自然对流远红外加热地暖式供暖,利维斯顿立式取暖器
发表于 2023-11-10 22:31:23
秋日已至,气温也越来越低了,所谓一场秋雨一场寒,体感也就越来冷了。网上常调侃南北方冬天的不同,北方的干冷是物理攻击,而南方的湿冷确是魔法攻击。最北边的东北人来到南方,也扛不住南方寒冷的魔法攻击,直呼太冷**。因此身处南方的我,今年是时候该为家里做点什么了,来抵御这魔法攻击了。
正所谓有备无患,在气温还没有彻底降下来的当下,我开始准备物色一款能让家里温暖起来的取暖电器。使用空调取暖一是不经济,更大的弊端是空气会变得特别的干燥,时间长了还特别闷。传统的灯管式的取暖器又很不安全,火灾隐患巨大,而且取暖覆盖范围有限。结合我的家庭环境,以及使用需求,这款ILVSD利维斯顿QL系列石墨烯远红外立式取暖器最终被我定了下来。
【取暖器开箱】
很快它便来到了我的家中(特别说一下物流配送为某丰快递,所以物流服务方面也就不用担心),产品的安全就更不用担心了,期望他的表现不负我所望。赶紧开箱使用起来,我选择的是QL22E+APP的版本,支持联网接入天猫精灵智能控制,非常值得期待。
整个取暖器包括取暖器1台、使用说明书包括取暖器说明书1份、天猫精灵连接说明书1份、安装说明书1份、遥控器1个、7号电池1对、支撑脚1对、晾衣杆1个、电源延长插座1条,以及壁挂安装螺丝及五金件1套。附件非常齐全,从附件还可看出这款取暖器不光可以智能连接控制,还可以遥控器操作。可以选择落地安装或是壁挂安装。
3份不同的说明书详细的介绍了安装使用的详细步骤,用于安装的五金件和螺丝可以从侧面看出取暖器的质量,五金件安装铁片厚实很齐全,螺丝的质量看起来也不错。附件晾衣杆为铝合金材质,在取暖器背面使用螺丝安装,这就附赠了一个晾衣烘干功能,还是挺不错的。
根据我家的实际情况,我采用落地安装的方式,而且这样还可以移动,哪里需要哪里放哪里用。相比壁挂安装就方便多了,1对支撑脚采用羊角螺丝固定,可直接徒手安装,这就方便多了。配备羊角螺丝这个细节,商家还是用心了,点赞。
另外的一些附件比如遥控器按键设计简洁,颇有几分电视盒遥控器的感觉。简洁的按键便于日常使用,可以完全进行盲操作遥控取暖器。
电源延长插座的质量看起来也非常的好,线缆粗壮,插座插拔也是非常的紧密。不过取暖器本机的电源线长度大约有1.8米,还是比较长的,实际使用中基本不会用到他。不过也能看出ILVSD利维斯顿想的是比较周到的。
接下来看看主角取暖器,我选择的这款为取暖器立式取暖方式,我觉得相比卧式,立式的会更节省空间,而且热气对流更好。整机都为钢板外壳,整机边角圆角过渡设计,按压了一下外壳还是比较坚固的,没有那种山寨薄铁皮小家电的廉价感。通体白色的取暖器看起来是真的漂亮!非常适合居家环境的使用。
取暖器的尺寸官方数据为宽55厘米、厚8厘米,高99.5厘米。我在装好底部支撑脚和晾衣架后对尺寸进行了粗略测量,宽度大约58厘米,厚度加上晾衣架伸出的厚度为16厘米,高度大约在103厘米,没有太大的改变。
取暖器正面大约90%的面积为网孔设计,有利于热量的快速辐射出来。侧面板的中部嵌入设计了一块控制及显示区域,液晶显示屏用于显示取暖器的工作状态,简洁的按键则用于实体操作控制取暖器的温度及运行模式的控制。
【取暖器功能】
ILVSD利维斯顿QL系列石墨烯远红外立式取暖器的发热元件采用黑晶远红外线发热体,额定功率2200KW,开机通电三秒热量即已到达,电热效率转换非常高,加热快速。透过表面孔网大概可以看见内部发热元件分为上下两部分,面积非常大。物理知识告诉我们面积越大,热转换交换的效率也就越好。我选择ILVSD利维斯顿立式取暖器的另一个原因就在于此。
