一千多块的3D打印机好用吗?ELEGOO爱乐酷Neptune 4 Pro海王星...
发表于 2023-11-8 14:06:25
随着3D打印越来越火,这种以前在我印象中一直都是“遥不可及”的存在也逐渐吸引了我的注意。随后我做了不少的“功课”,最终锁定了ELEGOO爱乐酷这个品牌的Neptune 4 Pro海王星FDM 3D打印机,恰逢遇上双十一,优惠后才一千出头,也就一台低端手机的钱,直接拿下。这也满足了我一直以来的小愿望,关注我的都知道,折腾过硬件、也玩过单反,这次咱们就开启3D打印探索之旅,寻找一下大男孩的快乐。
这是我第一次接触3D打印,入手前也在网上做了多天功课,直到打印出第一个“作品”前心里都是不安的。毕竟这种产品以前都只是在科研、数控及商用的影像中见到过,不过好在一切顺利,使用几天之后我的总体感受就是:3D打印真没有想象中那么复杂,可以说简单太多了!尤其是我这款海王星4 Pro上手难度真的不高,但要想玩好,就要花一些时间去琢磨琢磨了。
选购之前一直都在纠结于是分体组装还是成品机,相信不少朋友跟我的忧虑都是一样的,主要原因是怕自己组装环节出纰漏,但是**完厂商并完整看完安装视频后,觉得自己能搞定。可以看到,海王星4 Pro的配件看着还蛮多的,底座、龙门架、打印头、触控显示屏、打印模块等等,都需要自行手动组装。
第一次接触,看到这满满一桌子配件、模块,不大那是不可能的,虽然之前也提前做了一些作业,但是看到个光各种规格螺栓就6、7种规格,瞬间感觉有些上头。但是不要怕!厂商已经考虑到这一点,赠送的8G U盘中有详细的视频图文教程,按照步骤半小时组装调试完毕。
乍看U盘中内容也是一脸懵,其实现在回头想想当时很可笑,厂商给的这些教程和模型是没有一点水分,每个都有用!比如使用手册、组装视频完整看完就能顺利组装和调试完成,并且也能学会如何使用软件和设备,其实很简单。
装完之后整体的印象就是,虽然设备不贵,但是确实很精密,细节处理也很好,不管是套件还是插槽设计上都有很多巧妙性,比如传输数据、供电等插头都是专用接口,错了你根本插不进去。螺栓也贴心的注明了型号和数量,位置也都是提前给咱们安排了,只需要按照视频来组装就搞定了。
组装完成后成品还是非常赞的,对比了一下朋友去年4000多入手的某牌的,我这款海王星4 Pro不管是底座还是门头上的X轴、Y轴做工都很实在,并且每个细节处理都很到位,比如基本看不到裸露的螺丝、线材整理的也很好。
海王星4 Pro背面一样也挺板正,走线不凌乱,可以看出这个品牌还是很专业的,ELEGOO爱乐酷可是全球消费级光固化3D打印第一品牌,工艺和技术绝对不是二三线小厂能比的。另外,技术上采用的FDM熔融沉积成型,加上全新升级的近端双齿轮挤出结构,5.2倍挤出比,挤出力度更大。
同时,铜-钛金属耐高温喉管和高速喷嘴保证精度的同时也更耐用,±0.1mm打印精度和30-500mm/s的自适应打印速度意味着打印模型更精细、高效,也为我们省时省力不少。
耗材方面,常见的1.75mm PLA、TPU、PETG、ABS、尼龙等都能使用,我这次选择的比较大众的大理石色的PLA打印耗材,比起颜色的个人觉得后期着色DIY空间更大,现在1kg的耗材价格几十块,当然如果是三方品牌的会更便宜,所以打印的耗材成本并不高。
散热方面,海王星 4 Pro的智能散热方案搭载7个高转速滚珠风扇,风量大幅提升,快速打印时可极速全面散热,减短散热路径,整机散热能力飙升,有效降低堵塞风险。
从X轴皮带紧张器可以看到,海王星4 Pro的打印头和X轴都使用了高品质V型滑轮,并配备偏心隔离柱设计,对打印精度有很大帮助。
再看下面,可以看到Z轴双丝杆+双电机设计,打印过程运动更加平稳,打印出的物体质量更好、精度更高。
另外海王星4Pro还有一个大亮点,就是X、Y轴采用全金属双轴心导轨和双排滚珠U型轴承,使用寿命更长,精度更高,运动更平稳,这确保了打印准确且一致,即使在高速移动时也是如此。
并且X/Y轴都有皮带紧张器,主要作用是设备用久了之后会出现皮带松弛的问题,会影响打印的精度,我们自行进行调整一下松紧度就ok了。
打印平台采用了特殊PEI涂层+弹簧钢+软磁贴三种相结合,支持225*225*265mm³尺寸模型的打印需求,并且还有智能独立的分区加热,提高效率的同时更节能。
照明方面,龙门架顶部和喷嘴都设计了LED照明,可以自行进行打开和关闭,方便在光线弱的环境中随时观察打印进度。
