拒绝灰烬超频7600,轻松入手的性价比神条,阿斯加特女武...
发表于 2023-9-6 09:52:24
前言:
以前经常劝亲友们别去碰高频内存,尤其是既高频又是灯条的东西,贼贵而且基本上没有可玩性。毕竟高频内存说白了就是特挑一部分能稳定运行高频的内存,不少都是出厂就是超到尽头的,也就是老玩家常说的灰烬版。
我知道肯定会有人出来说,超频记录都是老外大品牌内存的。我可以说,您看到的仅仅是图文报道,甚至仅仅是一张图而已。当年中国超频战队的人,我认识八成,有联系方式,一起吃过饭喝过酒。他们是怎么超频,首先,散热用的是液氮,一般玩家不可能折腾这个;其次,他们是一口气拿着一堆内存出来特挑,甚至挑出最好超的颗粒出来刷成绩。
开箱篇:
高频内存到底好不好?当然好,高频内存带来更大的带宽,可以满足多核多线程CPU、高性能显卡、超高速M.2 SSD的性能发挥。但是,提升不可能是质变的,高价买高频内存还不如把钱投入到CPU或者第二块高速固态硬盘之中实惠。
现在国内涌现了不少高频不高价的好内存,自然是不容错过了,这次给球友装机的内存,我采用的是阿斯加特女武神。
阿斯加特是嘉合劲威旗下的高端品牌,定位的就是高端超频玩家,曾经聘请过超频冠军担任技术顾问。而女武神的话,熟悉北欧神话以及经常接触ACG文化的朋友都知道,女武神瓦尔基里是奔走于各地的战场,挑选英勇战死的战士,将其灵魂带回英灵殿以备终极一战-“诸神的黄昏”。
有意思的是,很多游戏、动漫里面瓦尔基里命名的都是飞机,比方说星际争霸人族的战斗机、超时空要塞系列三变的VF战机就是瓦尔基里,战锤40K里面瓦尔基里是运输机,现实中的XB70是一款轰炸机。
过往买过的内存,多半就是简包的,就一个塑料壳保护而已。这次的阿斯加特女武神倒是仪式感满满的,外包装有点像高端显卡,而内包装采用的是礼盒装,还有文艺范十足的素描图和防静电手套。
对于喜欢折腾DIY的朋友来说,这手套并不会陌生,毕竟电子产品都是怕静电,运气好就是起保护不可开机,运气逆天分分钟有可能损坏硬件。
从小细节来看,阿斯加特是真正懂得高端玩家的。
内存本身也有静电保护胶保护着金手指,一定程度也能避免金手指出现磨损之类的问题,这一点也是中高端显卡常用的。
而内存本身采用的是大面积黑白配色的散热片,而且采用的是标准线条,更方便内存的安装。
下面来看主角了,阿斯加特女武神32G内存6400MHz频率。
外观采用白色主调,这也是为了装纯白主机的完美搭配,左右两侧配置了超厚的金属散热马甲,漆面非常均匀无任何凸点凹陷,颗粒方面采用海力士ADIE,10层PCB板。
规格方面也不弱,DDR5 6400的频率,时序达到了32-38-38-90,电压1.35V,可以说起跑线不俗的说。
发光灯条集中在顶部,更加简约好看,毕竟侧面发光部分实际看到的不多,我们多数人都是通过侧透机箱来看灯效的。
装机篇:
得益于AMD的关系,Intel早在B560就已经放开了中级芯片组对于高频内存的支持和超频,也就是说我们要玩高频内存和超频并不需要对主板投资太多,我这次用的不过就是技嘉面向于主流级的主板-技嘉B760M GAMING WIFI 魔鹰。
技嘉B760M GAMING WIFI 魔鹰定位是主流级,采用了6+2+1相供电,6层两盎司铜电路板,足够满足i5和i7在内的CPU使用。
内存槽方面仅仅****两条,但对于内存支持方面倒是可以达到DDR5 8000(OC),很明显这主板挺适合游戏玩家和网咖的。
阿斯加特长期和大厂有合作,长期在兼容列表里面出现,兼容性和稳定性就不用折腾的。无论是Intel还是AMD平台都是一点就亮。
当然了RGB内存当然要配合RGB主机才能体验其颜值,毕竟炫酷的主机电竞范儿十足,不仅仅玩游戏,就是办公做事都心情更加愉快。
下面马上来体验一下阿斯加特女武神的带来的性能,测试之前介绍一下测试主机,具体配置如下:
CPU:Intel 13400F
主板:技嘉B760M GAMING WIFI 魔鹰
内存:阿斯加特 女武神 DDR5 6400
显卡:影驰RTX2060 SUPER HOF
SSD:阿斯加特AN4 512GB
机箱:爱国者星璨·岚
电源: 艾湃电竞额定750W全模组金牌电源
散热器:艾湃电竞LINA360水冷
测试篇:
虽然说阿斯加特女武神也是一如既往直接开机,但是出于对新硬件的好奇,还是第一时间进入了BIOS。第一次用技嘉魔鹰系列主板,大致上和AORUS相差不远,就是颜色不一样。
我们从BIOS的简易模式界面中的中段左侧看到内存信息,阿斯加特的内存能识别出来,但可能是出于兼容性的考虑,默认频率就是4800Hz,这有点保守的说。