我们都知道热空气是往上升的特性,取暖器发热元件的纵向排布,更容易使室内空气形成冷热对流。冷空气自然从下方进入,热空气从上方留出。超大面积的散热网孔更有利于热空气的快速流出。从而形成自然对流,使室内空气自然对流交换起来,快速的使室内温度上升。
取暖器可使用3种方式进行操作控制,分别是机体上的触控按键的控制、遥控器遥控控制、接入天猫精灵手机APP控制。如此多样的控制选择,在实际使用中就变得非常的便利。
ILVSD利维斯顿立式取暖器内置4种工作模式,分别是手动模式、自动模式、经济模式、舒适模式。可以根据实际的使用场景和情况来选择取暖器的工作模式,各种工作模式设定了一个温度值,温度达到则停止加热。其中自动模式和手动模式都在0-45℃可调,特别是自动模式,发热器将会工作在变频模式下,更加智能的取暖模式下运行。
静音应该也是这款取暖器的亮点,完全静音的工作。整机还支持IPX4级防水,在没有暖气**的南方,一台电取暖器必定会各个房间转换使用的,如此的防水等级即使拿到浴室取暖也无需担心触电问题发生。
ILVSD利维斯顿立式取暖器还有一个非常科技的功能——内置负离子发生器,取暖的时候开启负离子,通过释放出负离子与室内空气中的氧分子结合,加热的同时净化室内的空气,持续保证室内空气的新鲜度,实现舒适取暖。
【取暖器使用】
立式的取暖器相对来说占地面积比较小,整机重9.5Kg的样子,这样在实际使用中可以在不同房间之间随意移动使用,便利性方面非常好。而且支撑脚的安装也是非常牢固,使用中非常的稳定,可以有效的避免意外情况下导致取暖器倾倒。即使发生极端情况下的倾倒,倾斜30°取暖器内部断电保护机制即启动断开电源,有效防止意外情况的发生。
取暖器的电源线一侧设置有一个电源总开关,这个开关可以直接关断整机的电源,不使用时可以完全关闭取暖器电源。取暖器触控操作按键非常的灵敏,轻触即达,操作非常灵敏有效,按键的图标及文字描述也能让用户轻松上手,操作使用没有门槛,对不同年龄段的用户都很友好。
当然你还可以使用附带的红外遥控器进行遥控操作,遥控距离最远6米,家庭环境的使用完全没有问题,按键与触控按键相对应,使用方法完全一样。设定需要的工作模式远距遥控非常方便。
设置接入天猫精灵后,ILVSD利维斯顿立式取暖器就会变得更加的智能,只要网络允许你不管身处何处,都能控制家中的取暖器工作,而且所有的功能操作都能通过手机进行控制操作,实现远在千里可控,家中温暖一触即达。
取暖器附送的晾衣架看似简单,实则是非常实用的一个附件,简单的设计却带来大大的用处,用他来烘干衣物、毛巾、袜子等是极其实用的一个功能。而且还可以就当做是为室内加湿了,取暖加湿一举两得。
没有选择壁挂安装的好处立马显现出来,各个房间可以自由移动,使用非常方便;不过顺便提一嘴,要是能配备4个移动轮就更加完美了。不管是用在几平米的书房或浴室、或者是十几平米的卧室,实际体验都温暖无比室内升温特别快。即使是在30平米左右的客厅使用也是可以的,只是初始升温时会慢一点点,当温度保持后温暖的效果就非常明显了,温暖舒适的环境立马呈现。
【结语】
目前气温虽然还没有到最冷的时候,几天的使用下来,我更加期待ILVSD利维斯顿立式取暖器在冬天给我带来的温暖了。
取暖器组装使用非常简单,安装使用几乎无门槛。可立式移动使用,也可以壁挂使用。多种操作控制模式,家庭内成员不管老人还是孩子都能操作使用。安全方面具有多重保护,完全杜绝安全事故的发生。晾衣架的加装更加拓展了取暖器的功能,在南方的我们这个功能是非常实用的。总体来说我觉得选择ILVSD利维斯顿立式取暖器,在这个冬天南方寒冷的魔法攻击,将是我最有效的防御器,我相信从这个冬天开始我的家将充满暖意。
