牙膏厂停止更新小主机,零刻又要勇攀高峰?
发表于 2023-11-1 11:22:11
要说这几年打通任督二脉的苏妈给到牙膏厂压力还是挺大的,桌面、移动处理器可谓是勇攀高峰,对PCIE4.0的支持牙膏厂这边直到12代处理器才姗姗来迟(且主板也得换,请把不要脸说出来),这不想体验牙膏厂PCI4.0的速度年初木头只能换平台(贵到委屈得上ES),但转念一想,如今遍地开花的小主机不也可以考虑?于是就有了这篇零刻SEi12的评测。
零刻这个牌子算是目前市场上小主机的主力军了,零刻的产品线几乎都涵盖了上到最新的7900HX系列下到入门最新的N95的所有系列,良心的在于都**了准系统,中端,性能的三种配置选择,甚至连支持的第三方存储都列举得明明白白,当然,购买整机还拥有强悍的3年保修(某些大厂,醒醒吧!),木头这次入手的就是零刻SEi12 16GB\500GB的版本,不到2K的价格配齐一台仅仅手掌般大小的主机,在这个“涨”声一片的DIY市场还是挺不错的,当然手头硬盘、内存多的也可以选准系统版本。
针对不同桌搭的需求,零刻SEi12的配色有藏青蓝以及深空灰2种可选,个人觉得颜值都还不错。
零刻SEi12的配件还是挺丰富的,毕竟作为小主机能不占用桌面位置也能节省不少的空间,另外线材也都是标配。
适配器规格为19V3.62A,算了一下大致上是100W,翻查了一下零刻SEi12使用的I5-12450H参数,TDP为45W,后期验证一下。
作为一款小主机,零刻SEi12**了2+2的USB3.2接口(前后各2个),并在前面板**了音频接口以及Type-C接口,后者能实现第三块屏的拓展,还是非常丰富的。
而在背面则是HDMI2.0以及DP1.4的接口,双屏显示基本可以满足日常需求。
小主机处理器的散热,在日常PS、游戏以及影音解码的时候就显得尤为重要了,零刻SEi12整个背面最大部分的还是散热,上半部分能明显看出用于散热的鳍片。
因为顶部就是处理器的核心区域,为了解决散热零刻SEi12的顶部用的是镂空设计,辅以蜂窝状的开孔,但为了美观用了布质的工艺兼具了美观和进风功能。
虽然零刻SEi12的总框架为ABS塑料,但考虑到散热的需求左右两侧还都用的是金属,并且配合蜂窝状的开孔也能解决长时间使用下容易积灰的问题。
底部位置是一整块金属材质,配合上两块较长的橡胶脚垫,拆解也是从这里开始。
除了**准系统更方便用户自行搭配存储空间之外,零刻SEi12还**了1枚SATA协议的接口,这在本就捉襟见肘的小主机空间内部是比较讨巧的,而且双盘设计还能有一定的资料备份的作用,这点的考虑还是不错,木头手头正好有块退役的SATA机械盘,装上去正好。
盖板集成了系统风扇,这枚风扇兼顾系统的散热,搭配上旁边的散热片也能给高速Nvme进行散热。
这次零刻SEi12搭配的存储是8GB DDR4 3200MHz*2的双通道存储,方案来自英睿达OEM,双槽最大的好处就是可以实现双通道,最大支持64GB的存储搭配。
值得注意的是官方**的500GB也是英睿达的P3 Plus固态,因为上到12代处理器之后牙膏厂新增了PCIE4.0的支持,虽然PCIE3.0已经足够块,但4.0的带宽以及低延迟是木头更看重的点,再说了,买新不买旧嘛!
无线蓝牙模块升级到了AX200,支持WiFi6以及蓝牙5.2协议,而且从孔位看是支持升级的,只不过出厂打的固定胶在更换的时候可能需要费点功夫。
很多人会问像零刻这样的小主机相比起笔记本电脑的意义,木头其实觉得首先两个方向是不同的,小主机应用的范围更多的是固定场所的使用需求,不需要每天移动,小尺寸也不会占用太大的地方。
其次是小主机的硬件搭配可能性更多(存储、无线方面),相比起笔记本电脑的小屏幕小主机能实现更多屏幕的接驳,而且刷新率、分辨率用户可以有更多选择。
第三就是性能方面的释放更加充分,下面进入测试环节。
首先来个硬件一栏,12代I5-12450H用的是10nm工艺,8核心(4大4小)12线程,最大睿频是4.4GHz,TDP最大为45W,12MB缓存设计,显卡(UHD)最高频率为1.2GHz,支持HDMI2.0以及DP1.4协议(最大7680*4320分辨率),其实日常的办公、偶尔游戏以及硬解蓝光、PR、PS等都是很轻松的。
跑分上面零刻SEi12在鲁大师得到了88万分得成绩,不难看出这块i5-12450H还是很强的,46万分的成绩占了大头,而UHD显卡的得分也并不算弱(日常需求),反倒是这套原厂的存储搭配16万分(8G DDR4 3200*2)+20万分(英睿达P3 Plus固态)还是挺均匀的,值得肯定。
I5-12450H的CPU-Z的单核686.3分,多核3795.3分,而作为对比用了当时八代的87K对比,能看出其实不相上下(但只是数据对比,桌面处理器跟移动处理器性能还是有区别的)
R20单核的得分是632分,多核为3062分,同样对比当年移动处理器王者的I7-6700HQ也是打得有来有回,看来牙膏厂的进步还是有的。
这里简单的跑了一下分数,10G左右的吞吐。
实际上木头还玩了一会原神,没有出现卡顿、掉帧的尴尬,零刻SEi12这套方案还是比较稳的。
英睿达这套条子的时序是22-22-22-52,时序一般,但读写速度还可以,而且这里能看到在跑分的时候I5-12450H已经自动睿频到4.1GHz了。
篇幅的原因这里对英睿达P3 Plus就简单的跑了一下CDM,其实能看到相比起PCIE3.0,PCIE4.0的Nvme固态上限更高,4838MB/S以及1884MB/S的读写速度对目前的主力使用需求是足够的。
因为工作的原因,木头大部分的使用都是在日常看盘,处理文件、写延保查资料等,零刻SEi12的性能其实已经完全足够了。
之前的办公电脑用来PS的时候就出现爆内存的现象,零刻SEi12处理PS,导出都挺稳的,而且得益于16GB的大内存,平时导出图片的时间也变快了不少。
功率方面测试期间零刻SEi12烤机最大来到了80W左右,结合前面的适配器还有20W左右的富余,平时正常工作也就是在20W-50W区间。
室内45dB(因为办公室靠路边)的情况下零刻SEi12的各部分噪音值如上,即便是最大的尾部出风口也只是55dB,日常的时候不会觉得有风扇在啸叫的感觉。
而实际上烤机半小时左右(室温32°),尾部的温度最高是来到过60°,但这种是极限烤机的前提,没有满载的情况下零刻SEi12的散热挺轻松的。
总的来说,作为12代移动平台的处理器,I5-12450H的性能、功耗是足够日常使用了,零刻SEi12这套解决方案不到2000的价格还是十分有竞争力的,无论配置、颜色都给予了用户最多的选择,再加上多屏显示无论是应对日常的办公、一般的游戏甚至是图片影像处理需求都能游刃有余,挺不错的。
