超高均匀度、双光源,学习、直播都可用,飞利浦轩坦PRO...
发表于 2023-8-24 11:33:53
【写在前面】
闺女上小学以来已经换了四五个台灯了,当初不太重视,用的是超市买的低端台灯。一分价格一分货,大多数台灯高度、角度固定,亮度也固定,而且用个一年半载亮度就会慢慢降低,不得不换。先不说灯光效果如何,一直换也挺费钱的,于是咬咬牙换了几百元的护眼台灯。今天跟大家分享一款由值得买**的飞利浦轩坦PRO台灯,国AA级认证,RG0无蓝光、无可视频闪,显色指数Ra98,均匀度1.5,下面就一起来看看这款新轩坦。
【包装附件】
轩坦PRO的外包装较硬,正面是台灯外观,标注了产品的主要特点,侧面标注了产品参数信息。
打开包装后,台灯是被白色布袋包裹的,防尘、防划,各部件主要为轩坦PRO台灯、底座、电源适配器、产品说明书。
电源适配器采用两脚接头,输入电压200-240V、50/60Hz、0.7A MAX,输出12V、1.5A MAX,输出功率18W MAX,带16.5W的轩坦PRO足够了。
【安装底座】
轩坦PRO采用分体式结构,圆盘底座是可拆卸的,也适配夹子底座,可以固定在桌子边上使用。台灯采用螺丝固定,底座背面配备了一把六角螺丝扳手,方便用户自行拆装。
安装前,需要先将台灯柱底部螺丝取出,否则灯柱与底座无法完全闭合。
底座接口采用防呆设计,放反了是放不进的。放好后,在背面把螺丝向右拧紧即可。
【外观细节】
轩坦PRO采用星际灰配色,挺有金属质感,灯头、底座采用塑胶材质,灯杆则采用铝合金材质。PRO是轩坦的升级款,外观设计上也进行了一些改动,比如垂直触控面板、底座可拆卸、面/环独立双光源等。
轩坦PRO灯头采用面/环独立双光源,可以实现三种灯效模式。灯罩采用浅灰、中灰、深灰三种色彩搭配,中间部分采用拉丝工艺。
轩坦采用整体圆盘灯头,PRO版则采用双灯设计,圆环灯部分跟当下比较流行的直播自拍补光灯很相似。
轩坦PRO灯头顶部直径218mm,内部由108颗灯珠组成,隐藏式环形阵列,配有铝合金散热器,外部配有各种反射膜和导光板。轩坦PRO通过了RG0豁免级认证,避免蓝光危害视力。
灯杆长约305mm,底座高约125mm,灯杆与底座有50°的调整角度,如果这个角度能再增大一些,这样个子矮的小朋友使用会更方便一些。
轩坦PRO相比老款,灯头与灯杆翻转角度更大,由135°提升到170°,灯头折叠后与灯杆完全重叠,不用时,灯头外壳不容易积灰。灯头支持左右180°旋转,方便照射不同角度。
【灯光效果】
轩坦PRO采用触控面板进行操作,顶部是电源开关,短按打开或关闭电源,长按延时30秒后关灯;往下左边小闹钟是定时开关,开灯状态下轻触后40分钟关灯;右边旋转箭头是模式开关,轻触可在全景、外环、内圆三种模式键切换;再往下,左边小人是入座感应开关,轻触数秒开启,离座30分钟后自动关灯;右边黑白半圆是自动调光开关,轻触开启,自动保持适宜亮度;左边竖线是色温滑条,往上冷色调,往下暖色调,右边竖线是亮度滑条,往上升高亮度,往下降低亮度;最底部中间的小孔是光敏传感器,尽量不要在其前方摆放物品。
这是全景、外环、内圆三种灯效,按需设置,比如看书写字用全景,自拍补光用外环,夜晚休闲用内圆。
这是三种灯效的实际照射效果,台灯距离墙壁一米左右,很明显,因为亮起灯珠的增加,亮度也随着提升,照射范围也逐渐增大。内圆到外环,亮度提升明显,外环到全景,亮度变化较小。
全景与外环的区别,如果在台灯下看光滑的书籍,比如杂志、相册,全景模式下反光明显,切换到外环模式后会改善不少。比如上图,全景模式下,餐桌后面远处的椅子被强光完全遮挡了,切换成外环模式后就能看到椅子了。
动图演示一下亮度滑条的操作,可以看出轩坦PRO亮度调节还是挺线性的。
轩坦PRO的色温范围3000K-5100K,同样支持线性无极调节,通过上图可以看出,冷暖过渡还是挺丝滑的,而老款轩坦只有固定的三档色温可调。
轩坦PRO具有落座自动开灯、亮度自动调节等功能,我用手靠近光敏传感器后,台灯会自动提升灯光亮度,因为它感知到周围环境变暗了。
轩坦PRO采用瞳乐光光配方标准,光学均匀度为1.5,显色指数Ra98.1,高显指全光谱,RG0级无蓝光危害,无可视频闪。上图手机录了一段视频,大家可以明显看出,轩坦PRO确实看不到可视频闪。众所周知,频闪对眼睛是有一定危害的,大家买台灯的时候,务必检查一下。
