为瓦罗兰特而生的RT键盘,wooting平替,醉鹿A75开箱
发表于 2023-10-13 19:46:25
【写在前面】
最近拳头公司开发的《VALORANT(瓦罗兰特)》着实火了,国服《无畏契约》也同步上线了。它继承了《CSGO》的游戏机制,加入了《守望先锋》英雄技能的元素,既有短TTK的击杀,也不会过分依赖于技能。
《瓦罗兰特》与《CSGO》一样,游戏中也需要通过急停来稳定射击,不过一般不需要通过短按反方向键来急停,只需松开按键即可。这样的游戏设置,无形中却带火了RT机械键盘。霍尔效应磁轴的Wooting 60 HE首当其冲,按键手感一般,但驱动没的说,不过2K+的售价让人望而却步,有的甚至被炒到3K+,于是很多玩家选择了价格更能接受的DrunkDeer醉鹿A75,无键帽版823元,键帽版892元,下面就跟大家简单分享一下这款键盘。
【包装附件】
醉鹿A75外部采用白色天地盖包装盒,正面是醉鹿LOGO和产品型号,侧面印有颜色版本。包装内部采用一体式硬海绵固定,顶部覆盖一层软海绵,避免防尘罩被刮花。
产品全家福,醉鹿A75键盘、透明防尘罩、功能介绍卡、A-C数据线、钢丝拔键器以及三枚Windows增补键帽。醉鹿A75是支持热拔插的,建议采用可以同时拔键帽和轴体的钢丝拔键器。
USB-A转USB-C数据线,线长1.5米,外部采用质地较硬的编织材质,配有防干扰磁环。
【外观布局】
醉鹿A75采用时下流行的75配列,82键,中等宽度边框,整体长约332mm,如果能再窄一点,做到325mm会更好看一些,边框四角进行了小倒角处理。A75目前有黑白两种款式,搭配红蓝两枚键帽进行点缀。
醉鹿A75采用分割F区,F键上方标有Windows和多媒体功能图标,键帽采用左上位闭合字体,透光设计。键盘默认配备Mac模式键帽,需要Win模式可以自己替换,不过别忘记使用FN2+W键进行切换,FN2+M键切回Mac模式。
键盘在F12右边布局了一颗使用率很高的Del键,保留了87配列的Home、PgUp、PgDn以及End键。
键盘配备了OEM高度键帽,人体工学布局,比较适合打字和游戏。醉鹿A75也有无键帽版本的,大家可以自行购买。
醉鹿A75的结构分解图,可以看出,铝合金定位板与PCBA板之间填充了EVA夹心棉,PCBA板与底壳之间也填充了消音棉,可以消除一定的杂音。
键盘右上角配备了音量旋钮,铝合金材质,刻有防滑纹理,使用时刻度清晰,同时也非常静音。
键盘采用有线单模,前边框左侧配备了USB-C数据接口,支持正反盲插,搭配笔记本电脑时走线更舒服。
键盘底部四角各配有一枚圆形硅胶垫,平放时提升防滑能力,前部配有支架,支架末端进行了防滑处理。
【轴体键帽】
醉鹿A75采用瑞翼鲨白磁轴,半开放围栏,键盘整体IP66防水防尘,键帽更稳固,配有导光柱和透明上盖,提升灯光亮度,大键采用卫星轴设计,出厂自润。
瑞翼鲨白磁轴为线性轴体,内部采用永磁铁,触发迅速,复位及时,亿次使用寿命。初始压力30±10gf,最大压力60±10gf,总行程3.85±0.25mm,0.4-3.6mm自定义触发行程,新驱动将提升至0.2-3.8mm。
瑞翼鲨白磁轴底部无针脚,只有一个固定柱,按压时内部永磁铁会上下滑动。内部无弹片接触点,压力克数曲线图,一般的轴体回弹过程中会有拐点,而磁轴则是一条近乎完美的直线。
醉鹿A75是支持热拔插的,不过支持热磁,采用上灯位,灯珠旁配有霍尔感应器。猜想一下,如果磁轴火了,以后会不会出现各种手感的新磁轴呢,此时热拔插就有用武之地了。
醉鹿A75带键帽款有ABS和PBT两种版本,价格都一样,各有特点。ABS键帽亲肤手感轻、透光效果好,PBT键帽手感偏重一点但更耐磨,不易打油,但透光效果稍弱一些。
当然了,如果你不喜欢出厂自带的键帽,也可以直接选择无键帽款,省下的钱可以买自己喜欢的键帽。我这套罗马ROME键帽,89元入的,PBT二色,ASA高度,150键小全套。
