轻量化的雷柏VT9PRO双模版4K无线电竞速度就是快
发表于 2023-10-12 06:36:47
经常玩游戏的用户选择外设产品时,多会购置有线鼠标,认为这样能够实现理想的操控体验,但是市面上的游戏鼠标外形硬朗,有线操控时候的拖拽感也较为明显,主打轻量化设计的雷柏VT9PRO双模版能够满足有线便捷、无线4K回报率的能力,满足了游戏玩家的需求。
雷柏VT9PRO双模版的包装采用深色系设计风格为主,通过上面的图文信息大家可以对产品有初步的了解,从封套将包装内盒取出,打开之后可以看到鼠标在内盒中被保护的非常好,避免因外力和内部剐蹭而造成产品的损伤。
雷柏VT9PRO双模版有白色款、黑色款供大家进行选择,自己选购比较百搭的黑色款。从包装内盒把鼠标和配件包取出,可以看到黑色的USB转换器,搭配电源数据线使用可以将USB接收器灵活放置,能够有效的提升信号的稳定性。
雷柏VT9PRO双模版配件包内的物品有纸质的快速开始指南、黑色的电源数据线、USB转换器。建议大家在使用任何产品前,一定要认真阅读使用说明材料,这样能够避免走很多弯路,以便获得更理想的使用体验。
雷柏VT9PRO双模版主打的就是轻便,习惯于传统重量的鼠标操控,68克的轻量化设计在抓握的时候印象特别深刻,轻的感觉会忽略掉鼠标的存在一样。左右对称的设计方案,能够兼容左右手的握持,而且对于抓握、趴握等动作都照顾的很好。
雷柏VT9PRO双模版拥有1+9个自定义按键,底部设计有红色的DIY独立按键,这个按键的目的就是防止操控鼠标时误触,确实非常贴心。9个雷柏系列鼠标常见的基础功能键,方便大家快速上手操控,当然通过驱动还可以自定义、宏定义设置。
雷柏VT9PRO双模版为了提升按键手感的一致性,利用自家C+click分离式按键预压校调,能够实现左右主键、单个主按键前后段、抓握趴握指握方式的个性化校调,对于按键触发回弹也能够进行个性化的设置,这点非常有意思,提升大家的握持体验。
雷柏VT9PRO双模版在无线模式方面,利用雷柏智能算法的V+WIRELESS无线游戏技术,实现了1毫秒的相应速度,在游戏的过程中避免出现延迟的情况,搭配雷柏V2M无线游戏鼠标接收器,提升了4K无线电竞环境下的使用体验感。
随着家中的智能设备越来越多,负载环境就怕多设备之间的干扰,从而影响鼠标无线模式下的流畅度,而雷柏VT9PRO双模版采用板载天线的方案,能够自适应进行增强或者变频档位进行自动调节,能够动态调节发射频率,就算距离超过10米也可以正常工作。
无线鼠标除了操控性之外,大家关注的最多就是使用续航能力,雷柏VT9PRO双模版内置Nordic低功耗芯片,在工作、睡眠、唤醒的时候均可以保持很低的功耗,对于使用环境和使用场景进行合理分配,自主研发的智能省电方案确实效果挺理想。
雷柏VT9PRO双模版内置原相3395光学引擎,能够实现50-26000DPI的灵敏度、650IPS追踪速度、50G加速度,从硬件参数上来说确实非常给力。底部红色的DIY独立按键玩法更多,隐形磁吸收纳仓可收纳USB接口器,也可更换充电模块让鼠标实现无线充电。
雷柏VT9PRO双模版还支持无线充电,只需要将底部保护盖更换为雷柏P3无线鼠标充电功能板块,就能够利用支持Qi无线充电协议的设备进行充电。磁吸的安装方式非常方便,模块化的设计也增强鼠标可拓展性,有黑色款、白色款供大家进行选择。
如果想体验无线模式下极速的电竞感,可以单独购置雷柏V2M无线游戏鼠标接收器,内置可升级固件的NXP芯片,能够得到最快0.25ms相应速度,4KHz回报率能够让鼠标移动的更丝滑,黑色款雷柏VT9PRO双模版,可选搭黑色款或黑色款接收器。