除了支持传统的U盘打印之外,还支持局域网联网打印,联网后即可通过网页端后台进行远程打印和控制。
海王星 4 Pro底部可以看到三个接口,TF卡槽主要用来固件升级,Type-C主要用来系统调试,USB接口是读取U盘内模型数据的,通过赠送的8GB U盘/512TF卡(含读卡器),让设备读取后直接打印,简单方便。
电源输入和开关控制则位于底板左侧靠后一端。
在机身右侧配备了一块4.3英寸全彩高清触控电容屏,整个机器的操控都在这块屏幕中完成。除了4个主要功能模块外还有X/Y/Z维度、打印头温度、平台温度等信息,能够看清预览中的图纸状态以及支撑结构,触控也很灵敏,它还支持8国语言随意切换。
只需要点击打印,然后找到想要打印的模型即可开始。当然,一般建议再次使用时进行一次调平,以保证精度。
调平其实也很简单,支持自动调平+辅助调平功能。根据屏幕上提示进行就好,打印平台需要调平的原因是,FDM 3D打印是熔融沉积成型,是一层层叠加起来的,如果调平搞不好那么后期模型就会出问题。
使用一张4A纸然后按照提示进行四角辅助调平,以A4纸能扯出不能推入为准,完成后进入“自动调平”。相比之下,市面上很多3D打印机都没有这种功能,还靠手动,更别说海王星 4 Pro支持了121点自动调平了。
设备调试完毕,那么下一步就可以找图纸了。可以看下3D打印资源这个网站,很多模型都是免费的,想要什么直接**就可以,针对不同模型进行切片,然后用打印机直接打印就好了。
此外,海王星 4 Pro支持STL和OBJ两种格式,两种格式对于我们来说区别不大,只是STL因为数据简化、格式简单,所以应用更加广泛。使用附带的ELEGOO cura切片软件,就能对模型数据进行预览、旋转、移动、尺寸调整等操作,功能不算复杂,研究一下就ok。
其实软件刚开始看上去复杂,熟悉之后还是很简单的,一般用到最多的就是模型尺寸设置和支撑两个选项,根据模型具体情况确定是否使用支撑就可以了。
最后导出到U盘中保存为Gcode文件,这样打印机就能正常读取了。
一切准备就绪后,就可以开始打印了。可以看到整个打印过程还是很丝滑的,并且可以根据实际情况可以选择静音、正常和狂暴模式,狂暴模式下风扇转速最高,当然打印速度也更快,最高能达到500mm/s的打印速度。
除此以外,这款打印机还支持断电续打和断/缺料检测,并且可以随时在打印过程中进行暂停、终止操作,操作还是很人性化的。
1KG的耗材打了不少摆件和用品,按照65元的价格来算,其实一件小摆件也就1块钱不到的成本,这个水平其实还是能接受的。这里要说一下,因为开始不太懂“支撑”的作用,在打印一些悬空模型时浪费了不少材料,大家一定要先研究一下“支撑”的原理和什么时候要加支撑?是全部支撑还是支撑打印平台?拿不准可以先弄个小尺寸,出个小样,没问题再打大尺寸的。
其实,3D打印机整个体验下来,给我的感觉就是很新奇也很神奇!当看到模型被打印出来的那一刻心里有一种无法形容的满足感,感觉真的很好玩!并且像打印的桌面摆件后期上色之后,比购买现成的更有意义,比如我打印的小盒子、U盘存储盒等物品也为生活**了不少方便。
真实打印的效果还是非常不错的,可以看到黑凤凰人物的细节效果都很细腻。
打印精度也很高,这个开核桃器是螺丝结构的,打印出来表面光滑无毛刺,旋转进出都很顺滑。
软骨恐龙整体打印的效果也很赞,每个连接部位都很结实且灵活。
强烈建议家中有小孩的家长考虑入手一台,又能开发孩子的创造潜力,还能提升孩子的动手动脑能力。
噪音方面,在狂暴模式下风扇转速最高,可以看到噪音为57分贝,可以明显听到风扇和打印的声音,在安静模式下会改善不少,但是这里要说一下,3D打印机噪音都是有的,这个避免不了,不过对比其它产品海王星 4 Pro这个噪声还是不错的。
最后,我真的没想到开始对3D打印机一窍不通,短短两三天就轻松上手了,并且打印出了不少自己满意的作品,可以看出现在的3D打印门槛真的不高,尤其是海王星4 Pro整个流程体验都很顺畅,下一步打算研究一下建模,争取能够DIY出自己理想的作品来。
如果你正考虑入手3D打印机,反正我是无脑推海王星 4 Pro,毕竟现在双11只要一千出头,才一千多就能轻松实现“打印梦想”,有了这款平民级的3D打印机,人人都是创作家。还有很重要的一点,就是ELEGOO爱乐酷的“保姆式”售后服务,用着更安心放心。