这个问题倒是很好解决的,打开XMP或者EXPO即可,前者是Intel的标准,后者是AMD的新标准。阿斯加特分别为XMP和EXPO**了两组预设,一组是6400,另外一组为6000,打开即可,非常方便的说。
新内存,打开XMP属于级别操作,开启前阿斯加特女武神搭配i5 13400F的内存读取性能性能为69247MB/s,开启后内存读取性能性能为89551MB/s,可以看到内存带宽提升非常明显非常直观。
要知道,早期的DDR5内存频率不高,就是4800Hz起步的,而现在阿斯加特的DDR5 6400都并不昂贵了。
对于有一定动手能力的朋友来说,放着特挑的海力士A-die颗粒不超频就真的是浪费了。
要超频的话,当然要重启进入BIOS,如果是技嘉Intel平台主板,建议更新BIOS,保证能使用104微码。当用上微码0x104之后,处理器温度的确有着明显下低。若是高级玩家还可以再配合上CPU电压OFFSET来降低核心电压,这样就可以实现更低的温度而且性能丝毫不打折扣。
对于技嘉B760和Z790主板用户来说,无论采用什么处理器,打开BIOS中的DDR5自动超频、内置高带宽&低延迟技术即可瞬间提高内存性能甚至小幅度提升整机性能。
默认这三个选项均为自动,要手动选择启动才能使用。打开三项功能后,其他任何设置都不需要改变,即可实现性能提高。内存读取性能从89551MB/s提高到了93936MB/s,还是有不少的提升的。
内存超频的话,主要还是看CPU的MC体质,一般来说带k的体质更加好。我这个底层的i5 13400F不设置直接拉频率能DDR5 6800开机,但需要降低到6600才能稳定。
再深入的话,就必须继续在BIOS里面折腾了。
技嘉B760M魔鹰主板还支持针对不同颗粒的内存进行选择性超频,在BIOS中预设了海力士、镁光和三星三款品牌的内存颗粒参数,我们只要根据选择海力士的6400频率即可,不用手动调节,就可以运行在6400频率,此时时序为42-42-42-84电压1.45V,此时内存读取速度达到82680MB/s,此时内存的延时为72ns,性能再次提升高达23%。通过MemTest软件对内存的稳定性进行测试,内存经过长时间的烤机依然保持稳定。
可惜阿斯加特女武神本身的频率和参数都挺高,这些就用不上了,我们马上进入高阶模式。
只能手动调节一下参数,内存参数每一代都有一定的变化,但主要是四个小参为主,而其他的高阶玩法,受限于精力就没有深入去研究了。
CAS延迟、tRCD、tRP、tRAS这四个参数比较重要,手动调节前三个。
光调参数就能上的叫做体质逆天,这个体质不单单是内存,cpu本身的MC性能也是很重要的,可惜我这颗命途多折的13400F直接拉提升很有限,只能再搞搞电压试试逆天改命了。
貌似是Intel所有non-K的处理器都锁定了VCCSA电压,中文界面名为“CPU系统代理电压”),这个电压是处理器SA模块的电压,略微加一点可以提高高频IMC的稳定性,一般1.1V左右就足够了,不要超过1.2V,VCCSA电压加太多反而会不稳定。
接着在DRAM Voltage Control有两项电压,分别是VDDQ和VDD2,这是关于处理器内存控制器的电压,前者可以理解为内存控制器向处理器对接的内部接口电压,后者可以理解为内存控制器与内存对接的接口电压。VDDQ电压一般可以在1.35V到1.5V之间调整,具体数值和处理器的体质有关。VDD2大概在1.35V附近,过高会不稳定。
最终上到了DDR5 7000就不行了,难道真只能用上那一句,臣欲死战奈何陛下先降?
没法子,只能连夜驱车去拆了好友的13600K来玩玩,虽然谈不上过命的交情,但互相拆点东西玩玩还是问题不大的,而且他的是油车,我的是电车,who 怕who?
超频还是带k的省事,借了一块i7 13700k测试,极限优化后,VDDQ和VDD2分别拉到1.4,VDD A0、VDDQ A0同时拉到1.5,而VPP加到了1.9,终于实现比较明显的超频,在7000Mhz频率下,内存的读取、写入和复制带宽分别达到了108.42GB/S、106.14GB/S、101.73GB/s,延迟为62ns。在7600Mhz频率下,内存的读取、写入、复制分别达到了113.64GB/s、110.92GB/s、109.31GB/s,延迟降至54ns。
总结:
前几天探讨过,为什么现在玩显卡超频的约等于没有了,说白了就是出厂就是灰烬,基本上没有操作空间了。其实内存和CPU超频也是差不多,好的都是特挑的。想当年在路边摊见到力芯颗粒的内存,直接拉上去就浪起来的日子过去了。
万幸,作为国内大品牌,阿斯加特的特挑海力士A-die颗粒既不是灰烬也不是天价,可操作空间还是不少的说,可惜我CPU买错了,过阵子换个i5 14600K玩玩,一出来就买,再来试试阿斯加特女武神的极限在那里。