罗马ROME平时用来搭配黑色键帽,发现搭配白色键帽也挺好看的,完美适配醉鹿A75,拍照也好看。不足的是没有FN2键,且表面比较光滑,手指出汗后,码字时有的油腻感。
这套马里奥键帽就更便宜了,29元入的,原厂高度,PBT材质,热升华工艺,126键套装。
马里奥键帽采用乳白、橙红双色调搭配个性图案键帽,由于键帽高度低,边框较浅,搭配醉鹿A75后,有点“露牙缝”的感觉,所以建议还是搭配OEM、ASA等高度键帽。
【驱动背光】
通过谷歌或edge浏览器(亲测遨游也行)打开醉鹿官网A75页面,拉到最下面驱动介绍部分,点击“Go to Web Driver”,即可打开Web驱动界面了。不过使用前,需要打开“Get the Latest Web Driver Firmware”更新固件,步骤也很简单,先按Fn2+W切换到Windows模式(很重要!!!),这里可以尝试一下按Win键,看看Windows窗口是否能打开,能打开代表成功切换为Windows模式。然后打开“Ry_Online_Update_v1.2.3.exe”程序进行固件更新,更新完毕后就能使用Web驱动了。如今,互联网已经普及,Web驱动已成趋势,希望醉鹿加上账号功能,随时随地打开独属自己的驱动,再加上配置文件分享功能,网友可以直接体验职业玩家的配置。
驱动界面比较简洁,分为通灯效设置和性能两个部分。灯效设置部分,内置18种灯效,支持自定义,常亮可以设置灯光颜色(7种+RGB色)、亮度(9级)和运动速度(10级)。这里需要说明的是,打开极速模式后,可以降低输出延迟,不过灯光会由动态变成静止状态,并且强行关闭tracking功能,毕竟速度至上嘛。
性能部分,RT键盘的精髓,可以对全键、字母、数字以及WASD键分布进行设置,也可以逐个按键设置。下部左边是极速模式和快速触发模式开关,极速模式可以降低输出延迟,开启后约为3ms输出延迟。快速触发模式即按下即触发、松开即重置。中间是触发点设置,启用按键追踪功能后,动画的方式可以实时查看每个按键的状态,AP(触发行程)设置从原来的0.4-3.6mm,提升至0.2-3.8mm,且可调整精度提升至为0.1mm。右边则是RT功能,RT可分别设置触发和重置的灵敏度,减少了RT运算的死区,精度从0.2-3.2mm提升至0.1-3.6mm,同样可调整精度提升至0.1mm。设置好后,每个按键设置的AP、RT参数值会显示在页面上。可以说,相比上一版本的驱动,有了质的改变,与Wooting的差距越来越小。
这是键盘原装键帽的灯光效果,旋转跑灯灯效,带有导光柱的磁轴,搭配ABS透光键帽,灯光亮度还是很足的,Backspace等大键亮度也比较均衡。不过由于采用上灯位,F区键帽的下部字符亮度偏淡一点。同时,OEM高度键帽的间隙比较适中,溢光氛围比较适中。
换上罗马ROME键帽的灯光效果,ASA高度,键帽间隙与OEM差不多。由于键帽字符不透光,只能显示溢光氛围效果。不过实话实说,论灯效还是黑色键帽更好看,通过上图可以看出,中间黑色键帽部分的溢光更好看一些。所以,大家想玩灯,建议购买醉鹿A75黑色款。
最后换上马里奥键帽,开启背光后,原先的“露牙缝”也不那么明显了,溢光氛围更浓了,所以,如果搭配较矮的键帽时,建议打开背光使用。
【实际体验】
醉鹿A75长约332mm,下边框高约19mm,大家购买手托时,注意一下宽度和厚度。不过,如果家里有60配列手托的话,也是可以用用的,两侧大约还短10mm,不太影响游戏操作或码字。
醉鹿A75搭配的瑞翼鲨白磁轴,类红轴线性手感,初始压力只有30±10gf,手感非常轻柔。搭配出厂自带的ABS键帽,声音很小,大键钢丝声也不明显,换上PBT马里奥键帽后,声音稍大一点。键轴带有半开放围栏,键帽摇晃幅度很小,比较稳固。码字时,不太建议将触发行程和RT设置过短,容易误触。键盘驱动是支持多套配置文件切换使用的,游戏和日常码字肯定不能采用相同方案的,我个人更喜欢将全键的AP设置为1.6mm,关闭RT,用来日常打字用。
