16G内存也成性能瓶颈了?金百达32G DDR4 3200笔记本内存评测
发表于 2023-10-24 14:41:59
很多装机高手都在关注台式电脑的升级,毕竟台式电脑好组装,空间大,可发挥的空间也大很多。但是,我想说我们的笔记本电脑,哪怕是超薄笔记本电脑,也是有很大的提升空间的。就比如我的一台两年前买的笔记本电脑,它采用的是英特尔酷睿i9-12900H的处理器,但是它搭载的内存却只有16GB 3200MHz(8GB*2套条)。这样的内存配置确实满足不了CPU的发挥,当我在笔记电脑上应用打开一多就会逐渐卡顿,此时一看,原来是内存告急,于是,给它升级内存就成为我的当务之急。
自国产内存发力后,几年前高高在上的内存价格瞬间不仅变得平民,甚至还变得白菜价了,尤其是今年的价格。现在趁着双十一的到来,此时不入手,更待何时。于是,我找来找去,直接找到了金百达的16GB 3200MHz*2,共计32GB,准备把这笔记本的内存直接翻一倍。这样应该可以大大的改善原内存的性能瓶颈。
内存条采用绿色的PCB板,搭载的是三星的闪存颗粒,单颗容量2GB,最大支持3200MHz的工作频率。因为我选的不是套条,因此SN号是有一些差别的,并不是连在一起的。倒是PN码是一致的。但是SN码的差别不大。这样的话内存颗料的生产批次还是很接近的,组成双通道可以最大限度的匹配。
那么现在我已经迫不及待的准备装机了,此时的我非常想感受一把内存容量翻倍的快感。那么现在就来装机吧。安装前记得确保笔记本电脑关机,拔掉电源,避免烧掉内存条哟!这个过程一定要注意一下。
虽说是笔记本电脑,还是超薄本,但是它的拆机其实不仅只要把底部能看得见的所有螺丝全部拆下即可,部分笔记本电脑会有螺丝是隐藏在标签下面的。全部的螺丝取下之后,底板即可直接取出,整个过程相当的小白,轻松。
这是我的笔记本的内部,可以看到两个大大的散热风扇,而内存条就在中间的位置了,它用了黑色的塑胶盖了起来的,掀开即可看到。然后把原装的内存条取出即可。
原装的两条内存条是黑色的PCB板,设计和我这买的金百达也是没啥区别,只是容量小了一半而已。
现在装回金百达的16GB 3200MHz,注意不要装反了,对齐位置把内存条往下一压,听到清脆的一声响就表示卡到位了,就可以了。
两条内存条安装完毕,现在装回底盖,然后开机见证下奇迹的发生吧。结果自然非常的顺利,在我这老司机的亲自安装下,开机一次性点亮,直接进入系统,那么现在。传统的测试跑分项目来了。
还是那个熟悉的配方,可以看到内存条是工作在3200MHz的频率范围的。在3200MHz的频率下,它的时序最高为C24-22-22-52。它的出厂时间为23年的第35周,还是非常新鲜的。
而AIDA64的跑分结果显示,它的读取速度为47.5GB/s,写入速度为46.1GB/s,拷贝速度为44.5GB/s,延迟为82.4纳秒。这个性能嘛,还是不错的,符合DDR4 3200MHz的表现。需要注意的是在AIAD64这里显示内存条的工作频率为1330Hz,内存类型也显示为DDR4-2667,但其实这是不准确的,因为笔记本的内存是动态频率的,当没有负载 时,它的频率甚至会降至更低,而AIAD64只是显示刚开始的检测,因此这里显示不准确,具体可以看CPUZ的显示,这里可以看到内存条的工作频率是在1600Hz,也就是工作在DDR4-3200。因为CPU-Z这里的频率显示是动态的,是实时会变化的。
现在再打开我的创作生产力全套工具,把AU、PR、PS等全部打开一顿猛操作之后,还是流畅没有卡顿,并且经过几天的工作下来,笔记本运行流畅,稳定,没有死机、蓝屏,程序中止等问题出现。不仅速度提升,而且运行也更稳定。这下有了翻倍32G的内存加持,我的创作力上限进一步提升不少。之前动不动就卡顿的尴尬现在终于没了。
其实有时候电脑的性能就是水桶效应,我们不能一味的追求CPU或显卡的性能,有时候也要看一下内存条是不是达到了瓶颈。一般来说现在的电脑16GB运行内存是比较局促的,如果能上到32G基本上就不会存在内存瓶颈的问题了。哪怕是专业生产力电脑,也是够用了。
