金百达白刃DDR5 6800MHz灯条超频到8200MHz,这一波赚了
发表于 2023-11-9 13:45:43
不知大家这几年有没有发现,内存条再也不会像以前那样涨价了,包括固态硬盘也是一样,这使得这几年装机的成本大大降低了不少。不过显卡除外哈 ,你看现在显卡,又在猛涨了,简直就是理财产品。好在国产的显卡也正在发力,再给点时间显卡国产的日子就指日可待了。我们回到内存上来。正是这几年内存的不断降价,使得DDR5内存条迅速的就普及了起来,而且是变成了白菜价。
什么叫白菜价,那就是现在装机直接单条16GB起步。甚至单条24GB,32GB都不是梦。两条16GB直接组成双通道32GB。我相信现在装机很少有人还在用8G或是16G的电脑,如果谁这样给你配电脑,你记得一定要骂他良心大大的坏。
那趁着双十一,我也入手了金百达白刃6800MHz的灯条,这是32GB的套条,也就是2条16GB的内存条,那么今天就一起来拆箱体验下吧。
金百达白刃灯条正如名字一样,它的外观覆盖了一层厚度达2mm的超厚散热马甲,并且这是一对带RGB灯条的,光从这厚厚的马甲来看,可以看得出来它的做工精湛,用料扎实。顺便说一下,它的PCB板也是采用的10层,内里还采用了工业级的散热硅脂。
这样一来,在马甲和多层PCB板的加持下,它的稳定性和超频能力潜力想必非常高。也正是这样,今天我就想来超频一番,看看它的潜力如何。当然事先声明,内存条的体质都各不一样,我所购入的也是商家随机发货的。另外,虽然说是内存条的超频,但它和主板及CPU的体质有很大的关系。所以,每个人的配置环境不一样,结果也不一样。
现在介绍下我的主机配置环境。我的主板采用的是技嘉的AORUS ELITE X WiFi7主板。这是一条四插槽的主板,支持技嘉内存黑科技,让内存可以稳超8200MHz,并且是四槽的稳定性如同双插槽的一般,技术不得不说还是非常的硬核。
而核心的处理器方面,我采用了最新发布的英特尔酷睿i9-14900K。因为CPU对内存超频的影响比较大,因此我尽量选购的旗舰级的处理器,最大化的减少CPU对内存超频的影响。
当然,也有人也说英特尔酷睿的i5-14600K的内存超频效果非常好。但千万不要买i7-14700K,内存超频能力非常的弱。我个人猜测是因为i7和i9本是同根生, 体质好的用来做i9,体质差就就用来做i7 ,这样一想还挺有道理的,所以我就买了i9。
装机开机之后一次开机成功,不得不说,这个RGB氛围灯真的是太好看了。我见过这么多的氛围灯,甚至包括散热器的氛围灯或是专业灯带的氛围灯,都没有见到过金百达这种匀称且过度自然,细腻的RGB灯带。这让它的效果看起来非常的高级,舒服且好看。
对比看看旁边主板和360水冷散热的灯带,这效果真的是天和地的差别。此时此刻我想到一句话:内存条的氛围灯,只有金百达和其它!
是时候来介绍一下它的配置了。一款内存条的性能好不好,稳不稳。主要看它的核心和电路设计。两者缺一不可。
前面说了,金百达白刃灯条采用的是10层PCB板的设计,搭载了厚厚的散热马甲。从这些来看,是符合超高频内存条的需求的。
因此,我们的另一个重点就是要看它内存颗料。金百达白刃灯条搭载的是海力士原厂原印的A-die DDR5内存颗粒,属于D5第一梯队的颗粒。目前市面上主流的旗舰内存基本都是采用它家的DDR5颗粒的,都能把内存频率轻松上到7200MHz。甚至上到8000MHz以上都不是问题。而金百达采用的海力士原厂原印的A-die颗粒想必超频潜力更是不在话下,那今天我就是要来挑战8200MHz以上的。
开机进入系统后,默认情况下开启XMP可直接选择对应的频率超频,比如6800MHz的频率。但是在这个频率下使用很明显是浪费。金百达的内存条至少可以超到7400MHz-7800MHz并且稳定工作。
那么内存条超频的这个过程我也全程验证过了就不做描述了。经过我的一番逐步尝试,最终我在8200MHz的频第下稳定的通过的所有的测试。
在8200MHz的频率下,AIAD64的内存条读取速度为127.08GB/s,写入速度为125.99GB/s,拷贝速度为122.23GB/s,延迟低至57.2ns。这绝对是我使用电脑20多年以来,最高的一次记录。我已经突破了我自己的记录了。而且这个全程是在常温常规散热的条件下跑出来的哟。并没有使用什么黑科技加持,比如液氮散热这样的黑科技。
不得不说金百达还是很低调的,这要是换其它某些厂家,早就把这样的内存条作为特供内存条标到8000MHz 卖高价了。而金百达一如既往的低调,把频率官方标记到6800MHz,这种务实的态度让我钦佩不已。毕竟在这个为利是图的年代,这样的品牌不多见了。
内存同带宽高频率的工作速度对生产力电脑来说特别的好用。而且57ns的延迟也远远低过一些DDR4内存条,在这里如果你还要说DDR5的游戏性能不如DDR4那就真的是PAPA打脸了。因此,趁着双十一价格优惠给自己的电脑升下级或是配个电脑,错不了。
总体上来说,超高的工作频率和读写速度,以及超好看的氛围灯,而且它的价格才700多块钱。700多块钱就可以买到如此高频率高带宽的DDR5 32GB内存条套条,还要啥自行车,如果你最近也想升级内存条,那么这款一定适合你。
