高端影视从业者效率提升新宠,闪迪大师DIT专业存储解决...
发表于 2023-9-26 14:52:29
众所周知,影视行业是一个对存储介质要求非常高的行业领域,容量速度这些基础的指标自不必谈,单是对存储介质可靠性的要求就近乎于严苛,毕竟影视行业的数据例如照片、影片素材都是不可再现的,数据安全、稳定性必然是首要考虑的问题。而传统的存储介质,大多无法做到速度、容量、可靠性三者兼顾。
固态硬盘的出现,从各个维度再次突破了硬盘的存储空间与传输速度。存储厂商们经过不断尝试,打造出了以3D堆叠技术为基础、小巧不占空间的NVMe SSD。但是,在解决各类高吞吐量工作的各类产品中,NVMe SSD的用途似乎是各自为战,似乎始终没有在一款产品上将NVMe SSD固态高速、轻便、即插即用的优势,三者同时完美地发挥出来,彻底融入到用户的工作流当中。
但最近我们发现,闪迪大师的全新模块化DIT存储解决方案,似乎有了一个新的解决思路,利用模块化的固态硬盘系统,让工作效率瞬间翻倍。
本次开箱测评的是闪迪大师专业级DIT存储解决方案中的一套产品,由三款产品组成。分别为闪迪大师极刃 PRO-BLADE SSD MAG 模块化固态硬盘、闪迪大师极刃 PRO-BLADE TRANSPORT 外置固态硬盘、闪迪大师极客 G-DRIVE PROJECT硬盘。比较有意思的是,后两款产品都依赖于轻巧的MAG 模块化固态硬盘作为存储介质,进行数据的统一与归集。
产品规格
接口:PRO-BLADE 接口
尺寸:109.8 mm x 28 mm x 7.5 mm
重量:45 g
可选容量:1 TB、2 TB、4 TB
传输速度:搭配闪迪大师极刃 PRO-BLADE TRANSPORT 外置固态硬盘传输时,
读取速度高达 2000MB/ s,写入速度高达 2000MB/ s
搭配闪迪大师极刃 PRO-BLADE STATION 扩展坞传输时,
读取速度高达 3000MB/ s,写入速度高达 2600MB/ s
支持操作系统:Windows 10以上、 macOS 10.13以上
厂商质保:5 年
接口:USB 3.2 Gen 2 x 2 20Gbit/s
尺寸:130.4 mm x 71.5 mm x 16 mm
重量:0TB:165 g(未插入MAG模块化固态硬盘)
1TB、2TB、4TB:210 g(插入MAG模块化固态硬盘)
可选容量:0TB、1TB、2TB、4TB
传输速度:读取速度高达 2000MB/ s,写入速度高达 2000MB/ s
厂商质保:5 年
接口:雷电2端口(20Gbps)x 2,向下兼容USB3.2 Gen 1协议
MAG模块化移动硬盘接驳口 x 1
尺寸:210 mm x 130 mm x 46 mm
重量:4TB:1.39 kg
6TB:1.38 kg
12TB、22TB:1.32 kg
18TB:1.33 kg
可选容量:4TB、6TB、12TB、18TB、22TB
传输速度:4TB、6TB、12TB 读写速度高达 250MB/秒
18TB、22TB读写速度高达 260MB/秒
支持操作系统:Windows 10以上、 macOS 10.15以上
厂商质保:5 年
开箱赏析
本次开箱的闪迪大师极刃 TRANSPORT外置固态硬盘为1TB版本。外包装是硬纸盒包装设计,颜色搭配上同样是黑灰亮色,与闪迪大师极刃模块化固态硬盘保持一致,二者同时使用,视觉效果完美融合。
包装盒内部除了有闪迪大师极刃PRO-BLADE TRANSPORT外置固态硬盘本体外,还配备了快速使用指南方便上手,以及支持20Gbps传输速率的USB-C线缆。
这块1TB的硬盘内插有一块闪迪大师极刃 PRO-BLADE SSD MAG 模块化固态硬盘,容量为1TB接口部分采用定制化的PRO-BLADE接口,独特的模块化设计,免受专用接口的协议限制,完美释放这块固态硬盘的全部性能。
接口是常见的USB-C口,但是这个C口规格是USB 3.2 Gen2 x2,速率可以达到20Gbps。
除此之外,还有一个MAG固态硬盘的接口,搭配闪迪大师极刃模块化MAG固态硬盘一起使用,可以取得高达2000MB/s的读写速度,给予创作强有力的速度支撑。
高性能的同时也带来了高热量,闪迪大师极刃 TRANSPORT外置固态硬盘采用铝制机箱和散热片,在保持美观设计风格的同时,也加强了外部散热。
用户可以根据自己的内容存储需求搭配对应的闪迪大师极刃MAG模块化固态硬盘,只需简单替换内芯,无需插拔数据线即可快速重新加载存储。
不少内容创作者既需要固态硬盘的便携性来轻松获取存储性能,同时也需要依靠高容量的桌面设备来备份自己的“心血”。接下来开箱的是闪迪大师极客 G-DRIVE 硬盘。
闪迪大师极客G-DRIVE PROJECT硬盘采用桌面式设计,阳极氧化铝外壳,上手感觉非常厚实。内部搭载了7200转/分的企业级Ultrastar HDD,最高可选22TB容量,可以说是一盘容纳所有。本次体验的是6TB的版本
整体造型简洁大方,以银色为主色调,表面采用了金属拉丝工艺处理,增加了质感和耐磨性。正面的格栅周围是贯通的,利于散热。中央是闪迪大师的LOGO,有一颗可调节的LED指示灯,在工作时会发出白色光芒。
