为什么越来越多人买迷你主机,聊聊我入手零刻SEi12的几个...
发表于 2023-10-9 17:47:23
在我身边的朋友中,选择电脑主要有三种方案,之前的台式电脑,再到后面笔记本电脑,随着工作要求的变化,加上平时也没有太多大型游戏的需要,迷你主机凭借小巧的尺寸以及出色的性能也开始进入我的视野。
在对比了三种不同的设备之后,我发现迷你主机有着很多的优势,首先在主机的体积方面有着先天的优势;在性能方面,我可以根据需求选择最适合自己的配置;再有,一台能够满足日常工作以及娱乐的迷你主机,一千多块就能入手,这选择难道不香?
在对比了市面上的多款迷你主机之后,我最终决定入手零刻的产品,毕竟零刻最近几年在深耕迷你主机市场后,已经积累了非常不错的口碑,并且多款产品也获得了很多用户的好评。不过入手哪款处理器的主机还是让我犯了难,性能天花板的GTR 7 7840HS?还是入门级的EQ 12 PRO?我觉得这都不是我选择的最优解,最后我花了一千多块拿下了这台零刻SEi12 12450H。
带着个人对一款办公迷你主机的需求,我也从几个方面来测试了下这台零刻SEi12 12450H的综合表现:
1、外形尺寸与功能布局;
2、软件测试主机性能;
3、主机实测的性能;
4、温度与噪音控制表现
5、拆解主机,了解主机内部设计与结构;
6、小结。
1、外形:小巧体积,轻松释放桌面空间
我了解了下多款零刻的产品,作为SE系列的中高端迷你主机,零刻SEi12采用了ABS塑胶外壳+金属进风网+金属底壳+包布工艺面板的方案,不管是质感还是桌面搭配上,这个设计方案都有着非常不错的可搭性。
126mm*113mm*42mm三围尺寸的零刻SEi12非常小巧,比一个电视盒子大不了多少,用我 的 iPhone 12放在一起做个参照,你会感慨现在一个这么小的主机也能搭载一颗intel 12代 12450H处理器,并且释放如此强劲的性能,确实有点不可思议。
有小伙伴说,迷你主机牺牲了空间,如果需要满足足够的性能输出,那么在端口配备上肯定要逊色主机很多。这话放在零刻SEi12这来说应该是不合适的,从前面板上,这款主机**了1个RTC Key孔,2个USB 3.2 (10Gbps)、1个Type-C(10Gbps)、1个3.5mm AUX接口和电源开关按键(含状态指示灯),这些端口都是非常实用的端口,确实值得点赞。
在零刻SEi12的背部,我们可以看到大尺寸的散热口,这个就与迷你主机的布局有一定的关系,毕竟想要在狭小的内部空间里,快速降低机身内部的温度,最好的办法就是加快空气流动的速度。在端口配备上,后置面板上还**了1个千兆LAN、2个USB2.0(480Mbps)、1个DP1.4(4K 144Hz) 、1个HDMI2.0(4K 60Hz)和DC电源接口。更为出色的是,作为一款千元出头的迷你主机,零刻SEi12还内置Wi-Fi 6(2.4Gbps)和蓝牙5.2,我们基本不用担心网络信号的稳定性以及蓝牙设备的连接可靠性问题了。
自带的电源适配器,支持100-240V,输出19V 5.26A。
把零刻 SEi12放到我的书桌置物架下方,完全不占地方,这小家伙看起来就讨人喜欢。
2、性能:稳定输出,符合预期
迷你主机最大的优势是小巧,最让小伙伴们担心的肯定就是性能了,毕竟这一千多块买个主机,还这么点点大块头,没用过的肯定心里有点虚,那么零刻 SEi12的实际表现到底如何呢?从鲁大师这张图我们可以看到其搭载的是intel 12代的i5-12450H处理器,这款处理器采用了最新的Alder Lake架构,Intel 7制程工艺,采用了4P(性能核心)+4E(能效核心)组成的8核心12线程,其中P核最大可睿频至4.4GHz、E核最大可睿频至3.3GHz,三级缓存可以达到12MB,整体性能还是非常均衡的。
