用180度的镜头拍摄是一种什么体验
发表于 2023-9-5 14:51:44
对于喜欢摄影的人来说,镜头是只多不少的,使用不同的镜头来拍摄不同场景和效果,除了变焦、大光腚,也有一些特殊的镜头,鱼眼镜头就是其中之一。对于超广角镜头来说,消除畸变是一个很重要的,但是对于鱼眼镜头来说,畸变确是最大的特色,同时也因为其特殊的视角并不是很好驾驭,所以鱼眼镜头并不是很多。我自己在上学时买过一个lomo相机,就是使用的鱼眼镜头,拍摄出的效果非常有意思的。
因为我现在经常拍摄一些滑板的照片和视频,相信了解一些滑板运动的朋友,都看到过很多滑板视频都是使用鱼眼镜头拍摄的,非常有视觉冲击力,所以也想入手一个。
现在虽然已经正式进入微单时代了,但是各相机品牌还没推出单独的原厂鱼眼镜头,毕竟鱼眼镜头的用户太少了。我使用索尼相机,现阶段索尼唯一的一个鱼眼镜头,还是需要使用28mm外接0.57的转接镜来实现的,通过转接镜让28mm镜头变成一个16mm的鱼眼镜头,也是索尼微单唯一一个可以自动对焦的鱼眼镜头了
除了这个镜头就没有可以自动对焦的镜头了,而且转接镜的新货也不多,多是二手的,最后入手一支国产的手动鱼眼镜头,近几年国产镜头发展的还是很快,出现了不少物美价廉的镜头。现阶段适合全画幅的有铭匠的11mm F2.8、七工匠的10mm F2.8和岩石星的12mmF2.8,最后看了几个评测,决定入手铭匠的11mm。
铭匠11mmF2.8鱼眼镜头的包装盒使用的是布面外层,相比硬纸盒包装确实看着好上一些。镜头的配件只有前后盖,其他例如镜头袋或者擦镜布也没有,不过商家一般会赠送个镜头包等一些配件。
铭匠11m鱼眼镜头长度为82mm,镜头口径为67mm,体积虽然不大,但是全金属的外壳重量达到了439克,算是比较适中的重量。
镜头的对焦环在前端,对焦环下面是对焦的标尺,通过标尺可以得知焦点距离,靠近下方品牌刻字的位置则是光圈环,这个光圈环有点太窄了。
大多数镜头的前镜片都是平的,但是鱼眼镜头基本都是突出来的,因为他的视角基本都是180,如果是平的就无法达到180度了,所以鱼眼镜头都无法安装普通镜头的UV镜等滤镜片,保护好镜头可以是非常重要的。
铭匠的这款镜头卡口对位标点设计在了屁股上,这点用起来有些不方便,这应该是不同的镜头因为安装方向不同,将对位点弄在卡口上,更节省成本,外壳不需要多个开模制作了,不过使用的时间长了,也能知道大概位置。
镜头装在A7机身上还是蛮和谐的,突出的镜片也算是有些壮观了。对焦环的阻尼我个人认为还是比较适中的,转起来也比较顺滑,光圈环手感和对焦环一样的手感。
这款镜头有微单和单反多种卡口,其中微单版本的光圈采用了无极变化的形式,什么是无极变化呢,用过手动镜头的都知道,转动光圈环都是一级一级变化的,但是铭匠11mmF2.8,转动光圈环就像是转动变焦环一样,没有明显的刻度。
通过动图可以看一下无极光圈的变化情况,直接转动光圈环,相当于直接调整曝光了,一开始用起来还有些不习惯,习惯后觉得还蛮方便的。
每个焦段的镜头视角都不同,镜头的焦段越小视角越广,但是鱼眼镜头不同于普通的广角,鱼眼的焦段一般都是在15mm以下,而且镜头视角都在180度左右,所以只要是鱼眼镜头,他的视角就能覆盖180,无需担心视角不够广的问题。铭匠11mm这颗鱼眼镜头可以覆盖全画幅,不用担心出现边缘一圈黑的情况。
因为这是一颗手动镜头,装在相机上后,查看对焦点就只能使用峰值对焦,不过sony的这款屏幕分辨率太感人,经常对焦不准。接下来就看看样片吧,前几天带着去了一趟张家口的崇礼,不得不说,山上真的是太好拍了,真想一直在住在山上啊。
对于这种大景来说,虽然鱼眼有非常强烈的畸变,但是只要景够大,就可以让画面消除畸变,稍微变化一下角度,畸变就出来了。
拍纪念照也是很适合,因为视角足够广,可以将人物和背景全都放下,而且人物也不会遮挡背景,只要注意拍摄角度,控制一下畸变,效果非常不错。而且还增加了视觉冲击力。
放大看一下画质我个人觉得还是可以的,这是光圈f2.8的状态下拍摄的,对焦准确的情况下,锐度还是可以的,但是强光下的边缘还是多少会出现一些紫边,虽然后期可以消除,但是拍这么大景的状态下其实并看不出来。
其实带着个镜头最重要的目的就是拍银河,但是我去的这个时间段正赶上满月期间,而且月亮就在银河的附近,根本没办法拍银河,那就只能随便拍几张了,通过地图查询到了一个有人拍过银河的地方,不得不说,这山上光污染少,可以看到非常多的星星。争取下次可以拍到银河。
除了拍摄风景,鱼眼镜头拍摄人物也可以非常有冲击力,也是很多极限运动经常使用的手法,这是在我工作的滑板店给一些学员拍摄的照片,之前我更多的使用长焦来拍摄,因为可以不打扰正常教学秩序,多是采用抓拍的形式来记录。
但是鱼眼需要距离非常近,基本上就是距离滑手只有30cm的距离,其实拍摄还是有些风险的,如果滑手失误,可能我和相机就要被滑板直接砸到了。使用鱼眼拍摄一般就无法做到不打扰的抓拍了,普遍都是设计一下路线和动作,因为手动对焦,需要将对焦点和对焦范围提前设定好,开启连拍,如果有灯光最好就打灯,因为近距离拍摄时,人物会占据画面的主要位置,可能会影响到自动曝光效果,使用手动模式调整好参数,预拍几张调整到合适的曝光就可以正式拍摄了。不得不说,效果比长焦或者手机拍摄要更有冲击力,一下子就感觉专业了很多。
铭匠这颗11mmF2.8鱼眼镜头在使用这半个月中,我个人感觉还是不错的,对焦正确后的锐度较高,不到500克的重量也方便携带,而且价格也不贵,性价比还是蛮高的,无极光圈虽然用起来方便,但也经常容易误触造成光圈值的小变化,不过一般不会影响到曝光。唯一的不方便就是我这台A7R3的屏幕太垃圾,对焦经常看不清,拍摄的照片有时会对焦不准。如果你也想拍一些不同的、奇怪的照片,鱼眼镜头可能会带来不一样的惊喜。