雷柏VT9PRO双模版自带了一根1.8m伞绳材质电源数据线,配合轻量化设计的鼠标降低了阻力感和拖拽感,内置800毫安时锂电池,而且在1KHz的回报率下,满电状态能够将续航时间提升到160小时左右,就算外出携带也没有续航焦虑。
雷柏VT9PRO双模版传统的外形、黑色外观确实比较百搭,放在家中电脑桌前非常漂亮。自己一直选择的就是雷柏的机械键盘,不管是当年还是现在,雷柏的外设产品从性价比来考虑,都是非常不错的选择,而且过了这么多年从外观看也是蛮新潮的。
雷柏VT9PRO双模版为了能够在使用过程中快速切换DPI,在两个鼠标按键的中部,设计有DPI+和DPI-实体按键,能够快速切换7档预设的DPI,根据不同的屏幕分辨率以及使用场景,进行合理的调整,同时通过驱动还可以设置DPI数值与档位。
雷柏VT9PRO双模版在握持时还是非常舒适的,手心能够贴合在鼠标背部,长时间操控也不会觉得劳累,拇指的部分正好能够控制侧边前进键和后退键。内置欧姆龙5000万次清脆微动搭配电竞型100万次刻度滚轮,手感也是蛮好的。
雷柏VT9PRO双模版通过安装驱动程序,利用有线模式、无线模式对鼠标进行个性化设置,也是比较方便的,包括DPI档位的调整、按键进行独立设置、宏操作的录制、更新固件等操作,有了驱动程序的加持,让这款鼠标锦上添花。
因为支持4K的雷柏 V2M无线游戏鼠标接收器,需要通过驱动程序与雷柏VT9PRO双模版进行配对,操作步骤也并不复杂,只需要在有线模式下按照引导页面,就能够快速与4K接收器进行配对,配对成功之后单独使用原来的接收器也是没问题的。
雷柏VT9PRO双模版通过不同的方式连接电脑,在驱动程序的图标的显示都不同,有线方式连接、普通无线方式连接、4K无线方式连接都有明显的区别,1+7的按键都可以通过驱动程序进行设置,怕误触的话就设置到鼠标底部红色的DIY按键上。
雷柏VT9PRO双模版在4K无线模式下,得益于传输速度最高提升至0.25ms的保证,在高分辨率下进行以游戏,鼠标的操作感也是非常平滑的,游戏内的视角转换的也是很流畅,鼠标操控的精度也告别卡顿的情况出现。
对战性较强的游戏,利用雷柏VT9PRO双模版能够实现更精准的定位,并且可以通过录制宏功能完成难度较大的战术动作,这样获胜的几率会大很多,游戏起来也特别有趣味性,因为减少了操控的卡顿情况,所以游戏转换视角确实随心所欲,心情也舒畅了起来。
通过一段时间的使用,雷柏VT9PRO双模版日常使用还是蛮理想的,尤其可拓展性的设计方案,搭配V2M无线游戏鼠标接收器,就可以实现4K无线的电竞级操控体验,搭配P3无线鼠标充电功能板块就能够实现无线充电能力, 雷柏V10RGB鼠标垫就支持Qi无线充电。
采用轻量化设计的雷柏VT9PRO双模版,延续经典并突出科技感的造型,左右对称的设计能够兼容不同的抓握方式,自研C+click分离式按键预压校调、按键触发回弹独立校调提升了使用时的手感,V+WIRELESS无线游戏技术搭配Nordic低功耗芯片提升产品续航能力,最佳续航可达160小时左右,原相3395光学引擎加持让鼠标定位更精确、不丢帧,模块的设计方式通过与4K无线模块配对,电竞级的操作平滑感让日常使用、游戏娱乐操控感都有很大提升,选配无线充电模块能让产品实现Qi无线充电的能力,通过驱动程序还可以对产品进行自定义按键设置、扩展宏定义、多媒体、组合键等多种玩法供大家进行挖掘,电竞级微动和刻度滚轮提升了产品的使用寿命,对于这样一款轻量化电竞级的鼠标,大家觉得怎么样呢?