用鲁大师跑下分,总得分将近91万分,其中处理器的分数为45万分,显卡得分为9万分。 从跑分结果来说,零刻SEi12绝对不是迷你主机中性能的第一梯队的,但是这样的性能表现在面对日常的办公、图像处理、视频剪辑以及中型游戏时,并没有太多压力。其表现基本符合我对一款i5-12450H主机的预期,中规中矩,满足我的日常需求基本没有压力。
CPU-Z测试了CPU的相关性能和参数,与官方的数据基本一致,这台主机的最大TDP可以达到45W,这个还是非常不错的,4P(性能核心)+4E(能效核心)组成的8核心12线程的表现也是很值得期待的。
从CPU-Z的结果来看,这枚处理器的单核得分可以达到685分,而多核表现为3805分。
在3DMARK11跑分下,这台主机的综合得分为P4232,其中图形分数为3712、物理分数为14292,综合分数为4219,这个得分表现应该说不够亮眼,但针对我个人的需求来说肯定是够用了。
作为我个人的主要需求,办公性能上的表现我更为关心,于是我用PCMark 10测试了主机的办公性能。从结果来看,零刻 SEi12应该说是完全没有压力,不管是应用启动、视频会议、电子表格制作或者视频编辑方面,这款迷你主机都有着非常出色的响应表现,办公娱乐完全不用考虑性能输出的问题。
在硬盘的传输效果上,通过CrystalDisk测试,我们可以看到硬盘的整体表现,读写速度测试中可以看到连续读写做到了4834MB/s,写入速度做到了1909MB/s。这个表现确实不错,不过需要注意的是,零刻 SEi12仅支持单条M.2固态硬盘,所以在硬盘空间扩容的时候,我们要么选择增加M.2硬盘空间的方案,要么加装一个SATA硬盘。
3、体验:办公、日常娱乐完全不怂
我平时的工作主要以文字内容为主,工作之余也会处理些图片和视频内容。所以,首先我测试了不同的办公软件和视频播放软件。借助零刻SEi12的双屏异显功能以及处理器的出色性能,我还可以一边办公一边打开软件追剧。另外,我也可以一边在处理文字内容的时候,同时在副屏打开网页,搜索资料,不用来回切换多个界面,妥妥提升办公效率。
偶尔,我也会使用LR处理一些图片素材,从图片的切换,渲染以及导出表现上来看,零刻SEi12的响应速度都是很不错的,比我之前那台笔记本电脑真要快上不少。
在剪辑视频方面,但是使用流畅度如何,画面拖动的响应速度表现怎样都会直接关系到剪辑时的心情,最终对成片效果带来一定的影响。从我的使用来看,在视频剪辑时,系统的整体流畅度也是相当出色的,不管是画面预览、分屏查看,零刻SEi12基本能够做到丝滑操作,内容生成的速度也达到了我的预期。
说实在的,我平时的游戏时间并不会太多,但是一款迷你主机的性能如何,总绕不开游戏测试这个环节,但是在游戏测试上,作为一款千元机的迷你主机,如果要测试《原神》、《地平线》或者《赛博朋克》这类的话,我觉得是没有意义的,也是不科学的,毕竟迷你主机并不是游戏玩家的参考项。
在《CF》1080P测试环境下,零刻SEi12的也是非常不错的,FPS可以稳定在220左右,游戏过程中帧率波动很小,游戏的流畅度和画面质感相当舒服,不管是快速奔跑还是甩枪等操作,零刻SEi12都能够将游戏体验发挥到淋漓尽致。
接着,我也测试了《英雄联盟》下的表现,在标准画质下,游戏的画面的帧数可以稳定在220帧左右,这个表现我个人还是很满意的。
从Game PP的长时间的监测结果我们可以看到在10小时的记录下,游戏的最高帧率可以达到240左右,而平均帧率可以达到将近190,在这样长时间的表现下,我们也可以看到这台主机的可靠性和稳定。
4、其它:温控噪音控制表现出色
迷你主机由于内部空间以及硬件布局的制约,其温控表现一直都是很多小伙伴担心的问题,毕竟长时间的高温环境会直接影响主机的可靠性以及工作寿命。从上面这张超过10小时的连续测试图中可以看到,在室温22℃的房间里,零刻SEi12的处理器平均温度控制在了67℃左右,显卡的稳定也在70℃上下,我也测试了机身外部的温度,温度提升也不是非常明显,大约在36℃,整体表现还是非常不错的。
