近期上手了一套科赋D5内存,频率6400 C32,官方注明海力士A-die颗粒。有马甲,无灯。支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO,是一款很实用的条子。我的测试平台 :i7-13700KF,ROG Z790-F。更新最新bios 1303,显示SP 93。
超频之前,2个准备工作要做好,不然浪费时间
一定要更新bios!有些主板出厂bios距离最新相差5、6个版本,不一定最新的最好超,但太旧的肯定不行。给的电压什么都是极度不准。
散热尽可能做足,风道搭建好,多加风扇,有水冷最好。尽量排除因为内存过热对测试结果的干扰。
【自动超频】
开机啥都不设置,内存只有就是4800MHz,这是D5内存的起始频率。
符合XMP规范的内存,进bios会有XMP选项。开启后才能达到高频率,比如科赋包装上的6400MHz,对于大多数想省事的人来说,到这一步已经可以了。
厂家的设置,是为了让99%的用户能用,不然售后电话就要打爆了,参数设置必须宽松!而每个人的配置、环境有差异,就给了用户进一步超频的空间。
能超多少,和内存颗粒有关。不同产品用不同颗粒,甚至同型号内存更换颗粒也是存在的。购买前最好和客服确认哪种颗粒,或者科赋这种主页标注海力士A-die颗粒的内存。
三星、海力士、镁光针对不同消费市场,推出不同颗粒,用ABCMDFHE-Die来区分。目前来看想超7200MHz以上的是海力士A-Die,海力士M-Die上7000很费劲,科赋BOLT V就是采用海力士A-Die颗粒。
即使是同一批海力士A-Die颗粒,具体能超到多少?在晶圆切割的一刹那,也会天然产生体质差别。所以我们买内存,还需要一点运气,某种意义就和摸奖一样,这也是好玩的地方。
内存超频还受到CPU体质(imc)、主板的制约。体质差是硬伤,频率上不去。主板拉,体质再好也试不出。内存、CPU主板相互关联,要结合起来看才行,超频的目的不是单一提高频率,最重要是稳定,然后是降低延迟。 超D5内存,关键有4个电压:内存电压、SA电压、IVR电压、MCV电压。内存超频越高,参数修改范围越窄,难度越大。低端主板会比高端主板难度大。
【具体超频实战】
粗试imc体质,直接拉内存频率(DRAM Frequency)7400MHz,其他全自动,看能否开机。如果可以,就递增200往上试。我直到8000MHz才无法开机。预计能稳住7200~7400。
我习惯从低往高超,先易后难。你也可以从高开始,不行再降。没有标准。内存是否稳定,参考两个工具软件:TM5(内存烤机稳定性测试),aida64内存跑分。
6800Mhz 频率,时序C34-44-44-58; SA、IVR、MCV电压Auto,内存电压1.4V~1.9V随便给个都可,很宽松,大部分人可以一下达到。
②7000Mhz频率,时序C34-46-46-66; SA 1.3V,IVR 1.4V,MCV 1.3875V,内存电压1.42V
③7200MHz频率,时序C36-46-46-66; SA 1.2V,IVR 1.35V,MCV 1.38125V,内存电压1.42
7000以上,先摸SA和内存电压的大致区间。SA在1.2~1.3V之间试,(7200频率以下)内存电压不会太高,在1.4~1.5之间试。小参先给个65535,其他自动。每次加0.1先保证能开机。再通过TM5报错慢慢调IVR和MCV电压,1.3~1.55之间试。
调试过程可能会遇到3种情况:a、开不了机或进系统秒蓝;b、TM5秒报错,打开软件蓝屏;c、TM5跑10几分钟只报1个错。
这3种境况是越来越好了,也是判断增减电压的方向。其实最后一种其实已经不影响日常使用。TM5能跑20分钟以上不报错,就成功了。
频率上去之后,打开aida64的内存跑分,展现你的成果。很大可能速度达不到我这个,而且延迟高于60ns。以下教你提升存效能的方法:
①关闭自动降频降电压的设置,改为手动恒定。这样更有利于精确控制。前提是散热要做好,因为过热也无法降频了。 CPU Load-line Calibration(防掉压)6级;防止CPU在高负荷自动降低电压。 TVB Voltage Optimizations - Disabled(关闭TVB);取消频率自动变化。 CPU Power Duty Control - Extreme;提升供电稳定性 CPU Power Phase Control - Extreme;CPU供电全开 Overclocking TVB - Disabled; PMIC Voltages - Sync All PMICs 气动性能模式 - Turbo Performance intel SpeedStepp - 关闭 intel SpeedShift Technology - 关闭 处理器C 状态 - 关闭;节能关闭
②关小核,超大核,超北桥
关小核可提高北桥ring频,有利于提高内存读写能力,提升aida64跑分。超之前是4.5G,超之后变4.8G了。同时小超大核从5.3到5.4G。
关小核对于建模、作图等专业生产力软件有影响,而对直播、游戏等大部分软件无用。
③压小参
可以在网上抄,各主板厂商都有规律性的。参考这些截图吧,没有露出的就不要改。
通过这3个办法,你会发现再跑aida64,读写复制速度上升很多,而且内存延迟可以降到50几,能搞到55以下就特别牛了。内存的最终性能,比的是这些,而不是单单比个频率。
超频成绩如下: 6800 C34:106GB/s 、103GB/s 、101GB/s,延时57.9 ns; 7000 C34:110GB/s 、107GB/s 、104GB/s,延时54.6 ns; 7200 C36:112GB/s 、110GB/s 、107GB/s,延时55.8 ns。
对比参考默频: (默频)4800 C40:75 GB/s 、68 GB/s 、68 GB/s,延时84.3 ns; (XMP)6400 C32:99 GB/s 、87 GB/s 、87 GB/s,延时66 ns。
可见,超与不超,内存效能差别还是比较大的,也是折腾这么久的意义。
最后多玩游戏,在使用中感受性能区别,我已经玩了3个多小时游戏了,目前一切正常。
感受下来,2K分辨率全高画质玩游戏,CSGO平均帧可以增加10。消逝的光芒2的基准测试,最低帧数从102提高到123。
总结:本次“摸奖”科赋D5,搞了个7200 C36。这条子马甲窄,高度仅有34cm。可以搭配塔式散热器,不相互冲突。在我测试过程,内存SPU Hub峰值55度以下,已经过了夏天了,现在能用秋冬就能稳。综合评价:很实用的海力士A-die条。
