同界联名、强强合作,达摩鲨TOP75机械键盘、鲨鳍3D打印键帽
发表于 2023-9-13 10:11:39
【写在前面】
美酒加咖啡,最近“酱香拿铁”火遍全网、燃爆朋友圈,瑞幸和茅台一次成功的联名。这几年,品牌联名掀起热潮,外设圈也不例外。个性化键帽潮牌ZOMO,一贯热衷于联名合作,有Dota2、CSGO、全境封锁、剑网三、古剑奇谭等游戏品牌联名,有罗技、金士顿、怒喵等外设品牌联名,有AMD、NVDIA、ALIENWARE外星人、撼讯等PC领域联名,居然还有杜蕾斯这么性感品牌的联名。另外,外设品牌Darmoshark达摩鲨,也推出过几款联名产品,比如Gulf Racing联名的K5机械键盘、Twistzz联名的电竞鼠标垫等。
近期,达摩鲨推出新配列机械键盘:TOP75,采用时下很火的75配列,以及非常适合电竞的TOP结构,轴体为达摩鲨与TTC联名推出的飞鲨轴。同时,随着TOP75,ZOMOPLUS与达摩鲨联名一起推出了鲨鳍3D打印个性键帽。ZOMOPLUS、达摩鲨、TTC,这三者之间的关系挺有意思,这不禁让我想起了数学里的“等量代换”原理,如果A=B、B=C,那么A=C,敢情ZOMOPLUS通过达摩鲨间接与TTC“合作”了一把。
【包装附件】
键盘和键帽的外包装均采用了达摩鲨PAD-3鼠标垫同款图案,漫画风格,藏青底色,同时键帽包装也带了乘风破浪元素。
TOP75产品全家福,键盘、透明防尘罩、A-C转接头、白色橡胶数据线、多功能拔键器以及产品说明书和换轴提示卡。
【外观细节】
通过产品名称就可以看出,TOP75采用75配列,81键,目前有香芋紫薯和黑晶透明两种配色。ESC键右侧配备了TFT彩屏,可以显示连接模式、电池电量、大小写、锁WIN及系统信息,同时也能设置个性化图片和GIF动图。
TOP75相比104配列,舍去了数字区,精简了九宫格部分按键,保留了Delete、Home、PgUp、PgDn四个常有按键。
右上角配备了金属音量旋钮,内部填充透光材质,旋转时阻尼舒适,声音清脆,右前边框配备了达摩鲨专属的金属铭牌。
左前边框配备了Type-C接口和模式开关,G代表2.4G无线模式,OFF代表有线模式,B代表蓝牙5.0模式。键盘内置4000毫安容量锂电池,支持自动休眠,可通过驱动自定义间隔时长,关灯状况下可连续使用约95小时。
TOP75采用TOP结构,PCB板固定在上盖上面,能最大程度的保证手感的一致性,很适合电竞游戏。另外,定位板与PCB板之间添加了硅胶夹心垫、IXPE轴下垫,PCB板与底壳之间也填充了硅胶垫,减少空腔音和杂音。
键盘底部未配备支架,所以高度是固定的,四角各配备了一块硅胶垫,提升防滑性能,固定螺丝采用卯铜柱工艺,可循环无限次拆卸,方便玩家DIY,上部配备了2.4G适配器收纳仓。
【轴体键帽】
TOP采用热拔插轴座,兼容三脚、五脚轴体,上灯位,轴体为达摩鲨与TTC联名推出的飞鲨轴。飞鲨轴,线性轴体,采用嫩绿色POM材质轴芯,PC透明上盖,尼龙灰色底壳,出厂自润,20mm双端弹簧,电镀端子,小弹片结构,降低振幅,减少弹片音。
飞鲨轴属于线性快轴类别,1.2mm触发行程,触发迅速,39gf触发压力,手感轻柔。导通行程介于1.08mm的快银轴与1.4mm的钢铁轴之间,触发压力介于37gf的金粉轴与41gf的钢铁轴之间。从参数上看,更像更快更轻的钢铁轴,总行程短2mm,导通行程短2mm,触发压力轻2gf。
键盘大键采用卫星轴,轴芯与飞鲨轴同色。不得不再说下TOP结构,就连大键,手感的一致性也是相当不错,不肉,回弹有力,杂音不太明显。
键盘键帽采用PBT材质,双色注塑工艺,闭合字体,不透光,原厂高度。
关于键帽高度,我拿四种高度键帽给大家简单演示一下。第一枚为最常见的OEM高度键帽,第二枚为与OEM高度相当的ASA球帽,第三枚为高度偏矮一点的原厂高度键帽,第四枚为高度最低的XDA球帽。
【ZOMO鲨鳍】
ZOMOPLUS与达摩鲨联名推出了鲨鳍个性键帽,选用达摩鲨标志的鲨鱼鳍LOGO作为素材,将劈波斩浪的鲨鱼形象3D立体还原。
收纳盒采用透明薄膜固定键帽,既可以直视键帽,又不会划伤键帽。
鲨鳍键帽选用进口3D打印树脂材料,生产过程中化合色料同步着色,表面喷涂三层保色、保透、保固涂层。
键帽采用SA高度,除了具有观赏性外,也是可以作为常规键帽使用。
键帽底部为常规十字柱,印有达摩鲨和ZOMOPLUS双品牌LOGO。