背面有一个USB Type-C接口、一个LED调节按钮、一个电源接口,以及一个开关按钮。USB Type-C接口拥有10Gbps带宽,通过C to C传输线可以**高达260MB/s的传输速度(22TB容量版本)。
方案探究
为什么说这一系列的三款产品搭配构成的解决方案,可以为高吞吐量的数据工作流**新的思路呢?其实从产品设计本身不难看出,闪迪大师极刃系列希望通过模块化的设计,将NVMe SSD、移动固态、桌面硬盘三个产品的优势结合起来,打造一台不断供弹、不用休息的“存储重机枪”,其中弹匣就是极刃模块化固态硬盘——在桌面硬盘和移动固态两种产品之间平滑切换“供弹”,不仅可以**给“重机枪”快速的火力输出——即数据传输,而且在一发弹匣中的容量用完之前,就补充下一发“弹匣”,从而让用户无须等待,就能实现数据火力全开的高吞吐工作流。
更完整的闪迪大师DIT专业存储解决方案(图源:2023 BIRTV展会)
这样的工作流对于使用专业设备进行商业拍摄的从业者来说,4K以及更高规格的高规格照片、视频,往往却能以极快的速度将存储空间填充满。因此,他们的工作流往往有着高吞吐量的数据传输。即便专业摄影团队对工作流程进行细致管理,也难免会出现在拍摄和后期设备之间数据卡壳的情况发生。但是如果加入了一整套闪迪大师极刃系列的系统,就可以利用NVMe SSD的高速优势,实现边备份边剪辑,即时出片即时备份的高效场景。并且统一模块化设计的产品,非常方便归档记录管理,现场团队和后期团队异地工作时,也可以实现快速交接。可以大大提升团队的整体效率,以及创造商业价值的能力。
使用体验与性能测试
对闪迪大师这套专业级DIT存储系统进行了较为详细的讲解之后,我们要通过实际使用更好地了解这款专为内容创作者和专业人士设计的固态硬盘会为我们带来怎样的使用体验和表现。
CrystalDiskInfo查看硬盘信息
通过系统格式化后,看一下闪迪大师极刃 TRANSPORT外置固态硬盘的实际可用空间,可以看到系统中显示的可用空间达到931GB,符合1TB硬盘所应有的容量水平。
再采用硬盘健康状况检测工具CrystalDiskInfo查看硬盘信息,我们看到闪迪大师极刃 TRANSPORT外置固态硬盘1TB的固件版本为111411EX,支持NVMe 1.3标准,支持S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache功能,待机温度为30度。
闪迪大师极客 G-DRIVE PROJECT硬盘的实际可用空间达到5.45TB,符合6TB硬盘所应有的容量水平。
再采用硬盘健康状况检测工具CrystalDiskInfo查看硬盘信息,我们看到固件版本为VKGNT984,支持NVMe 1.3标准,支持S.M.A.R.T、APM以及NCQ功能,工作温度为28度,为较低水平。
CrystalDiskMark基准性能测试
使用CrystalDiskMark测试软件,对两块硬盘进行基准性能测试。 在1GB的读写测试中,闪迪大师极刃 TRANSPORT外置固态硬盘 Seq Q8T1读取速度为1015.44 MB/s,写入速度为964.56 MB/s。性能表现相当不错。
TRANSPORT外置固态硬盘中的1TB极刃模块化MAG固态硬盘插入 G-DRIVE PROJECT桌面硬盘中,进行CrystalDiskMark基准性测试。由于电源功率分配的关系,速度性能略有影响;但仍保持在900MB/s的高水平,满足日常拷贝使用所需。
闪迪大师极客 G-DRIVE PROJECT硬盘Seq Q8T1读取速度为266.06 MB/s,写入速度为267.21 MB/s。也达到了标称的260 MB/s。
实际文件传输测试
对于硬盘产品而言,基准测试只能大致地说明产品的性能,并不能准确反映产品的实际传输性能。因此,我们对其进行了实际文件传输测试。我们打包了一个包含文档、压缩包、视频、音乐等大小为10GB的文件夹,进行拷入拷出,模拟实际文件传输测试。
先来看TRANSPORT移动硬盘的速度表现。拷入拷出的速度曲线接近于直线,说明其稳定性很高。在Windows文件资源管理器调度不理想的情况下,从PC拷出也能得到500 MB/s的速度,拷入PC更是有750 MB/s的高速率,整体表现还不错。
G-DRIVE桌面硬盘的速度表现也很不错。上下行都获得了250MB/s的高速度,对于一款备份盘来说非常足够。
在利用MAG向G-DRIVE PROJECT硬盘备份的过程中,难免需要涉及到两块硬盘互拷的情况。我们针对这种情况进行了互拷测试。在混合文件包拷贝中,速度能够稳定在200MB/s,若是拷贝视频素材这样单个文件体量大的场景下速度会更高。
作为闪迪大师最新DIT产品,极致的工业设计美感,近乎完美的制造水准,强大可靠的性能对于影视从业者来说都是很大的加分项。可快速拆卸的模块化设计,开创性地创造出了一条全新的存储工作流,大幅简化了用户对素材的处理过程。
除此以外,该系列产品较低的工作温度、不掉速的特性,高达20Gbps的传输速度意味着用户可以放心地将它用作4K、8K超高清视频拍摄。创新的模块化MAG设计,以及闪迪大师系列多产品的支持也让专业用户在视频拍摄、素材后期编辑、处理时更有效率。简单来说,这个由多款产品组成的闪迪大师极刃系列“宇宙”就是提高内容创建用户生产力的利器。