为了提升主机内部空气交换的速度,加快内部散热效率,提升主机内部的风扇功率也成了很多迷你主机可能会采用的先行做法,那么直接带来的影响就是风扇噪音会影响我们的使用感受。从我的测试结果来看,零刻SEi12的噪音控制还是非常给力的,就算在长时间的游戏过程中,噪音也能较好地控制在40分贝左右。
5、拆解:做工精细且合理,后期升级有预留
很多小伙伴在看到一款千元主机的性能表现如此出色,也许会有疑问,这台主机的内容结构如何,布局是否合理,做工是否敷衍了事?作为从台式主机过渡而来的用户,我们对电脑主机的要求就是在满足使用需求的基础上,要能预留足够的升级空间,满足日后的办公、娱乐需求的升级,所以在内存、硬盘接口预留上也必须给到。于是,我对这台零刻SEi12进行了拆解。
拆开外壳,我们就可以看到一个HDD硬盘位,这个就可以满足我们后期硬盘扩容的需求,毕竟如果要升级原有的M.2固态硬盘的话,我们就需要额外重装正版系统,这个到底如何选择确实是个问题。相对M.2固态硬盘,2.5英寸硬盘的价格更低一些,存储一些资料还是够用了。
打开上层的盖板,我们就可以看到内部空间结构,整体功能布局还是非常合理的。
内部上盖上有一枚风扇,还有一枚导热硅胶,能够有效转移固态温度,并通过风扇快速散热,这个设计还是不错的。
再来看看零刻SEi12的存储与硬盘,内存方面,零刻SEi12选用了两条英睿达8GB DDR4内存,频率为3200MHz,显然这样的组合相较于单条或者DDR5内存来说,性价比更高,也更匹配intel i5-12450H这颗芯片的实际需求。从官方的信息中我们可以看到,零刻SEi12的内存插槽单通道最高可支持32GB,双通道可支持64GB,作为一款主打办公、视频以及图片处理的迷你主机来说,这个后期扩展表现绝对是够够的。
在存储空间方面,我入手的这款零刻SEi12搭载的是一条英睿达P3 Plus的M.2 NVME2280规格500GB SSD,并且这个硬盘插槽更换最大2TB硬盘,方便后期硬件扩容,前面我们也测试过了性能,应该说这条固态的表现我还是非常满意的。
从这个角度我们可以看到,零刻SEi12的内部焊点、结构看起来都是非常舒服的,这也是零刻多年在产品设计上拥有雄厚积累的表现。在M.2固态硬盘的下方,其实我们还可以看到一颗2230 WIFI芯片,零刻SEi12是能够支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2,所以在日常办公或者在无线网络下游戏都是完全没有问题的。
前面提到了,散热表现一直都是困扰迷你主机最大的问题之一,为了解决这个问题,零刻SEi12采用的了“静音风扇+导热管+鳍片”的方案,能够有效保障处理器、硬盘以及内存等重要部位的优先散热能力。
作为零刻的专利技术,零刻SEi12通过MSC技术的加持,能够利用大功率风扇+大面积的散热单元的组合,加快机身内部的热交换效率,从而有效控制主机内部的温度。
6、小结:值得入手的高性价比intel迷你主机
其实在市面上已经出现了很多迷你主机产品,但是在诸多品牌中,零刻无论是在产品线、产品口碑还是在服务上,都有着非常好的用户基础,并且在最近几年的发展中,获得了海内外用户的肯定。
其实很多小伙伴在选择的时候会纠结,到底是AMD平台的更强悍的性能输出,还是intel平台的绝佳稳定性,这个还是应该根据个人的需求来考虑。那么就我体验的这款零刻SEi 12 12450H来说,这款产品拥有着迷你主机小巧的外形,出色的颜值,放在桌面上绝对可以成为一个不小的亮点;另外,其超低的功耗,低噪音、出色的温控表现,加上双屏异显,相信很多小伙伴都会开始惦记如何压榨它的性能。那么最重要的,这台主机搭载的是一颗intel 12代i5 12450H处理器,性能绝对算不上顶尖,够用或者说超出使用预期才是入手迷你主机的这群小伙伴的期待点,显然这台零刻SEi 12超过我的预期。放在最后说的也是最重要的,这样一台性能表现出色的迷你主机,价格不到2K,你觉得你还有理由不试一试吗?