欣赏一下键帽安装后的效果,达摩鲨TOP75香芋紫薯采用蓝、白、紫配色,蓝白的鲨鳍键帽也算是相近色了,还是比较搭的。
达摩鲨TOP75采用原厂高度键帽,我将它放在了ESC位置,虽然是SA高度,但看着也不会突兀。
由于键帽采用了透明的树脂材质,也是可以反射部分灯光效果的。
【驱动软件】
TOP75驱动软件的界面比较简洁,但功能挺多。分为主要设置、灯光设置、宏编辑、画板模式、方案共享、分享图片等。主要设置,可以对按键以及FN层进行个性化设置,同时也可以设置按键灵敏度。
灯光设置,键盘内置了常亮、动态呼吸、光谱循环、随波逐流等20多种灯效,包含动感十足的音乐律动灯效。同时,也可以对灯光的亮度、速度和颜色进行设置。该版块还可以对睡眠进行设置,设置无线模式下自动休眠间隔,提升键盘续航。
画板模式,可以对ESC旁的小彩屏进行设置,可以选择静态或动态图片,RGB色或黑白色,并且可以对上传的图片进行裁切、绘制图案和文字,动态图片也可以自己删选帧数。如果不想使用个性图片了,如何恢复出厂状态呢?说明书里没有介绍,经过一番摸索,可以这样操作。画板模式->画板帧->删除所有帧->上传文件->上传当前帧,这样小屏幕就能恢复到出厂状态,显示电量、连接模式和其他功能了,建议驱动后期版本能够添加一个屏幕一键恢复出厂的功能。
自己上传和编辑好的静态或动态图片,可以分享给达摩鲨其他用户使用,实时查看**和点赞数量,提升成就感。
这是我上传的一张GIF动态图片,画面清晰度还是挺不错的,颗粒感不强,动画也比较流畅。
【灯光效果】
TOP75是支持RGB灯效的,可以通过驱动软件或快捷键进行设置。FN+Delete=开关灯,FN+Home=切换灯效,FN+PgUp=单色灯效模式,FN+PgDn切换灯效方向,FN+方向键=调节速度和亮度。
键盘键帽是不透光的,背光主要起了氛围灯的效果。由于键帽采用原厂高度,深度较浅,加上透明上盖+均光罩的TTC飞鲨轴,亮度还是挺足的。
值得一提的是,TOP75的金属音量旋钮也是支持透光的,旋钮中心采用X造型透光材质,并且随着键盘一起进行RGB渐变。
从侧面看,较浅的原厂高度键帽也是能看到一点点溢光效果的。
【实际体验】
通过KeyboardTest进行测试,有线和无线模式均支持全键无冲,玩一些多按键操作的游戏时不用担心按键冲突了,例如格斗类、音类游戏。
TOP75采用E-shark无线电竞技术,具有抗干扰性强,延迟低、性能稳定的特点,通过FN+Delete组合键开启电竞模式,延迟低于5ms。键盘采用无支架设计,高度固定,前边框也不低,建议搭配手托进行使用。试玩了几天CSGO,轻快的飞鲨轴、较矮的原厂高度键帽搭配TOP结构,游戏操作是还是挺舒适的,走位、跳跃、武器切换很自如,无需适应,直接上手,点击轻柔,触发迅速,而且各个按键手感一致性表现很不错。原厂高度键帽,高度较矮,每个按键间隔比较宽,不会像XDA高度那样,由于比较宽扁而导致容易误触。
【写在最后】
文末简单聊聊ZOMOPLUS、Darmoshark达摩鲨和TTC正牌科电这三个品牌,ZOMOPLUS,个性化键帽潮牌,其产品中给我印象最深的是猫爪系列,硅胶材质的肉垫很Q弹,也很解压,自2017年以来已推出了金属猫爪、塑料猫爪、一代多色猫爪和二代多色猫爪等版本。Darmoshark达摩鲨,Motospeed摩豹旗下高端电竞外设品牌,其产品中给我印象最深的是KT15十二时辰小键盘,设计很精致,金属外壳、旋钮、热插拔、15键、三模,既是生产力小帮手也是桌面小摆件。TTC正牌科电,始于编码器、微动开关,成名于机械轴,其产品中给我印象最深的是金粉轴V2,一款游戏码字兼顾的线性轴体,触压轻柔,回弹有力,“穿金戴银”工艺,在抗氧化和耐用性方面有很大提升。最后简单总结一下达摩鲨TOP75的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-75配列,TOP结构,消音填充,金属音量旋钮
-TTC联名飞鲨轴,热拔插底座,兼容3脚、5脚轴
-PBT原厂高度键帽,香芋紫薯、黑晶透明两种款式
-有线、蓝牙、2.4G三模连接,内置4000毫安电池
-RGB背光、TFT彩屏,可通过驱动进行自定义设置
【建议】
-键盘底部无支架,高度固定,建议搭配手托使用
-建议驱动软件画板模式设置一键恢复出厂功能
