品不能只一味的追求绝对的“低价”,而忽略产品的做工、用料、稳定性和服务。就拿电脑来说,阉割版处理器、三线小厂内存硬盘、没有任何设计可言的公模机等等都可能是潜在的风险。再说服务,零刻**长达一个月的免费试用、3年主要硬件保修,这个格局就不是每个品牌都有的,这里面包含着厂商的诚意和对产品的自信,也让我们看到了品牌在产品上「精益求精」的态度,真的是值得称赞的。
最后问题来了,看完这篇评测后,你觉得:这么一款定位全场景的迷你主机,能够替代传统主机和笔记本吗?欢迎各位下方留言评论。