大多数入醉鹿A75的不是玩音游就是玩瓦的,《瓦罗兰特》国服叫无畏契约,游戏容量不小,足足有25.5GB。《瓦罗兰特》与《CSGO》都属于短TTK游戏,游戏操作,除了武器切换、拆装包有所不同,其他设置跟《CSGO》大差不差。
平时玩《CSGO》的时候,如果想急停操作,只能通过短按反方向键来实现。而《瓦罗兰特》则有所不同,可以跟《CSGO》一样,短按反方向键或同时按AD键急停,也可以通过松开方向键急停。醉鹿A75可以通过驱动软件设置更低的触发行程和RT功能,从而快速触发、快速急停。TTC快银1.08mm的触发行程已经是天花板级别了,而醉鹿A75的磁轴可以通过驱动最低设置为0.2mm触发行程,差距很大。常规轴体的触发、重置键程是固定的,如果也做成0.2mm这种极短键程后,日常就没法打字了。通过上图可以看,我轻轻触碰一下A键或D键,人物就发生左右移动了,可以更好地控制小身位peek。《瓦罗兰特》急停射击,先瞄准再急停,还是先急停再瞄准,网上争议挺大的,作为一名新手,我是这样练习急停的,粗瞄-急停-精瞄-射击,不知道对不对。
一般轴体的重置点在1-2mm位置,有的轴虽然触发点与重置点间隔距离也很短,但位置是固定的,必须抬起到相应位置才能重置。而醉鹿A75则有所不同,AP和RT功能都可以自定义,玩家都能调试出适合自己的数值,当然了,也可以直接抄别人作业。比如,玩瓦时,我将WASD的AP设置为0.2mm,RT设置为0.1mm和0.1mm,那么0.2-3.8mm区间,任意抬起0.1mm即可重置按键,任意再次按压0.1mm又可触发按键,这样可以明显减少连续操作的时间。
近期《CS2》(反恐精英:全球攻势)也更新了,不知道是不是受到了《瓦罗兰特》的压力所致,游戏界面和部分地图更新挺大,画风仿佛由原先的中东风变成了北欧风,建筑外部更精致,内饰更豪华。短按反方向急停、小身位PEEK、大身位PEEK等游戏操作与《CSGO》一样,WASD没有像瓦一样设置太低,AP为0.8mm、RT0.4mm、0.4mm,相比常规机械轴体,个人觉得触发变快了一点,各种操作的成功率也相对高一点。总之,醉鹿A75对《CS2》还是有一定提升的,不过没有《瓦罗兰特》那么大而已。
【写在最后】
好了,说了这么大,大家应该对醉鹿A75有了大致的了解了,文末再聊一聊磁轴。其实磁轴并不是一个新鲜事物,早在60年前就已经应用到键盘上了,结构跟现在的磁轴也基本一样,由轴芯、磁铁、霍尔传感器、弹簧组成。之所以没有像机械轴体那样普及开来,个人觉得主要还是软件的问题。那个时代电脑都没怎么普及,更别提驱动软件了。
如今,磁轴重获生命力,主要还是电竞游戏的发展。玩家追求极限速度,对键盘的快速触发有了更高的要求,从而催生外设厂商研发更快的轴体,比如机械轴体里的TTC快银轴,接近1mm的超短触发行程。不过由于机械轴体的触发行程是固定的,过短的行程会增加误触率,所以会提升初始压力来进行平衡。而磁轴则不一样,它可以通过驱动软件,自定义触发行程和按键灵敏度,而且可以设置多套方案切换使用。游戏时,采用超短触发行程和超快的灵敏度,甚至可以不同的游戏设置不同的数值进行保存。日常打字时,再切换回常规的触发行程和灵敏度。
是的,驱动是磁轴的精髓。磁轴的结构比较简单,目前已有轴体开关厂商推出了,不过方案有所不同,我相信,随着《瓦罗兰特》等FPS游戏的持续火热,会有更多的厂商推出磁轴。只是希望各大厂商**个规范,不要自家键盘只能用自家磁轴,类似现在的热拔插设计,能够相互兼容。从大的方面讲,可以减少资源浪费、更环保,从小的方面讲,可以节省玩家体验和后期维护成本。最后,对于磁轴,大家还有什么想说的?