【实际体验】
轩坦PRO在40厘米位置桌面照度1015lx@40cm,1.6米的桌子基本上可以覆盖了,整灯700lm,亮度也是足够使用了。闺女做作业时,切换到全景模式,中心区域照度更高,写字更舒服。
当我在看彩页杂志、画本时,页面比较光滑,全景模式会反光,这时切换到外环模式,反光情况会改善很多。如果看普通非光面书籍时,全景模式也是适合的。
一般在直播、自拍照片或跟朋友视频时,为了让面部更明亮一些,会在人物前方放一盏补光灯,这样当环境光线不足时,拍出的照片或跟人视频时,就不会是个黑黑的脸了。一般的整圆灯头,中心灯光比较集中,光线太强会太刺眼,而轩坦PRO可以关闭中心灯,只开外环灯,这样就不刺眼了,调整一下亮度和色温就可以直接使用了。此外,我平时经常进行静物摄影,有时也会用台灯作为光源,轩坦PRO的全景、外环、内圆三种模式刚好可以适应不同应用场景,粗糙物体选全景,光滑物体选外环,制造氛围选内圆。
【同类对比】
左边是本次分享的轩坦PRO,目前售价699元,右边是以前买的致巡0633,目前售价459元。两款台灯外观相似,均采用饼形灯头,后者采用钢化玻璃面板,所以分量要重不少。轩坦PRO底座可拆卸,适配夹子底座,可以夹在书桌旁、床头靠背上使用等,而致巡0633则是固定一体的,只能放在桌面上。
高度、角度调节方面,轩坦PRO灯头可以170°完全折叠,几乎垂直桌面,而致巡0633只有约120°折叠,灯头大约平行于桌面。不过致巡0633的灯杆与底座可以旋转108°,轩坦PRO则为50°,各有特点吧。
触控开关方面,轩坦PRO采用垂直触控,致巡0633则跟老款轩坦一样采用水平触控。功能方面,轩坦PRO功能更丰富一些,多了线性色温滑条,而致巡0633同样更老款轩坦一样三种固定色温。此外,轩坦PRO还多了个入座感应开灯功能。致巡0633的夜灯功能是在灯杆背部布局了个小夜灯,而轩坦PRO的内圈模式就是个小夜灯。
致巡0633则跟老款轩坦一样是个整圆,而轩坦PRO采用面/环独立双光源,灯头整体要大圈,玩法和用途更多一些。两款台灯均为国AA级认证,无蓝光危害、无可视频闪。
通过官方资料获悉,轩坦PRO均匀度为1.5,致巡0633均匀度30CM为2.59、50CM为2.98。实测一下效果,分别将轩坦PRO(左)和致巡0633(右)放在距离墙壁50CM位置进行照射,两盏灯均将亮度调至最大。可以明显看出,致巡0633灯珠较多,虽然中心亮度很高,但往四周扩散时,亮度锐减很明显,而轩坦PRO中心亮度没那么高,但往四周扩散时,亮度锐减要低一些。图中自左往右放了七个布偶,致巡0633最左边两个和最右边两个明显比较暗了,而轩坦PRO的这四个布偶还是要亮不少的,整体光线更均匀、舒适。
【写在最后】
飞利浦,1891年成立于荷兰,主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面的产品。1920年进入了中国市场,1985年设立第一家合资企业,2016年“飞利浦照明”独立上市,2018年改名为“昕诺飞”。昕诺飞目前除了出品家庭照明外,也在做建筑照明,比如上海外滩、迪拜之窗亮化等。我家目前用的飞利浦产品主要有老人机、蓝牙适配器、转换插座、电动牙刷、电动剃须刀、吸顶灯以及台灯等数码小家电、小配件,价格比较实惠,质量也还不错,挺耐用。
飞利浦轩坦PRO在老款轩坦的基础上,对灯头、触控面板、底座进行了改动。灯头由圆饼单光改为面/环独立双光源,触控从底座面板改到底座灯柱上,同时底座也由一体式改为分体式,支持安装夹子底座。光学均匀度也从2.0提升到1.5,色温由固定三档升级为线性无极调节。目前,老款轩坦售价389元,新款轩坦PRO售价699元,对轩坦系列感兴趣的值友可以关注一下。
【特点】
-饼形灯头,面/环独立双光源,108颗灯珠,均匀度1.5
-额度功率16.5W,可拆卸式底座,兼容夹子底座
-国AA级认证,无蓝光危害、无可视频闪,高显指全光谱
-线性亮度调节、线性无极色温调节,入座感应、延时熄灯
【建议】
-加大灯杆与底座调节角度,进一步降低灯头高度,方便个子偏矮的小朋友使用
