自打搬进新家之后,就发现一个路由器在我这个100多平方的家中确实不够用。把路由器放在客厅吧,在客厅是爽了,但在卧室,甚至是主卧的洗手间蹲厕所的时候网络是真不爽。好好的1000M网络硬生生给降成了100M不到。你说把路由器放在卧室吧,客厅的信号又不爽了,尤其是公卫洗手间蹲厕所的时候,那信号就是一个慢。我忽然发现,是时候该放两个路由器了。
这不,在朋友的推荐下,我发现子母路由器相当好用,不仅使用简单,而且解决了大户型信号弱的问题。于是,我也入手了锐捷蜂鸟旗舰版子母路由器,一起来开箱体验下吧。
打开锐捷蜂鸟子母路由器的包装,里面的东西还挺多的,难怪这个外包装这么的豪华霸气。
先来看看有些啥东西,其中有一个主路由器,一个子路由器,另外还有一条千兆网线,一个电源适配器,东西的使用可以说是一看就会,不复杂。
先来看看这个母路由器,它的造型非常的个性化,看起来也很有品位 。一共五根增益天线,其中有一条天线带有WiFi6的标志,表明这台路由器是支持最新的WiFi6。
我可以看到母路由器的上面用的是钢琴烤漆的一个工艺,中间的一个感应区标识,看起来有点像一个无线充电器。当然,这货肯定不是无线充电器这么简单,实际上它是一个无线触碰感应,用来快速设置子母路由匹配的,使用更简单,更人性化,把繁琐的配网过程直接给简化了。
再来看看它的背面,它的接口还是挺齐全的,一共四个网口都支持千兆的速率,其中黄色的是WAN口,用来信号输入连接MODEL的。另外值得一提的是,路由器的背面有一个物理的按键,长按10秒就可以恢复路由器出厂设置,这比那种用针插孔的操作方式要人性化太多了。
锐捷蜂鸟母路由器外置有五颗独立的FEM信号放大器芯片,外加五根外置的四振子天线,可以分别向不同的方向展开,我可以根据路由器的位置,调整最佳的信号发射角度,让全屋的信号至最佳。
看完母路由,我们再来看看子路由。它同样的具有五根天线,其中外置的四根天线看起来非常的萌,就像长了四只脚。其实它还内置了一根天线,这样一共就组成了五根天线。同样的也是内置了五个FEM信号放大器芯片。其中四根双振子天线是可以变化角度的,用以提升不同场景中信号的强度。
而且子路由上面集成了电源适配器和一个千兆的网口。这个网口可以当成WAN口也可以当成LAN口,一接口多用,确实是相当的好用。
看完外观。我们来看看它们的实际体验。在实际的使用中,我把光猫拉出来的千兆线直接插到母路由的WAN口,这样瞬间就完成了配网,我所需要做的就是设置一下WiFi的名称和密码而已,其它啥的都无需设置。
而子路由则更简单了,只要和母路由触碰一下即可完成配网。母、子路由都是支持160MHz的超大频宽,支持多链路聚合传输,不同频段信号聚合传输,可以有效提升稳定性和网速,从而使得无线MESH组网和有线组网信号一样。
组网后,子母路由可以**合计6000M的组合速率,需要说明一点的是这个速率是由子母路由速率累加而成。即两个同样速率的2.4G网速574Mbps和同样是2个5G网速的2402Mbps累计而成。
当锐捷蜂鸟子母路由器和无线光猫在一起的时候,它们是具有多种组网方式的。比如无线组网,即母路由器连接到光猫。再母路由和子路由通过无线信号组网。这种组网方式最普遍,组网灵活且自由,子路由可以任意摆放,哪里信号不好就放哪里,放哪里哪里就信号好。
另有普通的有线串联组网,即母路由通过有线连接到光猫,再子路由通过网线联接到母路由。这样三者可以最大限度的发挥大户型强信号覆盖的优势,适合超大户型使用。
还有一种是有线的并联组网,即把光猫当成中心,分别同时通过有线联接母路由和子路由,这种适合提前预埋了网线的大户型使用,如果提前布好局,可以让无线信号覆盖更合理,更强。
在实际的使用中,锐捷蜂鸟子母路由器非常的好用,通过官方**APP的管理,我可以看到众多的联接设备并进行个性DIY的控制,比如儿童模式,可以很好的控制儿童上网,让做家长的轻松放松的管理孩子的网瘾问题。
另外它的功能有包括测网速,一键诊断,在线OTA升级,甚至还有游戏加速,无线信号覆盖图。尤其后面这个无线信号覆盖图非常有意思,它可以自动识别到全国几乎所有的房屋户型图,并自动根据路由器的位置,来帮我分析信号强度,这样就可以让我更好的调整好路由器的摆放位置,让无线的信号做到最强覆盖。
装好锐捷蜂鸟子母路由器之后,现在不管我在家里的哪个角落,1000M的宽带都可以跑满了。这点让我非常欣慰,毕竟现在上网设备多,干扰强是,房间内的墙多也非常容易造成信号衰减。以前信号最差的时候速度只能达到30%,现在好了,不管在阳台,厨房还是卧室,速度几乎都是100%满载运行。实测母子路由器一个在客厅,一个在卧室,当我跑到卧室,即使在隔了两堵墙后一样跑满500M,让每个房间都有满格“真”信号!无缝享受极速的网络世界。
如果你家的户型大且多,甚至是别墅多层,那么一个这样的子母路由器是必不可少的,当然,在多种组网的模式下,还可以搭载2个,甚至3个,4个子路由都是可以的。不管多大的房屋,锐捷蜂鸟子母路由器都能做到无死角覆盖。当然如果你家是200平方米以下户型,1+1套装足够覆盖了。
