智能洗烘,新净呵护-石头分子筛洗烘一体机H1 Neo使用分享
发表于 2023-10-9 21:30:41
不知道各位小伙伴在阴雨天气如何处理洗衣机洗涤后的衣物晾衣干衣问题?
我是逐件取出挂好然后用干衣机烘干,有时候烘干度不够还得二次操作,费时费力是必然的,最主要的重复高温烘烤是会对衣物形成不可逆的损伤。
这个难题持续缠绕笔者好长一段时间,笔者也一直在关注洗烘一体机的解决方案,不过越是详细了解冷凝式洗烘一体机和热泵烘干机各自的优缺点后,越难选择。
那么现在是否存在其他洗烘解决方案兼顾冷凝式的体积和热泵式的功效呢?
▲在了解了石头科技(roborock)这家主打技术创新和人文关怀的品牌,推出的行业第三种烘干技术解决方案-分子筛双生循环烘干系统,通过暖风循环,快速吸附水分,全程精准控温,再也不用担心高温损伤衣物。
这一抹阴雨天气的暖阳-石头分子筛洗烘一体机H1 Neo采用了DD直驱变频电机,除了能实现高效的低温烘干功能外,还支持洗衣液/柔顺剂双路智能投放、UVC紫外线杀菌,洗净比高达1.1,污渍去除无烦恼,洗烘都好用,提升产品整体智能性和洗烘体验。
综合对比简直就是我的梦中情机,完美的懒人日常洗护和雨天干衣解决方案。
一、产品硬件设计亮点
▲笔者选购的是太空灰配色,舱门和操作面板采用了亮黑色搭配形成视觉差,时尚简约,方便和各类家居风格搭配。
▲整机尺寸为相当标准的洗烘一体机规格595×660×850mm,支持独立安装和嵌入式安装两种安装形态,方便用户根据自家环境进行安装。
▲清洗筒容量体积为72L,内筒采用不锈钢材质制作耐腐蚀不易滋生细菌,直径510mm深度390mm,标准的大筒径设计。
▲一次性可以洗涤12kg的衣物或者烘干7kg的衣物,三床空调被可以轻松塞进去,搞定全家洗烘需求太简单。
▲大筒径的优势除了装载更多的衣物外,清洁时摔打均匀有效提升衣物清洁效率;烘干时方便抖散衣物不易缠绕和褶皱。再加上内置智能喷淋系统,可实现筒自洁自烘,让内外筒干燥不返潮,保持细节干净,呵护每一次衣物清洗。
▲双层抗菌门垫的加入,保证洗衣机长期使用的情况下,也不会产生霉菌。
▲最让我惊喜的是石头H1 Neo采用了LED UVC除菌灯对衣物进行灭菌处理,可以通过控制面板或者手机APP开启,那么在洗涤的前后五分钟,LED UVC除菌灯就会进入工作状态多角度照射对衣物进行深度除菌处理,从此再也不怕梅雨天,阴天也能“晒太阳”。
▲洗衣机的操作方式为触屏+无极旋钮,触控面板带有前倾角设计,站立或者弯腰姿态都能轻松进行操作。
▲通过触屏+旋钮的交互可以非常直观的设定洗涤方式、漂洗次数、洗衣温度和干衣度等参数,便利性和准确性都十分出色。
▲双路智能投放功能绝对是懒人最爱,一次可以加入580ml洗衣液+420ml柔顺剂。通过石头自研的RR洗烘算法,根据衣物重量和洗衣模式,自动配比投放量,最长可以保证一个月的使用时间。系统投料配比不仅减少了人手操作环节,确保衣物能清洁干净的同时还能减少洗衣液/柔顺剂的无谓浪费。
▲洗衣机右下角的清洁口采用压感开启,一按一压即可操作设计非常人性化。
二、分子筛低温烘干技术初体验
▲在了解H1 Neo搭载的石头科技首创的Zero-cycle分子筛低温烘干黑科技之前,我们先要弄清楚衣物为什么需要低温烘干?因为烘干温度过高的话,将不可避免的导致织物变形,上身后衣物松垮不合体,影响个人精神形象。
▲那么分子筛低温烘干技术原理是怎样实现的呢?分子筛低温烘干由分子筛烘干风路和分子筛还原风路双路空气循环系统组成,前者吸附除湿,将潮湿空气转变为干燥温热的气流,如此反复烘干衣物;后者则是加热模组对吸湿后的分子筛进行脱附还原,恢复分子筛的吸湿性能。双风路独立运行,不断循环,能更大程度的保护织物纤维特性,减少衣物损伤,烘出的织物松软亲肤、形色如初。
▲笔者使用测温枪对石头H1 Neo的洗烘工作状态进行粗略测试。
室温在29度的情况下,烘干中门舱的温度为35度左右,属于温热状态,短时触控也不用担心被烫伤。
洗烘过程中暂停打开舱门,内筒温度为42度左右,说明石头H1 Neo在整个烘干工作过程,温度都是保持在较低水平。
对比高温干衣,低温干衣的效率可能会低一点;但是好处是能有效避免衣物,特别是真丝、羊绒等材质在干衣时的缩水变形,同时也能让衣物更加蓬松,而且多次洗完烘干也不容易发黄变色,延长衣物的寿命。
