全球通用,同时给5个设备充电,威宝45W快充旅行转换头
发表于 2023-11-5 18:23:38
插头这玩意,不同的国家有不同的版本,外观差异很大,有些能和我们的新国标兼容,有些是完全不行。所以之前出国旅游的时候,就需要带一个旅行转换插头,这样我们新国标的插头在国外才能正常使用。而我们在国内,也经常会接触一些进口的商品,像我之前海淘的一些电子产品,原配的都是国外标准的插头,有些电源线是通用型的,还能找到新国标版本来替代,一些一体式的电源线,那也只能通过转换插头来兼容了。如今正处于双11大促期间,我正好趁机入手了威宝45W快充旅行转换头的《蜡笔小新》IP联名版,这是一款全球通用的转换插头,并且带有3个USB-A和一个Type-C,这个Type-C接口还支持45W快充,方便给手机和其他设备充电。
威宝45W快充旅行转换头IP联名款的包装盒是相当的卡通,满满的《蜡笔小新》的元素,包装盒正面还有开个天窗,可以直接看到里面的转换插头。
包装盒内仅含有:威宝45W快充旅行转换头,便携收纳袋和使用说明书。
威宝45W快充旅行转换头IP联名款的尺寸是78.2*54.7*52.6mm,重量是187克,整体还是比较小巧便携的。机身正面上方是蜡笔小新的卡通人物图,下方则是兼容全球各种插头的插孔。
在机身的右侧,上方有三个推杆,分别标有EU、UK、USA/AUS,代表了欧盟、英国、美国\澳大利亚这三种不同的插头,下方有2个接口,一个Type-C和一个USB-A,USB-A的最大输出是5V/2.4A.12W。Type-C单独充电的时候,支持5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A,最大输出45W,如果是USB-A和Type-C一起充电,则支持5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A,最大输出30W。
机身的左侧,设计有一个按键,当不同版本插头的推杆推出以后,就会被固定,只有按下左侧的这个按键,推杆才会收回。
机身的顶部,也设计有2个USB-A接口,这两个接口最大输出5V/2.4A,也就是12W。
威宝45W快充旅行转换头IP联名款的底部,就是各种标准插头推出的位置了,可以看到不同外形的插头针脚,另外在下方还有一张封条,下方封印着英标的2个插头针脚,要先解开这张封条,才能让针脚伸出来。
这是USA/AUS标准的插头针脚,两个针脚中间都有个洞,跟我国新国标的2脚插头是兼容的
这是UK标准的插头针脚,长方形的,不管是外形还是位置,都跟我们的新国标不兼容。
这是EU标准的插头针脚,圆柱形的,也跟我们的新国标排插不兼容。
随机还附送了蜡笔小新Logo的便携收纳袋。
我的手机支持最大120W的充电功率,而威宝45W快充旅行转换头IP联名款的Type-C接口具有45W的最大输出功率,我找来了一条100W的Type-C线材,插在威宝45W快充旅行转换头IP联名款的Type-C,然后下方在接了一个功率计,然后连接手机充电,可以看到,功率计上显示着47.42W的功率输出,考虑到误差的关系,可以确认威宝45W快充旅行转换头IP联名款的Type-C确实能输出45W的功率。
威宝45W快充旅行转换头IP联名款具有3个USB-A和1个Type-C接口,可以同时给4款电子设备充电。而且正面可以全球通用的插孔,也可以连接其他设备一起使用。
虽然USB-A最大只能输出12W,但是对于很多电子设备来说已经足够了,并不是所有的电子设备都像手机能支持大功率的快充。
当旅行时携带威宝45W快充旅行转换头IP联名款,可以将其装在便携收纳袋里,这样可以更好的保护转换插头的表面不会被刮蹭,也可以避免推出被误推出导致插头针脚折损。
虽然这几年由于工作繁忙,没有假期出国旅游,但是平时接触的各种电子产品,就有很多是非国标的插头,这时候威宝45W快充旅行转换头IP联名款就非常好用了,而且这个转换插头还支持45W快充,平时也可以给其他设备快速充电,还能同时支持四个设备充电,比排插还好用,毕竟要用排插海得找充电头。总体来说,对于威宝45W快充旅行转换头IP联名款我还是很满意的。如今正值双11大促期间,有需求的朋友们不妨也来试试这款转换插头