▲烘干状态可以手动选择略带水分的微干、烘后即穿的普通以及干燥透彻的超干,并且得益于机身内置的多个NTC传感器,结合石头智能算法,实时感知筒内温湿度,毫秒级精准控温,衣物不过烘,穿着更柔软。
▲经过洗烘过后的羽绒服,绒毛蓬松均匀饱满,对比晒干团成块状的羽绒,无需手动拍打恢复。
▲洗烘清洁后的衣物没有呈纠缠状态,取出取出丝滑顺畅。
三、洗净比和羊毛洗测试
▲番茄酱和老抽酱油弄脏的白T恤清洁前后对比。
手动制造的顽固污渍清洗过后完全看不到留存痕迹,这得益于石头H1 Neo通过了洗净A+认证,洗净比高达1.10,堪称比手洗还靠谱。
注:洗净比代表的是衣服洗净程度,一般来说0.7即为合格,0.91即为一级能效。常见的波轮洗衣机洗净比大概在0.93左右,滚筒洗衣机洗净比则是在1.03-1.05的区间。
▲除了棉麻衣物、羽绒和家纺类的基础洗涤外,H1 Neo还通过了羊毛洗和真丝洗的双重认证。
▲在羊毛洗涤程序下,洗衣机的水位相对普通衣物目测会高一倍左右,DD直驱电机以90度转动的方式进行“摇篮洗”来模拟手洗精细翻转减轻对衣物的伤害,并且每次转动后都会停止一段时间进行浸泡然后往复循环,直至清洗完成。
需要注意的是,羊毛洗涤模式仅适用于1kg以下的小件羊毛制品,3件左右的羊毛衫大概就是极限了。并且使用羊毛模式进行洗烘,UVC除菌是不能开启的,防止紫外线对面料照射形成损伤。
▲烘干完成的羊绒衫,手感柔软焕然一新。
▲洗烘前后的衣物尺寸对比目测几乎一致。
大家都知道羊毛真丝这类材质稍微拉扯更容易变形,以往笔者清洁的时候只能是使用浸泡手洗晾干。
经过这次测试可以观察到羊毛衫并没有出现缩水或者变形现象,那么以后可以放心将贵重衣服交由石头H1 Neo来护理了。
▲对比冷凝式洗烘一体机没有绒毛收集功能和热泵式干衣机需要手动清洁绒毛过滤网,石头H1 Neo自带毛絮滤网自清洁系统,工作时会自动收集衣物扬起的毛絮线屑;呈花洒状布置的33个独立喷孔烘干结束后会自动冲刷滤网冲走毛絮,省去了手动清理滤网的麻烦。
四、烘干蓬松度和震感噪音
▲烘干后的毛巾和羽绒服与晒干的毛巾和羽绒服以同样的折叠方式高度对比,可以清晰观察到分子筛烘干后的衣物蓬松度增加了40%左右,效果明显。
▲石头H1 Neo的作用不仅是让衣服干得更快,以及梅雨天时不怕衣物晾不干,更为重要的是低温烘干后的衣服更柔软蓬松度更高穿着更舒适。
▲电机选用是洗烘一体机的关键部件,石头H1 Neo采用了广受好评的DD直驱电机,对比普通电机具有噪音小、功耗低和运行平稳的优势。
▲洗衣机在甩干脱水的工作状态中滚筒转速是最快的,震动和噪音也是最强的。
不过在两米外的距离,仅有轻微的震感和声音,不会吵到人发慌。
▲目测放在洗衣机顶部的水杯,只有缓慢的摇晃状态,不仔细甚至看不出来,震感噪音的整体控制表现让人满意。
五、空气洗和其他杀菌模式
▲冬天吃什么最舒服?不用问首选肯定是打边炉。
▲让人不适的是,吃完火锅衣服总会萦绕一股浓郁的味道。这个时候就需要使用石头H1 Neo进行热风空气洗,40分钟就能带走衣服上的所有异味,不用过水清洗就能解决异味这个小问题。空气洗除了可以消除二手烟/火锅味外,长时间热风翻滚同样能杀菌灭菌。
▲夏天是真菌和螨虫横行的季节,衣物清洗不到位就会导致皮肤出现红肿痕痒,石头H1 Neo特有的除菌螨模式和除过敏原模式,一次清洗可以有效杀灭99%以上的真菌/螨虫/病毒,关怀易过敏人群,细致呵护大人和小孩子的皮肤健康。
六、更懂你的智能交互系统
▲这台洗烘一体机支持使用Roborock App进行个性化智能控制,各种洗涤模式里都可以在App中手动调节洗涤温度、漂洗次数、甩干转速和烘干强度等,想要漂洗1次还是5次?常温洗还是高温煮洗?多放洗衣液或者不加柔顺剂?你的洗衣喜好都能私人定制。
▲APP中内置25项标准智能洗烘程序,即选即用免调配,适配不同的衣物材质。
▲接入wifi网络后,还能在手机远程控制洗衣开始的时间、提前结束洗烘状态以及暂停清洗中途加衣。
七、写在最后 个人总结:
对于洗烘一体机这种大家电产品来说,消费者更关注的是功能实用性,洗烘完能不能马上穿着?洗烘过程会不会损伤衣物?洗烘操作体验是否简单化和智能化?洗烘模式材质适配范围和除菌效果如何?对比竞品是否可以节水节电节约空间?
石头科技将这五个核心问题交由石头分子筛洗烘一体机H1 Neo完美解决,这也是我青睐和选择石头H1 Neo的理由。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
本文原创作者:神秘消逝!!!
